Več virov na ene zvočnike
chavlji ::
Imam
- Logitech bluetooth receiver
- PC
- TV
Vse našteto bi rad priklopil na ene zvočnike.
Naenkrat bom poslušal en source/input, ampak ne bi rad imel ročnega preklapljanja kanalov.
Kolikor razumem, rabim audio mixer (mešalka?)?
A je to ok? :
Behringer MX400 Micromix Low Noise 4 Channel Mono Line Mixer
Skrbi me ta oznaka "mono". Vsi našteti inputi so stereo...
chavlji ::
Aja pa še to. Ciljam na nek passive princip, ki ne predelije signalov ampak jih samo zdruzi. Bojim se kakega sumenja (recimo ce ni inputa)...
Scorpy84 ::
Ne rabiš nič od tega. Če ojačevalec ali aktivni zvočniki imajo rca vhod ali pa jack, lahko vse te žice prerezeš, zalotaš skupaj in iz treh virov združiš v en za ojačevalec. Če bosta dva vira igrala, se bo pač slišalo dvojni zvok, sumenja ne bo, lahko pa bo prišlo do brnenja, če naprave niso ozemljene. V tem primeru boš moral rca kabel dodatno ozemljiti, npr. z ohišjem ojačevalca, v kolikor je ta ozemljen.
chavlji ::
Sem tudi sam o tem razmišljal, ker je najenostavnejša in najcenejša rešitev, ampak to povsod odsvetujejo.
Na primer na tem forumu.
Bojim se, da bi poškodoval zvočnike, če bi kdaj po nesreči hkrati predvajal audio na obeh kanalih.
Imam pa te zvočnike: Microlab Solo 6C. Imajo opcijo priklopa dveh inputov, ampak je treba med njimi ročno preklapljat, kar mi ni ok.
Scorpy84 ::
Ne mores poskodovati, edino ce bi imel zvocnike do konca na glas, kot tudi vir, ampak to se ti lahko tko zgodi, tudi ce ne zvezes skupaj pa pride do clipa. Sam ne vidim ovire da nebi tega naredil, ce ti je ze odvec preklapljati. Ponavadi so "audiofili" alergicni na taksne domace resitve.
TheBlueOne ::
Pri meni bi glavni sistem b.p. skuril vse ostalo, ce ostali viri outputa fizicno ne izklopijo. Ce bi imel prizgana dva vira oz. da bi bil kaksen vir samo pasivno zraven in bi imel neko upornost, pa bi ali se zelo grel ali pregorel ali pa bi motil signal, ker bi imel neko upornost.
Ne mores poskodovati, ce imas slabo opremo. :) Smo pa delali tako, ko smo bili froci, samo smo vezali bolj boge vire.
So Switch Boxi prepoceni, da bi lotal:
https://www.amazon.com/-/de/dp/B00KXVBB...
Je pa bolj pametno vezati pred ojacevalcem, kot pa pred zvocniki in menjati vir, ce je le mogoce.
chavlji ::
Hm ok. Bom probal direkt skombinirat inpute.
Ja moji zvočniki so premium PC zvočniki. Torej aktivni zvočniki z vgrajenim ojačevalncem, malo boljši, ampak še vedno PC zvočniki in ne HI-FI.
Viri bodo združemi pred ojačevalcem, ker drugače itak ne gre.
Pri rešitvi z domačim spajanjem virov:
Torej ni bojazni, da bi neka interferenca poškodovala zvočnike? Se ti signali enostavno seštevajo in je to to?
Kaj pa recimo tole:
Rollen mx51s Mini Mix II 2 1/4 & 3 RCA Mixer
A je to za ta rang zvočnikov metanje denarja stran? Ali bom slišal razliko med rešitvij z direktno spojenimi inputi in tem mixerjem? Je pa to že rahel strošek... 50 €.
Komot bi pa tudi sam izdelal simpl pasivni mikser z dodanimi 10k upori (mi kdo razloži zakaj so ti upori in ali ne bodo malenkost utišali zvok?):
To se mi zdi še najboljša rešitev - poceni, pasivno - ni dodatnih šumov, mirno spim (zvočniki se ne bodo poškodovali).
TheBlueOne ::
Tukaj ne bo sumov, ker verjetno samo preklopi:
Tvoj ima se potencimetre, ki uravnavajo glasnost in so prej s casom motnja.
chavlji ::
Ja to je res. Ampak nočem ročnega pretikanja. Ravno zato to delam, da se mi ne bo treba ubadat na kater kanal preklopiti.
To s temi uporčki bi šlo?
  • spremenilo: chavlji ()
TheBlueOne ::
Imas tudi boxe z daljincem. Ce ni preklop, potem imas skoraj sigurno motnjo, ce ni nek napreden sistem, ki ima nekaj malega inteligence.
To kar si predlagal sam je mixer, pomeni, da je narejen, da lahko kombiniras recimo instrument in vokal in nekoliko uravnotezis. Te zadeve so bolj tako tako, bolj za kaksne domace karoke. :) Ce so profi in imajo malo motnje so drage.
Morda ti bo povedal kdo, ki ima kaksen garazni bend in uporablja taksen mikser, koliko motnje ima.
chavlji ::
Ja sej moji zvočniki imajo dva vhoda in daljinca, samo bi raje videl, da ga ne rabim vsakič iskati.
Glede predvajanega zvoka drugače nisem tako zelo občutljiv. Zelo pa me moti šumenje, ko se ne predvaja nič - v tišini.
Po tem zaporedju bom šel:
- Če res ne morem nič poškodovat, bom najprej probal to domačo vezavo s temi uporčki.
- Če ne bo ok, bom nabavil Behringer MX400 mixer.
- Če še to ne bo ok, bom ostal pri daljincu za zvočnike in 2 vhodih
Javim kako se bo obneslo.
chavlji ::
Ta varianta z uporčki dela ok. Sem vprašal tudi mojstra, ki se na to res spozna in pravi, da gre bp na tak način.
Možno, da ima kaj veze, da so aktivni zvočniki z ojačevalcem in ne pasivni...?
V glavnem problem solved! Hvala vsem za pomoč!
Kako povezati tv in soundbar,prosim pomoč
Oddelek: Zvok in slika
278013 (3468) Škorc
Majhen kompresor za domačo uporabo
388165 (6049) SmeskoSnezak
Dobavitelj šotora nekje v Evropi
122846 (1788) maco-maco
kako monitor zvočnike vezati na TV?
4312536 (9889) T743
Nakup zvočnikov za TV
102236 (1732) Hoden
