Intel Rapid Storage
Intel Rapid Storage
gansta ::
Ali zna kdo pravilno povedati kako instalirati WIN 8.1 da mi bo zaznal 24GB SSD kot "pomožni drive" za caching pri uporabi "intel rapid storage" ?
Po instalaciji mi 24 GB SSD zazna kot pač navaden SSD zaradi česar ni možna uporaba "caching-a"..
MIHAc27 ::
Če se ne motim lahko to vklopiš, ko imaš inštalacijo 8 že na računalniku. Poinštalirati moreš še Intelov RAID software in tam notri to nastaviš.
Je pa že nekaj časa kar sem to nazadnje naredil....
gansta ::
Nimam nikjer te opcije...
Ker je disk definiran kot posebna particija... Instaliral sem vse driverje, znotraj SW tako nimam opcije za vklop..:
Tvoj sistem očitno ne podpira intel smart response tech-a...
gansta ::
Za kaj pa bi bil potem notri 24 GB SSD ? -> asus n750jk
  • spremenil: gansta ()
verjetno ima prenosnik kak svoj software za keširanje
Mavrik ::
Hmm, a si pobral in inštaliral Chipset in Intel Rapid Storage driver od tule?
gansta ::
Jaz sem instaliral vse driverje kateri o na tem linku:
http://www.asus.com/Notebooks_Ultrabook...
kot vidim so to isti driverji tako da je odgovor "DA".
Instalirane imam "Intel Rapid Storage Technology driver(2014.08.06 update) + Intel Management Engine Interface ( 2013.12.26 update) + Intel INF Update Driver (chipset)
+ dodatno še iz intelove strani to aplikacijo "Intel Rapid Storage Technology".
Nekaj sem bral da bi moral biti nastavljen oz. instaliran WIN 8.1 v načinu RAID, vendar znotraj bios-a imam za diske zgolj OPCIJE: IDE Iin AHCI (nikjer pa RAID).
GTX970 ::
Pri prenosnikih ponavadi ni mesta za raid (več diskov), tako da ni nič čudno.
Če nebo šlo drugače, lahko še vedno vgrajen ssd zamenjaš za večjega in ga uporabljaš kot OS drive.
gansta ::
Ja samo kot sem rekel da sem bral da moraš za "intel rapid storage technology" instalirati WIN 8.1 kot RAID način.
kolega ima enak prenosnik, samo da ima že vse instalirano in SSD disk ni definiran kot particija znotraj "disk managment" in "caching" mu dela, ker prenosnik zažene v parih sekundah.
Kako to narediti da ni definiran kot particija ne vem, kar lahko naredim je da izbrišem particijo in je potem nedefinirano samo potemn nisem naredil nič, definiram jo lahko pa samo kot NTFS... :S
zaženi nek live linux in pobriši partricijo.
klinker ::
Ta particija ne sme bit v NTFS. Sem se ze 1x jebal s tem na enem samsungovem prenosniku z win 7 in je blo nekaj hecanja.
Googlaj instalacijo win 8 s to kombinacijo, bos 100% nasu navodila kako in kaj.
gansta ::
Vem da ne sme biti,samo nimaš nobene izbire med instalacijo.
Ali jo definiraš ali pustiš "unlocated" na koncu je enako (probal že obe opciji).
iloveboobz je izjavil:
gansta ::
Saj sem, tako imam sedaj pa še vedno ne "dela" oz. je enako:
Sem tudi probal postopek:
a) Shift + F10 on your keyboard, this will bring up the command prompt
b) type diskpart then hit enter
c) type list disk then hit enter
d) take not what is the number of the 24GB SSD (0 or 1)
e) type select disk X (where X is the number of the 24 GB SSD
f) type clean then hit enter
g) type select disk X again (this time, X should be the number of your HDD)
h) type clean then hit enter
i) type convert mbr then hit enter
now exit the command prompt windows
now hit the blue refresh icon in the partition wizard, you will see 2 unpartitioned disks, select the HDD and hit create to make a partition
if you notice in the steps above, when we did the clean command on the 24GB SSD, we only did CLEAN but did not choose convert mbr or convert GPT so this way Windows will not even see it as a usable disk since it has no file system yet and thus should not put the boot files / system reserved partition on the SSD
Now when yo
Pa se ustavi že pri "clean"
MIHAc27 ::
Lahko da je problem, ker imaš na SSD-ju boot particijo. Preden si inštaliral zadevo, bi bilo bolje, da bi ssd odstranil, da bi bil boot tudi na 1T disku.
Ker je na SSD-ju že ena particija, sedaj verjetno ne pusti vklopit Cachinga. Evo ena navodila so tukaj:
http://www.pugetsystems.com/labs/articl...
Počasen SSD (strani: 1 2 3 )
10727354 (2270) nsa_ag3nt
Težava Microsoft-Windows-Kernel-Power (strani: 1 2 )
8610262 (7272) Anney
Počasno kopiranje (strani: 1 2 )
7916221 (13635) iloveboobz
Raid 1 disk spremeniti v navaden
203497 (3108) MrStein
Disk na računalniku non-stop "laufa"
161512 (1189) Pyr0Beast
