Forum » Operacijski sistemi » XP-ji povozili Linux
morko ::
Imam (imel sem) dualboot mašino RH 8.0 in XP. Ker sem moral XP ponovno naložiti so mi na mojo grozo povozili bootloader, tako da sedaj ne morem do Linuxa. Obstaja kaka rešitev, ali sem v težavah?
Phoebus ::
Nic nisi zgubu. Zalaufaj sistem z RH CDjem in napisi nekaj v stilu rescue root=/dev/hdXX kjer je hdXX disk/particija kjer je linux. Ko se ti zbudi napisi "lilo" pritisni enter, resetiraj et voila.
morko ::
V redu, sem že blizu. Linux se upira, ker sem uporabljal grub in ne lilo in lilo.conf ne obstaja. Ko pa zalaufam grub sem pred prazno konzolo z ene dvajsetimi ukazi, ki pa mi ne pomenijo prav veliko?
Nadaljujem z raziskovanjem.
ank ::
Code listing 23.2: GRUB on the MBR
grub> root (hd0,0) (Your boot partition)
grub> setup (hd0) (Where the boot record is installed; here, it is the MBR)
Code listing 23.3: GRUB not on the MBR
Alternatively, if you wanted to install the bootloader somewhere other than the MBR:
grub> setup (hd0,4) (Where the boot record is installed; here it is /dev/hda5)
grub> quit
To se pravi: grub da prideš v gruba, potem pa pišeš: root (hd0,0) -- po domače: boot particija je /dev/hda1
potem pa inštaliraš gruba na MBR z : setup (hd0)
in končaš z: quit
Če imaš boot particijo drugje pač zamenjaš (hd0,0) z (hd0,1) = /dev/hda2 ali (hd0,2) = /dev/hda3 isto zamenjaš (hd0) z particijo, če nimaš gruba na MBR
Sicer pa: man grub za dodatna navodila
grub> quit
in končaš z: quit
- spremenil: ank ()
morko ::
Hvala obema. Sicer sem uspel na še en način.
Enostavno sem vpisal:
grub-install /dev/hda
(namesti grub na MBR mojega prvega in tudi edinega diska)
reboot in to je vse.
Ponovno imam dualboot mašino :-)
Spajky ::
zakaj pa si MBR ne shranite prej ko ga povozite? (MBRwork) ...
| » | GRUBOddelek: Operacijski sistemi | 2183 (1922) | ank |
| » | SATA diski @ Gentoo - kernel panicOddelek: Operacijski sistemi | 2203 (2100) | PARTyZAN |
| » | moje potovanje v linuxOddelek: Operacijski sistemi | 2255 (2023) | CCfly |
| » | Multi-boot problemOddelek: Operacijski sistemi | 1733 (1648) | CCfly |
| » | Gentoo problem (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 5705 (5230) | Senzacionale |
