Forum » Na cesti » Avstrija - fizična vinjeta in digitalna letna tunelnina
david_g ::
Pozdravljeni!
Vidim kar precej tem v sekciji "na cesti", a žal ne najdem odgovora na svoje dileme posledično tu postavljam vprašanje.
Ali lahko kupiš fizično avstrijsko vinjeto, ki se nalepi na vetrobransko steklo (letno ali recimo dve dvomesečni) ter hkrati še digitalno letno tunelnino na shop.asfinag.at (za določen tunel - npr. A10 Katschbergtunnel oziroma Tauerntunnel) in je to ok, da se voziš med Slovenijo ter Salzburgom? Z drugimi besedami - ali je pogoj za nakup digitalne letne tunelnine nakup digitalne avstrijske vinjete (morda letne) ali pa je to čisto ločeno in ni povezave. Torej lahko poljubno kupuješ fizične avstrijske vinjete (pri nas) v času trajanja enega leta od nakupa digitalne letne vinjete - recimo kupiš 2 dvomesečni vinjeti?
Konkretno je zgoraj opisana kombinacija najugodnješa rešitev za 2 krat cca 6-7 tedensko delo v različnih delih leta, pri čemer bi za vikend pet-nedelja hodil domov nazaj v Slovenijo. Torej nakup 2 x dvomesečna vinjeta in digitalna letna tunelnina za Katschbergtunnel = 2 × 31EUR + 81EUR = 142EUR. Sicer pride po novem 13,5EUR Katschberg tunelnina samo v eno smer, torej en vikend 27EUR × min 12 = min 324EUR...
Hvala za odgovore.
Hvala za odgovore.
- spremenil: david_g ()
Na njihovi strani je nekako dvoumno.
Čeprav piše, da ni povezano eno z drugim. Torej verjetno lahko.
Probaj, če si še tako odločil. Po novem za fizične osebe velja 18 dnevni moratorij. Prej je bilo 14 dni.
nokken ::
Vcasih si lahko imel fizicno letno in na podlagi serijske kupil znizano letno za tunel, ampak fizicne vinjete nisem kupil ze kar nekaj let tako da ne vem ce se je to v tem casu spremenilo. Se ti pa definitivno splaca kupiti letno vinjeto ker je potem letna karta za Tauern cca. 50% off.
Imam fizično letno za AC, cca. 102 EUR je letos, veljavnost ima kot so včasih imele pri nas. Glede tunelov ne vem.
jarre ::
@david_g:
Najbolj se ti splača plačilo letne tunelnine. Celoletna tunelnina za Tauern/Visoke Ture je: 81,00 €. Posamezna vožna (samo v eno smer!)stane 13,50 €.
tukaj najdeš več: https://shop.asfinag.at/sl/
Na žalost je vinjeta (dnevna, desetdnevna,...) obvezna...ker so vsi tuneli del avtoceste.
Nikonja ::
Ja lahko, enako jaz delam, ker je debilizem z digitalno vinjeto da je moraš kupit minimalno 30 dni prej, tko da sem še vedno na fizični, tunele pa plačam prek asfinaga ko mi direkt trga z kreditne.
To z 30 dni imajo baje zaradi kao roka za vračilo (po zakonu imaš 30 dni rok za vračilo v AT) in so zato tko naštimali. Debilno do konca ker velika večina kot prvo niti ne ve en mesec prej, ostali se pa ne spomnijo kupit en mesec prej ampak se spomniš paš zadnji dan.
@david_g:
Mislim, da letno tunelnino lahko kupiš samo, če imaš letno vinjeto.
Nekaj za preverit...
Registriraš account kot podjetje in začne veljati takoj...
- spremenilo: bm1973 ()
nokken ::
Letno za tunel lahko kupis tudi ce nimas letne (ali kakrsnekoli druge) vinjete. Razlika pa je, da dobis letno za tunel cca. 50% ceneje ce imas letno vinjeto.
david_g ::
Spisal sem poročilo v nemščini in dobil odgovoe direktno od avstrijskega Darsa. Zadeve pa so sledeče:
- zaradi neke EU direktive so morali spremeniti kar nekaj stvari, menda zaradi tega tudi Hrvate čakajo neke obvezne spremembe (na Balkanu gre malo počasneje in menda imajo nek večletni rok)
- katerakoli tunelnina ni več v nobenem smislu vezana na katerokoli vinjeto
- z nakupom letne vinjete ne moreš več uveljavljati popust na kakršnokoli tunelnino
- pri nakupu difgtalne dvomesečne ali digitalne letne vinjete ta začne veljati šele 18. dan po nakupu zaradi pravice vračila "izdelka" v 14. dneh (temu se izogneš z registracijo kot firma), vse ostalo začne veljati takoj oziroma z izbranim datumom
- Flex tunelnina je sistem predpolnjenja dobroimetja in se voziš pač po potrebah
Torej brez problema kupiš lerno digitalno tunelnino za en tunel in fizično katerokoli vinjeto. Na tem mestu opozorilo, da je obseg dvomesečnih fizičnih vinjet zelo omejen pri nas na bencinskih črpalkah. Imajo jo recimo na Peteolu na Barju v Ljubljani.
Poleg tega gre še opozoriti na sam sistem vožnje skozi cestninsko postajo c peimweu digiralne tunelnine. Za slednje je narejen poseben zelen pas skrajno levo brez ustavljanja. Toda lahko greš tudi na navadno "rampo" in se bo le ta avromatsko dvignila, ker so tudi tam kamere za prepoznavo tablic. Drugače pa je z skrsjno desnim pasom GO. Le-ta velja za težja vozila kot so tovornjaki, toda nekje (ne povsod), greš lahko z sigitalno vinjeto tudi tam. Na jihovi splwtni strani je tabela.
Upam, da bo tudi komu drugemu v pomoč ta tema, ker je dejansko precej nasprotujočih si informacij zaradi novosti in tudi njihova stran ni ravno najbolj jasna glede stvari, ki sem jih spraševal. So pa lahko prihranki precejšnji, če so prave informacije
david_g ::
Ps: mali popravek - FLEX se avtomatsko trga iz plačilnega sredstva oziroma iz kartice. Ko presežeš vrednost letnega zneska določene tunelnine se potem dodatno ne zaračunava na določenem odseku. Torej če se recimo voziš skozi 2 plačljiva tunela, ki sta ločena v smislu plačevanja, potem za oba plačuješ normalno prehode dokler za določenega ne presežeš zneska letne tunelnine.
Sem želel isto napisat, ker je bila pred leti ta možnost, da imaš letno tunelnino 50% ceneje če ob nakupu priložiš odrezek letne vinjete, kar sem tudi uporabljal, ampak sem zadnja 2 dni iskal na asfinag strani kje imajo to zapisano, pa očitno tega nimajo več, tako da tvoje informacije niso ažurne. Je pa vmes že david_g napisal kako je a tem.
Ampak cene tunelnin so pa šle nenormalno gor. Se spomnim ko je za Tauren in Katschberg tunela bilo nekih 9EUR.
- spremenil: karafeka ()
nokken ::
Lahko da niso azurne, ker zadnji dve leti nisem vec celo zimo po Evropi kar pomeni, da tudi tunela ne rabim vec tako pogosto in posledicno nisem kupoval letne za tunel.
| » | Dars in vnos registerskih številk za vinjete (strani: 1 2 3 4 … 14 15 16 17 )Oddelek: Loža | 178853 (46108) | IgorCardanof |
| » | Dnevna vinjeta (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Na cesti | 24400 (20943) | IgorCardanof |
| » | Tehnične težave eVinjet (strani: 1 2 3 )Oddelek: Na cesti | 29455 (23358) | Groot |
| » | Avstrijske vinjete, pravni vidik zakasnjene veljavnostiOddelek: Problemi človeštva | 4320 (2433) | Invictus |
| » | Pot Klagenfurt - LjubljanaOddelek: Loža | 3116 (2767) | MaterVola |
