Kateri "wifi" termometer/vlagomer
CyberPunk ::
Rabil bi en ali dva senzorja za temperaturo in vlago, ki se ju da priklopiti preko wifi in potem na telefonu spremljati, pa ne bi rad na slepo kupil česa, kar rabi še kakšen "hub" ali kaj podobnega vmes. Kaj se torej splača vzeti? Je npr. tole ali pa tole OK?
Rambutan ::
Jest sem s temi zadovoljen, sicer so Bluetooth 4.2, so pa precej cenejši.
https://www.aliexpress.com/item/1005005...
Anney ::
Sam imam tudi te, po želji jih lahko povežeš na hub, pa imaš wifi odčitavanje ne samo BT.
Tukaj so pocen.
https://www.shoppster.si/p/0708709
DamijanD ::
DeeJay: "Shelly ima s Plus napravami opcijo narest Bluetooth gateway" a to pomeni, da bi z enim Plusom lahko nekaj teh senzorjev odčitaval?
floyd1 ::
Ti Xiaomiji delujejo kot "low energy - BLE" bluetooth naprave - ta standard velikokrat je združljiv z drugimi bluetooth napravami (ki podpirajo t.i. dual mode), ne velja pa vedno 100%, da se napravi lahko povežeta. Bi bilo treba probat.
A BLE radio can't connect to a Bluetooth radio unless that Bluetooth radio supports BLE (called Dual Mode).
Problem je lahko tudi ta, da proizvajalci teh napravic "zaklepajo" svoje ekosisteme - nabaviš recimo zgoraj omenjen Xiaomi smart hub in nanj lahko povezuješ le njihove BLE naprave - ostalih enostavno ne najde, ko hočeš povezat.
Še to - ti xiaomijevi temp-vlaga senzorji s poceni CR2032 (hofer) baterijami meni zdržijo ca 2-3 mesece, kar je precej malo. Moram pa ob priliki kake boljše baterije nabavit in stestirat. Druga stvar, ki se iz fotke na netu ne vidi najboljše pa je, da so senzorji res huuudo majhni (display pa še manjši) in zato vsem ne bodo OK. Povem, ker sem bil kar malo razočaran, pa čeprav za teh nekaj € nisem pričakoval ne vem kaj. Delujejo pa super.
mujek ::
Te xiaomi merilnike lahko flashas s 3rd party FW ( https://github.com/pvvx/ATC_MiThermomet... ).
Meni baterije držijo že 11 mesecev (zmanjšal sem periodo merjenja/pošiljanja).
CyberPunk ::
floyd1 je izjavil:
Jaz sem eksplicitno spraševal za samostojne enote, ki se povežejo direktno čez wifi na bližnji router (tako kot se mi npr. termostat Tuya - sicer je prva konekcija malo komplicirana, ker gre preko appa in mora biti telefon striktno na 2.4 GHz wifiju, da se sparita, potem pa gre). Ne rabim bluetooth, nočem neke dodatne vmesne naprave (proprietary hub ipd.), ampak zgolj to, da ga lahko kadarkoli preverim, pa četudi sem, karikirano rečeno, na drugem koncu sveta.
Ali predlagani torej niso taki?
laguna1 ::
cyberlev ::
matobeli ::
V-i-p ::
Jaz imam tega že več kot leto dni, dela bp, koliko je zanesljiv pa ne vem :). Vsake toliko dve AA bateriji zamenjam to je pa to. Pa uporabljam Tuya app.
https://a.aliexpress.com/_mqMAa8u
twom ::
laguna1 je izjavil:
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-...
Glej, sej ni problem v google ali aliexpress vpisat neki. Vpračanje je kaj dobiš. Zato OP sprašuje za preverjeno zadevo, ne za google zadetke. Sej ti je jasno, a ne?
ToniT ::
V-i-p je izjavil:
Tudi jaz uporabljam te senzorje. Zadovoljen in integriral sem jih v Home Assistant.
blackbird42 ::
Če slučajno komu pride prav (in se mu da igrat), k vidim da imate nekateri te senzorje:
Converting Bluetooth sensors to Zigbee
GupeM ::
blackbird42 je izjavil:
Woow. Nice. Zanimivo, da je dovolj le software "update."
Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )
21964503 (31341) fulgur
Pohodno stikalo z regulacijo svetilnosti
51107 (796) link_up
kako spremljati temperaturo v sosednji sobi
252718 (1856) recmajkemi
Temperatura sob na telefonu
142890 (1682) Joze_K
