Forum » Strojna oprema » Hitrost vašega trdega diska, SSD-ja, ...
jest10 ::
Enron x86 ::
@Jest10, si zamenjal matično ploščo?
Core i5-4690K@4.7| ASUS MAXIMUS VII HERO| 16 GB Corsair LP DDR3 1866 MHz|
ASUS 970 STRIX| SB Z OEM| Samsung 840 EVO 250 GB|
Seagate 2 TB| EVGA SuperNOVA G2 750 W| Fractal Define R4
jest10 ::
Ne, menjal sem samo disk. Intela mi je prepoznalo kot SATA1 napravo, Samsung pa normalno kot SATA2.
Enron x86 ::
Resno?! Meni pa nforce4 SLI Samsunga 830 64 GB prepozna samo kot SATA1. Si slučajno uporabil kakšen trik, kot npr. postavitev SSD-ja v RAID-polje? Katere gonilnike si namestil?
jest10 ::
Bi rekel, da je to bolj odvisno od BIOSa, kot od gonilnikov.
Jaz imam plato M2N SLI-deluxe
Enron x86 ::
Se pravi, da uporabljaš kar tiste gonilnike, ki jih namesti Windows? Čudi me namreč, da si imel problem z Intelom, Samsung ti pa dela OK, meni pa ne. Fernando s foruma NforceHQ mi je modificiral BIOS, katerega komponenta NVRAID ROM je sedaj nadgrajena na najnovejšo možno različico, vendar še nisem poskusil ustvariti RAID-polja, ker ta proces nekaj zapiše na zagonski sektor diska in bi bilo treba spet nameščat OS. Lepo, da ti dela brez kakšnih posebnih trikov. Hm, kaj pa če hudiča še enkrat zaženem brez SSD-ja in ga potem prisilim, da ga na novo zazna - med posodobitvijo BIOS-a je bil SSD namreč priklopljen ... Bomo še eksperimentirali :)
16GB mikro SDHC kartica iz Hoferja (in še ene druge): http://imageshack.us/photo/my-images/26...
Modeli:
- Verbatim mikro SDHC 4GB Class 6
- Transcend SDHC 8GB Class 10
- Medion MD86724 16GB mikro SDHC Class 6
- Sandisk 1GB mikro SD SDSDQ-1024
Modeli:
Na praznem? Koliko GB?
Po teh rezultatih sodeč je Medion čist OK, edino pri write 512K malenkost šepa.
bond007 ::
Namesto 500MB daj 2GB ali 4GB test v CrystalDiskMark-u. Za mene je recimo pomembno kako dolgo kopira en 720p mkv - tam 4,5GB velikosti na kartico... Imam eno 32GB micro sd iz DX, ki je obupno počasna - skoraj 1uro za 4,5GB, kar je praktično neuporabno...
Sem zdaj posnel gor 10 GB fajlov in potem pognal test velik 4GB: http://imageshack.us/photo/my-images/13...
Branje 4K je malenkost slabše, drugo pa isto.
Za primerjavo še Sandisk 2GB microSD : http://imageshack.us/photo/my-images/96...
Hmm, hecno, vsi berejo max 20 MB/s. Mogoče je to omejitev mojega bralnika.
- spremenil: MrStein ()
PlayTheGame ::
Nove komponente (Asus P8Z77-V Pro; Core i5 3570K) in Samsung 830 je zaživel na Sata 6G (aka SataIII) vodilu.
V primerjavi s prejšnjo konfiguracijo (Core2 Q9550,...) na Sata 3G (aka SataII) vodilu, se razlika v praksi ne pozna toliko kot v sintetičnih testih, pa vendar se v določenih situacijah pohitritev občuti (OS se naloži še hitreje itd.).
MSI B650 Tomahawk WiFi|AMD Ryzen 7 7700|Asus RTX 4070 Super 12Gb
32GB DDR5 6000|Samsung NVMe SSD 990PRO 2TB|Corsair 850W 80+Gold
http://imageshack.us/photo/my-images/84...
Enclosure : TOSHIBA External USB 3.0 USB Device (V=0480, P=A007, sa1)
Model : TOSHIBA MQ01UBD050
Firmware : AX001U
Serial Number : 8261TS6FT
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 0 ur
Power On Count : 6 zag.
Temparature : 30 C (86 F)
Health Status : Dobro
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----
Firmware : AX001U
Queue Depth : 32
AAM Level : ----
korenje3 ::
Še test po inštalaciji Windows 7 64bit:
pa še nekaj:
zakaj mi kaže SSD kot USB disk:
To moraš pa na plati v biosu izklopit mislim da je neka smart star funkcija jo treba izklopit, to ti ja tam ko nastaviš AHCI, ipd. Pol moraš pa še prestavit na intelov chipset sata6 kabel na plati. Se je zgodilo tut men tko, pa sm pol to naredu pa ni blo panike. ASMEDIA kontroler je sposoben zaznat SSD kot hotswap disk pa ti ga lahko pol zazna kot nek USB ali eksterni disk. Iklopiš funkcijo, prestaviš na intel chipset sata kabel in to ti je to.
to je zato ker ima hot-plug opcijo za trde diske. to pomeni da lahko trdi disk prosto vzameš ali vstaviš v računalnik, ne da bi ti sistem zmrznil ipd. (dokler ne vzemaš sistemskega diska).
Po pol leta uporabe, updejtal na zadnji firemware.
kingson HyperX 240GB.
- spremenil: korenje3 ()
filip007 ::
Še moja baračija...gre pa za OCZ Solid serijo 30GB, nimam pripomb je pa vsak zagon kot polet na luno.
Zero games, zero talk.
CrystalDiskMark 3.0.1 (C) 2007-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 23.642 MB/s
Sequential Write : 4.589 MB/s
Random Read 512KB : 23.417 MB/s
Random Write 512KB : 0.526 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 5.539 MB/s [ 1352.3 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 0.882 MB/s [ 215.4 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 5.171 MB/s [ 1262.5 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 0.223 MB/s [ 54.4 IOPS]
Test : 1000 MB [F: 0.3% (0.0/14.9 GB)] (x3)
Date : 2012/11/03 19:58:00
OS : Windows 7 Home Premium Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
SanDisk Cruzer Edge 16GB SDCZ51-016G-B35
Branje je tam tam OK, sekvenčno pisanje pa sux, naključno pa tudi ni ne vem, kaj, ampak vseeno za kaki razred nad povprečjem (ker povprečje je bedno).
Mehanika pa je... za negativno oceno.
Slide out konektorja je še OK, ampak se tako slabo drži, da ko poskusiš vtakniti v USB port, se sprosti in gre nazaj v ohišje. Če namerno z roko povlečeš nazaj v ohišje, pa se ironično na zadnjih 15% močno zatakne in moraš krepko stisniti.
Je pa res, da je verjetno za razred boljši od raznih xplore.si produktov.
Če še ni bilo.
Transcend JetFlash V33 4GB
Vsaj zdi se mi, da je V33, nikjer nič ne piše, le D33193 ter 566465 7093
Samsung 830 128GB
preko eSATA in potem še preko USB 3.0
Kot vidimo, USB manjka command queueing* pa tudi sicer je še daleč od svojih teoretičnih zmogljivosti (5Gbps).
* - sicer standard je že definiran: UAS(P) , samo podpira ga malo naprav
Pa še na on board SATA 3G priklopu (Intel H61 chipset - Medion P5350D)
(sistemski disk, mogoče Windows kaj šaril med testom)
nekam nizke write maš ? maš write cache v winsih ukloplen in pravilno alignment naštiman ?
nevermind vidim da gre za "slavni" jmicron kontroler..
- spremenil: iloveboobz ()
meganboj ::
pozdravljeni še moji rezultati
dva diska po 250G v raidu
nevem kaj pomenijo ti rezultati je dobro ali slabo
- spremenilo: meganboj ()
Alesio72 ::
Kaj pravite na ta ključek?
Sandisk USB 3.0 Cruzer Extreme 64GB (SDCZ80-064G-X46)
- spremenilo: Alesio72 ()
oemdzi ::
SSD Samsung 830 256GB
Hmm identicni disk le da je 128gb, slabsi rezultat je pa zaradi ? :D
ce slucajno slika ne deluje:
http://postimage.org/image/6ml72bnkt/
- spremenil: oemdzi ()
nofaith ::
Zaradi tega ker je 128gb disk poln 256gb disk pa je popolnoma prazen in manjše verzije so ponavadi počasnejše za kake 10%
V prostem in neprostem času tehnološki entuziast.
Hitachi HDS721010DLE630 1TB v zunanjem ohišju Fantec DB-ALU3e, Windows 8, Medion P5350 D
TechBeats ::
Intel 330 180Gb, sata2 za enkrat..
ATTO benchmark
Matrix AHCI 8.9 driver
Rapid storage AHCI 9.6 driver
Kolk ma pa kej veze 4k Q32? Ali je bolj pomemben navaden 4k?
ATTO benchmark
AciD TriP
- spremenilo: TechBeats ()
TechBeats ::
popravek nehal delati...
Pri ATTO benchmark je bilo isto z rapid storage 9.6 driver in skoraj zaseden disk.
Rapid storage AHCI 9.6 driver, 1gb test in skoraj zaseden disk.
@einstein :P
nekam počasen ram disk, a imaš ddr1? ;P
moj z ddr2 1066mhz
@einstein :P
moj z ddr2 1066mhz
AciD TriP
matic492 ::
Ja, ne vem zakaj, se še nisem nekaj poglabljal, na plati mi piše sata3(imam jo šele 2 tedna,samo je rabljena), pa na disku tudi piše do 450 MB/s read&write verjetno morem v biosih nastavit sata3 ali pa nisem vklopil v sata3 ampak 2, bom pogledal kdaj ko mam čas, samo je že tale hitrost dovolj za mene :)
- spremenilo: matic492 ()
simnov ::
Danes sem zmontiral Vertex 4 in si nisem mislil , da bo takašna opazna razlika v primerjavi z Vertex 2.
| » | Počasen SSD (strani: 1 2 3 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 27308 (2224) | nsa_ag3nt |
| » | Primeren SSD disk (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 13592 (8592) | gendale2018 |
| » | SAMSUNG 640GB HD642JJ (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 19968 (15130) | e-marko |
