Forum » Strojna oprema » Ngff ssd disk
Ngff ssd disk
meganboj ::
Pozdravljeni iz enega prenosnika sem ven vzel ngff ssd disk,zanima me ce se da preko kaksnega adapterja priklopiti v navadni racunalnik
meganboj ::
https://www.westerndigital.com/en-kw/pr...
Disk ima tak priklop ostalo je simbolicno
- spremenilo: meganboj ()
MIHAc27 ::
Googlaj in kupi PCIe extension card for two m.2 ssd
En je za M2, en za NVME. Ti daš v m2 not.
https://www.mimovrste.com/dodatki-za-di...
Jaz ga imam od Icy box, ampak verjetno je ista figa.
- spremenil: MIHAc27 ()
Han ::
M.2 je lahko NVMe ali SATA ali oboje.
Na trgu so tudi USB adapterji.
https://www.enaa.com/ohisja-za-diske/zu...
meganboj ::
Man se eno vprašanje.Plata je od Foxconn 2ABF disk Rayson N600.Bi lahko to delovalo kot zagonski disk.
GupeM ::
Jaz sem imel podobno situacijo. Pa se ne spomnim, ali mi je zadevo uspelo bootati iz pcie kartice, ali pa sem zadevo rešil z grubom na drugem disku, ta pa je potem bootal OS, ki je bil naložen na nvme disku na pcie kartici. Grub lahko naložiš tudi na usb ključek, ta pa ti potem boota OS.
MIHAc27 ::
Dela v nulo. moj ssd je NVME, inštalacija je bila že gor windows 10... samo vtaknil sem ga notri in je naložil iz PCIe kartice. Še boote nisem rabil popravljat.
Han ::
Predvidevam, da je tako na precej novješi plati kot je Foxconn 2ABF, ki je bolj zaprtega tipa.
- spremenil: Han ()
d4vid ::
Naložiš windowse na ta disk, potem pa na USB ključek naložiš grub bootloader in nastaviš v biosu USB boot kot prioriteto.
Namesto ključka je lahko tudi HDD, sd kartica, CD ali pa disketa
MIHAc27 ::
Moja plošča je Asus z97-a... procesor pa 4. generacije tko da najnovejše definitivno ni. Ta Foxconnova ni dosti drugačna, čeprav je HP-jeva
meganboj ::
Uh zdaj vidim da moja plata nima pci-e priklopa ampak samo pciex1
Se da priklopit preko tistega sata priklopa
Han ::
Vem, da je na plati samo ena x16, ostale so x1.
Če je x16 prosta, če v njej ni grafične kartice, lahko vanjo vtakneš x4 adapter kartico...
Malo verjetno. Prek PCIe kartice skoraj gotovo ne bo možno nastaviti zagona v biosu.
Deluje brez problemov, celo na starih platah s xeon 2011-3 verzijami procesorjev (10 let staro).
meganboj ::
Han ::
Obstajajo, a večinoma za NVMe. Kako je z dobavljivostjo M.2 SATA adapterjev pri nas, nisem preverjal.
https://www.amazon.de/dp/B09H7JPNDQ
Bezukhoff ::
Imam HP ZBook 15 G2 ravno s tem priklopom, torej NGFF M.2 različica, kolikor vem je NGFF predhodnik M.2, nikoli mi ni uspelo usposobiti bootanja iz te naprave, ker ti NGFF priključki so, bolj kot ne, namenjeni wi-fi, bluetooth periferiji, glede adapterja pa nekako ne morem svetovati, ker na spletu nikoli nisem našel nekih specifičnih informacij, pa še te kaj so bile so bile precej kontradiktorne, tako da good luck. :)
Kaj pa namesto diska?
https://www.techtrade.si/pretvornik-9cm...
SasoS ::
Ja, SATA tudi na PCIe kartici ne gre čez PCIe ampak ima gor SATA konektor.
PCIe v tem primeru nuca samo za napajanje.
Tale Delockov je drag. Za SATA (brez NVME) najdeš cenejše:
https://www.mimovrste.com/prenosniki-po...
https://www.mimovrste.com/kabli-in-adap...
Ne vem, zakaj bi kupoval adapter NVME na SATA, če je pa cena SSD na kapaciteto praktično ista...
Hitrost je pa tako polna na SATA vmesniku pri obeh...
| » | SSD m2 NVMe na PCIE (druga reža) ni videnOddelek: Strojna oprema | 3486 (2912) | Ahim |
| » | Hitrost NVMe Samsung 970 EVO Plus 1TBOddelek: Strojna oprema | 4010 (2888) | Steinkauz |
| » | Matična plošča in M.2 ssd kompatibilnostOddelek: Pomoč in nasveti | 4606 (2825) | FiLiPiNKO |
| » | HP in NVMe via PCIE adapterOddelek: Strojna oprema | 2318 (1999) | krneki0001 |
| » | m.2 Adapter 2x SSD Samsung 950 v RAID 0Oddelek: Strojna oprema | 11123 (10316) | klinker |
