TPM Modul več ni zaznan
IcyFox ::
Pozdravljeni,
na PC-ju imam že dobro leto naložen Windows 11 (ki zahteva TPM modul). Vse je delovalo normalno do včeraj, ko je Vanguard (anti-cheat program za določene igre ki zahteva TPM) začel javljati, da nimam vklopljenega TPM 2.0. V tpm.msc sem preveril in tudi tam kaže, da tpm modula ni mogoče najti. Šel sem skozi sledeče korake:
  1. Pognal PC Health Check - tudi tam je javilo da TPM 2.0 ni omogočen
  2. Pogledal v BIOS - firmware fTpm je vklopljen (čudno pa mi je, da v zavihku Trusted Computing piše No security device connected, torej tudi tu ne zazna čipa)
  3. Posodobil BIOS na zadnjo verzijo
  4. Resetiral CMOS
  5. Poskusil ponovno inštalirati Windows 11 - zdaj mi že v setupu javlja, da PC ni kompatibilen, čeprav pred letom z istimi komponentami to ni bila težava
Na tej točki sem skoraj prepričan, da gre tu za težavo s strojno opremo - bodisi s procesorjem ali matična ploščo nekaj ni okej. Kako naj naprej raziskujem, v čem je težava? Bi bilo smiselno kupiti fizični TPM modul in ga montirati na plato (ima priključek)? Za vsak nasvet ali pomoč bom hvalažen!
Specifikacije:
Ryzen 5 2600
Asus Prime B450-M A plošča
32 GB DDR4 RAM
GTX 1660
Kaj pa da izklopiš TPM v biosu in resetaš bios, restartaš in ga vklopiš še enkrat.
  • spremenil: mtosev ()
IcyFox ::
Ne pomaga nič...
Han ::
Ločen TPM bo v tvojem primeru deloval bolj zanesljivo kot integriran v procesor, moraš pa nabavit 100% kompatibilnega (14-1 pin).
https://geizhals.eu/asus-tpm-m-r2-0-mod...
https://www.amazon.de/dp/B01CK5VY3Y
Jaz imam ločenega na dveh Gigabyte platah, sicer Intel platforma. Po 3 letih uporabe zaenkrat nobene težave.
  • spremenil: Han ()
IcyFox ::
Han je izjavil:
A so samo pini važni? Tu gledam enega še cenejšega, pa imajo ga v eni trgovini blizu mene
https://geizhals.de/asus-tpm-spi-modul-...
Han ::
Predvsem število in razpored pinov. Ta, ki si ga linkal (TPM-SPI), ni kompatibilen. Tvoja plata podpira TPM-M R2.0 na mojih povezavah.
Če imaš možnost, testiraj še z drugim procesorjem.
  • spremenil: Han ()
IcyFox ::
Han je izjavil:
Okej, bom probal prvo s tem, če deluje zelo poceni rešitev :). Drugega procesorja nimam, sem pa že razmišljal v upgradu tako da če čip ne reši težavo bo mogoče to potem opcija. Mi je pa čudno, kako lahko do tega pride po toliko časa, brez kakega updata biosov, Windowsa, karkoli...
Han ::
Iz prvega Han linka:
02-27-2023 11:11 AM
The problem is caused by corrupted entries in the TPM. The TPM entries need to be completely cleared, and the 'Clear TPM' option in the BIOS doesn't do this.
The only solution I have found is to flash a BIOS that has fTPM disabled as a default. Reflashing the latest BIOS in which fTPM defaults to enabled will not work. For my Aorus Ultra Gaming the most recent BIOS that will do the job is F61. Once flashed allow it to reboot twice and let windows load as normal. Then restart, re-enter the BIOS settings and flash the latest BIOS (which will have fTPM enabled by default) - your PC should now boot into Windows as normal and you can confirm that fTPM is working by running TPM.msc .
I'd had fTPM working just fine for ages when it suddenly went beserk because I'd accidentally disconnected a hard drive. Flashing F61 and then the latest BIOS (F64a) was the only thing that let me run Win11 with fTPM on.
Props for this fix go to the fine people posting at the end of this reddit thread:
https://www.reddit.com/r/gigabyte/comme...
Han ::
V takšnih primerih je bolje imeti ločen TPM na plati, ker ga lahko v biosu enostavno resetiraš.
IcyFox ::
Sem dobil včeraj modul, dela zdaj bp :) Mislim da se ni vredno zafrkavati za teh 10€, upam samo da se ne bo čez čas s tem modulom začela enaka težava
[Windows 11] Debate, vprašanja in težave (strani: 1 2 3 4 … 25 26 27 28 )
Oddelek: Operacijski sistemi
1389300794 (3098) mtosev
Windowse 11 bo mogoče ročno namestiti tudi na starejše naprave
4020203 (6007) bm1973
Bitlocker in win bsod
261630 (968) Klemenn
AMD-jev fTPM se zlomi v treh urah
Oddelek: Novice / Varnost
127222 (5709) bbbbbb2015
Windows: po desetki vendarle enajstica (strani: 1 2 3 )
10746146 (37372) MrStein
