Telefon z največjo baterijo bo zdržal teden dni
Slo-Tech - Na letošnjem sejmu MWC, ki se je danes začel v Barceloni, je Avenir Telecom predstavil telefon z najzmogljivejšo baterijo doslej. Telefon z imenom Hard Case P28K, ki dobro opisuje dejstvo, da gre v resnici za ohišje z nekaj telefona okoli, ima baterijo s kapaciteto 28.000 mAh. To je skoraj šestkrat več od baterije povprečnega telefona, kar se seveda pozna - na velikosti.
Telefon ni drag, saj naj bi ga oktobra prodajali za 250 evrov v Evropi (v ZDA pa sploh ne). Večja težava so njegove dimenzije in teža, saj tehta osupljivih 570 gramov in v debelino meri toliko kot trije iPhoni: 27 mm. Telefon je vodoodporen in odporen proti prahu, saj ima certifikat IP69. V notranjosti kaj dosti presenečenj ni: procesor Helio G99, 256 GB prostora za shranjevanje podatkov, 6,78-palčni zaslon FHD+ in dve kameri na zadnji strani, ki zmoreta 64 in 20 milijonov pik. Sprednja kamera jih zmore 16 milijonov.
Telefon je po besedah proizvajalca namenjen uporabi v okoljih, kjer je preskrba z električno energijo težavna in često motena. S svojo kapaciteto zlahka zdrži en teden, a pred nakupom bo treba rešiti še eno zagato. Avenir je v preteklosti že kazal telefona s kapaciteto baterije 16.000 mAh in 18.000 mAh, a nista nikoli izšla. Oktobra bomo videli, ali so naš še tretjič ugnali v kozji rog.
52 komentarjev
2
_Denny_ ::
Ta stvar bi morala pri normalni uporabi z lahkoto zdržati tri tedne.
Meni Blackview Active 8 Pro s čisto istimi specsi (razen kamer in 10" diagonale) in 22000mAh zdrži tam 13-14 dni:
St235 ::
_Denny_ je izjavil:
Povsem neuporabna informacija, glede na to da nimas notri sim kartice.
OK.d ::
Pa še vse stvari so na telefonu izklopljene;)
LPOK.d
Kakšen telefon?
Gre za ploh, tablico po domače. Čepi na mizi in ne dela nič.
Telefon drajsa non stop nekaj, tudi ugasnjen, menja omrežja, wifije, potem so tu stalno vklopljeni NFC, BT, UWB, GPS ...
Slabši kot so signali, bolj se matra.
Saj ni nobena znanost, koliko telefon porabi. Malo spremembe doda kvaliteta izdelave ali delov, potem se pa že nehajo razlike.
Ulefone armor 19 (Specsi so enaki, baterija 3x manjša in kamera je 108Mp. https://www.gsmarena.com/ulefone_power_... ) z 10.000mah je zdržal do 3 dni polne uporabe. Z mojo uporabo sem ga polnil enkrat na dva tedna (v nedeljo zvečer priklopil na polnilec in čez dva tedna v nedeljo spet). Torej bi ta telefon z 28.000mah moral zdržat vsaj ene teden, če ne več, z mojo uporabo pa vsaj en mesec.
Tuki je pa en od Ulefone (armor 24) z 22.000mah baterijo in night vision (64Mp):
https://www.gsmarena.com/ulefone_armor_...
258€:
https://www.banggood.com/Ulefone-Armor-...
Tega boš vsaj dobil, ker tisti iz "naslovnice" je samo reklama, kot že oba pred njim.
DamijanD ::
Še malo pa bomo v EVju telefon dali na kabel ne z namenom filanja telefona, ampak filanja avta :D
mepako ::
Debelina za 3 ajfone, fotoaparat pa še vedno štrli iz ohišja.
filip007 ::
Ja zdrži en teden, pa fila se en teden, ne preveč praktično.
Zero games, zero talk.
66W polnilc je zraven. Uro in pol je dovolj.
Jure14 ::
In potem rečem otrokoma, da sem že pred 25 leti imel telefon, ki je BP zdržal 10 dni, pa mi pravita "oči, ne zmišljuj si".
Leta 1997 je bila nokia 1611, ki je imela 600mah, pa je delala en teden.
"Telefon je po besedah proizvajalca namenjen uporabi v okoljih, kjer je preskrba z električno energijo težavna in često motena."
Zanimiv bi bil kaksen prakticen primer taksnega okolja. Ker se ga ravno ne spomnim.
Meiniken ::
Kjer je preskrba z el. energijo težavna bi ljudje lahko manj uporabljali telefon oziroma ga uporabljali le izključno takrat, ko ga res potrebujejo. Mislim... če človek telefon s tako kapaciteto baterije izprazne v enem tednu... 8-O
Jure14 je izjavil:
Ampak takrat nisi preživel na telefonu po 25 ur na dan ;)
stara mama ::
Ni težk najt letos, pejd na vzhod al pa dol na bližnji vzhod...
Tja v ukrajino sem že daroval nekaj 18650 celic, je bla želja po njih.
Za na fronto ali v gazi pac kupis malo vecjo prenosno baterijo. In polnis v jarku ali tunelu. Kaj ti bo tezek telefon?
Kurzweil ::
Jaz imam poleg smart phona še CAT B100, ki je bolj mišljen za na fronto... v vseh pogledih. Baterija po par letih še vedno zdrži cca 7-10 dni... seveda pa ni telefon pameten... predvsem pa odporen na vse in trpežen as hell.
Markoff ::
WizzardOfOZ je izjavil:
6310i, 7-8 dni, ne glede na obremenitve. Če mi ne bi poplava odnesla tega cigla, bi še vedno ležal v mojem predalu.
zavajon ::
Jure14 je izjavil:
Saj resnici na ljubo, če bi danes s telefonom samo telefoniral in pošiljal sms-e, bi tudi marsikateri zdržal 10 dni ;)
zavajon ::
Težek telefon lahko zaustavi šrapnel, ko si na fronti.
Res to lahko naredi tudi powerbank, ki ga imaš pri sebi zraven lahkega telefona.
A med plazenjem po kraterjih od granat lahko izgubiš telefon ali powerbank, če sta ločena.
Si predstavljaš kaj hujšega od tega, da ležiš v jarku med obstreljevanjem, te pokliče mama in ti zmanjka baterije?
Problem teh majhnih podjetij je, da samo večajo baterijo, nimajo pa programerjev, ki bi znali optimizirat hardware. Jaz vidim pri svojem telefonu, kako baterija niha iz popravka v popravek. Enkrat porabi x/h za stanje pripravljenosti, ob naslednjem popravku pa x/2h. Vse je odvisno kako efektivno kaj in kdaj deluje.
To je tako, kot da bi dal 200l tank za gorivo na avto, ki pije 20l na 100km. Na koncu je najbolj efektivna kombinacija, velik tank in čim efektivnejši avto pa bi komot naredil 2000km.
Jaz ne vidim razloga zakaj bi bil problem narest varčen telefon s 10Ah, ki drži dva tedna (seveda s delujočim omrežjem).
  • spremenil: Magic1 ()
stara mama ::
Da seveda, se na daleč vidi, da si praktik.
Ti bi tam lavfal s powerbakom in usb-C kablom (pa mogoč še adapterjem za eplna).
Kaj ti bo težek telefon?
Mogoč lahko z udarcem po glavi pokončaš sovraga?
Ne vem, sam ugibam....
stara mama je izjavil:
Ko greš na dopust, ne rabiš nosit s sabo polnilca.
Lahko pa obrnemo zakaj biti suženj telefonu, ki ga moraš vsak večer priklopit na polnilec (ali pa celo 2x na dan).
Točno tako. Mojega K13 moram sedaj polnit že 1x na teden in sem vsakič živčen. Zakaj moramo sploh telefone polniti, vsa komunikacija bi lahko laufala iz energije iz radijskih valov, jo je dovolj ...
Medtem pa K10000 še vedno lepo dela skoraj dva meseca na enem polnjenju, a je softversko zastarel in uporaben le še za nekaj manj pomembnih funkcij.
Bellzmet ::
A ni bolje, da kar obstoječi telefon prilepiš na 30.000 mah powerbank pa maš cel teden baterijo.
Zanimiv, a ogromen telefon.
DamijanD ::
zavajon je izjavil:
Jure14 je izjavil:
Niti ne, ker že sam telefon nonstop nekaj dela. Se moraš kar potrudit, da ti bo telefon toliko zdržal, če ga pustiš pri miru.
BlaY0 ::
A ni to isto kot če si 20Ah powerbank za 30 EUR z duct tejpom priheftaš na kateri koli telefon?
Samo potem rabiš vedno delavske hlače s pasom, če ne te zadeva sleče po parih korakih.
  • spremenilo: BlaY0 ()
Ne vem kakšne hlače ti nosiš, vendar jaz še nisem imel teh problemov.
Pa poglej z druge strani; lahko ga imaš vv žepu, ko greš plavat do sosednjega zaliva, kjer imajo lokal, pa plačaš z nfc (kartico). (utopil ga ne boš, ker je vodotesen, pa večinoma imajo v tujini pose na obalah, da samo kartico prisloniš).
St235 ::
utopil ga ne bos
hja, telefon mogoce ne, kaj pa uporabnika? :)
Ni ravno, da moras s sabo tovorit pol kilski kamen, ce se ti gre za vodotesnost.
Pac zelo zelo nisen produkt, ki verjetno nikoli ne bo na prodajnih policah.
k4vz0024 ::
Mogoče bi bilo bolje, da se baterija enostavno zamenja za rezervno.:P
Sam imam stalno rugged telefone. Sicer od firme Ulefone. Trenutni je Ulefone armor 22, pa je 320g težak telefon in nič hlač dol ne vleče.
Je pa za 186EUR odličen telefon z MIL-STD-810H in IP68/IP69K standardom, pa 8GB rama, 8jeder cpu, 256GB prostora, 6600mah baterija, 1080x2408 ekran 6.58" s 120HZ osveževanja, 64Mp fotkič, 64Mp nightvision fotkič, nfc, fingerprint,... In clean verzijo androida 13, brez reklam in dodatnega softwarea, kar je redkost danes.
Za ta denar po moje največ kar lahko dobiš.
abiz ::
Jaz bi naredo telehon brez spredne kamere, zato bi zadi naredo neki zaslonček za selfije, če kdo rabi, vodoodporn pa trpežn, zadnji zaslon bi bil skoz vklopljen črnobelo, za uro notifikacije sms call itd, baterija čimvečja, slušalke in sdkard, pa radijo ki špila brez slušalk, okol bi še dal neke svetlobnih celic, tak da ob totalno prazni bateriji, bi se dal osnovno uporabljat, pa da je čim lažji.
abiz ::
Zadji zaslon bi mel odklepanje, tak da se ne vidi sms takoj, veš da si ga dobo ampak ne od koga, tud klice nesmeš videt, zadni zaslon bi se dal uporabljat za osnovne stvari, tud te ko je baterija čist prazna.
Sprednji pa čimvečji, gorilaglasamoled, več ko 60HZ ni potrebe, dober proc pa fajn rama, usb otg je tud fajn.
  • spremenilo: abiz ()
abiz ::
Kamera bi bla tud tipitopi, 10x optični zum, za blizu slikat mravle more tud delat v nulo, tolko ko greš na pohod, lahko 10 dni hodiš brez elektrike, pa slikaš najboljše slike.
Treba tudi IR, fajn bi blo toplotna in infrared nočna kamera, pa ostali senzorji...
Toplotne kamere moj telefon sicer nima, ima pa IR (da je lahko tudi daljinec za TV) in ima infrared nočno kamero 64Mp.
abiz ::
no, tu smo blizu;)
IR ni samo uporaben kot daljinec za tv, maš dosti drugih stvari, ena od njih je da lahko z telefon kamero vidiš toto IR lučko.
abiz ::
Tudi laser nebi bil slab, da lahko določiš točko, itd.
abiz je izjavil:
al pa kaki dronn, avijon dul sklatiš:)
lahko tud ufote najdeš, verjemi;)
abiz ::
Večino telefonov lahko na palco daš, pa iščeš kovino, zaklade, ni da ni:)
BlaY0 ::
Ma daj ne budali. Kakšne primere dejaš, da glava boli. Zakaj bi plaval do sosednjega zaliva s ceglom v žepu, če pa lahko z enim bankovcem za 10 EUR. Ja, res je, jaz v tem primeru ne bom mogel naredit selfija s pirom v roki in ga poslat na WhatsApp grupo... tle si me čakal ane, dve proti nič zate :))
abiz je izjavil:
Bormašino si pozabil. Ta vedno prav pride.
BlaY0 ::
pegasus je izjavil:
Točno tako. Mojega K13 moram sedaj polnit že 1x na teden in sem vsakič živčen...
Kaj pa recimo majhen telefon, kakšen Unihertz Jelly pa z duct tejpom škatlico Persena gor nalimaš, za takrat ko ti zmanjka baterije? Po moje bi se dal :D
BlaY0 ::
abiz je izjavil:
Jaz bi naredo telehon brez spredne kamere, zato bi zadi naredo neki zaslonček za selfije...
Ne rabiš... že Ericsson T610 je imel zadaj tak mini konkaven špeguček zraven kamere.
Horas ::
in kaj vse je mela? 0! de nada. zero! klicanje, sms, budilka, nastavitve... ekranček kot en navadn kalkulatorček ne se hecat kaj primerjate!
DamijanD ::
abiz je izjavil:
Jaz bi naredo telehon brez spredne kamere, zato bi zadi naredo neki zaslonček za selfije, če kdo rabi, ...
Kako bi pa potem imel video klic?
Horas je izjavil:
Ne se zajebavat. Imela je kačo. Drugega nismo potrebovali.
BlaY0 je izjavil:
Ma daj ne budali. Kakšne primere dejaš, da glava boli. Zakaj bi plaval do sosednjega zaliva s ceglom v žepu, če pa lahko z enim bankovcem za 10 EUR. Ja, res je, jaz v tem primeru ne bom mogel naredit selfija s pirom v roki in ga poslat na WhatsApp grupo... tle si me čakal ane, dve proti nič zate :)).
Pa če ne sprejemajo gotovine, samo kartice. Na telefonu imaš vse. 3:0
Horas je izjavil:
Kakšna budilka? kačo? mislim da ne. Samo okrnjene sms-e in klicanje. No mogoče še koledar (pa nisem siguren), budilke pa definitivno ne.
Ampak lahko si jo pa programsko vezal na zadnji oddajnik v sloveniji pred hrvaško, pa si se s krka pogovarjal s slovenskim signalom. Tega danes z novimi telefoni ne moreš. Na srečo je vsaj EU v tej meri nekaj zrihtal, da ne preplačujemo roaminga.
DamijanD ::
leta 98 je bila na voljo 5110, ki pa je 100% imela budilko in kačo - uporabljal oboje - in potem se kar dolgo nisem mogel sprijaznit zakaj ugasnjen android ne zna sprožit alarma, ker ga je 5110 znala...
1610 in 1611 sta bili eni izmed prvih nokij, ki so se prodajale pri nas.
Niti SMS-ov nisi mogel pošiljat z njo:
The phone had a monochromatic display which could show two rows of text at a time. The operating manual did not mention a possibility to send text messages, but at least units sold from 1996 and onwards included the function. The SMS capable version was called 1610 Plus. The phone used an external rigid antenna, but had a groove on the inside of the battery to accommodate a pull-out type antenna. The 1610 used a credit card size SIM-card, and was powered by a NiMH type battery with a capacity of 600 mAh.
BlaY0 ::
Prej obratno. Lahko vzamem tudi obično plačilno kartico... ne boš verjel, POS se z njo pogovarja po NFC-ju. V sosednji zaliv res ne rabiš vsega nosit.
2
Kateri PowerBank?! (strani: 1 2 )
8724056 (5624) matobeli
Power Bank za telefon/tablico (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
37294343 (23213) Karen
prenosni polnilnik baterij
238703 (7991) SimplTech
Novosti iz Sonyja: E3, Z3, Z3 Compact, Z3 Tablet, SmartWatch 3 (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Android
5432278 (30972) PrihajaNodi
Nova vrsta litij-ionskih baterij z Berkeleya (strani: 1 2 )
5022508 (19535) Lion29
