Forum » Loža » Nov način obračunavanja omrežnine
hotig ::
Golob na strehi svoje bajte na solarnem panelu zagleda amebo in ji reče: hej, kaj pa ti tam delaš, umakni se ker mi bojo zaradi tebe še omrežnino povečal. Ameba mu odvrne: ne se bati, jst imam itak samo eno celico.
fiksen pavšal glede na varovalke (primer 3x20A --> fiksna priključna moč npr. 5kW), več se plača po porabi. Omrežje (linijo do posameznika) morajo v vsakem primeru vzdrževati, četudi je poraba skoraj 0 .
Pa zakaj pavšal? Saj če imaš linijo imaš v 99% neko porabo... ne poznam primera ko bi nekdo imel priključek in 0 porabe celo leto...
Ko bodo drogovi padali, jih boš tudi plačeval vsakega posebej?!
In kaj so v liniji od glavnega voda do tebe vzdrževali če imaš porabo 0... ja odgovor je NIČ...
Ko se drevo podre na žice/kabel in to popravijo je pa kaj?!
Ali bi ti rad plačeval linijo po dejanskih stroških, 5 let nič, potem te bo pa eno "drevo" stalo 1000EUR , mogoče celo vsako leto.
ne spomnim se kdaj o v mestu tu padla drevesa na kable ki so pod zemljo, plačujemo pa vseeno fiksno omrežnino... Tam kjer v vukojebini hočete met elektriko pa pač ja plačajte 1k ko pade drevo... namesto socializacije cen za vse uporabnike in kupce spet...
Pač naj s takimi primerki sklene elektro posebno pogodbo ker je preveč kabla do njihovega vikenda... ni treba da cela SLovenija socialno plačuje vsem elektriko.
Dal sem primer.
Za tebe, ki živiš v mestu v bloku npr. se zaradi vetra podre steber daljnovoda ali cela linija do TP iz katere se napaja vaš blok.
Njega to ne zanima.
Bo počakal, da drugi popravijo in plačajo namesto njega in se bo zgolj priklopil nazaj.
Dal sem primer.
Saj to se plača procentualno od omrežnine od porabe... kaj točno ni tu jasno?
To je nekje tako kot bi moral vsak izmed nas ki ima v kraju kjer prebiva Mercator, Spar itd... plačat vsakemu "OMREŽNINO" ker če se podre streha ali karkoli v trgovini ne morem nakupovat dokelr ne popravijo... Take zadeve se vračuna v ceno omrežnine (ceno storitev in blaga)
nekikr ::
Jaz bi pa na vikndu imel 10kW+, elektro naj mi to zagotavlja 365 dni, plačal bi po Matotovo nič. Po porabi parkrat na leto pa bi plačal za priklop EVja in da gretje bajte na elktriko. Se mi že smeje. Komaj čakajo, da grejo kable menjat tja bogu za nogo.
Plačal boš izgradnjo priključka, omarice, števca, varovalk, priklopa in ustreznih kablov. Pa PZI elektro priklopa. A to ni dovolj?
A če imaš optiko napeljano od telekoma in telemacha do bajte plačuješ prisilno omrežnino za oba kabla tudi če imaš samo 1 naročenega, ker kaj če je treba pretrgan kabel telemacha popravit ti maš pa Telekom?
Normalno podjetje take dogodke VRAČUNA v ceno vsakega artikla v primeru ELESa in elektra bi to bilo kot pribitek na vsako KWh elektrike... še celo več primerno bi bilo da kdorkoli troši več plača VIŠJI delež popravila... ker več porablja... Namesto tega imamo edge case ko plača nekdo na KWh več omrežnine porabi pa manj kot naslednji...
Burleska.
Burleska.
- spremenilo: Mato989 ()
Dal sem primer.
Saj vedno ko greš v trgovino in kupiš žvečilni gumi plačaš tudi za vzdrževanje strehe, verjetno res ne za tisto trgovino ampak za eno drugo.
@nekikr, glavnina stroska omrezja niso te last-mile povezave.
In pac za to core omrezje treba pokrit stroske in je bolj fer ta strosek razdelit glede na spice ki jih delas kot glede na porabo. No se bolj fer bi pa bilo na neko povprecje konic v spicah in ne zgolj konice same -> to bi morala biti formula za obracunsko moc, ne pa neka cudna dogovorjena moc na neke spice 1 leto nazaj kot so sedaj naredili. Skratka ker so prabo idejo slabo imlementirali je slaba tako stara delitev omreznine, kot nova ki so jo naredili.
Cist za filing zakak poraba ni pravi parameter za delitev stroskov omreznine. Ce vsi zmanjsamo porabo za x2 in imamo se vedno iste spice ne bo strosek omrezja kaj dosti padel. Pac glavnina je fiksnih stroskov jbg taka je realnost, zato tudi fiksni stroski ne glede na porabo.
- spremenil: Lonsarg ()
Kiwix ::
Ne spremljam redno teme zato se opravičujem, če že obstaja odgovor oz razlaga za spodnji izračun, ki sem ga dobil od Gen-i. Kako oz kje so dobili te zneske? Na računu nimam nobene razlage, samo zneske za november in december? Ne vem zakaj za november...
- spremenilo: Kiwix ()
Seveda, ampak če NE GREM (ne porabim elektrike) pa ne plačam...
Pri elektriki pa imamo glup sistem kjer najbolj tepe tiste ki
1. porabljajo nič (ekvivalent ne kupijo v trgovini nič)
2. porabijo malo ampak imajo visoke špice (ekvivalent kot bi bilo dražje če greš v trgovino 1x na mesec namesto 17x zapraviš pa enako)
Cist za filing zakak poraba ni pravi parameter za delitev stroskov omreznine. Ce vsi zmanjsamo porabo za x2 in imamo se vedno iste spice ne bo strosek omrezja kak dosti padel. Pac glavnina je fiksnih stroskov jbg taka je realnost, zato tudi fiksni stroski ne glede na porabo.
Se strinjam, ampak potem pa naj preprosto uvedejo FLAT RATE priključek in je... če rabimo recimo letno 100 mil in imamo milijon priključkov je to letno 100EUR po priključku omrežnine... CASE CLOSED...
Sj trenutna formula je kombinacija flat rate in tega koliko imas spice. Flat rate je pac skrit v minimalno mozno dogovorjeno moc.
Imajo pa spice skpraj gotovo preveliko tezo v tem novem obracunj gledano stroskovno. 2x vecje spice pomenijo da rabis en daljnovod iz 110kV na 220kV nadgradit, nimam pa informacij koliko je dejansko cenovna razlika med takima daljnovodoma, skoraj gotovo ni x2...
Ampak zakaj bi sploh imel oboje... ali izberi flat rate ali pa pribitek... glede omrežnine... ves ta sistem je NAČRTNO nastavljen tako da je konfuzen, nepregleden, težko izračunljiv in kompliciran za navadnega uporabnika...
Če rabimo 200 mil keša za omrežje letno in 1 mil odjemalcev je omrežnina 200EUR letno na priključek /12 THE END...
Potem pa koliko stane elektrika, če pa hočemo folk spodbujat na zeleni prehod, pa pač damo PRIBITEK (kazenski) na porabo elektrike v določenem obdobju... torej primer:
KWh = 0,12 EUR (recimo)
Med 6:00 in 14:00 = pribitek 3 cente
Med 14-16 = pribitek 1 cent
Med 16 in 22 je pribitek 5 centov
Med 22 in 6 je popust 2 centa
Evo, zelo enostavno, zelo razumljivo in preprosto za vsakega...
telexdell ::
Pa saj to že imaš- ceno kWh ti da dobavitelj ta pribitek pa je omrežnina za energijo.
Vsi dobavitelji (vodovod, plinovod, toplovod) imajo ceno sestavljeno iz fiksnega dela in variabilnega dela. Fiksni del je odvisen ali od preseka cevi ali od števca ali...variabilni del pa od porabe v m3 ali kWh ali.... Tak je bil tudi prejšnji sitem obračuna omrežnine. Pol se pa nekomu ali zaradi zelenega prehoda ali LBTQ+ ali preveč popite šmarnice malce premakne pa da ven to kozlarijo, katero imamo. Ko pogledaš račun je ta sestvljen iz fiksnega dela- kot je bil prej in iz variabilenga dela- kot je bil prej. Vmes je le polno balasta, da bi vse skupaj zakomplicirali in zameglili.
nekikr ::
To razlago bi kupil, če bi kdo do zdaj naredil kakšno analizo koliko je omrežje sploh obremenjeno. Poslušamo, da ga bo treba nadgraditi, kar je res (in je vedno bilo in vedno bo), ampak do zdaj ni bilo nobenih problemov, pa tudi te špice o katerih pišete, so zgolj fikcija. Ne poznam nikogar, ki bi polnil doma EV z 20kw (pa tudi če bi, to samo pomeni, da na hitro napolni celo baterijo in je potem mir, glede na povprečne prevožene kilometre pa toliko v enem dnevu niti ne porabi). Niti ne poznam nobenega lastnika SE, ki kuri viške tako, da ogreva dovoz. Poslušam pa redno, da je ta sprememba nujna ravno zaradi takih.
hruske ::
Polniti EV na 20kW 2 uri v enem kosu ni nekaj "na hitro in potem mir". 2 uri nista "nekaj na hitro".
Če imaš delujoč 110kV daljnovod, ki še ne rabi zamenjave, je neskončno dražje it v nepotrebno menjavo. Neracionalno. Negospodarno.
Kalkulator nove omrežnine 2024 - https://omreznina.karlas.si/Kalkulator
- spremenilo: hruske ()
nekikr ::
Saj ga noben ne polni s tako močjo. Za to bi moral imeti ustrezne varovalke, ustrezno priključno moč in izklopiti vse ostale porabnike. Pa prevoziti bi moral dobrih 100km na dan, da bi potem vsak dan naredil tako špico, povprečje pa sicer znaša približno 25km na dan. Ampak za strašenje je pa super. Kar vsak polni s 50kw najmanj in zraven še ogreva dvorišče!!!enaena
telexdell ::
Vsak električni kabel v elektroenergetskem sistemu je zaščiten pred (poleg ostalega) nevarnostjo kratkega stika in preobremenitvijo. Dokler na nekem delu elektroenergetskega sistema ne začne prihajati do izpadov potem ta del ni preobremenjen. Na takem delu omrežja babice strašit, da lahko perejo le v soboto je najmanj neokusno. Kjer pa prihaja do preobremneitev in pogostih izpadov pa tudi pranje babic v soboto ponoči ne bo rešilo problemov, dokler bo lahko še vedno vsak vlekel kolikor mu omogočajo gavne varovalke le plačal bo več.
PS Pa saj veš, da 20 kW ni za omrežje nobena moč. Kjer pa je inštalacija toliko poddimnezionirana, da bi to bil problem, je pa še starejša kot pri nas, ko smo pred 40 leti na roke kopali za polaganje kablov v zemljo. Če je v 40 letih niso obnovili, ko so imeli denarja kolikor so ga potrebovali, zakaj bi to naredili, ko ga bodo imeli še več?
primoz4p ::
GZS v svojem Pojasnilu glede vsebine zapisnika sveta Agencije za energijo zapiše, dne 24. maja 2024:
Poslovni in ostali odjemalci so dejansko lahko izračunali nov strošek omrežnine šele v začetku letošnjega leta, ko je Agencija za energijo dokončno usposobila aplikativni primerjalnik in ga objavila na svoji spletni strani. Takrat smo lahko tudi na GZS pristopili k izračunom in analizi, ki je pokazala, da se bo skupni strošek omrežnine predvsem v uporabniških skupinah 2 (US 2), 3 (US 3) - srednja napetost in 4 (US 4) - visoka napetost, povečal za 2- do 4-krat. To na konkretnem primeru srednje velike livarne pomeni, da se bo skupni strošek omrežnine s 170.000 € na letni ravni povečal na 760.000 €. Po naših informacijah so do zelo primerljivih rezultatov prišla nekatera elektro podjetja oz. dobavitelji električne energije, ki so izračune na željo svojih odjemalcev pripravili za njih. Prav tako je do podobnih rezultatov prišel tudi elektro inštitut, na katerega so se obrnila nekatera podjetja.
Pristojno ministrstvo, ki je prav tako opravilo svoje primerjalne izračune, je prišlo do podobnih zaključkov kot GZS, zato je predlagalo dvoletno prehodno obdobje. Odločitev ministrstva tako ne temelji na predvidevanjih gospodarskih zbornic in združenj, kot izhaja iz zapisnika seje sveta AE, ampak na ugotovitvah, do katerih je prišlo tudi ministrstvo po soočenju z rezultati analize GZS in lastnih izračunih.
Golob in smetana svobodnjakov pa naj bi bili zavedeni?
cegu ::
15mintuni obračun je povprečje? Lahko jaz nastavim radiator nas dogovorjeno moč za 12 minut, sklopim za 5 minut, pa spet vklopim?
Tako nimam nikoli vec kot 15minut previsoke porabe....
Vsakih 10min tudi pavza za sekolar.
MadMax ::
Ne bo tako enostavno :)
telexdell ::
Le zakaj ne? Radiator ima itak termostat in se izklaplja, ko doseže nastavljeno temperaturo. Če ga pa ti poleg krmiliš še glede 15 min konice bo pač malce dlje trajalo da pride do nastavljene temperature. Pri cirkularju za drva pa lahko goniš 15 kW 5 min skupaj pol pa ga izključiš. Konica bo 5 kW. V času mirovanja cirkularja si pa pripraviš drva za naslednji termin.
Če bi res bile problem špice potem bi kasirali tistih 15 kW pri cirkularju in ne zgolj 5 kW.
MadMax ::
Ok, če rabiš elektriko izključno za radiator in cirkular...
Potem si pa kak član družine ob nepravem času zaželi še čaj/kavo na indukciji/kafeteriji/grelniku pa...
Če torej imaš popoln nadzor nad vsem = teror nad familijo zaadi par eur/mesec pozimi, poleti še manj.
Po inženerjevo bi seveda šlo, bi imel pozimi še nižje račune kot poleti
jest10 ::
220 kV se drugače opušča in nihče ne bo nadgrajeval na tak način.
110 kV ostane 110 kV. Kar je trenutno 220 kV, pa bo počasi šlo na 400 kV
Kot da je omrežnina edini sestavni del računa. Verjetno je kak razlog, da niso rekli 'prej strošek elektrike tolk, zdej tolk'. Le kaj bi lahko bil...
mirator ::
Kot da je omrežnina edini sestavni del računa. Verjetno je kak razlog, da niso rekli 'prej strošek elektrike tolk, zdej tolk'. Le kaj bi lahko bil...Ker je električna energija potrošno blago, ki ga prodajajo trgovci. In če nimaš nobene porabe, tudi nič ne plačaš. Omrežnina pa je za skrbnike omrežja, ki ti morajo omogočati nemoteno dobavo el. energije, kadarkoli jo boš pač rabil.
Omrežnina je podobno, kot plačilo interneta. Plačaš pavšal plus porabo. Lahko ga izklopiš, vendar boš pavšal vseeno plačal (ali ne @Mato989?)
Saj sama omrežnina niti ne bi bila problem, če operaterji (ali distributerji) ne bi iskali čimbolj zapletenega načina, kako zamegliti podražitve ali kot svizec čokolado, zaviti omrežnino v celofan.
joez7 ::
Zanimivo branje https://www.eles.si/Portals/0/xBlog/upl...
še vedno mi ona basen ne gre iz glave. (lisica). Mije prva varianta boljša.(sam cene mal korigirat pa bo).
Očitno bom moral popravljati pravilnike v HA.
Malo sem delal simulacijo (na papirju), dovolj mi je 1.5kW in 3kWh za rezanje konic (gridtie). Pa lahko grem iz 5kW na minimum 3.8kW. Pa še to le v zimski sezoni. Seveda ob že obstoječem loadschiftu.
To je ob predpostavki, da nebodo za netmetering zaračunavali omrežnine za prenos. Če bodo - to popolnoma spremeni izhodišča. Bo treba izdelat nekaj novih scenarijev(pa-pir).
- spremenil: joez7 ()
Problem je v osnovi že to o "vzdrževanju omrežja"... pa poglejmo nekaj... se pravi če imaš ti priklopljeno elektriko mora bojda elektro zagotavljat in sanirat poškodbe kabla... zato BAJE ti plačuješ omrežnino, ok fair enough, ampak če pa ODKLOPIŠ elektriko od bajte... potem pa kao ne rabiš več plačevat vzdrževanja omrežja, ampak KABLI so še zmeraj tam, elektro bo še zmeraj moral sanirat poškodbe če se priklopiš nazaj, ampak plačat pa nisi rabil... torej kako zdaj... če nič ne porabljaš moraš plačat, če pa odklopiš pa ne rabiš, čeprav se lahko nazaj priklopiš in mora elektro poskrbet da je vse ok... torej strošek enak, omrežnine manj...
mirator ::
Ni čisto tako. Precej zavisi, kakšen fizični priključek imaš. Ali je kabel samo do tebe ali se šiva naprej. Poleg tega, mislim da, če se v roku dveh let želiš priključiti nazaj, plačaš samo priklop, če pa je več kot dve leti pa moraš zopet zaprositi za soglasje za priključitev kar za sabo potegne projektno dokumnetacijo, plačilo omrežnine za priklop in sam priklop. Lahko pa se ti celo zgodi, da boš moral napeljati nov kabel. Seveda je to odvisno od situacije do situacije.
Če pa imaš do sebe napeljan samostojen kabel, ki ne gre nikamor več, pa tega kabla ne preneseš v osnovno sredstvo distributerja, bo tudi omrežnina nižja (plačaš samo prenosni del), vendar pa je potem vse kar se s kablom dogaja tvoj problem.
Petrichor ::
Vse, kar jaz iz tega razberem je, da nas čakajo konkretne podražitve. Večina fizičnih odjemalcev bo v svojih gospodinjstvih kljub obljubam za elektriko plačevala več. Plus poslovni uporabniki dvignejo cene svojih proizvodov/uslug in prevalijo povečan strošek omrežnine na končnega potrošnika.
telexdell ::
Ni osnovni problem podražitev. Te so se dogajale in se bodo dogajale. Osnovni problem je sistem obračuna omrežnine. Propagirajo ga kot pravičnega, vsak bo plačeval kolikor obremenjuje omrežje, lastniki EV, SE in tisti kateri ogrevajo dovoze in savne bodo plačevali več...je pa pravo nasprotje od tega. Ni pravičen, saj nekdo kateri porabi malo energije sedaj plača več. Tisti kateri porabi več, s tem da polni EV, ogreva dovoze in savne pa plačuje manj. Kako kdo obremenjuje omrežje gledejo za dve leti nazaj, ne kako ga obremenjuje sedaj... Torej nič od tega, za kar bi naj bil sistem boljši ne drži.
133780 ::
Tako je, to je pravično in tu nima več kdo kaj piskat! En droben pogoj je pač, da ne delaš 15 minutnih presežkov dogovorjene moči v najdražjem bloku, ki je tako ali tako previsoko določena iz časov neoptimizacije porabe.
mirator ::
Malo se motiš. Omrežnina je kakorkoli že, pogojena z močjo, v starem načinu s priključno, v bivšem novem in verjetno tudi v novem novem pa z dogovorjeno močjo. Pri tem pa je vseeno, katere porabnike imaš priključene. Če dogovorjeno moč prekoračiš pač plačaš več. Narobe je bilo, samo da je bil stari novi sistem na kaznovalnem principu. Za novi novi, se še ne ve (vsaj jaz ne vem) je pa sigurno da tudi ta ne bo v korist gospodinjstev.
Druga stvar je poraba enrgije, ki pa jo plačaš glede na porabo in veljavno tarifo.
hruske ::
Za električno omrežje ni problem, da potrošiš veliko energije, problem je velika odjemna moč, pa ne zaradi nekih obračunov, ampak ker se potem začnejo dogajat čudne stvar - posedanje napetosti, kurjenje varovalk, itd.
Valjda razumeš, da če z 11kW polni ena sama bajta, je to manjši problem kot če to počne cela soseska. Iti čez pol Slovenije in narediti 100km v eno smer ni nekaj nenavadnega, in če je zimska poraba okrog 20kWh/100km, je to bodisi cca 2 uri po 11kW ali pa cca 3 ure po 7kW - oboje je precej nad povprečno obremenitvijo kabla do ene hiše.
Vprašanje debate je kako dobro trenutno veljaven sistem obračune omrežnine odraža to vrednotenje moči. Jaz bi rekel, da bolje kot stara omrežnina, ampak daleč od idealnega. Agencija je padla v neke teoretične modele, ki sicer dobro odražajo stroške z omrežjem, v praksi so pa izjeeemno štorasti, začenši s kaznimi.
ELES je nakazal par možnih variant sprememb, ki dejansko dajejo smisel prilagajanju: obračunanje po doseženi moči, ne pa po nekem predlanskem snegu, ter odprava višje sezone - ker ima sistem še vedno korist, tudi če v času nižje sezone odjem premaknemo na vikend.
telexdell ::
Brez skrbi da razumem kako deluje omrežje. Pa pretoki moči, pa zaščita daljnovod in zaščita NN kablov pa... Ne razumem pa, da je je kurjenje varovalk ali posedanje napetosti ali... odvisno od tega koliko plačam za dogovrjeno moč oz. koliko plačam za penale. V ničemer me namreč ne omejujejo- ali npr. ob 12 vlečem 1 kW ali 17 kW, če filam EV na 16 A vtičnico s 3,5 kW 10 ur skupaj ali če ga filam na 11 kW postajo 24 ur skupaj, če... če le plačam dovolj.
Zato te pravljice, kako obremenjujemo omrežje, če si vklopimo ogrevanje hiše med 7 in 20 uro prodajaj ovčkam, katere energetski lobi nenehno na suho striže, pa malce bilance GEN-i poglej kje največji trgovec z elektriko ima največ posla in potem to primerjaj s pretoki energije v prenosnem omrežju in koliko jo je takrat v distrubucijskem omrežju.
telexdell ::
Nekoč so bili proizvodni viri in omrežje združeni. Deleovali so pod skupnim krovnim podjetjem. Takrat je bil aomrežnina razdeljena tako, da je omrežnina za energijo šla z avzdrževanje omrežja, omrežnina za moč pa za pokrivanje stroškov rotirajočih rezerv, katere so zagotavljale stabilno frekvenco in kompenzirala hitra nihanja obremenitev v omrežju. Danes smo povezani z EU, zato je frekvenca stabilna, hitra nihanja pa kompenziraji baterije. Kaj torej pomeni omrežnina za moč- a spreminjajo preseke kablov, menjajo trafe... da moramo to plačevati?
Je pa dejstvo, da se s večanjem števila SE manjšajo pretoki energije, Na ta način je izpad prihodkov pri upravljalcih omrežja. Če povečajo delež omrežnine za moč lahko postavimo še več SE in baterij in še bolj zmanjšamo odvzem energije- a to bo zanje nepomembno, saj bodo višali omrežnimo za moč z izgovorom, da tisti s SE zajedajo omrežje. Ovce, kater strižajo pa jim bodo huronsko pritrjevale.
hruske ::
Ne, ampak to ne pomeni, da jim to ne dela izzivov.
Pri nas ne, imajo pa v nekaterih drugih državah distributerji moč, da zavrnejo priklop TČ ali EV polnilnice, pa jim ne moreš plačat dovolj, da bi ti v doglednem času dovolili.
telexdell ::
Seveda so izzivi. A s kaznovanjem, strašenjem, laganjem, zavajanjem... in nesmiselnim sistemom obračuna omrežnine teh izivov ne bodo niti naslovili kaj šele ustrezno rešili.
PS tudi pri nas se ne moreš priključiti na omrežje ali postaviti SE, če omrežje tega ne dopušča. Tudi ne moreš povečati odjemne moči ( npr iz 1x25A na 3x25A), če so kabli preslabi. Pri nas je vse enako kot v tujini le birokracija je na 100 potenco bolj neumna.
- spremenil: telexdell ()
mirator ::
Distribucija je tudi včasih bila ločena od Elektrogospodarstva, res pa sta bila proizvodnja in prenos na visoki napetosti združena v skupnem podjetju (oz. takrat delovni organizaciji DO). Takrat tudi električna energija ni bila kot potrošno blago, ki bi ga prodajali trgovci, tako da je bila cena razdeljena na omrežnino za priključno moč in na porabljeno energijo.
hruske ::
Iz tega zapisa bi bilo potegniti napačen sklep, da v tujini ni neumne birokracije. Sorry, tudi druge države niso imune na birokratske neumnosti.
Ja, povsod rabiš soglasje za priklop na omrežje. Za sončno pri nas rabiš soglasje, če ni balkonska, kjer pa rabiš samo obvestiti distributerja. Za TČ ali EV polnilnico zaenkrat ni potrebno nič delat, je pa v obravnavi predlog zakona, po katerem bi morali lastniki odjemnega mesta obvestiti distributerja o priključitvi ali o odklopu "naprav, ki so pomembne za delovanje distribucijskega sistema". To so najmanj TČ, EV, SE, HEE, EPS. Ponekod moraš dobiti prav izrecno soglasje za priklop TČ in podobnih trošil.
Normalna TČ in "normalno" polnjenje avta, sta pičkin dim proti eni indukciji.
A bomo zdaj elektro obveščali, da smo zamenjali plinski šporget za indukcijo?
telexdell ::
Vsak zapis si lahko razlagaš tako in drugače. Sam nisem omenjal birokracije v tujini, ker je ne poznam. Ima pa naše podjetje poslovalnice v kar nekaj državah pa vsaj na področjih gospodarstva in pridobivanja dovoljenj nikjer ni takih težav kot pri nas. So pa tudi težave, ja.
Čeprav je tak ukrep smiseln in potreben, saj bo drugače vse več mrkov v spalnih naseljih stanovanjskih hiš me zanima kako bodo to implementirali. Upam da ne tako, da boš moral plačati neko priklopno takso pol pa vsak mesec neko dogovorjeno omrežnino za moč- pač podobno kot mislijo narediti davke na psa.In ker boš plačeval, ne bo prroblemov z omrežjem, kot jih ni pri novem sistemu omrežnin, če si to pripravljen plačati.
Ni glih res, ena 10kW TČ ima lahko porabo 9kW s grelci. Polnenje EVja je tudi 7kW, če res nimaš le najpočasneše. Torej identično indukciji na max., kar pa praktično nikoli ne uporablaš.
Unilseptij ::
Kar se tiče zdaj novih "konstruktivnih" predlogov ELES-a in drugih modrijanov, je le treba vedeti, da je bil novi model v usklajevanju in javni razpravi 2! leti, pa nihče ni imel nobenih pripomb, niti stroka, niti vlada niti konec koncev gospodarstvo... za gospodinjstva kot smo videli tako ali tako v 90+% ni razlike oz. je razlika kvečjemu v dobro porabnikov, tistih par procentov, ki morda plačuje več, ne predstavlja večine in ima težo samo, ker so glasni in se povsod derejo, kako so jih nategnili.
Kot so že zdavnaj rekli pametni ljudje, elektrika ni salama
, in vsak bučko, ki malo pleteniči, kako bi bilo bolje, še nima nujno prav.
EDIT: za ilustracijo, v Sloveniji je pribložno 900.000 gospodinjstev... če vsak rabi 20kW kadarkoli želi, je to 18 GW moči, celotna instalirana moč v 2022 je bila malo več kot 4GW v 2022, sončne elektrarne so v 2023 doprinesle še kakšne GW (seveda ne pozimi), to je pa že to. Pa to sploh ne upošteva potreb industrije!
- spremenilo: Unilseptij ()
telexdell ::
Mislim no- a ti ni nič nerodno pisati take neumnosti? Zakaj nisi napisal, da se avto polni s 400 kW, kar je tudi možno? Pa pri TČ so sami grelci lahko 12 kW, tako da ti 10 kW TČ skupaj z grelci lahko kuri 20 kW.
Ni glih res, ena 10kW TČ ima lahko porabo 9kW s grelci. Polnenje EVja je tudi 7kW, če res nimaš le najpočasneše. Torej identično indukciji na max., kar pa praktično nikoli ne uporablaš.Normalne TČ v Sloveniji ne uporabljajo grelcev.
Kaj kupujete, je pa druga stvar.
Sem klical tastarega, pri njih je bilo danes minus 15. Malo je padla temperatura vode ponoči, ampak se bo kmalu pobrala. Brez grelcev, seveda.
misek ::
Unilseptij je izjavil:
Kar se tiče zdaj novih "konstruktivnih" predlogov ELES-a in drugih modrijanov, je le treba vedeti, da je bil novi model v usklajevanju in javni razpravi 2! leti, pa nihče ni imel nobenih pripomb, niti stroka, niti vlada niti konec koncev gospodarstvo...Gospodarstvo se je že pred uveljavitvitvijo pritoževalo, da bodo cene omrežnine za njih skočile v nebo. Ampak jih nihče ni poslušal.
hruske ::
Gospodinjskih odjemalcev niso nič vprašali. Imeli so javno posvetovanje, ampak na tistem posvetovanju je bil en predstavnik potrošniških organizacij, ostalo so bili predstavniki strokovne javnosti.
Raziskave kako bi to sprejela gospodinjstva praktično ni bilo, vsaj ne javno razkrite.
Zdaj tupit, da ni bilo pripomb je malo vseeno, ker vlada in DZ že mešata drek. Agencija se je pač ujela v neko stroškovno modeliranje, pri tem pa pozabila na inženirske poenostavitve, ki naredijo uporabo tarif praktično v vsakdanjem življenju. Tudi zato je predlog ELES boljši. In konec koncev - če socializiramo ceno omrežja skozi geografske danosti (vas-mesto), zakaj je ne bi (še naprej) socializirali skozi čas?
Kar se pa gospodarstva tiče, pa bi bilo edino primerno in zveličavno, da ima vsak odjemalec dostop do trga fleksibilnosti, ne pa da samo nekaj velikih dobi olajšave za to, da jih lahko pokličejo, da ugasnejo svoje breme za nekaj časa.
DamijanD ::
Kaj je folk kupoval v preteklosti je dost nerelevantno in se nimaš kaj za spraševat o smiselnosti. Folk je imel 3x25A varovalke, omrežnino vezano na to in 10 minutno delovanje grelcev ni bil noben faktor.
Sej drugače je bilo tudi tukaj gor polno tem o ogrevanju na razne el. grelce, IR panele in podobno sranje. Zdaj se je ne samo štrom po sebi podražal, tudi omrežnina ni več sprejemljiva za take štose.
- spremenil: Magic1 ()
