Ali obstaja "barvni trikotnik" (in če, kater tool uporabit na linuksih)?
HotBurek ::
Dobro jutro.
Evo, zanima me, če obstaja barvni trikotnik?
Se pravi, da bi vnesel dve barvi, ven pa bi dobil tretjo, ki je recimo na isti krožnici, in od obeh barv enako oddaljena.
Če je kak super simpl software za Debian linukse?
Primer: RGBA input je 00b5feff in fe8b00ff. Kaj bi bil output?
Ter mogoče, če bi lahko samo za en input dobil dva output-a? Tak "live" program bi bil kar dope. 8-)
root@debian:/# iptraf-ng
Please resize your window
  • spremenilo: HotBurek ()
O tem nimam pojma, ampak čisto tako, kot zanimivost, in praktični preizkus, sem vprašanje skopiral v DeepSeek. Spodaj je odgovor, v bistvu me pa zanima, ali je odgovor vsaj približno uporaben.
Za določitev barve, ki je enako oddaljena od dveh vhodnih barv na barvnem krogu, lahko uporabimo HSV/HSL barvni prostor, kjer "Hue" (odtenek) predstavlja kot na krožnici (0°-360°). Ideja je, da izračunamo povprečni odtenek med obema barvama.
Primer za vaši barvi (#00b5fe in #fe8b00):
Pretvorba RGB -> HSV:
#00b5fe (modra): Hue ? 195°
#fe8b00 (oranžna): Hue ? 31°
Povprečni odtenek:
195°+31°2=113°
2195°+31°=113°
Pretvorba 113° nazaj v RGB:
Rezultat je #5cff00 (svetlo zelena).
Vizualizacija #5cff00
Program za Debian Linux:
Za hitre izračune lahko uporabite Python s knjižnico colorsys:
python
Copy
import colorsys
def hex_to_hsv(hex_color):
hex_color = hex_color.lstrip('#')
r = int(hex_color[0:2], 16) / 255
g = int(hex_color[2:4], 16) / 255
b = int(hex_color[4:6], 16) / 255
return colorsys.rgb_to_hsv(r, g, b)
def hsv_to_hex(h, s, v):
r, g, b = colorsys.hsv_to_rgb(h, s, v)
return f"#{int(r*255):02x}{int(g*255):02x}{int(b*255):02x}"
# Vhodni barvi
h1, s1, v1 = hex_to_hsv("00b5fe")
h2, s2, v2 = hex_to_hsv("fe8b00")
# Povprečje odtenka
h_avg = (h1 + h2) % 1 # Normalizirano na [0, 1)
s_avg = (s1 + s2) / 2
v_avg = (v1 + v2) / 2
# Rezultat
print(hsv_to_hex(h_avg, s_avg, v_avg)) # Izhod: #5cff00
Za dva izhoda iz ene vhodne barve:
Če želite triadno kombinacijo (barve razmaknjene za 120°), uporabite:
python
Copy
def triadic_colors(h):
return [(h + 120) % 360, (h - 120) % 360]
# Primer za #00b5fe (H=195°)
triadic_hues = triadic_colors(195)
print([hsv_to_hex(h/360, 1, 1) for h in triadic_hues])
# Izhod: ['#ff005c', '#00ff5c']
Orodja za Debian:
ImageMagick (sudo apt install imagemagick) za osnovne operacije z barvami.
GIMP za vizualno manipulacijo barvnega kroga.
Python s knjižnico colorsys (vgrajeno) za natančne izračune.
Če želite alternativno metodo (npr. v CIELAB prostoru za boljšo percepcijsko enakomernost), je potreben dodaten razvoj.
Tole je pa še Copilotov odgovor.
Color theory is a fascinating field, and what you're describing is essentially a color blending algorithm. The idea of finding a color that is equidistant from two other colors on the color wheel is quite interesting!
For Debian-based Linux systems, you can use GIMP (GNU Image Manipulation Program) or Inkscape to work with colors and explore color theory. Both of these programs are open-source and available for Debian.
To answer your specific example, let's consider the color values you provided (in RGBA format):
Input color 1: 00b5feff (rgba(0, 181, 254, 1))
Input color 2: fe8b00ff (rgba(254, 139, 0, 1))
A simple way to find the midpoint color between two colors is to average their RGBA values:
R_{output} = \frac{R_1 + R_2}{2} $$ $$ G_{output} = \frac{G_1 + G_2}{2} $$ $$ B_{output} = \frac{B_1 + B_2}{2} $$ $$ A_{output} = \frac{A_1 + A_2}{2}
So, let's do the math for your example:
R_{output} = \frac{0 + 254}{2} = 127 $$ $$ G_{output} = \frac{181 + 139}{2} = 160 $$ $$ B_{output} = \frac{254 + 0}{2} = 127 $$ $$ A_{output} = \frac{1 + 1}{2} = 1
Thus, the midpoint color in RGBA format would be 7fA07fff.
Regarding having one input and obtaining two outputs, you could explore complementary colors or analogous colors on the color wheel. A tool like GIMP can help you find these related colors by using its color wheel and color harmony features.
Give GIMP or Inkscape a try and see how these tools can assist you in your creative color explorations!
  • spremenil: Okapi ()
Ales ::
Te je zgleda v temi o lučkah okužilo, da popaš cele gore copy-pastanega šrota iz "AI" vmesnikov na forum. ;)
Če te prav razumem, si želiš, da bi se kdo drug namesto tebe prebil čez tole, naredil povzetek in fact checking? Lenoba lena! :D
Če je to z namenom, da bi se dodatno izobrazil o barvni teoriji in s tem povezanimi algoritmi, so boljši načini za to. Če pa bi rad preveril relevantnost odgovorov teh "AI"-jev, pa žal ne moreš iz posameznih primerov sklepati na bodoče odzive. Žal ne deluje tako...
Anyway... aplikacija na linuxu, ki zmore generirati palete, barvne sheme, itd. je recimo Gpick.
En članek o aplikaciji: Creating harmonic color schemes with Gpick.
Za Debian linuxe, vseh 783 njih, se aplikacijo dobi v glavnem repozitoriju. Za Debian pa seveda tudi, je del tega operacijskega sistema.
Ales je izjavil:
Ne razumeš (čisto) prav. Jaz preverit odgovora ne morem, ker nimam pojma o teh stvareh (sploh tisti "programerski" del). Me pa zanima, iz radovednosti, ali je ta odgovor uporaben oziroma pravilen.
Da se na odgovor umetne pamete ne moreš povsem zanesti, sploh če se na zadevo ne spoznaš dovolj, da bi lahko odkril očitne napake, mi je povsem jasno.
To sem prilepil kot namig, da je pred takim forumskim vprašanjem verjetno bolje (oziroma hitreje) vprašati umetno pamet (oziroma še bolje - več umetnih pameti). Tako dobiš nek osnoven odgovor, ki ga potem lahko uporabiš na tri osnovne načine:
1- uporabiš odgovor, kot si ga dobil, če se ti zdi, da je uporaben (in ne obstaja možnost, da s tem narediš kakšno škodo)
2 - ga uporabiš kot osnovo za nadaljnje "guglanje"
3 - ga uporabiš kot osnovo za vprašanje na forumu, ker bolj kot je vprašanje natančno zastavljeno, večja je verjetnost, da boš dobil dober odgovor.
Z drugimi besedami, OP bi lahko vprašal umetno pamet in potem bodisi kar uporabil odgovor, ali pa bi k svojemu vprašanju prilepil še odgovor umetne pameti in vprašal, ali to drži. Vzelo bi mi minuto več časa, prihranek časa, ki ga forumska skupnost uporabi za odgovor, pa bi bil za vsaj en velikosti razred večji (in rezultat tega porabljenega časa bi bil boljši).;)
Meiniken2 ::
Misliš triadna barvna shema?
Naprimer: https://www.canva.com/colors/color-whee...
Ali pa: https://color.adobe.com/create/color-wh...
Seveda izberi "triad" ali "triadic" ;)
HotBurek ::
Potestiral Gpick, in je to to.
Prav tako web tool na canva, ki isto naredi trikotnik.
No, saj imata oba tool-a še tudi druge opcije.
Hvala za sample.
[Python] PIL.Image resize in slaba kvaliteta
Oddelek: Programiranje
5990 (783) DamijanD
Strojni Vid - detekcija zaporedja barv
153287 (2561) skodaaa
Katere barve je ozadje na tej sliki?
236063 (5039) čuhalev
Obdelava slike - orodje Resize - Filtri
Oddelek: Zvok in slika
202724 (2305) G@c
Barvni modeli - nagradim najboljsi odgovor
213075 (2496) G@c
