Forum » Pomoč in nasveti » napaka na pogonu
napaka na pogonu
filip007 ::
Verjetno, presnemi podatke, če so pomembni na USB ključ.
Daj slikco od Crystal Disk Info.
Zero games, zero talk.
polozweii ::
https://ibb.co/8YxJnCD
Disk dela vedno na polno:
predvsem Windows modules installer worker
system
Gostitelj storitve: Windows update
Je možno da je disk obremenjen na polno ker Win nima licence?
system
Bezukhoff ::
Ne, obremenjen je na polno, ker ti v ozadju posodablja sistem, kakšna je tvoja konfiguracija, sem na določenih podhranjenih sistemih opazil podoben trend, predvsem takrat ko je istočasno Windows Defender izvajal pregled, takrat šibkejša konfiguracija docela poklekne.
Rias Gremory ::
Varnostno kopijo pomembnih podatkov imej v vsakem primeru. Se pa strinjam z @Bezukhoffom, verjetno tvoj računalnik ne "shendla" Windowsov. Iz slike ne razberem nič kritičnega, razen tega, da je tvoj trdi disk star cca. 20 let in deluje preko PATA vmesnika.
Trdi diski so že tako slabi pri naključnih branjih, tvoj je pa tudi pri zaporednem branju švoh (https://www.seagate.com/support/disc/ma... ).
Razmisli o posodobitvi diska.
polozweii ::
Tu pa tam se zgodi da zadeva počepne in obnovi windows tako da je na koncu vidna tista standardna fotka ki je ob novi inštalaciji.
Stalno mletje v disku je stalnica.
Bom poskusil z zamenjavo diska.
Disk z OS skopiram na drugi disk na ta način da ju priklopim prek USB? Drugi disk pred tem še sformatiram. Potem pa copy, paste?
Rias Gremory
Temu se reče ide priklop, Parallel ATA @ Wikipedia
Če je HDD taka starina, potem enako velja za celoten sistem.
https://www.amazon.com/Seagate-ST320082...
Date First Available ?December 1, 2003
Star prenosnik ?
Kloniranje diska
Star prenosnik ?
Nič copy/paste, to ne bo v redu. Treba je uporabiti kakšno od orodij za kloniranje diskov.
Kloniranje diska
- spremenilo: sbawe64 ()
Bezukhoff ::
Temu potemtakem lahko že rečemo retro computing.
Polozweii, posreduj podatke glede strojne opreme, ker v kolikor trdi disk odraža tudi drugo periferijo, bi mogoče razmislil o kakšnem alternativnem operacijskem sistemu, kajti Windows 10 ni najbolj primeren za starejše sisteme, seveda pa, kot so že predhodniki dejali, zamenjaj HDD za SSD.
_Denny_ ::
Če že nočeš menjati za nek SSD (sigurno se ti kje valja kak odvečen 120GB/250GB + obsajajo 5€ IDE to SATA adapterji), potem raje Windows 7. Pri vseh novejših je MS odstranil vso optimizacijo za vrteče se diske, tako da bi tudi na čisto novem sistemu z najhitrejšim HDD-jem vseeno imel cel čas 99-100% usage.
Lahko pa tudi Linux, samo boš verjetno rabil kak 32-bit distro, ki jih tudi ni več veliko...
polozweii ::
_Denny_ ::
To informacijo sem dobil od enega MS-jevega tehnika malo po izidu Win10 na njihovih forumih, ko sem dobil na servis PC s čisto novim diskom in 100% usage težavo; nekaj v zvezi s preučevanjem trga in kako že najcenejši laptopi/PC-ji prihajajo s SSD-ji. Mogoče je kje kak članek, ne vem.
Od tistega časa dalje sem pač vsakemu z isto težavo zamenjal sistemski disk za SSD, HDD pa dal za storage in je bilo rešeno.
Bezukhoff ::
Nedolgo nazaj sem na en starejši prenosnik, dvojedrni procesor, dva giga rama ter navadni HDD, namestil Windows 8.1 (izvirni SLO ISO), pravzaprav sem pozabil kako zelo dober operacijski sistem je to bil, neverjetna odzivnost na takšni konfiguraciji, delujejo še posodobitve, sicer samo do določenega obdobja, prav tako je popolnoma funkcionalen Windows Defender, tudi to se še posodablja, tako aplikacija kot definicije, skratka, za starejše sisteme odlična rešitev, kar pa se optimizacije HDD-jev tiče, načeloma je to zelo opazno od Windows 10 naprej, tako da se strinjam s predhodnikom, Microsoft je očitno umaknil določene funkcije.
| » | Kloniranje diska (strani: 1 2 3 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 22436 (10923) | KLux |
| » | Windows 10 setup ne zazna SSDOddelek: Pomoč in nasveti | 6799 (3370) | jahidtech |
| » | težave z zagonom računalnika po kloniranju diskovOddelek: Pomoč in nasveti | 8004 (7010) | gruntfürmich |
| » | SSD vgrajen, kaj pa zdaj? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Strojna oprema | 26564 (19273) | MrStein |
| » | Problem s počasnim SSD 830 256GB.Oddelek: Strojna oprema | 4580 (4012) | Qushaak |
