Hitrost vašega trdega diska, SSD-ja, ...
30 / 47
jest10 ::
Če že kitajca, potem obvezno avkcija na ebay. Z nekaj vztrajnosti dobiš 32GB za okoli 10€. Več ni vreden, kot vidiš moj test
dzinks63 ::
dzinks63 je premaknil sporočila v [izbrisana tema].
NejcSSD ::
Samsung D3 Station
http://www.seagate.com/www-content/supp...
Test:
 Samsung D3 Station
Samsung D3 Station
NejcSSD ::
Zgleda ne znam slike prilepit.
Link: http://shrani.najdi.si/?h/Pa/2TGDX02O/1...
All ::
840 Pro na Asrock Z97 extreme 4
All ::
Še z vklopljenim rapid mode .-))
Potem pa prebereš par mescov star fajl (eg kaka igra) in pade read hitrost pod 100MB/s :) :)
Samsung quality indeed :)
Ko vidim fix in hkrati potestiran, potem bo tole non issue. Do takrat pa..
Pa ga bos lastnorocno potestiral?
ne, grem nimam škart robe od samsunga :))
Vem, da pa imas se nekaj hujsega, kot samsunga :> Pa tok brihten :))
od vseh cvetk, ko jih mam doma, pa noben nima problemov z read hitrosti :)
s1m0n ::
840EVO read na datoteke stare 1 leto nižji od 10MB/s katastrofa!
Je pa treba videt stanje po FW updatu. Upajmo, da bo bolje.
SuperVeloce ::
uf... še dobro, da nisem imel potrpljenja in nisem takrat čakal na začetek prodaje evota, ampak kupil ugodno navadnega 840. Daleč od tega, da bi imel po letu in pol tako nizke read hitrosti...
s1m0n ::
Če odpravijo ta "bug" tako ni nobenega problema :) Samo, da so to tak dolgo potrebovali pa je tudi sramota.
SuperVeloce je izjavil:
tudi navadni 840 ima ta bug, sam rata očitn kasnej..
SuperVeloce ::
Sedaj ne vem, jaz sem zasledil precej manj primerov in govorjenja o tem... verjetno je odvisno tudi od batcha. Ampak če je zadeva res povezana s TLC in ne software bugom, potem ima 840 vsaj starejšo litografijo na "svoji strani".
Edini 840, ki ga imam doma, ima hitrosti starih datotek povsem normalne po letu in pol uporabe.
s1m0n ::
Testiraj s HD Tune (Benchmark) pa pripopaj sliko.
Zgleda da je pri 840 res stvar omejena na določen batch/firmware, ker tudi vsi ne dobivajo tako slabih rezultatov. Se pa najdejo tudi taki z 840, ki imajo tako slab read kot 840evo.
Se nebi čudo, če je samsung potihoma zamenjal flash na 19nm že v 840ki...
Mendos ::
Kako pa lahko testiram, če ima moj 840 EVO tudi to napako? Kater programček priporočate za benchmark, pa de je free in brez kakih reklam pa tega...?
ni treba, ker so tako vsi affectani..
sicer pa hdtune
s1m0n ::
HDTune (brezplačna verzija).
Primer mojega testa (ki je porazen za SSD).
 HDtune
HDtune
SuperVeloce ::
Evo primer navadnega 840 na dokaj bogem controllerju (neuraden bios za podporo sataIII), kjer deluje vse ok. Sistem je gor cca. leto in pol
 hdtune
hdtune
 date read test
date read test
matic492 ::
Toshiba Q Series PRO 128GB:
matic492 ::
Intenso 4 TB: Notri je v bistvu Toshiba HDD oznaka:mdo4aca400
NejcSSD ::
Samsung SSD 830 serija, 128gb:
Steinkauz ::
Men precej gnilo zgleda.
Win 8. Ve kdo kaj bi blo narobe?
Nič ni "narobe", to je pač ta EVO bug na delu. :))
SuperVeloce ::
Steinkauz ::
Aha. No sam da zrihtajo :)
sam še vedno je vprašanje, kak "fix" bo to...
kratos ::
tile padci so normalni?
  • spremenil: kratos ()
s1m0n ::
Samsung je izdal Performance restoration program, ki namesti nov FW in naredi podoben postopek kot so ga že eni sami s pomočjo 3rd party programov!
Program se nahaja na strani za prenos (tam kjer je tudi Magician SW in ostalo).
da nebo pomote; to velja samo za evota, ki ima read bug.
s1m0n ::
Sem pozabil dodat :)
Drugače postopek traja kar dolgo odvisno od zasedenosti SSDja.
Po končanem postopku je read na zaželjenih vrednostih.
verjetno tale tool dela lepo defrag, tako kot se je delal že prej :)
s1m0n ::
Verjetno nekaj podobnega. FW pa verjetno odpravi ta bug, da se to več ne bo dogajalo.
FW samo oblaži efekt leakage TLCja, da ni tako očiten čez čas :)
s1m0n ::
Dokler disk ne crkne v 5 letih me ne skrbi kaj oni v ozadju delajo :)
no ja, garancije je sam 3 lete :)
54j0 ::
Sem naložil popravek na evo-ta in upam na najboljše :). Če se bodo napake ponavljale, bom pač poganjal defrag enkrat na mesec, kot v dobrih starih časih.
Rezultat testov po popravku, eist & c states off (iz nekega razloga so takrat boljši rezultati, random write celo dvakrat višji):
edit: še test z vklopljenima eist in c6
  • spremenil: 54j0 ()
SuperVeloce ::
Ta test itak preverja hitrost na novo zapisanih podatkov, tako da razlik po novem firmware-u naj nebi bilo?!
Cdm ni nacin, s katerim se ta patch preveri -_-
54j0 ::
Še ssd read speed tester, če je komu kaj jasen:
GenZNPC ::
Zdaj ste me tolk prestrašli s tem evotom in bugom, da ga še jaz stestiram. Uporabljen 1 leto.
skibidi
SuperVeloce ::
OK hitrost.
edit: mOLN4r, ne sekiraj se preveč. Za razliko od nekaterih bugov drugih firm ne zgleda, da bi bili kdaj podatki v nevarnosti.
GenZNPC ::
Nisem spremljal zadeve pa me zanima, a je novi firmware že zunaj?
Izpiše mi, da je tale the latest?
@54jO
Kje si pa našel update? Jaz ga ne. Kolko imaš št. firmwara?
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
SuperVeloce ::
Ne, očitno so se odločili, da samo algoritem brez osvežitve celic ni ok. Nisem zasledil, da bi že kdo samo flashal brez osvežitve. Takrat bi se vidlo, če je bil read-retry res preveč agresiven (posledično tudi zaradi napake v algoritmu).
dol potegni program Performance Restoration Software
GenZNPC ::
Ja pa halo, če se mi isto zgodi, kot 54j0 potem ima to sploh smisel gor devat?
Trenutno imam še malenkost boljše score, kot on pri prvem.
skibidi
30 / 47
Počasen SSD (strani: 1 2 3 )
10727138 (2054) nsa_ag3nt
Primeren SSD disk (strani: 1 2 )
7213470 (8470) gendale2018
SAMSUNG 640GB HD642JJ (strani: 1 2 3 )
10619900 (15062) e-marko
