težave s ponastavitvijo w11
mirator ::
Prenosnik se mi ni zagnal oz. se je pojavila modra površina s stop kodo "critical process died". Ponastavitev windowsow 11 pa se neprestano ponovno zaganja, ko pride do 90%. Ali je že kdo imel enake težave in kako jih je rešil?
  • spremenil: mirator ()
Bezukhoff ::
Access these helpful tools using the steps given below:
- Restart your PC and press the "F8" key (this will trigger the Windows troubleshooting menu)
- Select "See advanced repair options"
- In the "Choose an option" menu, click "Troubleshoot"
- Under the "Troubleshoot" menu, select the "Advanced options" option
- Select "Command Prompt" in the "Advanced options"
- In the command prompt window, type "chkdsk /r c:" and hit Enter. This command will check your drive for errors using the CHKDSK utility and automatically repair them if possible
- Type "sfc /scannow" and hit Enter. This will check the integrity of Windows system files using the System File Checker tool
- Type "Exit" to close the Command prompt
Finally, restart your computer.
Toliko za začetek, vprašanje pa je kaj je tisti critical process.
mirator ::
Hvala.
Vendar sem ta postopek že naredil, pa ni bilo nič drugače. Nazadnje pa sem rekel, da tvegam ponastavitev iz računalnka, kar pa se mi še vedno dogaja. Instalacija pride do 80% in restart in to že kakšno uro, če ne več.
Ker pa ima hudič še paše mladih, sedaj ne morem nič oz. si ne znam pomagati.
Bezukhoff ::
Deluje mi kot težava s strojno opremo, imaš mogoče natančno kodo te napake (0x00???), ter kaj pravi event viewer?
Nikonja ::
Naloži windowse na USB ključek in bootaj iz njega potem poskusi repair funkcijo, če še vedno ne bo šlo potem pa poskusi z "čisto" instalacijo.
https://www.microsoft.com/en-us/softwar...
mirator ::
Izgleda, da je res problem s strojno opremo. Zamenjal sem disk, pa se mi pojavlja enako. Inštalacija traja do 90%, izklop in ponovni vklop itd.
Bom videl ali popravilo ali pa nov prenosnik.
Hvala za pomoč.
Sesutje MBR na SSD Win 10
Oddelek: Programska oprema
381714 (1121) k4vz0024
AOMEI klon GPT diska
112692 (1033) He-Man
Intel Rapid Storage
161954 (1649) MIHAc27
Inštaliranje Windows7 iz usb
144429 (3986) king67
100%Cpe + ostalo
112823 (2493) postar_si
