Forum » Loža » Katera slovenska pokrajina se vam zdi najlepša?
enemon ::
Meni je najbolj všeč okoli Blok, tista planota s travniki in gozdovi, deluje nekako skrivnostno in precej neokrnjeno še vse skupaj. Pa tudi Velika planina je lepa s svojimi pašniki...
Buggy ::
Skratka vukojebina...to spoznas pac z leti 🤪
Se pa popolnoma strinjam
- spremenil: Buggy ()
Posočje.
alekskac ::
Severna Primorska. Trikotnik Idrja, Most na Soči, Sorica. If money was no object bi živel tam nekje, je pa nepraktično za kamorkoli dnevno hodit v službo. Planota Banjšice je tud fajn.
Likalnik ::
Severna Primorska je bolj primerna za pozna leta v življenju...ko si v penzionu....za ostala obdobja v življenju ni tako praktična...predvsem iz vidika služb in cestnih povezav
MIHAc27 ::
za izlet je bila tudi moja prva misel Idrija.
Kot druga pa Primorska .
Kar se pokrajine tiče, v Sloveniji nikoli ni treba daleč, da prideš nekam na 'lepš'. Je pa res, da so nekateri konci preveč turistični. npr Bled, Triglav ali obala sama.
meni je vščeč skoraj vsa narava razen čistih gora in obale.
in bolj kot hribi so mi všeč gričevja.
ravnice imajo tudi svoj čar...
bloška planota je zelo lepa ja. malo mistična, spominja na divjo tajgo...
https://www.bloke.si/krpanova-pot.html
- spremenil: gruntfürmich ()
Netrunner ::
Vse okoli ljubljane
rhino ::
Najlepse so Slovenske gorice, v stalah so same prasice...
Intel I7 950|Asus P6X58D-E|
ZOTAC GeForce 580 GTX 1536 GDDR5|OCZ Vertex2E 60GB + 500GB WD + 1TB Samsung F3|
3x2GB Kingston HyperX DDR3-1600|Cougar GX1050|CM HAF-X
Yossarian ::
Ne pozabit na Haloze. Pomanjšana Toskana, kičasto lepo.
v haloze pa jaz nažalost še nisem zalutal... je dovolj samo z avtom iti skoz ali je potrebna kakšna peš tura da vidiš vse lepote?
gruntfürmich je izjavil:
Na taki turi kar nekaj Slovenije vidiš:
Splača se že slikce pogledat na tej strani:
https://www.4x4europa.de/en/4x4-adventu...
Drugače pa ja, Slovenija je cela lepa in se splača it v vsak konec Slovenije kaj pogledat.
- spremenilo: WizzardOfOZ ()
Oberyn ::
Definiraj pokrajino.
Dokler je to prosto, zame najlepši del Slovenije, na katerem sem kdaj stal, je Amfiteater za Široko pečjo. Je bolj majhen kos pokrajine sicer, no nič drugega mi ne pride na misel. Verjamem, da ga nihče od vas ni videl / doživel. To je dobro. To je del njegove lepote. Ne vidim, kako bi lahko trdil, da je neka obširna pokrajina lahko cela lepa ali ne lepa. Vsaka pokrajina v širšem smislu ima lahko lepe in nagravžne pozicije. Naselja na primer so za mene nagravžne pozicije, brez izjeme. V Sloveniji ni nobene pokrajine v širšem smislu brez naselij.
link_up ::
jasno, da Stajerska s slovnskimi goricami...
sadje in vino, vino in pujs...
+ miza je vedno polna, ne glede na to kdo pride...ne pa, da moras se za vodo prosit...
In and Out
RedDrake ::
Normalno da je najlepša pokrajina v Sloveniji Ljubljana. Pa čak i šire.
Čudovita narava z avenijami polnimi stoletnih dreves, avtomobila praktično ne vidiš, večino streh zakrivajo mogočne krošnje. Nekaj nalepšega na svetu (pa i šire). Da arhitekture največjih mojstrov klasike ne omenjamo. Vse zasnovano estetsko in z mislijo na uporabnost na prvem (ali morda celo 0-tem) mestu.
- spremenil: RedDrake ()
dronyx ::
Če ti je ta del všeč priporočam Krpanovo pot. Lahko štartaš pri Bloškem jezeru. Piše sicer, da je dolga 19 km, garmin je meni kazal po koncu 25 km. Lahko da sem kje zašel.
alekskac ::
If money was no object, ne bi hodil v službo. Od marca do novembra sem z muharco v roki za eno od številnih voda na tem koncu. Idrijca, Trebuša, Soča, Bača, Tolminka. Ostalo maš pa travo za kosit, sneg za kidat, in muhe za vezat ... Vmes za spremembo kak piknik usekaš, pa cajt mine.
- spremenil: alekskac ()
cenzuriran3 ::
alekskac ::
cenzuriran3 je izjavil:
Tule si poglej, kje se pot obrne:
ja, vzhodno Konjic noben ne rine prostovoljno ... Pa na slikci se mi zdi Ljubljana vrisana precej prebliz Jezerskega?
link_up ::
ah fanta, kaj bi vama razlagal, ce pa pojma nimata. ;) Zahodno si lahko zatlacijo kamor sonce ne posije. Da o folku sploh ne govorimo...rdeci do uses. Ve se pred kom je Francelj klobuk dol dal...
ziveti v vecji zmoti res ne gre ;)
In and Out
- spremenilo: link_up ()
Dolina Soče je meni še vedno super.
Sam kaj ko se tam ne znajo iti turizma...
dronyx ::
Lep kraj za izlet za dva do tri dni se mi zdi tudi Ptuj. Če imaš kolo greš lahko iz Ptuja po Dravski kolesarski poti do Ormoža in naprej do Jeruzalemsko Ormoških goric. V drugo sme greš lahko po tej poti s kolesom do Maribora. Blizu je Ptujska gora...
BCSman ::
Važna je tudi mikrolokacija, ne pomaga najlepša pokrajina, če je bajta poleg tranzitne ceste.
solatko ::
enemon - Če bi tam živel, ti nebi bile Bloke tako všeč.
Primorska je zakon, če ne zaradi drugega pršut in brinovček, če te po želodcu šraufa.
Delo krepa človeka
enemon ::
alekskac ::
Tam sem živel deset let, in si prislužil teoretično pravico da do smrti ne rabim na ono stran Trojan. Teoretično, ker mava oba z ženo še tam nekaj žlahte, kakih dvakrat na leto se vseeno prisilim. Da o folku ne govorimo, brez bi še nekako šlo.
OutOfTheBox ::
Buggy ::
OutOfTheBox je izjavil:
Vipavska dolina.
/mic drop
Dej še mal. A hočeš da vsi začnejo hodit sem?
Ne ga poslušat. Zadet je.
😁...to je humor s tega konca, ki me navdusuje...respect.
Ga pa za moj obcutek prevec vlece pri vas, pa ne lepe decve...
anon17 ::
Goran's Blog ::
Goriška Brda, Trnovsko Banjška planota, Vipavska Dolina, Solčava in okolica, Kras, Bovec, Tolmin, Kranjska Gora, Prekmurje, Belokranjska, Dolenjska.... hm ja povsod je ubistvu lepo in vse ma svoj čar.
Buggy ::
Kot ze receno. Mikrolokacija steje. S kolesom sem po 100 metrih v hosti, 1km stran imam vso komoditeto, kar je v mestih. Do bloskega jezera imam 30 min s kolesom, je pa res da tam nebi zivel, ker je poleti tam jebenega mestnega folka za skozlat.
So pa tudi poleti temperature obcutno nizje kot v lj kotlini, sploh ko pride hlad iz gozda. Vokojebina FTW
link_up ::
Zanimivo...mi je zal, da imas tako izkusnjo...
meni so pac najtoplejsi, so pa naporni, to pa pritrdim.
In and Out
Buggy ::
Imel bivso sicer iz LJ, korenine pa okolica Ormoza, kamor smo tudi zahajali. Vsekakor zanimiva izkusnja. Sicer prijazni ljudje po drugi strani pa not my cup of tea, do te mere, da je zdej bivsa. Vsakemu svoje.
alekskac ::
Midva imava žlahto vse od Pohorja pa do Ormoža. Not my cup of tea either, kremž bolj kot ne.
enemon ::
Kar nekaj pripomb na ljudi iz vzhodne Slovenije, vidim.
Dajte malo napisat, zakaj vam gredo na živce, da bo še malo drugim v poduk.
solatko ::
enemon - Zato, ker so to kraji po katerih je bog s praznim žaklom hodil. Poleg tega je še oblast taka, da ne moreš nič pametnega uredit. Vprašaj možaka, ki je bil tako neumen, da je hotel urediti in delati v domu na Slivnici. Folk-domačini so 300 let za razvojem.
Delo krepa človeka
alekskac ::
v zitnici Slovenije je bog s prazno malho hodil? :P
Iz malhe mu je tam padlo veliko dela za malo denarja. Kristalno čiste reke, slikovite gore in planote, globoke gozdove, to je pa za drugje prihranil. Da ne bo kdo siten, je navrgel zraven še malo gričkov (naj se človek pomatra, ne bo vse v ravnini), potem pa konec.
johnnyyy ::
WizzardOfOZ je izjavil:
Glede na mapo mi deluje, da vseh poti ni ravno dodal v "potek poti". Glede na slike je bil na Smrekovcu, Menini, Kranjska reber, Solčavska razgledna pot ... tako da je izgleda tui iskal dobre točke in se zapeljal do njih.
Tip je iskal lepe makadamske poti za prečkat državo.
Če njegovo stran pogledaš, boš videl, da gre na tak način skozi vsako državo v evropi.
| » | Kam v Evropi z avtom za prvomajskeOddelek: Loža | 6318 (2666) | dronyx |
| » | Nosilec za kolesa - vlecna kljuka (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 24836 (9563) | dussan |
| » | Medved - luštkana živalca (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 12046 (6620) | AgJ1 |
| » | Najem "resnega" terenca (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 9780 (7212) | WizzardOfOZ |
| » | Kitajska nagaja SteamuOddelek: Novice / NWO | 17058 (14341) | Markoff |
