Forum » Loža » Nov način obračunavanja omrežnine
hotig ::
Golob na strehi svoje bajte na solarnem panelu zagleda amebo in ji reče: hej, kaj pa ti tam delaš, umakni se ker mi bojo zaradi tebe še omrežnino povečal. Ameba mu odvrne: ne se bati, jst imam itak samo eno celico.
fiksen pavšal glede na varovalke (primer 3x20A --> fiksna priključna moč npr. 5kW), več se plača po porabi. Omrežje (linijo do posameznika) morajo v vsakem primeru vzdrževati, četudi je poraba skoraj 0 .
Pa zakaj pavšal? Saj če imaš linijo imaš v 99% neko porabo... ne poznam primera ko bi nekdo imel priključek in 0 porabe celo leto...
Ko bodo drogovi padali, jih boš tudi plačeval vsakega posebej?!
In kaj so v liniji od glavnega voda do tebe vzdrževali če imaš porabo 0... ja odgovor je NIČ...
Ko se drevo podre na žice/kabel in to popravijo je pa kaj?!
Ali bi ti rad plačeval linijo po dejanskih stroških, 5 let nič, potem te bo pa eno "drevo" stalo 1000EUR , mogoče celo vsako leto.
ne spomnim se kdaj o v mestu tu padla drevesa na kable ki so pod zemljo, plačujemo pa vseeno fiksno omrežnino... Tam kjer v vukojebini hočete met elektriko pa pač ja plačajte 1k ko pade drevo... namesto socializacije cen za vse uporabnike in kupce spet...
Pač naj s takimi primerki sklene elektro posebno pogodbo ker je preveč kabla do njihovega vikenda... ni treba da cela SLovenija socialno plačuje vsem elektriko.
Dal sem primer.
Za tebe, ki živiš v mestu v bloku npr. se zaradi vetra podre steber daljnovoda ali cela linija do TP iz katere se napaja vaš blok.
Njega to ne zanima.
Bo počakal, da drugi popravijo in plačajo namesto njega in se bo zgolj priklopil nazaj.
Dal sem primer.
Saj to se plača procentualno od omrežnine od porabe... kaj točno ni tu jasno?
To je nekje tako kot bi moral vsak izmed nas ki ima v kraju kjer prebiva Mercator, Spar itd... plačat vsakemu "OMREŽNINO" ker če se podre streha ali karkoli v trgovini ne morem nakupovat dokelr ne popravijo... Take zadeve se vračuna v ceno omrežnine (ceno storitev in blaga)
nekikr ::
Jaz bi pa na vikndu imel 10kW+, elektro naj mi to zagotavlja 365 dni, plačal bi po Matotovo nič. Po porabi parkrat na leto pa bi plačal za priklop EVja in da gretje bajte na elktriko. Se mi že smeje. Komaj čakajo, da grejo kable menjat tja bogu za nogo.
Plačal boš izgradnjo priključka, omarice, števca, varovalk, priklopa in ustreznih kablov. Pa PZI elektro priklopa. A to ni dovolj?
A če imaš optiko napeljano od telekoma in telemacha do bajte plačuješ prisilno omrežnino za oba kabla tudi če imaš samo 1 naročenega, ker kaj če je treba pretrgan kabel telemacha popravit ti maš pa Telekom?
Normalno podjetje take dogodke VRAČUNA v ceno vsakega artikla v primeru ELESa in elektra bi to bilo kot pribitek na vsako KWh elektrike... še celo več primerno bi bilo da kdorkoli troši več plača VIŠJI delež popravila... ker več porablja... Namesto tega imamo edge case ko plača nekdo na KWh več omrežnine porabi pa manj kot naslednji...
Burleska.
Burleska.
- spremenilo: Mato989 ()
Dal sem primer.
Saj vedno ko greš v trgovino in kupiš žvečilni gumi plačaš tudi za vzdrževanje strehe, verjetno res ne za tisto trgovino ampak za eno drugo.
@nekikr, glavnina stroska omrezja niso te last-mile povezave.
In pac za to core omrezje treba pokrit stroske in je bolj fer ta strosek razdelit glede na spice ki jih delas kot glede na porabo. No se bolj fer bi pa bilo na neko povprecje konic v spicah in ne zgolj konice same -> to bi morala biti formula za obracunsko moc, ne pa neka cudna dogovorjena moc na neke spice 1 leto nazaj kot so sedaj naredili. Skratka ker so prabo idejo slabo imlementirali je slaba tako stara delitev omreznine, kot nova ki so jo naredili.
Cist za filing zakak poraba ni pravi parameter za delitev stroskov omreznine. Ce vsi zmanjsamo porabo za x2 in imamo se vedno iste spice ne bo strosek omrezja kaj dosti padel. Pac glavnina je fiksnih stroskov jbg taka je realnost, zato tudi fiksni stroski ne glede na porabo.
- spremenil: Lonsarg ()
Kiwix ::
Ne spremljam redno teme zato se opravičujem, če že obstaja odgovor oz razlaga za spodnji izračun, ki sem ga dobil od Gen-i. Kako oz kje so dobili te zneske? Na računu nimam nobene razlage, samo zneske za november in december? Ne vem zakaj za november...
- spremenilo: Kiwix ()
Seveda, ampak če NE GREM (ne porabim elektrike) pa ne plačam...
Pri elektriki pa imamo glup sistem kjer najbolj tepe tiste ki
1. porabljajo nič (ekvivalent ne kupijo v trgovini nič)
2. porabijo malo ampak imajo visoke špice (ekvivalent kot bi bilo dražje če greš v trgovino 1x na mesec namesto 17x zapraviš pa enako)
Cist za filing zakak poraba ni pravi parameter za delitev stroskov omreznine. Ce vsi zmanjsamo porabo za x2 in imamo se vedno iste spice ne bo strosek omrezja kak dosti padel. Pac glavnina je fiksnih stroskov jbg taka je realnost, zato tudi fiksni stroski ne glede na porabo.
Se strinjam, ampak potem pa naj preprosto uvedejo FLAT RATE priključek in je... če rabimo recimo letno 100 mil in imamo milijon priključkov je to letno 100EUR po priključku omrežnine... CASE CLOSED...
Sj trenutna formula je kombinacija flat rate in tega koliko imas spice. Flat rate je pac skrit v minimalno mozno dogovorjeno moc.
Imajo pa spice skpraj gotovo preveliko tezo v tem novem obracunj gledano stroskovno. 2x vecje spice pomenijo da rabis en daljnovod iz 110kV na 220kV nadgradit, nimam pa informacij koliko je dejansko cenovna razlika med takima daljnovodoma, skoraj gotovo ni x2...
Ampak zakaj bi sploh imel oboje... ali izberi flat rate ali pa pribitek... glede omrežnine... ves ta sistem je NAČRTNO nastavljen tako da je konfuzen, nepregleden, težko izračunljiv in kompliciran za navadnega uporabnika...
Če rabimo 200 mil keša za omrežje letno in 1 mil odjemalcev je omrežnina 200EUR letno na priključek /12 THE END...
Potem pa koliko stane elektrika, če pa hočemo folk spodbujat na zeleni prehod, pa pač damo PRIBITEK (kazenski) na porabo elektrike v določenem obdobju... torej primer:
KWh = 0,12 EUR (recimo)
Med 6:00 in 14:00 = pribitek 3 cente
Med 14-16 = pribitek 1 cent
Med 16 in 22 je pribitek 5 centov
Med 22 in 6 je popust 2 centa
Evo, zelo enostavno, zelo razumljivo in preprosto za vsakega...
telexdell ::
Pa saj to že imaš- ceno kWh ti da dobavitelj ta pribitek pa je omrežnina za energijo.
Vsi dobavitelji (vodovod, plinovod, toplovod) imajo ceno sestavljeno iz fiksnega dela in variabilnega dela. Fiksni del je odvisen ali od preseka cevi ali od števca ali...variabilni del pa od porabe v m3 ali kWh ali.... Tak je bil tudi prejšnji sitem obračuna omrežnine. Pol se pa nekomu ali zaradi zelenega prehoda ali LBTQ+ ali preveč popite šmarnice malce premakne pa da ven to kozlarijo, katero imamo. Ko pogledaš račun je ta sestvljen iz fiksnega dela- kot je bil prej in iz variabilenga dela- kot je bil prej. Vmes je le polno balasta, da bi vse skupaj zakomplicirali in zameglili.
nekikr ::
To razlago bi kupil, če bi kdo do zdaj naredil kakšno analizo koliko je omrežje sploh obremenjeno. Poslušamo, da ga bo treba nadgraditi, kar je res (in je vedno bilo in vedno bo), ampak do zdaj ni bilo nobenih problemov, pa tudi te špice o katerih pišete, so zgolj fikcija. Ne poznam nikogar, ki bi polnil doma EV z 20kw (pa tudi če bi, to samo pomeni, da na hitro napolni celo baterijo in je potem mir, glede na povprečne prevožene kilometre pa toliko v enem dnevu niti ne porabi). Niti ne poznam nobenega lastnika SE, ki kuri viške tako, da ogreva dovoz. Poslušam pa redno, da je ta sprememba nujna ravno zaradi takih.
hruske ::
Polniti EV na 20kW 2 uri v enem kosu ni nekaj "na hitro in potem mir". 2 uri nista "nekaj na hitro".
Če imaš delujoč 110kV daljnovod, ki še ne rabi zamenjave, je neskončno dražje it v nepotrebno menjavo. Neracionalno. Negospodarno.
Kalkulator nove omrežnine 2024 - https://omreznina.karlas.si/Kalkulator
- spremenilo: hruske ()
nekikr ::
Saj ga noben ne polni s tako močjo. Za to bi moral imeti ustrezne varovalke, ustrezno priključno moč in izklopiti vse ostale porabnike. Pa prevoziti bi moral dobrih 100km na dan, da bi potem vsak dan naredil tako špico, povprečje pa sicer znaša približno 25km na dan. Ampak za strašenje je pa super. Kar vsak polni s 50kw najmanj in zraven še ogreva dvorišče!!!enaena
telexdell ::
Vsak električni kabel v elektroenergetskem sistemu je zaščiten pred (poleg ostalega) nevarnostjo kratkega stika in preobremenitvijo. Dokler na nekem delu elektroenergetskega sistema ne začne prihajati do izpadov potem ta del ni preobremenjen. Na takem delu omrežja babice strašit, da lahko perejo le v soboto je najmanj neokusno. Kjer pa prihaja do preobremneitev in pogostih izpadov pa tudi pranje babic v soboto ponoči ne bo rešilo problemov, dokler bo lahko še vedno vsak vlekel kolikor mu omogočajo gavne varovalke le plačal bo več.
PS Pa saj veš, da 20 kW ni za omrežje nobena moč. Kjer pa je inštalacija toliko poddimnezionirana, da bi to bil problem, je pa še starejša kot pri nas, ko smo pred 40 leti na roke kopali za polaganje kablov v zemljo. Če je v 40 letih niso obnovili, ko so imeli denarja kolikor so ga potrebovali, zakaj bi to naredili, ko ga bodo imeli še več?
primoz4p ::
GZS v svojem Pojasnilu glede vsebine zapisnika sveta Agencije za energijo zapiše, dne 24. maja 2024:
Poslovni in ostali odjemalci so dejansko lahko izračunali nov strošek omrežnine šele v začetku letošnjega leta, ko je Agencija za energijo dokončno usposobila aplikativni primerjalnik in ga objavila na svoji spletni strani. Takrat smo lahko tudi na GZS pristopili k izračunom in analizi, ki je pokazala, da se bo skupni strošek omrežnine predvsem v uporabniških skupinah 2 (US 2), 3 (US 3) - srednja napetost in 4 (US 4) - visoka napetost, povečal za 2- do 4-krat. To na konkretnem primeru srednje velike livarne pomeni, da se bo skupni strošek omrežnine s 170.000 € na letni ravni povečal na 760.000 €. Po naših informacijah so do zelo primerljivih rezultatov prišla nekatera elektro podjetja oz. dobavitelji električne energije, ki so izračune na željo svojih odjemalcev pripravili za njih. Prav tako je do podobnih rezultatov prišel tudi elektro inštitut, na katerega so se obrnila nekatera podjetja.
Pristojno ministrstvo, ki je prav tako opravilo svoje primerjalne izračune, je prišlo do podobnih zaključkov kot GZS, zato je predlagalo dvoletno prehodno obdobje. Odločitev ministrstva tako ne temelji na predvidevanjih gospodarskih zbornic in združenj, kot izhaja iz zapisnika seje sveta AE, ampak na ugotovitvah, do katerih je prišlo tudi ministrstvo po soočenju z rezultati analize GZS in lastnih izračunih.
Golob in smetana svobodnjakov pa naj bi bili zavedeni?
cegu ::
15mintuni obračun je povprečje? Lahko jaz nastavim radiator nas dogovorjeno moč za 12 minut, sklopim za 5 minut, pa spet vklopim?
Tako nimam nikoli vec kot 15minut previsoke porabe....
Vsakih 10min tudi pavza za sekolar.
MadMax ::
Ne bo tako enostavno :)
