Forum » Strojna oprema » Hitrost vašega trdega diska, SSD-ja, ...
Super.
To je odvisno od implementacije. Eni si kar vzamejo čas.
A TRIM še deluje v RAID-u?
Glede drugega linka na adobe forum, da ni primeren v RAID-1:
Kako enota ve, da je RAID-1? Vsebina in dostop je namreč popolnoma enaka kot pri ne-RAID. (edino za branju je zahtevkov, ker se ne bere z obeh enot).
Edino ta možnost je, kot sem že omenilč, da TRIM ne dela.
matic492 ::
Ne vem, saj sem že rekel, če ima v štartu denar za 500GB potem naj vzame enega, če pa zdaj nima pa lahko ko bo imel pač kupi še enega 250.
drugače pa je glede te 2krat večje šanse, tako hudo se sliši, ko pa greš malo googlat se ti pa šansa poveča iz 1,5% na 3% wau.....
- spremenilo: matic492 ()
Trim seveda dela pod raid, samo taprav čipset morš met..
Ampak še vedno je 2x večja šansa, kjub nizkim procentom...
In da bi 2x zmanjšal zanesljivost za nekaj, kar razn pri kopiranju zelo velikih datotek ne opaziš, se mi zdi totalna neumnost. Sploh ko večina ljudi tako uporablja soft/fake raid...
- spremenil: iloveboobz ()
matic492 ::
SSD ima v RAID 0 3%, HDDji nasplošno imajo pa 5-6%, torej če imaš 4 SSDje v raidu si na istme kot če imaš en hdd.
http://beta.slashdot.org/story/191535
Drugače pa itak me ne briga, vsaj osebno, saj se mi je SSD enkrat sesu, preden sem imel raid, nekaj z bootom je bilo, sem pisal v konzolo 3 ure v windows inštalaciji, na koncu sem se vdal in pač nanovo inštaliral windows.
Itak imam vse podatke na notranjem + kopijo na zunanjem, SSD pa samo za OS in pa tiste igrice, ki hočem da se mi hitreje zaženejo.
iloveboobz je izjavil:
Misliš gonilnik, a ne?
(razen če misliš server grade HW RAID, o čem pa tu ne govorimo)
Če OS (driver) pošlje chipsetu ukaz "pošlji TRIM na device X s parametetri Y,Z" potem tu chipset nima kaj razmišljati, ali je v igri RAID ali ne, ampak preprosto narediti, kar je dobil ukazano.
kr lepo si preberi kako je s trimom na raid in neboš več govoril teh neumnosti :)
Ja, saj bi bral, če bi kdo kaj pametnega napisal. ;)
uglavnem je stvar softwaresko limitirana, da na starejših čipsetih ne dela.
V resnici uradno deluje samo na 7 serji in naprej, za 6 serijo je pa že treba hackat bios.
No, saj to pravim.
Ajnstajn` ::
zanima me tudi, če je imel kdo priložnost imeti kaj takega ?
http://www.hardwareversand.de/articlede...
-=Tomaz=- ::
Nisem našel v tej temi kaj tisti štirje rezultati hitrosti pomenijo v praktični uporabi?
Sekvenčno branje verjetno pri obdelavi videa, kakšne datoteke pa se berejo pri zagonu win in raznih aplikacij, iger...?
Newholland ::
Imam takšno ohišje za disk:
http://www.mimovrste.com/artikel/204001...
Pa me zanima če lahko tudi SSD disk priključim.
matic492 ::
Newholland je izjavil:
SSD je manjši + to je sata 2 ohišje, če imaš pa nov SSD je pa sata 3.
Verjetno bi šlo, samo nebi zapolnil celega ohišja pa delalo bi ti na zleo majhni hitrosti.
Ne rabiš sploh ohišje za SSD ker mu itak nič ne more bit :D
Newholland ::
Vem da ne rabim, gre se samo za to, da ga priključim in dela, torej bom probal, bi sem skeptičen samo da ne bo kaj narobe, pa sem rabim eno potrditev da ne :) ssd je bil pa le nov.
SuperVeloce ::
z diskom ne bo nič narobe, le preko usb2.0 bo smešna hitrost (do cca 30MB/s?), zato hitrosti ne boš moral testirati
matic492 ::
Narobe ne more bit nič ker je priklop pravi, samo eno generacijo starejši ohišje je pa za večje diske, torej samo pazi da kaj ne zlomiš ko boš notre deval drugače pa tako začasno ti tudi sam priklop drži disk gor, še posebej SSD ko sploh ne rabi bit pritrjen, če je ohišje tako da daš to stranico z priklopi ven boš brez problema dal gor SSD, ker mislim da razmak med priklopom in napajanjem se ni spremenil med SSD-HDD
Ajnstajn` ::
zanima me, ali moram pri SSHD tudi nastavit AHCI v BOIS, ali je to potrebno samo za SSDje?
Ajnstajn` ::
mi lahko kdo pove, ali moram sedaj še vedno potweakat ssd za boljše delovanje, kot včasih ali ne več?
recimo tako kot je opisano v tem guidu ?
http://www.computing.net/howtos/show/so...
BorutK-73 ::
nič nerabiš tweakat, winsi vse sami nardijo...
Če imaš sedmico, moraš zagnati Windows experience advisor da vse nastavi.
Ajnstajn` ::
to je tisto, da ti oceni sistem ?
vse poritha, tudi indexing, super fetch in prefetch pa vse to?
BorutK-73 ::
Jap. Edino za indeksing nisem siguren, ker sem ga ročno ugasnil v lastnostih diska takoj po inštalaciji windowsev, druga ti naredi to samo.
Če imaš dovolj rama(8GB+), lahko zmanjšaj pagefile na 50MB.
NejcSSD ::
Živjo, kakšni komentarji na Samsung 830 128Gb
Je v tem času prišlo že kaj opazno hitrejšega, da bi menjal? (tega pa star prenosnik)
Primerjava z m500 glede hitrosti?
Hvala in LP
Hvala in LP
- spremenil: NejcSSD ()
nesplača se menjat zaradi hitrosti...
če hočeš konkretn boost napram tega, bo treba počakat na sata-express :)
NejcSSD ::
Aha kul. Mislim da sedaj kaže tudi sliko testa. So kul številke?
kater krmilnik ?
Ker random write zgleda hudo slab
Bi bil presenečen :)
(kako ni hitrejši jasno)
Da pojasnem zakaj je tako...
Će pogledaš same hitrosti, ki jih izpljune (tiste važne) je seveda jasno, da je stvar neprimerno hitrejša od navadnega trdega diska. Ampak ker ima zadeva precej nizke write hitrosti za SSD, je to zelo dober indikator, da bo stvar pestil hud stutter, ko se boš odloču kej pisat po njem. Tukaj je pa _žal_ HDD še vedno hitrejši, ker tudi če ima samo .5-1MB/s 4k, je le ta hitrost še vedno konsistentna čez cel pogom, medtem ko pri teh simpl ssdjih hitrost pade blizu 0, hence stutter.
//se oproščam za offtopic
jest10 ::
pierch ::
V kratkem bom naredil upgrade home serverja in zaradi prostorske stiske v ohisju nimam placa za 3.5 HDD in dodatno 2.5 SSD. Torej mi ne preostane drugega kot mSATA.
Razen sistema (Linux) in vseh potrebnih servisov, ki jih uporabljam gor ne bo nic drugega, zato bi preferiral SSD manjse velikosti, pod 120GB, da prihranim kak evro.
Na Amazonu sem nasel neke Sandisk, KingStone, KingFast, KingSpec etc SSD-je, za kar domnevam da je vse na JMicron controllerju? Se mi sploh splaca zafrkavati s temi firmami ali raje vzamem Crucial m500 120GB? Kaj pa Crucial m4 32GB oz. 64GB?
Je pa res da bo vsebina na SSD-ju precej staticna (razen kakih logov).
Kaj mi priporocate?
Kaj mi priporocate?
Pierch
Kupi kako rabljeno, a preverljeno zadevo, če najdeš kje kaj poceni
sicer pa maš tukaj namensko temo SSD za sistemski disk
pierch ::
Ok, hvala!
Pierch
Kolikot vidim na geizhalsu, m4 prakticno ni vec, pa tudi cene so take cudne v tistih parih trgovinah.
Pomoje je m500 120gb se vedno najboljsa izbira, cena pa tudi ni pretirana.
Edino ce hoces za nekaj € razkirat s kasnim kitajskim.
Lahko pa pogledas na dealextreme, imajo en samsung 32gb za okoli $30.
| » | Počasen SSD (strani: 1 2 3 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 27228 (2144) | nsa_ag3nt |
| » | Primeren SSD disk (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 13538 (8538) | gendale2018 |
| » | SAMSUNG 640GB HD642JJ (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 19946 (15108) | e-marko |
