Forum » Pomoč in nasveti » CRC failed pri vseh rar/zip fajlih!
PapaDOc ::
Pač problem je ta, da vsak rar file (oz. zip) poškodovan, razen tistih ki so bolj manjši. Formatiral sem rač že 10247104x, probal nevem koliko programi in nič ni pomagal... Čist sem že obupan, PLEASE HELP! Car un k me reši
Hvala inu Lp
Hvala inu Lp
iration ::
Preveri RAM.
Tudi jaz bi imel kakšno pravico rad v življenju. Npr. pravico do tega, da delam
12 ur na dan in sem za to nagrajen s strani delujočega ekonomskega prostora, ne
pa kaznovan s strani Salmoneličevih gremlinov. - NavadniNimda
Slowenc ::
Katero verzijo pa imaš winrar-a?
Mogoče nimaš prave verzije - tiste v kateri je bilo arhivirano.
Skiny gate.
JanezC ::
Mimogrede, nisem ziher, če je to odgovor na tvoje vprašanje, ampak pred leti sem malo pospešil 486 133MHz MB na 166Mhz. Vse je delovalo fantastično, opazna je bila ta hitrost, edina stvar, ki mi je delala težave je bilo to, da so bili vsi ARJ-ji in ZIP-i na tej mašini pokvarjeni! Nikakor nisem mogel nekaj zipniti v arhiv pa da bi potem to lahko tudi razpakiral. Tko da sem raje imel dobre ZIP-e kakor pa tistih nekaj MHz hitrosti. Po zmanjšanju kloka je bilo vse OK. Verjetno je bil problem v hitrosti RAMA.
Se ya
Se ya
PapaDOc ::
Ja zelo vesel bi bil, če bi mi povedal napotke, kam moram iti da nastavim hitrost Rama?
Slowenc: Imam najnovejšo verzijo Winrara
rfmw ::
PapaDoc,
točno take simptome sem imel jaz in še en tukaj na ST forumu in obema je odpravilo problem sledeče:
imela sva PC2100 - 133 MHz rame (DDR266) in v biosu pa je bila frekvenca rama nastavljena na 100 MHz (DDR200). Ko sva popravila freq na 133 MHz (DDR266) corruptanih zipov in ostalih arhivov ni bilo več.
Pojdi v BIOS in frekvenco pomnilnika naštimaj na tisto, kateri je pomnilnik namenjen. Poizkusi By SPD oziroma napiši kake opcije imaš glede rama in ti bomo povedali
Jaz nisem imel samo corruptanih zip/rarov, temveč tudi prenos preko LAN-a je "kvaril" datoteke...
Try that and tell us if it worked
Legendary 8RDA+ (reCAPed ;), XP1700+ 2108 @ 1.84 V, SLK900A AS3 @ 2500 rpm
1,5GB Samsung DDR333+Geil DDR400+SuperTalent DDR400 @ DC 200 MHz @ 6-3-3-2.5
JanezC ::
Hitrost RAM-ov se nastavi v BIOS-u. Če pa bi rad poskusil s spuščanjem kloka za MB oz. če bi rad preveril ali je pravilno nastavljen za tvoj procesor - boš pa moral najti knjigico od MB-ja, kjer so jumper nastavitve za procesorje. Lahko je prejšnji lastnik ali pač nekdo napačno nastavil jumperje. (V mojem primeru so bili RAM-i v redu nastavljeni, samo povečal sem klok procesorja in so bili ZIP-i in ARJ-ji pokvarjeni.)
Se ya
Se ya
PapaDOc ::
rfmw: Nevem al sm tak antitalent al nevem kaj... Jst nikjer ne najdem, kje bi to lahko naštimu :/
Opcije v BIOSu so naslednje:
-Standard CMOS Features
-SpeedEasy CPU Setup
-Advenced BIOS Features
-Advenced Chipset Features
-Pol pa ni več tok pomebno...
Tukaj nisem nikjer našel te opcije spreminjanja freq.
Če mi lahko poveš kje je bi bil zlo vesel.
Če bi kupil nov RAM bi mi delovalo ali bi me isto zajebavalo?
tr0n:Sm posnel ta progy in sem takoj nehal.Zakaj?
1.Rabil bi celi dan, da bi mi to naredil...
2.beri prvo :)
Pa že na 1% mi ne našel 52 napak :D
Hvala vsem & Lp
2.beri prvo :)
Hvala vsem & Lp
rfmw ::
Najprej bi bilo pametno povedat, kateri proc, plato imaš in katere rame (če veš
Na vseh novejših platah bi po moje morale biti nastavitve hitrosti-frekvence rama v "Advanced BIOS features".
hja, možno je, da imaš nastavljanje frekvence rama preko jumperjev, vendar ugibati takole na pamet nima smisla.
torej tvoj sistem je?
pa posodobi BIOS, če že nisi...
si že poskusil v biosu dati "Load optimized Defaults" ali nekaj takega
- spremenil: rfmw ()
PapaDOc ::
Processor
Model : Intel(R) Celeron™ CPU 1300MHz
Speed : 1.30GHz
Performance Rating : PR1558 (estimated)
Type : Standard
L2 On-board Cache : 256kB ECC Synchronous ATC (8-way, 32 byte line size)
Mainboard
Bus(es) : ISA AGP PCI USB i2c/SMBus
MP Support : No
MP APIC : No
System BIOS : Award Software International, Inc. 6.00 PG
Mainboard : Legend QDI Advance-10T
Total Memory : 383MB SDRAM
Chipset 1
Model : VIA Technologies Inc VT82C694X Apollo Pro 133A System Controller
Front Side Bus Speed : 1x 100MHz (100MHz data rate)
Total Memory : 384MB SDRAM
Memory Bus Speed : 1x 100MHz (100MHz data rate)
Physical Storage Devices
Removable Drive : Floppy disk drive
Hard Disk : WDC WD200BB-00DGA0
CD-ROM/DVD : LITE-ON LTR-24103S
Logical Storage Devices
1.44MB 3.5" (A:) : N/A
Hard Disk (C:) : 3.9GB (1.6GB, 40% Free) (NTFS)
Hard Disk (D:) : 14.7GB (5.7GB, 39% Free) (NTFS)
CD-ROM/DVD (E:) : N/A
Peripherals
Serial/Parallel Port(s) : 2 COM / 1 LPT
USB Controller/Hub : VIA Rev 5 or later USB Universal Host Controller
USB Controller/Hub : USB Root Hub
Keyboard : PC/AT Enhanced PS/2 Keyboard (101/102-Key)
Mouse : Microsoft PS/2 Mouse
Evo, to kar rabiš :)
Vidm, da RAM laufa na 100MHz :/
Glede flešanja BIOS-a, sem že nekaj probal, sam je kr neki...In nevem, se rajš ne ubadam stem, da kej ne zajebem... Če lahko spolh kej zajebem?
Speed : 1.30GHz
Type : Standard
Mainboard
MP Support : No
MP APIC : No
Chipset 1
Peripherals
Slowenc ::
Glede fleshanja biosa: pojdi na homepage od proizvajalca, kjer je sigurno programček, ki ti sam poišče zadniji bios in ti ga fleshne.
Eno vprašanje papadoc: s katerim programom si izpisal svoj celotni sistem?
Skiny gate.
PapaDOc ::
Mam jst program pa use, sam je kr neki :) Vrjeten sm sam jst tok glup
MS-DOS mode. It must be proceeded with the following steps:
1.Create a bootable system floppy diskette by typing "FORMAT A:/S"
from the dos prompt under DOS6.XX or WINDOWS9X environment.
2.Boot system with diskette.
3.Then run the AWDFLASH utility.
Usage:
AWDFLASH "BIOSfile1" "BIOSfile2" "/sw /sw..."
BIOSfile1: New BIOS Name For FLASH Programming
BIOSfile2: BIOS File For Backing-up the Original BIOS
"command" function definition:
cc: clear CMOS; cp: clear PnP;
cd: clear DMI.
/sn: No Original BIOS Backup. If this option is chosen:
Be sure your new BIOS is compatible with your MB. If not, the system
are damaged.
/sy: Backup Original BIOS to Disk File.
Examples:
AWDFLASH ****.BIN /py/sn/cd/cp
Tole je readme.
In k dam jst v MS DOS-u "A:/S" mi napiše eno napako... Nevem točn kero, ampak mi ne dela. Zato ne morm flešat...
Usage:
cd: clear DMI.
are damaged.
Examples:
Tole je readme.
`DoC ::
Ne vem sicer za kakšne zip in rar fajle gre, ampak a si poskusu z total commanderjem? Sem mel namreč podobne probleme, in noben namenski program ala WinRar ali WinZip ni opravil z tem problemom, Total Commander pa je.
Ne vem poskus...
Ne vem poskus...
+°´°+,¸¸,+°´°~What We Do In Life, Echoes In Eternity~°´°+,¸¸,+°´°+
JanezC ::
Začeli smo v temo brcati. Sedaj smo preskočili na temo, kako flaširati BIOS.
format a: /s pomeni naredi systemsko disketo. Ukaz ni samo a: /s ampak vse skupaj format a: /s (oh, dobri stari DOS).
Naprej, flaširati BIOS, pa da nisi čisto siguren kaj delaš - hm, jaz to ne bi. OK saj sem flaširal svoj rač. ampak sem res imel pravi proizvajalčev flaš. Lepo ti piše - may cause a problem... to vse pove.
Ne trdim, da je kaj narobe s frekvenco RAMA - kakor pravim, jaz sem pri friziranju mojega starega MB-ja pospešil procesor in to mi je povzročilo probleme s ARJ-ji.
Zato preveri hitrost procesorja - ali se nastavitve na jumperjih ujemajo s tvojim procesorjem. Da nimaš slučajno nastavljeno 1,3G prosecor imaš pa 1G. Vse to zgolj v razmislek v katero smer išči napako.
PapaDOc ::
No res smo malo šli off topic, ampak nič ne de
Glede fleširanja, jst sm naredu tist v dosu (A: /s) ampak mi neko napako vrže ven...
Po rač. nisem nič šaril, tazga ko sem kupil je tudi ostal.navijal nisem nič, razn če so v trgovini :)
Nisem še tega zvedu: Če bi kupil nov RAM, bi mi delovalo?
rfmw ::
a si pogledal katere nastavitve maš v Bios Advanced Features? meni se ne da iskat manuala za tvojo matično, da bi pogledal, kje se nastavlja frekvenca rama...
PapaDOc ::
Hmm, veš kok je tega? Povej prb. kakšno besedo/stavk morm iskt, sam večinom imam tm "enabled" oz. "disabled"...
rfmw ::
ti preko jumperjev nastavljaš fsb - frekvenco rama. preberi mobo manual in preglej, kako imaš nastavljene naslednje jumperje: JCLK1, JCLK2 ter JFSB1, JFSB2. najbrž bi bilo najbolje, da oba JFSB jumperja kratko stakneš in tako dobiš auto nastavitev frekvence fsb.
če ju nimaš kratkostaknjena oz. povezana, predlagam, da to narediš in greš v bios in daš "Load Optimized Defaults" in shraniš. pol preveri, če ti proc laufa na pravi frekvenci - hitrosti in testiraj rar/zipe.
Opazil sem tudi, da ima tvoja plata jumper, ki preprečuje spreminjanje biosa. torej, da boš karkoli lahko spremenil v biosu in shranil, ta jumper "bios protection function jumper -JAV" ne smeš stakniti, torej mora biti odprt.
pravtako moraš v "Advanced bios features" disablat "flash write protect", da lahko spremeniš bios in shraniš.
najbrž zaradi tega tudi ne moreš naložiti novega biosa gor, kot si že napisal.
za ne-auto nastavitev fsbja pa moraš vedeti, kakšne rame imaš. torej s kako frekvenco delajo: 66/100/133
rfmw ::
zdej maš ti 1.3 GHz proc in 100 MHz fsb. če imaš že sedaj JFSB jumperja na auto, potem je najbrž napaka v nedelovanju ramov na 100 MHz. mogoče imaš 133 MHz rame in delajo napake pri 100 MHz. možnost je, da daš fsb ročno na 133 (izklopiš auto) in daš CPU ratio na x10 (zdej ga imaš x13), samo jaz ne poznam tvojega proca, če bo delal na fsb 133, če ima default 100Mhz
naj še drugi kaj svetujejo okol tega...
PapaDOc ::
Jah tko je, sm premaknu jumperje. Ko sem dal jumperje čisto na koncu, se mi slika na monitorju ni pokazala, potem sem dal na "sredino", tam se mi je slika pokazala, a napredka ni bilo...
Zgleda, da mi je usojeno. :)
Če bo $ si bom pa hit nov rač ubodu!
Hvala usem & Hev a najs daj
| » | Procesor AMD 2500+ BartonOddelek: Strojna oprema | 2119 (1934) | jest10 |
| » | Igre zamrznejo računalnik, zvok gre na mini loop ali na ton, slika freezne !Oddelek: Pomoč in nasveti | 1779 (1743) | delfinus |
| » | Navijanje AMD 1GhzOddelek: Navijanje | 2676 (2140) | OwcA |
| » | FSB RAMA (navitje) na epox matičnihOddelek: Navijanje | 1539 (1338) | bodom |
| » | Navijanje celerona 633 Mhz na Msijevi platiOddelek: Navijanje | 1304 (1154) | alien-w |
