Kotni usb-c kabel, ki podpira prenos slike in napajanje
Bostjan_321 ::
Trenutno imam nek kabel, ki je prišel zraven laptopa in nima nobenih oznak, za katere bi kaj našel na internetu, in preko njega polnim laptop in hkrati pošiljam sliko na zaslon (4k).
Kabel dela a je težava da ima laptop porte na levi, jaz pa imam zaslon na desni. V kombinaciji z debelim in negiblivim kablom je to problem in iščem takega, ki bi imel na enem koncu priključel v obliki L.
Hudič pa je, da ne vem kak kabel iskat da bo delalo hkrati polnjenje in prenos slike. Se mi zdi da so iz nekoč preprostega USB standarda sedaj naredili celo zmešnjavo, kjer usb-c pomeni samo še fizični konektor, vse ostalo pa je uganka.
Torej ali bi bil tale kabel ok ?
https://www.spletninakupi.si/izdelek/21...
ali pa mogoče samo takle kotni adapter
https://www.techtrade.si/adapter-usb-c-...
Bostjan_321 ::
Specifikacije zaslona pravijo: 1 x USB Type-C Gen1 (DP1.2 Alt Mode)
Torej glede na tole: USB-C @ Wikipedia
Bi moral iskat kabel ki podpira DisplayPort Alternate Mode ali Thunderbolt Alternate Mode in samo usb 3.2 10gbps ni zadosti ?
Bostjan_321 ::
Torej ?
Nihče še ni kupovaql usb-c kabla za priklop zaslona na laptop in hkratno polnjenje laptopa?
matobeli ::
Right Angle USB Type C Adapter USB 4 Cable 40Gbps Extender 8K Video Display 100W Charging for Thunderbolt 4/3 HUB Mobile
https://a.aliexpress.com/_mPdImiQ
Kabel zgleda kot da bi moral delat, ima 100W PD kar pomeni da je dovolj za laptop polnilec in ima 10Gbps hitrosti kar naj bi bilo ok.
10Gbps pomeni zatikajočih 30 FPS pri 4K ločljivosti.
Aja, saj piše 40Gbps v opisu.
Si se zatipkal.
  • spremenil: MrStein ()
USB Type C
408218 (4718) KTr1sk
USB C kabel
Oddelek: Mobilne tehnologije
253710 (2869) Zimonem
S čim priklopit 4k monitor na huawei matebook 13
Oddelek: Zvok in slika
205939 (5219) yellowbe34
Prihaja USB 3.2 in zmeda s poimenovanji
Oddelek: Novice / Matične plošče
3311935 (8937) Lonsarg
Thunderbolt vs USB Type-C
112221 (1706) krepki
