Slo-Tech - V vseh verzijah poštnega strežnika Exim (mail transfer agent) so odkrili varnostne luknje, ki napadalcem omogočajo oddaljeni zagon poljubne kode (remote code execution). Ranljivost je odkril anonimni varnostni raziskovalec in jo prijavil prek Trend Microvega mehanizma Zero Day Initiative. Povzroča tako nestabilno delovanje in kvarjenje podatkov kakor tudi izrabo za poganjanje nepooblaščene kode. Napaka tiči v storitvi SMTP (odhodna pošta), kjer lahko pride do prekoračitve naslovnega prostora (out-of-bounds write).
ZDI je proizvajalca o napaki obvestil že junija lani (!) in ponovno maja letos, a popravka niso izdali. ZDI je zato ta teden javno objavil podrobnosti v opozorilu CVE-2023-42115, kjer so razkrili tudi vso komunikacijo z Eximom. Tovrstni strežniki so zelo obetavne tarče, ker so običajno dostopni z interneta, zato omogočajo vdor v interne sisteme. Hkrati je Exim najpopularnejša programska oprema za MTA. V preteklosti so se ranljivosti v Eximu že izkoriščale tudi v praksi. Trenutno je na internetu 3,5 milijona ranljivih strežnikov Exim, večinoma v ZDA, Rusiji in Nemčiji.
Popravek še ni nared.
Novice » Varnost » Ranljivost v poštnem strežniku Exim
Ales ::
Res?? Je kaka solidna statistika na voljo za to?
Takole na hitro sem pogledal v iskalniku, pa je precej šrota na to temo...
Proizvajalca?
Če pa je open source (GPL) softver.
Pa kako noben ni popravil? Če pa je open source?
misek ::
Ales ::
Isto kot ti in ostalih 8 milijard.
- spremenil: MrStein ()
Quix ::
Hm, zanimivo, niti slišal še nisem zanj in ko sem šel primerjati s postfixom sem ugotovil, da tudi ni nobenega razloga, da bi slišal zanj.
Zdi se mi, da je njegov celoten sellings point integracija v cpanel...
Proizvajalca?
Eno se z drugim ne izključuje.
Gre za eno osebo in skupino podpornikov.
Temu se ne reče "proizvajalec".
Ales ::
V tem primeru za Eximom ne stoji formalna organizacija, ampak v veliko drugih primerih pa. Samo pravim, da se eno z drugim ne izključuje.
Exim je precej razširjen, tudi zelo konfigurabilen, zato je popularen v raznih web panelih tipa cPanel. Za male instalacije uporabljam sicer raje postfix.
CVSS SCORE
9.8
No, to je ranljivost za novice, ne pa malenkosti z oceno pod 5,0.
Saul Goodman ::
Proizvajalca?
da ne boš preveč debiljiral brez, da bi kej pogooglal: https://www.openwall.com/lists/oss-secu....
* 3 of them are related to SPA/NTLM, and EXTERNAL auth. If you do not use
SPA/NTLM, or EXTERNAL authentication, you're not affected.
These issues are fixed.
* One issue is related to data received from a proxy-protocol proxy. If
you do not use a proxy in front of Exim, you're not affected. If your
proxy is trustworthy, you're not affected. We're working on a fix.
* One is related to libspf2. If you do not use the `spf` lookup type
or the `spf` ACL condition, you are not affected.
* The last one is related to DNS lookups. If you use a trustworthy
resolver (which does validation of the data it receives), you're
Ne zgleda mi kot da bi dosti konfiguracij bilo affected, naše niso.
Saul Goodman je izjavil:
Proizvajalca?
Če misliš da so popravili, potem "debiljira" avtor novice :
- "popravka niso izdali"
- "Popravek še ni nared"
Tule sicer piše, da tri luknje se niso zakrpane: https://www.exim.org/static/doc/securit...
Ales ::
Tukaj se je v veliki meri tresla gora in rodila miš. 5 od 6 teh hroščev je bolj tako tako, mejni primeri z zelo, zelo malo prizadetimi Exim strežniki, če sploh katerim.
Tale bi bila malo podrobneje za pogledat:
* One is related to libspf2. If you do not use the `spf` lookup type or
...če je kdo admin kakega cPanel strežnika
ali pa pač Exima v kaki drugi obliki.
No, odvisno na katerem koraku se sploh dela kaj s SPF zapisi, oz. katera koda je zadolžena za to. Možno, da je tudi to bolj teoretično.
zugl ::
Med drugim je privzeti poštni strežnik na Debianu.
...če je kdo admin kakega cPanel strežnikaali pa pač Exima v kaki drugi obliki.
Exima nisem nikdar uporabljal, ampak po mojem mnenju je še kar fino, pravilno in pričakovano, da SMTPd-ji preverjajo SPF zapise oddaljenih domen.
- spremenilo: zugl ()
| » | Ranljivost v poštnem strežniku EximOddelek: Novice / Varnost | 6705 (5341) | zugl |
| » | Odkritih 13 kritičnih ranljivosti AMD Ryzen in EPYC procesorjev (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Procesorji | 49354 (42683) | rdecaluc |
| » | Kaj vemo o napadih Spectre in Meltdown na procesorje (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Varnost | 49673 (44168) | D3m |
| » | Poštni strežnik in nedosegljivostOddelek: Omrežja in internet | 9142 (8458) | jype |
| » | Linux/Apache kot vektor napada...Oddelek: Informacijska varnost | 2754 (2144) | Atos |
