Forum » Loža » Prezračevalni sistem z rekuperacijo
Aytim, se vrtis kot mačka okrog vrele kaše, spreminjas rdečo nit, namesto da bi dal kotektne kontra argumente.....
Če komplet hišo prenavljaš, potem je smiselno izvesti centralno prezračevanje. Tedaj lahko ustrezno rešiš prezračevanje kuhinje, kopalnice in ostalih prostorov.
aytim ::
Tako je. Zakaj centralne načeloma ne potegneš v vsaj tri prostore to so kurilnica, kopalnica, napa so pa argumenti podani.
Zakaj vsaj v dveh primerih navaden vent zamenjaš z lokalnim rekuperatorjem tudi.
Lokalni rekuperator ti vleče zrak iz enega v drug prostor in nazaj, tako da je neprimeren za kopalnICo, kuhinjo WC, ker pomaga širiti "slab" zrak.
Dobero zasnovano centralno prezracevanje ali ustrezni ventilatorji ti ta zrak odstranijo iz kuhinje, kopalnice, WC,...
aytim ::
Zakaj bi iz enega prostora vleklo v drugega? A imaš lokalni rekuperator med notranjimi stenami namesto na zunanji?
Se pravi rekuperator med soba ena in soba dva namesto med soba ena in zunanjost?
- spremenilo: aytim ()
Lokalni rekuperator dela v paru, eden vlece zrak iz enega prostora, drugi dovaja zrak v drug prostor in po nekem času obratno za čimmanjše toplotne izgube.
Kaj to ti ni jasno?!
aytim ::
Lahko dela, ni pa nujno. Lahko je zgolj en. Lahko imaš dva v enem prostoru, kjer tvoji problemi odpadejo. Lahko imaš enega, ki za čas odvajanja nesnažnega zraka piha samo ven kot recimo klasični ventilatorji in v vseh drugih časih obratuje normalno kot rekuperator
Zato sem ti že večkrat napisal, škoda denarja, če en rekuperator uporabiš kot navaden ventilator!
aytim ::
Saj ne rabi stalno laufati tako, samo tisti čas, ko je to potrebno. Ves preostali čas lahko laufa kot je namenjen.
Matr si trd! Men8 se ne da vec pisati, zmontiraj kar hočeš....
PS ali prodajaš lokalne rekuperatorje?!
aytim ::
Saj se zavedaš, da investicija enega eura v pametni knof pretvori lokalni rekuperator dobesedno v napo. Za čas, ko nape ne potrebuješ, deluje kot lokalni rekuperator. In ker so cene tako za kopalniške ventilatorje kot za nape kot za lokalne rekuperatorje iste, je rešitev na dlani.
Kopalnica in kuhinja potencialno smrdita ure in ure (vonj je problem bolj kot pa vlaga).
Nobena komplicirana pamet lokalnega rekurperatorja ne bo tega dobro handlala (kako bi ti sploh zaznaval vonj??l. V vseh shemas vezave lokalnih rekurperayorjev ki sem jih videl je v kopalnici in kuhinji navadni osvodni ventilator, lokalni rekurperatorji pa v ostalih prostorih.
Ni vredno tveganja sirjenja slabih vonjav za nek minorni prihranek ce bi se v kopalnico/kuhinjo dal lokalni rekurperator namesto ventilatorja.
Aytim, katere rekuperatorje prodajaš?!
aytim ::
Še enkrat: a imate lokalne rekuperatorje med predelnimi stenami namesto med zunanjimi?
Nobenih. Še najmanj pa tistih, ki koštajo 80eur in se prodajajo za 400eur plus
- predlagalo izbris: nejc_nejc ()
Lej ocitno osnov rekurperatorske fizike, da se vrata podreze cirka 7mm za pretok 30m3h in cirka 10mm za pretok 60m3h ne poznas?. V vsakem trenutku toliko kot piha od zunaj v kopalnico tudi gre iz kopalnice pod vrati v hodnik in obratno ce je smer druga.
Ce bos recimo vrata od kopalnice cisto zatesnil potem bo ventilator eno malenkost sicer dvignil tlak, ampak pretoka zraka pa bolj ali manj NE bo.
Ja lahko bi v teoriji kompliciral z dvojnim prebojem v kuhinji in kopalnici da znotraj sobe krozi. Ampak to so potem komplikatorske resitve in se 2+ dodatne luknje na fasadi ki jih je pri lokalnih rekurperatorjih ze tako prevec.
- spremenil: Lonsarg ()
aytim ::
Ampak kje ti šteka? V kopalnici ko je onesnažen zrak oziroma želiš izpihovati vlago ven tako kot pri klasičnem ventilatorju, ti ne bo šlo nič nazaj po hodnikih v stanovanje.
Enostavno vklopiš enosmerni način.
To je pri enojnem. Pri dvokomornem ali dveh enocevnih enokomornih pa še podrezanih vrat ne rabiš.
Si mar ostal v prejšnjem tisočletju?
Enocevni rna komora so nekje okrog 120 eur. Dvocevni so nekje 250, enocevni dve komori okrog 350.
aytim ::
Problem ti torej kot si sam pohvalno ugotovil nastane v kopalnici takrat, ko je samo ena cev in en ventilator pri rekuperatorju. In čestitam, da ti je uspelo povezati, da je isti problem tudi pri kopalniškem ventilatorju.
aytim ::
https://www.idealo.de/preisvergleich/Of...
Pa Prana in še morda kateri drugi proizvajalec, če hočeš samo eno luknjo v steno. Košta pa ravno toliko, kot pri naših zlatarjih whitelabel Kitajc.
Navaden kopalniski ventilator vedno piha ven, kar deluje glede vonjav pri eni cevi cisto super.
Za rekurperator pa treba komplicirat z dvocevnimi ja. Kar ni optimalno, ker noces da je izpuh in vpih preblizu skupa za doseci spodoben tok zraka ampak hoces metre razlike med njima ce sta v isti sobi. Skratka to vse spada komplikacije.
To ne spada vec pod "saj so tok poceni da das mimogrede se v kopalnico rekurperator namesto navadnega ventilatorja".
Zakaj bi kupoval rekuperator za odvod zraka, če ceneje prideš skoz s kopalniškim ventilatorjem?!
aytim ::
Ker ne odvajaš zmerom zraka, ampak ga tudi dovajaš. Odvajaš ga zgolj po potrebi. Kar se tiče smradu - lol-, check your pipes.
Glede na tvoje potrebne špranje pr vratih tudi pri klasičnem kopalniškemu izpuhalu, je razlike zgolj 50 eur. Prenova kopalnice stane kolk? 2 do 5 čukov, a pol pa zmanjka 50 eur?
Meni nic ne zmanjka ker imam kot se spodobi centralno rekurperacijo (v trenutnem stanovanju vnaprej narejeno samo masino sem naknadno menjal k so salabajzarji dali presvohno, v prejsnem v celoti DIY varjanta vkljjcno z vsem stemanjem).
Se pa smejim komplikatorskim resitvam lokalnih rekurperatorjev ko pa sem videl kako cisto ok delujejo hidrosenzibilne resetke plus izhodni ventilatorji in kako glasno delujejo lokalni. No na 1. stopnji je za silo sam tut zraka ni ne vem kaj v spalnici.
aytim ::
Problem je v tem, da ti poznaš zgolj prepakirane kitajce za petkratnik. No, je tudi tvoj centralni sistem verjetno zgolj prepakiran kitajc
aytim ::
Brez argumentov, irelevantno za debato. Je to ta sloviti visok nivo SloTeč foruma?
Mod, ukrepaj.
Mod, ukrepaj.
Sam od sebe das link za neko edge case dvocevno resitev da imas lahko rekurperator tudi v kopanici za 400EUR+. Ze en post kasneje spet pametujes z 50EUR razlike ventilator vs rekurperator v kopalnici.
Si velik problem ker si glasen in ker bo zarad tebe kdo se res sel komplicirat z lokalnim rekurperatorjem v kopalnici lol.
Ne res lahko se kregamo o tem a so lokalni rekurperatorji za silo ok, ne moremo se pa kregat o neumnih resitvah kot je lokalni rekurperator v kopalnici ker to pa ni sams da kdo drug kot trd marketing lahko razmislja o tem.
aytim ::
Ajd, dejma tvoje kozlarije razčistit:
Lokalc je predrag!
Razlike med lokalnim rekuperatorjem in "pametnim" to je s takim, ki meri vlago, kopalniškim ventom je 50 do 70 eur.
Ampak potlej rabiš met podrezana vrata, če je samo en lokalc!!
Jih rabiš tudi za navaden kopalniški vent.
Kaj je potem smisel uporabljat lokalni rekuperator namesto navadnega ventilatorja? Jaz želim privarčevati 50 eur!!
Smisel je tak, kot pri avtomobilu, ki 23 ur na dan stoji na mestu. No, malce več smisla. Kopalnico moraš izpihovati tam pol ure do eno uro max na dan, ostalo pa lahko izmenjuješ iztrošen in svež zrak z relativno okej ohranitvijo energije.
Ampak potem mi smrdi po stanovanju!!!
Smrdi ti zaradi nepravilno izvedenih drekcevi.
Ampak lahko ima centralno!!
Lahko imaš, ampak ker pri centralnem prezračevanju najveckrat ohranjaš kolikor tolikor tudi vlago, si presežek vlage iz kopalnice ne želiš najbolj širiti povsod drugje. Zna biti zanimivo poleti.
Also centralna ni zaželjena v kuhinji
Zakaj mi zdaj lepiš neke enocevne dvoprekatne rekuperatorje, ki vpihujejo in izpihujejo zrak obenem za 300 eur?
Za vsako bolezen rožca raste, da nauš rabil vrat podrezovat
Lokalc je predrag!
aytim ::
Aytim, ti furaš marketing!!!!
Ne, furate ga vi, ki govorite o slovenskih rebrandih Kitajcev za 500 eur, jaz pa govorim o naročilu direkt iz fabrike za 100 eur.
Ampak teh rekuperatorjev ni na Ekosklad seznamu!!!
Ne rabijo biti. Seznami so zgolj informativne narave. Za pridobitev subvencije je potrebno zgolj, da je naprava vnešena v register EPREL in zadostuje pogojem Ekosklada. To, da je naprava na seznamu Ekosklada ni pogoj za pridobitev subvencije.
centralna je superiorna!!
Je ja, ne oporekam temu. Ima pa svoje slabosti in prednosti. Za kuhinjo najbolj ni, za v kopalnico pogojno da.
Daj neha utrujat in montiraj kar ti paše.... Aja, ne mores, ker ni nic tvijega "inzenir".
PS zaradi uporabe AI človek ne postane bolj inteligenten.
- spremenilo: fikus_ ()
aytim ::
Zakaj bi pa tle uporabljal AI? Ampak seveda, ad hominem. Ko zmanjka argumentov... Jaki ste to SloTečarji.
"inzenir" argumente prezreš in naprej trobiš svoje.
PS In se jokat greš moderatorjem.
aytim ::
Argumenti? Kje? Označiš me za prodajalca. Ko ugotoviš, da ne prodajam ničesar in da nimam nobene finančne koristi, še najmanj pa od slovenskih zlatarjev, me poimenuješ spet drugače?
Ker se pa danes hiše zelo neprodušno gradi in izolira, je tudi na mestu, da govorimo o rekuperaciji energije pri toliko bolj potrebnem prezračevanju. Zaradi mene lahko odpiras okna, ampak potem si za brezveze na desettisoče eur vložil v izolacijo hiše/stanovanja. Kdor zagovarja takšne nesmisle, že prvotno nima mesta v tej debati.
Ne mislim na vse nebuloze odgovarjat ker so tako hude da ni vredno casa. Predvsem pa iskreno sumim in tudi upam da nalasc siris lazi, ne pa da dejansko mislis take zablode.
Ampak vsaj glede centralnega:
1. Centralni glede vonjav iz umazanih prostorov sibe vse ven iz hise in je glede vonjav enako dober kot obicni ventilator oba pa boljsa od lokalnega.
2. Kar se tice vracanja vlage kot prvo obstajajo taki centralni ki jo NE vracajo, torej gre vsa ven. AMPAK v praksi je to slabse za naso klimo in HOCES take ki prehajajo vlago(entalpijski). Namrec ti ki vracajo hkrati pomagajo poleti klimi vracat suh zrak (susijo poleti ko je zunaj bolj vlazno kot notri!) in pomagajo pozimi vracat vlago (vlazijo pozimi ko je znotraj bolj vlazno kot zunaj) da ni prevec suho (centralni brez vracanja vlage in tudi lokalni in tudi navadni ventilatorji vsi prevec susijo za naso klimo in rabis vlazilec ce noces imeti presuho).
Skratka ne, razen cene centralni nima nobenega drugega minusa.
aytim ::
Kako pa jih lokalni ne šiba ven? A imaš slučajno prostor, kjer se ti razrašča konstanten smrad, ki bi se lahko širil po stanovanju? Se pravi ko rekuperator obrne smer ti začne smrad prenašati po stanovanju? To je You Problem in ne lokalni rekuperator problem
Načeloma pa tudi ce tralni niso dragi. Za manjša stanovanja dobiš že za kakih 600 eur crntralno enoto. Še dve razdelilni kaseti in kolut ali dva cevi. Cirka čuka oziroma manj.
Relanium ::
Glede na to, da drugo leto počasi začenjam s prenovo stanovanja, kak konkretni primer centralnega?
za cca 100m^2
za cca 100m^2
Aytim, osnovna poanta prezracevanja je da manj "kvaliteten" zrak menjaš z boljsim.
To lahko delas z odpiranjem oken in kratkotrajnim prepihom, potem ventilator, ki vlece zrak iz prostorov, kjer je slabši zrak (WC, kopalnica po tusiranju, kuhinja pri kuhanju,...), ampak v tem primeru mora zrak od nekod priti. Potem je pa centralna rekuperacija, ce je narejena korektno, rešuje vse te tezave.
Lokalni rekuperatorji so izhod v sili, ce se ti ni do razbijanja prostorov in vlecenja kanalov. Ni pa nadomestilo za odstranjevanje vonjav (WC, kuhinja, kopalnica vlaga,...).
Glede tega, da si prodajalec lokalnih rekuperatorjev sem ti prisodil po tvojem pisanju, lahko pa da si forumski "inzenir".
aytim ::
Od kje vam vonjave? Razen tisti kratkotrajni cikli, ko je treba na brzino spraviti smrdljiv zrak ven, drugih vonjav ne bi smelo biti.
Lol
Če boš kdaj meril kvaliteto zraka, boš ugotovil, da prezračevanje za pet minut reši problem zraka zgolj za kratek čas. Razen če se rad sredi noči 3x zbudiš in odpreš okna, da "prezračiš".
Lol
aytim ::
https://www.sciencedirect.com/science/a...
https://ec.europa.eu/health/scientific_...
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3263032...
Tega je nebroj. Obstaja razlog zakaj se zapiranje hiše sofinancira sočasno s prezračevanjem.
Torej ko bos opravil na WC bos kratkotrajno odprl okno, podobno pri kuhanju, tusiranju,... Ti pa zgoraj za to ponujaš lokalni rekuperator.
aytim ::
Da, ker zmore in prezračiti in ohranjati energijo.
Saj veš, en knofeh za en euro kupiš in ga naštimaš s HomeAssistantom, da ti ob pritisku 5 minut tišči zrak ven.
Ce ga bos uporabljal na tak nacin ti ne bo niti 0.01EUR prihranil proti navadnemu ventilatorju ali odpiranju okna.
Drgac pa point je vklapljat za dlje ker vonjave nekaj casa vztrajajo. V kuhinji in WCju hoces se vsaj kako uro po viru vonjav ustvarjat tok zraka navzven, bolje dlje.
Nasploh ne gre za neke velike prihranke, niti centralni ne. Point je svez zrak in brez problema z vlago, prihranek je mimogrede minimalno.
aytim ::
Pa saj razumeš, da nabaviš pametni knof za en eur, ki bo ob pritisku nanj 5 minut samo izpihovalo namesto izmenjevalo?
Ne vem, če štekaš to?!
Odpiranje oken ni ravno optimalen način prezračevanja. Vsaj ne poleti v vročini in ne pozimi v hladu. Zakaj ne, imaš zgoraj vire.
Na kratko pa zato, ker tistih 2x prezračevanja po pet minut ne reši težav novodobnih hiš.
Ne vem kaj hoces povedati z pametnim knofom, saj tak knof zna prizigat al lokalni rekurperator al ventilator al loputo al karkoli. Profi nacin ce hoces svez zrak je seveda da tak knof sproza samo boost, mendtem ko je minimum moc vedno. Se bolj profi je da stalni pretok zagotavlja dovolj da se ne rabis j.. s pritiskanjem knofa.
Tudi ne vem kaj meni govoris glede odpiranja oken, ker tega nikjer ne promoviram. Tasca odpira paranlicno ko nora pa ji nekako uspe drzat za silo nekje v rangu 500 do 1200ppm cez dan (tak da v bistvu sploh ni paranoicna, pac dejansko je slab zrak kar naprej ce samo z zracenjem resujes). Spalnica ponoci pa se precej slabse seveda (razen poleti ko spi z odprtim). Tak da ja odpiranje je bolj svoh resitev. Ti resi lahko vlago ce res veliko odpiras, ne bo ti pa nikoli dalo nivo svezega zraka ki ti ga lahko da nek stalni vir prezracevanja.
Tak da ja ceprav so lokalni rekurperatori bolj boga resitev so seveda se vedno bolje kot odpiranje oken iz stalisca kvalitete zraka. Se boljsa pa je ze ob montazi oken montirat take ki imajo zgoraj hidrosenzibilne lolute in dodati izhodne ventilatorje v kopalnico in kuhinjo.
nejc_nejc ::
Ce novodobne hiše ne prezračiš v 5 min je nekaj hudo narobe z ahitekturo
aytim ::
Glej povezave. Nemogoče je prezračiti v kratkem času tako, da bo prezračeno dlje časa. Manj pisat, več brat.
Pojma nimas o prezracevanju!
V hisi/stanovanju odpreš dve okni na nasprotni strani in zrak zacne kroziti, ce je malo vetra, potem je zrak zamenjan v nekaj minutah. Zrak ima majhno roplotno kapaciteto, tako da so toplotne izgube pri taksnem prezračevanju majhne.
borisk ::
sam imam v novogradnji napo z zunanjim izpustom in centralni rekuperator Mitsubushi-Lossnay. Poleg tega, da tak komplet brez težav dela že iz "škatle" ima lossnay opcijo kaj naj naredi če je v objektu zaznan podtlak/nadtlak. v primeru delovanja nape lahko poveča hitrost dovodnega ventilatorja in/ali zmanjša hitrost izpušnega ventilatorja.
Glede na to, da je Lossnay budget varianta centralnega, ne vem kaj delajo pri Zenderju in ostalih, da tega nimajo, oziroma zakaj je napa tako velika težava za vse monterje in inštalaterje prezračevanja? Ko se napa zalaufa, od nekod potegne zrak, včasih ga je iz vseh odprtih in netesnih oken, sedaj ko smo nekako osvojili tesno gradnjo pa skozi odprto okno z stikalom (WTF!!) ali skozi rekuperator (če deluje ali pa ne). V vsakem primeru se ob zagonu nape ustvari podtlak v hiši, ne vem pa zakaj bi to motilo rekuperator.
Takrat ko je napa prizgana pac potegne "od povsod" in rekurperator pac tisti cas dela mal na random, najbrz lih ne rekurperira kaj dosti. Ampak ker nape nimas prizgane dolgo to ni nek problem.
Kar je problem pa je, kaj se dogaja ko je izklopljena napa. Takrat ne sme pri izhodu od napa notri zrak potegnit ali pa bos ucinkovitost rekurperatorja znizal in tudi tok zraka pokvaril da bo znotraj kuhinje krozilo namesto skozi hiso in bo manj svezega zraka za ciste prostore ki imajo vhode.
To se seveda da resit in sicer s protipovratno loputo na izhodu nape. Ampak da je zadeva ok mora imeti res res dobro tesnenje, da pac tesni samo v eno smer, takrat ko je napa ugasnjena. Ce to imas super, ce tega nimas ali imas zgolj osnovno protipovratno ki ne tesni dobro si pokvaris delovanje na konkretno nizji nivo ali celo na nivo da gre cel point stran. Skratka ja vse je resljivo, sam mojstrom se ne da s temi loputami ukvarjat. Pa ce so v igri se eko subvencije se sploh vsi bojijo karkoli kar za 5% ucinkovitost zmanjsa ali kako pravilo krsi kaj bi lahko pomenilo neodobritev.
borisk ::
Hja, na koncu se vedno pride do "mojstrov", ki se jim ne lubi, ne znajo... vsaj pri meni ima protipovratno loputo že napa (praktično vsaka napa jo sedaj že ima)+ še loputa na rešetki fasade, ki je potrebna tudi če nimaš rekuperacije, zaradi vdora hladnega zraka nazaj v hišo (in kondenzacije na cevi) ko napa ne deluje.
aytim ::
Da, tako je. Evropske raziskave se motijo in ti imaš prav.
mat xxl ::
Ti prezračevalni sistemi in njihovi prodajalci so se namnožili, trenutno v Sloveniji krepko , čez 12 ponudnikov.
Da ne iščem tople vode rabim za eno vrstno hišo cca 140m2 3 enote rekuperatorjev z kondenzatorji.
Kater9i so najbolj tihi, cenovno ugodni z vrhunsko montažo in združljivi z Home Asistentom.
Ne bi rad tople vode izumljal, ko vem, da nekateri o tem veliko več veste, kot vem sam. Montaža bo v Izoli, nezahtevna preboj opeka in siporex, dostopno.
Rad bi, da ponudnik pomaga urediti tudi subvencijo od sklada.
Če kdo ve, koga priporočiti, ali, da je bil sam vrhunsko zadovljen ........
| » | Lunos z veliko izgubo, je sploh še zanesljiv??? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 14004 (7832) | temni_princ |
| » | Lokalni Rekuperator (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 41933 (8916) | freesty |
| » | Prezračevanje stanovanja v hrupnem okoljuOddelek: Loža | 4445 (2524) | tony1 |
| » | Poceni in dober rekuperator (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Loža | 102918 (30769) | barracuda |
| » | Prezračevanje novogradnja (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Loža | 92888 (33085) | edi123 |
