Forum » Loža » Na pumpi so točili napačno gorivo
primoz4p ::
Filozofiranje ...
Natočiš bencin v bencin. Nato si vzameš še slabe 3 sekunde za eksperiment - vzameš ročko za točenje dizla in probaš.
Moja polnoletna bencinarja omogočata točenje kljub tresoči roki.
Se pa občuti razlika; tudi med avtoma.
Vice ::
wcpapir z lahkoto toči dizla v bencinarja, verjetno ma pol porabo pod 4 litre pa olje menja na 50kkm
Ah ne on se matra z ročko za kamiođije, da se počuti kot da ima malo večjega.
Filozofiranje ...
Baltazar
- spremenilo: Vice ()
bemfa ::
Da ne bomo samo filozofirali kako je bencin vnetljiv, daj naslednjič naredi še eksperiment z vžigalicami
Nedavno sem se pogovarjal s stricem, ki ima avto vleko.
In je dejansko imel tako situacijo. Ženska je hotela dizel stlačiti v bencinarja. Seveda cev ni šla dovolj globoko, le do ustja, tankala je vseeno. Avto je bil moker od dizla, ona in tla tudi. Ampak je kar vztrajala in točila.
Ima ludih posle rata.
Zdaj pa cist resno vprasanje. Kaj je bolj verjetno. Da je usluzbenec petrola na silo tankal napacno gorivo, stusiral sebe, avto in pol crpalke in to cudezno ni nihce opazil, nadzorne kamere pa.sp za tistih pet minut crknile. Ali pa, da nakljucni forumski nakladac prodaja neko gostilnisko pravljico.
Mal bol je pritisnil, da ni zraven špricalo.
primoz4p ::
133780 ::
Jaoj, eh ne da se mi več, očitno je tole brezplodno zafrkavanje ali pa so izkušnje tako strašno drugače. Pač, glede na pričakovanje barve - kar iščeš najprej, potem napis, nazadnje pa tako ustje, če ne vlivaš v loku! Dajte te neumnosti nadaljevati sami.
❌ Modra, Rumena, Rjava, Črna, inu še Rdeča
✅ Zelena
✅ Zelena
- spremenilo: 133780 ()
Moraš pazit, da ti ne uturijo svojega super duper dizla z dodatki, za večjo ceno. Pri Hrvatih moraš še bolj pazit, nekatere cifre na pumpi imajo samo tega "zlatega", tadražjega.
mojsterleo ::
Men je ta cela zgodba še kolikor toliko verjetna, dokler ne prideš do dela, kjer je uslužbenec pumpe točil napačno gorivo. Verjetno je gospodična sama zajebala in je v zgodbo vpletla nekega uslužbenca, da bi bila krivda na strani pumpe. Ker uslužbenci na pumpi so pa res definitivno tolk glupi, da bodo šli tankat narobe gorivo v vozilo. Pa tudi če so vmes fufljo v dekolte gledal. Vsak avto ima pri rupi napisano, katero gorivo pije.
Anney ::
Zajebala je sama, zgodba je malo drugačna. Če je uslužbenc kriv bo dobila vse porjeno, ima to petrol zavaravano.
OutOfTheBox ::
In kamere ne obstajajo, da se to potrdi ali ovrže? Razen če maš kolegico za glupo, ampak v tem primeru potem niti te teme ne bi odpirali, niti pisali reklamacije pumpi.
Zajebala je sama
Drži. Ker ni tankala sama.
Mi je napisala pred kratkim da so zadeve zrihtali s pumpo, več mi pove ko se vidimo. Da ne bo pomote, nikjer nisem napisal katera pumpa je.. imajo pa vse pumpe take stvari zavarovane.
- spremenilo: OutOfTheBox ()
Fizično ne moreš tankati dizel v bencinarja. Dogajalo se je obratno, pa imajo novejši dizli tudi zaporo v ustju tanka in mora biti cev ravno prav debela, da jo odpre.
OutOfTheBox ::
Seveda lahko. Ročke not ne boš spravil, lahko pa v vsakem primeru naliješ not.
OutOfTheBox je izjavil:
In kdo pri zdravi pameti tako tanka? Uslužbenec pumpe že ne.
Tako se ti še izklopi ne, ko je tank poln. Sicer pa itak že prej polivaš okoli.
- spremenil: delavec44 ()
OutOfTheBox ::
Povprečen uslužbenec pumpe verjetno res ne.
denabiker ::
To ni nič, včasih smo gledal na yt kako iščejo luknjo, da bi natankal Teslo, zdaj se to tudi dogaja pri nas. Sem prišel na bencinsko, ko so imeli tak primer, noter so se tak režali, da so še tipu solze tekle od smeha.
Saul Goodman ::
Meni je bolj fascinantno da se kar naprej pumpas isto izmisljotino. Kako tocno je pa prodajalec stlacil napacno rocko v rezervar?
Od kje ti blodnja, da je na SAMOPOSTREZNI crpalki, primarna funkcija zaposlenih, da tocijo gorivo?
Kar se pa invalidov tice pa nisem napisal da je to pravilo, gre zgolj za politiko petrola.
Družba Petrol je na svojih bencinskih servisih uvedla novost, ki bo olajšala točenje bencina invalidom. Svoje bencinske servise je namreč opremil z nalepkami za invalide, na podlagi katerih paraplegiki s klicem v prodajalno zaprosijo za pomoč pri točenju goriva. Prodajalec mu priskoči na pomoč, natoči želeno količino goriva in stranki pomaga tudi pri plačilu, je pojasnil predsednik uprave Petrola Tomaž Berločnik.
https://izvozniki.finance.si/novice/pet...
a se lahko malo ohladiš, kreten? z ročko za dizel se da napumpat bencinarja. na pumpah ti lahko natočijo tudi zaposleni, sploh če ni gužve in jih prosiš. niso vsi ljudje govna kot ti. a bo ok? je pač zajebal. dogajajo se še bolj neverjetne zgodbe. a te je OP prosil, da verjami zgodbi? resno, odjebi iz teme.
- spremenilo: Saul Goodman ()
Anney ::
Zelo težko se bencinarja natankati z dizlom, ali si pacient, ki se trudiš ciljati luknjo, ali pa pacient, ki polivaš. A že vemo avto? Načeloma imajo vsi bencinci ožje luknje, se je treba res potrudit, magar od daleč.
Legon ::
Saul Goodman je izjavil:
Uuuu, tablete popustile, kaj? Rabis naslov dezurne lekarne?
OutOfTheBox ::
Avto je Seat Leon okol 2010 letnik.
ChatGPT pravi da tile modeli niso imeli misfueling zaščite, prav tako naj bi imeli standardno grlo in s tem bi lahko diesel ročka, čeprav debelejša še šla dovolj noter da bi se ga dalo normalno tankat, kar pomeni nekdo ki ni pozoren bi to lahko sprovedel.
Legon ::
Drugace v prirocniku za Seat Leon pise tole:
Vehicles are fitted with a protective device that prevents the insertion of the wrong fuel hose.
● If the pump nozzle is worn, damaged, or if it is very small, it is possible that it will not be able to open the protective device. Before trying to insert the pump nozzle by turning it, try a different pump or request specialist
help.
● If you fill the tank from a reserve fuel canister, the protective device will not open. One
way to resolve this is to pour the fuel in very slowly.
Mozno da je reva dobila tak model, ki tega sluvajno nima.
- spremenilo: Legon ()
help.
To za dizla pišeš (zato tudi opomba, če je cev preozka, ne bo odprla zapore). Bencinarji ne rabijo zapore, ker je ustje ožje in napačna cev ne gre notri.
Anney ::
Vsi bencinci, od nevemkakega letnika naprej, recimo 1999, r clio, imajo ožjo lukno in ne gre cel dizla not pod nobenim pogojem. Moreš se znajnt, sa si tak maher.
Obratno gre, jaz sem v dizla natočil bencin, se mi je zgodilo na neki privatni pumpi, se mi zdi, da je bil Demol, pobarvano ni blo, pa nisem niti gledal. Žena ma bencinarja, pa seveda zmeden nekaj in nalil noter, ter se pripeljal do prvega odcepa kakih 500m in je avto seveda ugasnil in gotovo.
Poklical sem zavarovalnico in avtovleko, kjer mi je gospod razložil, da to spada med osnovno zavarovanje, počakal sem 2 uri, da je spucal filtre pretočil gorivo in mu potem v zahvalo ker je bil hiter stisnil par 10EUR.
Tako da, nič panike, če se komu zgodi to, je zavarovano. :D Je pa za baje obratno, če naliješ dizel v bencinarja večja jeba ja, oz kot eni pravijo sploh ne gre noter cev. ;)
- spremenil: fur80 ()
Ales ::
OutOfTheBox ::
Update. Ko je kolegica reševala reklamacijo je poslovodjo povprašala o tem kako se je to zgodilo. Razgovor z uslužbencem so sicer takrat že opravili. Gre se za študenta, komaj polnoleten.
Glede tankanja napačnega goriva je rekel da se je zmedel in vmes očitno pozabil kaj mu je bilo naročeno (stranka je v tem času brskala po trgovini, zato tega ni kontrolirala).
Glede ročke, je rekel da se mu je zdelo da gre malo na tesno, zato ni držal do maksimuma ampak toliko da se zadeva ni polivala. In ker še nikoli ni tankal (ali redko) - tako je bilo mišljeno, kaj točno se ne ve, pač ni imel občutka kako se zadeva obnaša v procesu (beri ročka in občutek koliko lahko sme it noter).
133780 ::
Če jo bo dovolj solzen pogledal, ga bo pa sama naučila.
energetik ::
Ja tolk notr, da se ne poliva naokrog, a ne.OutOfTheBox je izjavil:
vires in numeris
mojsterleo ::
Hm študent, komaj polnoleten. Ni še porival stvari u lukno pa se je malo lovil. Sam na koncu je šlo. Pa smo tam.
Bud_Bundy ::
mojsterleo je izjavil:
Hm študent, komaj polnoleten. Ni še porival stvari u lukno pa se je malo lovil. Sam na koncu je šlo. Pa smo tam.![]()
Kasko mogoče.
Meni je spucal na cisto navadno zavarovanje, ce mas pokrito avtovleko, je to zraven. Preverjeno, ker se mi je to zgodilo in nisem imel stroskov. Isto kot ce spraznes akumolator. Vprasajte svojega asistenta in javite. ;)
BRBR ::
Also: če natočiš dizla v bencinarja, ne boš prišel iz pumpe.
Ja, težko, ker tudi v pumpo nisi prej zlezel.
Katrca je šla še 5 km, najbrž zaradi bencina v lajtngi. Dandanašnji, v času vesoljskih tehnologij, je najbrž lajtnga še kar v avtomobilih.
BTW: a potlej so tri dimenzije premera cevi na pumpah: težki dizel, navaden dizel, bencin ? V premera padajočem vrstnem redu ?
Never underestimate the power of idiots in large groups.
- spremenil: BRBR ()
Itak ti danes senzor vgasne avto dol. ;) Peljes se lahko kakih 500m do 1km.
Legon ::
Kasko mogoče.
Navadno zavarovanje ne obstaja. Ce s tem mislis AO (obvezno zavarovanje qvtokobilske odgovornosti) potem ti tega zagotovo ne krije. Tudi kasko sam po sebi praviloma ne, je pa to odvisnonod zavarovalnice. Napacno gorivo praviloma najdes pod avtomobilsko asistanco, odvisno od zavarovalnice ti ponavadi krijejo vleko, precrpqvanje goriva in ciscenje sistema. Nisem pa se zasledil da bi kjerkoli krili tudi morebitna popravila okvar, ce do njih pride.
Saul Goodman ::
kul, torej zdaj vemo, da so debili, ki so vpili "ne da se napumpat, ni fizično mogoče, laž" vseeno le debili polni samih sebe. pričakovano.
Fizično ni mogoče vstaviti cev. Včasih pa res katera zanosi brez penetracije, če dobro špricne.
Res pa lahko vsak sam proba in se potem odloči kdo je pravi debil.
Legon ::
https://www.ezobozdravnik.si/dezurna-le...
You are welcome!
wcpapir ::
Filozofiranje ...
Baltazar![]()
Pravim samo da fizicno je mogoce, ce po pomoti parkiram na rocki za kamion pac tam nalijem.
Filozofiranje ...
Baltazar![]()
Pa spotoma še kamionski adblue. Ni problema.
Jaz predlagam, da so vse točke enake. Pa naj se pokaže Darwin. Dovolj je tega ujčkanja.
133780 ::
Očitno filozofira o tem, kako se tu jajca ali glede nespametnosti, brutalnosti, zastarelosti ali pa včasih nekih robnih pogojev z namenon podjebavanja normalno funkcionalnih ljudi, o čem drugem pa?
nurmaln ::
Ko pride do reklamacije je potreben račun.
Ko pride pa do pobega, se pa z lahkoto pogleda kamere.
Zakaj ne bi sistematično pogledali kamer, popisali vsa vozila in šli v iskanje kupcev, ki so takrat tankali?
Na organ mi gredo vse te firme, ki silo uporabijo samo takrat, ko gre za njihovo korist. Ko pa sami zajebejo, pa čičajo in čakajo.
Za vsakokratni vpogled v posnetke varnostnih kamer je potreben upravičen razlog. Kaznivo dejanje (tatvina goriva) je zagotovo upravičen razlog. Napaka kupca pa vprašanje če je upravičen razlog, pomoje ne.
OutOfTheBox ::
Upravičen razlog, ki ga moraš zagovarjat komu? Če si ti podjetje, npr pumpa v tem primeru, koga moraš vprašat če lahko greš zadaj na računalnik in zavrtiš posnetek nazaj (iz katerega koli razloga) ?
Typo je bil. Ročke, ne točke.
In v čem je točno problem če tankaš dizel na mestu za kamione?
kloko ::
Poglej si enkrat tiste ročke in ti bo takoj jasno...
OutOfTheBox ::
Ja kamionska je večja zaradi večjega pretoka. Če je gužva in kamionsko mesto je fraj točim tam.
denabiker ::
Lahko bi res bil nek standard upoštevan, pa barvah ločene ročke in tudi vrsto. In da bi vsi se tega držali. Ne pa sedaj eni tak drugi drugače, recimo Shell ima drugačni vrstni red , MOL spet drugače... Tak da moraš res pogledat, kaj primeš v roko:)
| » | Kvaliteta goriva pri SLO trgovcih (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 30520 (14966) | eEdbM |
| » | Kako veš če ima avto dizel ali bencin motor? (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 11921 (8780) | MrStein |
| » | Nove oznake goriv (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 13328 (11004) | dxx |
| » | Narobno tankanje bencin-dizelOddelek: Na cesti | 13479 (11746) | rdecaluc |
| » | Nafta na OMVju (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 30469 (28619) | ;-) |
