audio sistem za celo hišo
pero50 ::
Mogoče imam nenavadno in zelo zahtevno željo, ampak bi rad naredil centralen sistem za vse audio zadeve.
plan imam dati zvočnike v kuhinjo, dnevno in kopalnico, rad pa bi, da se na sistem lahko povežeta 2 telefona ali več in TV, in se da izbrati preko telefona v katerem prostoru se kak audio predvaja.
ali kdo ve za kako simpl rešitev, oziroma pod kaj sploh iskati.
Bellzmet ::
Sicer ne poznam dobro, poglej HEOS za začetek.
Likalnik ::
yamaha musiccast....moraš pač imet od Yamaha AV, oziroma zvočnike kateri to podpirajo
profii ::
Sonos.
moznik ::
Sonos
We are fine without wings.
al1976 ::
Za tako easy varijanto ti to omogoča amazonova alexa:
Setup:
https://www.theverge.com/23609260/amazo...
Devs (v akcijah so poceni, lahko je pa app tudi recimo na smart TVju):
https://www.amazon.com/smart-home-devic...
Napravo pa lahko naprej spariš prek BT na nek boljši avdio output. Za kopalnico pa dvomim da rabis kaj boljšega kot dot-a :)
Manageriraš prek več telefonov preko appa ali preko voica. V kombinaciji s Spotify appom dela presenetljivo dobro. Mislim vsaj UX je vsaj meni zelo dober. Voice del pa lahko anuliraš z fizično tipko ali programsko.
  • spremenil: al1976 ()
johnnyyy ::
Jaz sem pred časom hotel samo, da bi v sobi predvajal glasbo preko serverja (mp3/internetni radio) na lokalnem 5.1 sistemu, ter da se lahko na sistem povežem (predvajam) še z računalnikom, pa sem skoraj diplomiral.
Zadnja verzija moje rešitve temelji na pulseaudiu v docker containerju, na katerega se povezujejo drugi pulseaudio clienti (mopidy v docker containerju, moj računalnik itd). Volume control sem uredil preko pavucontrol, ki sem ga preko gtk broadway spravil na internetno stran.
S telefonom se še nisem igral kako bi se povezal in s TVjem tudi ne.
pero50 ::
Hvala vsem zgoraj za ideje.
Sem naštudiral na hitro, toliko da vem sploh za kaj se gre, ker se s tem še nikoli nisem ukvarjal.
Torej želja je, da bi uporabil obstoječe zvočnike, ki jih imam od raznih glasbenih stolpov, večinoma jih bom razstavil in dal v MDF ohišje in čez neko perforirano mreži in vgradil v steno ali omaro, da bo boljša kvaliteta zvoka in da skrijem outdated design zvočnikov. Mislim da so vsi sproducirajo spodobno kvaliteto zvoka, seveda se jih pa ne da primerjati z zvočniki 500€ + cenovnega razreda.
če sem prav naštudiral, bi morala zadeva funkcionirat z recimo takšnim av sprejemnikom:
https://www.amazon.de/-/en/VSX-534D-B-O...
ali, če budget ne bo problem:
https://www.amazon.de/-/en/Pioneer-VSX-...
Za streamanje in kontroliranje kje in na kateri kanal se zadeve predvajao pa se lahko regulira preko tega boxa:
https://www.amazon.de/Receiver-Chromeca...
Če prav razumem se vsi zvočniki priklopijo na AV sprejemnik, prav tako TV, potem pa streambox komunicira z AV sprejemnikom in se preko BT na telefonu nastavlja na kateri kanal pošlje kak zvok?
Did I miss something?
Hvala
johnnyyy ::
Načeloma bi morala zadeva s tem funkcionirati, kako pa bo funkcionalna pa je odvisno od uporabe. Sicer ne vem kakšen audiofil si ampak meni se zdi 5.1 AV sistem v kopalnici/hodniku precej overkill. Potem je vprašanje ali hočeš povsod enako glasbo - sinhronizacijo ali dopuščaš - vsak prostor svoj kanal?
So pa ti sistemi ločeni in niso sinhronizirani (ne komunicirajo med sabo). Ti lahko kupiš 5 AV sprejemnikov in box za streamanje in povežeš skupaj in bo delalo. A ko boš upravljal, se boš pa remote (bluetooth/wifi) povezoval na 5 sprejemnikov, da nastaviš kanal in glasnost, potem pa še na streamer da zamenjaš kanal.
Likalnik ::
to kar si napisal..lahko enako delaš, če kupiš Yamaha AV kateri podpira multizone...in preko aplikacije musiccast določaš katero zone oziroma zvočnike boš poslušal in kako.
pač ne rabiš tistega streamer vmesnika....ne vem kako ima Pioneer...mogoče ima pa tudi kakšen uradni app prek okaterega lahko določaš kateri zvočniki bodo igrali....pač s tem se izogneš še eni dodatni navlaki kot je ta streamer.
načeloma gre takole...kupiš AV kateri ima možnost priklopa več kanalov (odvisno koliko zvočnikov boš imel in na podlagi tega oceniš koliko kanalni AV rabiš)
potem pa lahko preko app-a izbiraš ali boš poslušal glasbo samo v WC-ju ali še v kuhinji...ali povsod ali pa samo v dnevni....to je pa odvisno koliko zone možnosti ima določen AV.
pač je potrebno biti pozoren na določene stvari in sevede ali obstoječi zvočniki glede na ohme pašejo na željen AV
pero50 ::
likalnik hvala, točno to me je zanimalo. Verjetno bom izbral potem samo nek AV, in šel verjetno na 9 kanalov, da imam lahko v kuhinji in dnevni stereo in woofer, kar pobere 6 kanalov, kopalnica 1 kanal, in pa 2 imam še rezervi, katera pa v bodoče prideta tudi v uporabo :)
vidim da pioneer tudi omogoča multi room audio
zvočniki so 6 ohm
Zvočni sistem 2.1 - primerjava kaj kupiti
Oddelek: Zvok in slika
335806 (3653) Darko!
Kateri ojacevalec za klipsch r-51m zvocnike
152899 (2526) T743
Kakšno ozvočenje za filme v sobi?
366970 (5909) neo5468
Zvočni sistem za 500€ (strani: 1 2 )
629779 (7077) PlayRoom_si
