Klima za ogrevanje pozimi
FiReFTW ::
Nevem zakaj težko najdem to na netu ampak a lahko nekdo razloži tehnično in podrobno zakaj se avto segreje prej oziroma prej piha topli zrak v avtu če imaš vklopljeno klimo pozimi kot pa če nimaš vklopljene klime (nakar traja kar nekaj časa da se motor segreje da začne pihati topli zrak).
Klima kompresor porabi kr neki energije, ki seveda pride od motorja. Tipičen motor v prostem teku rabi zelo mal energije (tipično reda ~0,5L/h goriva) in se posledično tudi počasnej ogreva. Posledično, če bolj obemeniš motor, nastaja več odvečne toplote, ki potem prej pridedo kabine.
Stvar (vsaj pri dizlih) zakomplicirajo električni grelci (ja, večina dizlov ima tudi električne grelce za ogrevat), ker ti dobavljajo tisti prvi sunek toplote, ne motor sam. Nekaj vpliva ima tudi EGR, ker če deluje pravilno, ze takoj ob zagonu siba del izpusnih plinov nazaj motor skozi izmenjevalec, kar se dodatno pospesuje ogrevanje motorja in posledično ogrevanje kabine.
Tako nekako.
Moje laicno mnenje je, da zato ker brez klime sistem caka da se motor segreje na delovno temperaturo, pri klimi zacne gret takoj.
FiReFTW ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Ja brez klime definitivno opazim da začne pihat topli zrak ko je temperatura motorja nekje na četrt pa več, medtem ko pri klimi vidim da temperatura še nič ne zraste pa že piha topli zrak, tako da nekaj bo na tem, ampak me zanima bolj strokovno mnenje točno kako z klimo greje, kaj je sistem ki greje ta zrak brez da bi motor bil segret.
Klima rabi par sekund, da kompresor naredi tlak v sistemu in potem začne gret/hladit. Motor rabi kar nekaj časa v odvisnosti od porabe, da se segreje.
Klima pri klasičnem avtomobili sama po sebi _nič_ne greje, ker ni toplotna črpalka. To imajo samo nekateri EVji.
Če začne gret hitro in je to dizl, je to zgolj posledica elektirčnega grelca. Pri bencinarju je pa to posledica hitrega ogrevanja motorja (ker se ta bistveno hitrej zagreje kot dizl) in pametne regulacije termostatov.
Taksno zadevo imajo praktično vsi dizli zadnjih 20-25 let
iloveboobz je izjavil:
Seveda je klima TČ. Tudi hladilnik je TČ.
DamijanD ::
Ja to drži vsaka klima, vsak hladilnik je TČ (kot tip naprave - ne pa kot naprava za ogrevanje). Ampak hladilnik ne zna delati dvosmerno. In tudi klime v avtih ne delujejo dvosmerno. EVji brez TČjev imajo klime a vseeno nimajo gretja s TČ. Pri veliko modelih je potrebno TČ dodatno dokupiti. (Tudi novi id.7 nima TČ serijsko)
  • spremenilo: DamijanD ()
mailer ::
Pri meni klima ne piha topel zrak ampak izključno hladen pa je 6 let star dizel in potrebuje cca 10 minut voznje da začne gret zrak v kabini. Če bi motor deloval na dvorišču bi trajalo cca pol ure za podoben rezultat.
JanK ::
Klime imajo sklopke, ki sklopijo kompresor s kolesom za jermenico in kompresor naj bi naceloma ne obremenjeval motorja, ko ne hladi. Potemtakem pri startu pozimi klima nic ne vpliva, saj verjetno v kabini nimas nastavljenih 0C :)
"Think about how stupid the average person is,
then realize that 50% are stupider than that"
-George Carlin
Goran's Blog ::
Ko vključiš klimo se posledično bolj obremeni motor in se le ta prej segreje.
Zato pa začne potem hitreje topel zrak pihati.
Recimo stari 1.9 TDI dizel, da si šel v dolino pozimi zjutraj ko je bil mrzel se ni ogrel "nikoli".
Ravnina in hrib pa ni problema se hitro ogreje.
JanK ::
DamijanD je izjavil:
Si pa predstavljam, da je to precej smiselno narediti (razen, ce zivis v zelo toplih krajih) zaradi boljse ucinkovitosti v primerjavi z uporovnim grelcem.
-George Carlin
Treba se je obleči in biti v mrzlem vozilu. Če varčujejo elektriko in se vozijo za kamioni ne vidim problema, da bi se oblekli in prihranili tudi 30-50 % energije celotne energije na 100 km, ki gre pozimi za gretje.
DamijanD ::
JanK je izjavil:
V bistvu odvisno od potreb, če veš, da imaš pozimi vedno dovolj dosega tudi brez TČ, potem škoda denarja. Drugače pa ja se strinjam.
Vuli ::
klima v avtu, mislim, da če je pod 7C, se sploh ne vklopi, vsaj pri meni.
mailer ::
Verjetno imam podoben način delovanja (Citroen).
Zamrzovanje šip od znotraj (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
8732994 (19985) bambam20
Zaščita sprednjega stekla pred ledom - predlogi (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Na cesti
11535265 (32392) driver_x
Temperatura vode pozimi v avtomobilu
Oddelek: Na cesti
3313772 (11913) amigo_no1
