Telekom in gigabitni internet
kiko12 ::
Pozdravljeni,
Doma imamo optično povezavo telekoma slovenije in paket neo c z 1gb hitrostjo prenosa. Vendar imamo težavo dobit to hitrost na računalnike, kajti na vseh računalnikih je najvišja možna hitrost 100/100. Če v modemu pogledam zmenjeno hitrost za določen port tam piše 100 full duplex. Če v računalniku nastavim omrežni kartici da zahteva 1000 full duplex potem ta port na katerega imam prikloplen računalnik sploh ne začne delovat. Kabel in računalnik na karerem testiram pri kolegu deluje brez težav na hitrosti 950mb. Da še dodam, da neo boxi pa delujejo brez težav na 1000 full duplex povezavi na katerem koli portu na modemu. Tudi modem je že bil zamenjan pa je zadeva še vedno problematična.
Hvala za pomoč
  • poskusil klonirati: kiko12 ()
mailer ::
Napiši model modema, routerja (v kolikor ga imaš) in modele prenosnikov (ali mrežnih kartic na platah v kolikor imaš stacionarne mašine).
  • spremenilo: mailer ()
kiko12 ::
Modem je Innbox v80, prenosnik je pa lenovo thinkpad P15s z omrežno kartico Intel(R) Ethernet Connection I219-V, povezan z cat6 kablom
klemenSLO ::
Maš kabel direkt PC v MODEM al maš kako stikalo vmes. Tudi stikalo mora biti gigabitno.
kiko12 ::
Pc direkt v modem in če na pc-ju nastavim da kartica zahteva povezavo 1000mb full duplex se port na modemu neha odzivat..
  • spremenil: kiko12 ()
Zanič kabli?
kiko12 ::
Ne... ker na drugi lokaciji z istim kablom in pc-jem dela brez težav
d4vid ::
Zamenjaj kabel. Lahko da ni po standardu, pa se vseeno pri kolegu postavi, pri tebi pa ne.
Maš mogoče kje na modemu omejene porte na 10/100? Na mojem fritzboxu vem da se da to nastavljat.
kiko12 ::
Probal z najmanj 6 kabli različni dolžin in standardov rezultat vedno enak. Portov se ne da nastavljat, telekom pa trdi da ne vidi nobene napake :/
MadMax ::
Sicer pišeš da imaš več PCjev, jaz bi pa vseeno povabil še kakega kolega da pride s svojim prenosnikom in kablom.
Morda bi probal še s sposojenim giga switchem med modemom in PCji.
Če niti takrat ne dela, pa naj pride ISPjev tehnik in naj zrihta.
kiko12 je izjavil:
Pozdravljeni,
Hvala za pomoč
Meni to zgleda, kot da imaš limit na portu od modema (verjetno interni switch). T-2 je tudi dvignil hitrost na 300 Mbit/s, pa so pustili stare MILAN switche, ki so zmogli 100 Mbt/s na ethernet port.
Če si testiral, je bil 100 Mbit/s hitrost na portu, če si dal tri porte pod breme, je bilo slabih 300 Mbit/s.
Po nekaj pregovarjanja so zamenjali MILAN switch z drugim, ki je imel gigabitne ethernet porte. To pregovarjanje je bilo 99% da so se delali neumni, tam kasneje pa so priznali, da morajo zamenjati tudi hardver.
In so ga, po nekaj pregovarjanja.
Ti preveri za model modema, točno oznako, če ima 10/100 Mbitne porte ali 10/100/1000 Mbitne. Uplink je pogosto gigabiten, pa so ethernet porti 100 Mbitni. Ali pa imaš na modemu nastavljen limit na 100Mbit, pa bi moral biti 1Gbit/s. Kabel je sicer lahko, a redko.
d4vid ::
Osebne izkušnje, v 99% je ponavadi ravno kabel, ker ni nekaj po standardih.
Za A1 vem, da so mi podtaknili UTP s 2 paricami. Torej max 100Mbps. Enkrat sem en kabel narobe krimpal, mi je kabel delal med switchem in PCjem normalno, med modemom in STBjem nikakor. Tolkel se po glavi 2 dni, nato cviknil konektor in ponovil, od takrat dela bp.
OK, očitno je tu neka druga težava, če so kabli res OK. Kot zgoraj, probaj najprej dat vmes giga switch.
Če imaš samo Telekom škatlo in nobenega drugega routerja/switcha/huba.
Logiraj se na moj.telekom.si in nastavi lan1-2 na 1 gbit.
kiko12 ::
Hvala za vse nasvete, probal vse isti rezultat... mogoče malce sumim na rune da nimajo kjer zaprte pipice
d4vid ::
Rune tukaj nima nič vpliva. Zgleda ti ne ločiš med LAN in WAN omrežji. LAN je povezava od modema naprej do tvojih računalnikov in če ti računalnik vzpostavlja povezavo do modema samo s 100 Mbps, je napaka nekje pri tebi in ne pri rune/telekom.
DamijanD ::
A imaš mogoče 2 računalnika? Oba priklopi v modem in kopiraj fajl iz enega v drugega in poglej kako hitro gre. Potem pa oba računalnika priklopi v giga switch in switch v modem (zaradi dhcp-ja) in ponovi vajo.
strom_15 ::
kiko12 je izjavil:
Se opravičujem, če se motim (ker nimam tega modema). Ampak a ni Innbox v80 DSL modem? Kakor je razvidno v Telekomovi dokumentaciji gre za DSL modem.
https://www.telekom.si/media/drpktn22/n...
kiko12 ::
d4vid je izjavil:
Mogoče je napaka res na naši strani, vendar nisem prepričan. Glede na to da ista oprema pri sosedu dela in je razlika samo v modemu in da ne uporablja rune.
strom_15 res je dsl modem vendar je pred njim zmontiran pretvornik iz strani telekoma iz optike na lan.
strom_15 je izjavil:
kiko12 je izjavil:
modem + router
https://www.iskratel.com/ru/files/defau...
NEO Telekoma Slovenije (strani: 1 2 3 4 … 40 41 42 43 )
Oddelek: Omrežja in internet
2134647903 (8274) -JM-
Gigagibtna povezava ne deluje
376184 (2615) Jarno
Hitrost modema se preko kabla prepolovi, preko routerja ali switcha
284618 (3253) Jaymz
innbox v60u nastavitve (strani: 1 2 )
8939718 (18626) Lonsarg
Innbox F50 -> Mikrotik in IPv6
418970 (6718) XS!D3
