Forum » Strojna oprema » Hitrost vašega trdega diska, SSD-ja, ...
novi, prazen samsung 860 EVO 1 tb. so vredu številke?
Da še uporabniki firefoxa vidijo:
PS: Če bi počakal do konca, da napiše katera vrstica kaj meri, bi bilo še boljše.
- spremenil: MrStein ()
Rias Gremory ::
Izi ::
Hmm, nobenega SSD-ja iz zadnjih let tukaj. Bom jaz začel
Tole je najmanjši (250GB) in najcenejši (80€) Samsung iz 970 EVO Plus serije, ki v mojem mlinčku že eno celo leto vsakodnevno pridno melje podatke. Sistemski SSD.
Po enem letu vsakodnevne uporabe:
Zaradi majhnosti (250GB) se hitrost pisanja ustavi pri 2380 MB/s, pri večjih modelih gre do 3300 MB/s.
Temperatura SSDja je konstantnih 34°C, pokrit je s hladilnikom od matične plošče. Običajni SATA SSDji v istem ohišju delujejo na 25°C.
darkolord ::
Še moj 970 EVO Plus 500 GB, priključen preko PCIe-NVMe adapterja.
Pisanje verjetno malo bremza, ker je čisto poln (še 4% frej).
- spremenilo: darkolord ()
darkolord ::
3.0, ja.
Mal sem ga spraznu, pa je še mal bolš:
Aja, temperatura pa 80 stopinj. Pa imam posebej hladilnik zanj.
Izi ::
80°C, to pa nekaj nimaš v redu
Tole je pri meni po 3 urnem igranju iger, ko je cel PC do konca razgret. Nikoli ne prileze do 40°C. Običajno je pa kot sem že prej napisal na okoli 34°C
Imam pa čez SSD ta aluminijasti M.2 Heatsink od matične in očitno zelo dobro deluje.
- spremenil: Izi ()
6151 ::
Verjetno je med write testom gledal temperaturo.. Tudi moj pcie SSD pride na 80 stopinj ob write testu.
Izi ::
Sem gledal temperaturo pred in po več različnih SSD Bencharki, ki vsi zapišejo po nekaj GB podatkov, pa se pri meni temperatura dvigne za največ 2 stopinji.
Na gornji sliki sem ravno opravil celotni Benchmark pa je temperatura 38°C in to po dolgi igralni seansi.
Tudi dopoldan, ko sem čekiral temperaturo takoj po opravljenem Crystal Disk Mark in je bilo 34°C.
kuglvinkl ::
To je na daughter boardu al na mamplati? Jaz imam v PCIe 3.0 eno rešitev od Raidsonica, in mi idla sobna temp + 5, pri benchu pa pride na 40. Pa je neka majhna uATX Dellova kišta. Enak SSD namreč.
Nekje ne bo stika pravega.
darkolord ::
Na daughter boardu. Glede na to, da je cel hladilnik vroč, mislim, da v (termičnem) stiku ni problem ...
Izi ::
Če matična plošča nima svojega M.2 hladilnika, potem je nekaj takega praktično nujno:
https://www.enaa.com/ohisja-za-diske/pa...
In si ob dodatnih 10 - 15 €
Anney ::
Jaz bi tudi m.2 samo kaj, ko odrežejo sata porte (ponavadi 2) na platah, rabim jih vse (6), pa še premalo jih je. :) Obstaja kakšen pcie, ki pusti ostale sata porte pri
miru?
Zanimivo da imata SSD-ja najvišjo temp (ostali so HDD), ampak 80C je pa res preveč.
miru?
- spremenilo: Anney ()
kuglvinkl ::
true.
Nam na voljo firmware update za 860 evo ssd v podpisu. A natedim update?
kuglvinkl ::
Eetaq. Pa backup tut.
Katera plata je to?
Za 5 let staro ploščo (Z97) je tole top upgrade.
970EVO plus preko PCIE adaptorja.
Katera plata je to?
- spremenil: kuglvinkl ()
All ::
Asrock Z97 extreme 4
NVME pa je prikljucen preko pcie adapterja.
Direktno v m2 slotu je blo max 800MB/s
gddr85 ::
m2 podpira max 2.0x2, če pa pcie slot podpira potreben bandwidth, pa najbrž mora delat na max, tle starost palte najbrž nima kej dost veze
B34ST ::
miru?
Ali kdo ve s čim je to sploh pogojeno? X570 tega problema sigurno nima, X470 verjetno tudi ne. Ali pa je tukaj bolj pomembno da imajo vsi Ryzen-i 24 PCIe lane-ov, Inteli pa 16?
Z490 ima v chipsetu 24 lane-ov, tako da je seštevek enak kot pri AMD 40, pa še vedno izgubljaš SATA porte. Recimo za mojo:
* SATA2 will be unavailable when installing M.2 SATA SSD in the M2_1 slot.
** SATA5 & SATA6 will be unavailable when installing M.2 SATA/PCIe SSD in the
M2_2 slot.
i5-10600K | NH-D14 | MSI MAG Z490 TOMAHAWK | F4-3200C14D-16GVR @4000C14
ASUS DUAL RTX 3070 | ADATA XPG SX8200 Pro 2TB | 870 QVO 8TB | 2x WD Blue 4TB
Corsair 600T | Corsair AX760 | G413 | G403 | HP Pavilion Gaming 32
Malo offtopic ... A je ta SSD disk poceni za to ceno ali je kar drag? Pa kako dober je?
https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B...
Kodrnusa ::
Malo off topic ampak vseeno.. Imam prenosnik Hp probook 450 G5. Zanima me ali ima ta notebook extra slot za ssd disk? Kako je z ramom, ali se ga bo dalo povečati (zamenjati če bo to potrebno)? Sedaj imam 256 gb diska, ce bi dodal se 256 ali 500gb diska (če je sploh možno) katerega priporočate. Nisem heavy user, internet kak youtube. Komp prižgem vsake par dni, bi pa rabil več prostora..
Rias Gremory ::
nekam švoh izgleda, a imaš na sata3? čeprav a400 roba ni glih ne vem kaj..
Malo pozen odgovor.
Ne, imam SATA 2, mamaplata je ASUS M4A785TD-V EVO. SSD: KINGSTON SA400S37240G
Zdaj sem spet pognal bench:
- spremenilo: Rias Gremory ()
Rias Gremory ::
Rias Gremory ::
Ne vidim slike.
alip ::
Direkt povezave do slik, ne vem zakaj fukncija "vstavi sliko" ne prikaže slik.
https://ibb.co/R9CL3nj
https://ibb.co/YPbd6Jg
Rias Gremory ::
Na prvo žogo se mi zdijo cifre ok, je pa res da imam sam nek cheap SSD -> https://slo-tech.com/forum/t82704/p6929...
Najbolj ziher je, da poiščeš na netu benche enakih modelov in primerjaš.
Bwaze6 ::
| » | Počasen SSD (strani: 1 2 3 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 27274 (2190) | nsa_ag3nt |
| » | Primeren SSD disk (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 13567 (8567) | gendale2018 |
| » | SAMSUNG 640GB HD642JJ (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 19967 (15129) | e-marko |
