Nova ozvočitev v ŠRC
arriva_balon ::
Pozdravljeni.
Upam da mi boste lahko pomagali, svetovali...
V našem športno-rekreacijskem centru bi radi "nadgradili" star partybox varianta zvočnik.
Imamo pokrito teraso mere približno 7x8m (torej nekje 56 kvadratov), ki se z ene strani drži slačilnic (zida).
Tam bi rad v oba kota na višini nekje 2,5m dal po en zvočnik na nosilec, razdalja med njima bi tako bila nekje 5,5m. Povezal bi ju z ustreznim kablom. Poleg terase je pergola (delno šank), kjer bi bila mala mešalka, preko katere bi vse skupaj upravljali (povezali bi se preko BT z rač, telefonom ali pa USB).
Mešalka bi z bližnjim zvočnikom bila povezana s kablom, ki bi moral biti dolg vsaj 12m, pa ga nisem nikjer našel (obstaja?).
Mešalki med katerima se odločamo: DNA EF-MIX 4 in Italian Stage 2 MIX4 PRO (zadost dobro).
Zvočnika bi bila Behringer DR112 DSP. Glede na ceno/zmogljivost neka najboljša opcija kar sem našel na spletu.
Muzika bi bila večinoma plesna, štancanje (deejaytime varianta). Mislim da si za to dovolj močni. Tudi dve prireditvi imamo letno (turnir in še en dogodek), max 200 ljudi. Bi morala pokrit tudi to (napovedovanje, glasbeno ozadje...).
Kako se vam to zdi? Pije vodo? Bi zvočniki med majem in avgustom lahko bili zunaj, da jih nebi venomer pospravljali?
Prosim za odgovore in nasvete kdor se razume v stvari. Zahvaljujem se vsem že vnaprej!
Lep pozdrav!
takeplead ::
Zvočniki Behringer DR112 DSP so dovolj močni.
Mešalke (DNA EF-MIX 4 ali Italian Stage 2 MIX4 PRO) ustrezajo.
XLR kabel 12 m obstaja - brez problema.
Zvočniki zunaj: Lahko ostanejo zunaj, če so pod streho in zaščiteni, a priporočam prevleke.
Za trajno zunanjo uporabo pa razmislite o zvočnikih z IP-zaščito.
bitlife
polozweii ::
Najbolje ti bodo znali svetovat te ki okoli postavljajo ozvočenje za razne koncerte, zaključke,...
hodu63 ::
Mogoče bi vseeno veljalo razmisliti o malenkost večji mešalki, npr. 6 kanalni. Kaj hitro se lahko zgodi, da boste potrebovali 2 mikrofona in mešali glasbo iz 2 virov. Z omenjenimi mešalkami to ni mogoče, saj imajo samo 3 faderje, 2 za univerzalne (mic in line) vhode in tretji za line/usb. Če ti prileti pijan gost ali pa nastopajoči s svojo muziko se že ustavi. In kot je takeplad omenil vsaj pokrivajte zvočnike. Ne bi verjel, koliko preperelih membran zvočnikov, ki so stali zunaj, pa čeprav na suhem, sem videl. Vlaga in sončna svetloba pač naredita svoje.
aljo558 ::
Se pridružujem mnenju hodu63...na mešalki se res ne špara oziroma je potem vsem žal na koncu. Jaz bi v tem primeru razmišljal o Yamaha MG10 mešalki pa je potem zadeva tako kot treba.
arriva_balon ::
Hvala @takeplead in @hodu63 za odgovore. Tudi @aljo558.
Mešalka bo potem v tem primeru pač Italian Stage 2 MIX6 PRO s 6 kanali. Yamaha je že malo izven budgeta.
Zvočniki bi potem ne bili zunaj nonstop, ampak mogoče največ 48 ur, da se ponoči ali pa zgodaj zjutraj ne ubada s pospravljanjem...prevleke se pa vsekakor kupijo, teh par 10€ se še najde.
Torej s XLR kablom povežem mešalko in bližnji zvočnik (sem zdaj našel 15m dolžine).
Z enakim povežem tudi oba zvočnika? Na katerem vhodu /izhodu?
Hvala.
hodu63 ::
Če boš iz mikserja peljal samo en kabel do prvega zvočnika, pol od tega zvočnika kabel na drug zvočnik boš imel problem, da bo na obeh zvočnikih slišati samo levi ali samo desni kanal, pač odvisno od tega, na kateri izhod mikserja boš priklopil kabel. Mikxer nima mono izhoda ali možnosti miksa stereo signala npr iz usb na mono! Bolje bi bilo, če bi na vsak zvočnik iz mikserja peljal svoj kabel. Tudi z dvema kabloma iz mikserja pa ne boš mogel regulirati vsakega zvočnika posebej, saj ima skupen master fader za oba kanala. To so problemi vseh teh cenovno ugodnih mikserjev. Za kaj takega bi morala biti na mikserju 2 faderja za master, torej ločen levi in desni fader ali pa panorama potenciometer na master izhodu. To pa imajo samo mikserji, katerih cena je krepko nad tvojo zadano.
hodu63 ::
Ali pa vzameš Kitajca npr. tole.
arriva_balon ::
hodu63 je izjavil:
Se mi je zdelo da je nekak vse skup preenostavno da bi bilo res. Vseeno...
Ni cilj da bi bilo možno regulirat vsak zvočnik posebej. Ampak razumem kaj hočeš reči.
Torej, če je rešitev v 2 kablih (eden na desni, drugi na levi kanal), potem bom predlagal da naredimo tako. Če prav razumem bi potem bilo kot da bi imel navadni glasbeni stolp (?).
Dovolj je da prek mastera lahko reguliram low/mid/high frekvence (ali s prednastavljenimi DSP). Pa da se lahko na mikserko povežemo prek BT (rač, phone) ali pa pač potisnemo not USB da špila.
Vse kar je več od zadnjih dveh stavkov je že itak zaenkrat preveč za nas.
Hvala ti da se trudiš.
Več virov na ene zvočnike
Oddelek: Zvok in slika
111476 (1122) chavlji
Vezanje zvocnikov in mesalke.
182282 (1711) prowb
Mikrofon + zvočnik
214529 (4163) čuhalev
Računalnik in domači disko
112364 (2069) Korenchek
Aktivni zvocniki (strani: 1 2 )
548861 (7488) Zvezdica27
