Forum » Loža » Nov način obračunavanja omrežnine
Jaz pravim, da sama moč glede omrežja sploh ni problematična. Problem je, da ni štroma. In to ga ni po celi EU ob istem času. Ker pa se gredo, kar se gredo na sončnih, je treba navit tam, kjer sploh lahko. Ko skuhaš juho, ko je treba potem tudi pojest.
- spremenil: Magic1 ()
Kje pa ni štroma, če smem vprašati.
Verjamem da ga ni, če bi rad z dvema vetrnicama na Razdrtem gonil celo Slovenijo. Če pa sešteješ vse kar imamo, ga je kar nekaj preveč. In vsega prodajo.
Ti ne veš kako štrom funkcionira? V vsakem trenutku ga moraš toliko narest, kot ga porabiš. Špice so zato neugodne, saj moraš imet proizvodne zmoglivosti + proizvodne rezerve. Zadnja leta delamo na proizvodnji nepredvidljivih virov(ki so pozimi sploh minimalne, po 16 pa nične), hkrati pa se špice povečujejo. Posledično je treba zabremzat folk. Hidro je načeloma fajn za špice, a kaj ko je pozimi tudi voda bolj švoh. So še plinske, iz katerih je drag štrom in je tudi problemtičen zaradi Rusije. Štrom iz Ameriškega plina pa res ne more bit poceni.
Lej, jaz ne rabim vedeti kako to dela.
Rajši vsake kvatre vržem pogled na Elesovo stran in mi je vse kristalno jasno, ker je tam dejansko stanje in ne forumsko brezvezno pametovanje in merjenje tiča.
In pri nas že leto ali dve konstantno proizvajamo preveč elektrike. Namerno, da ne bo pomote. Ker se njihove napovedi dovolj dobro ujemajo s kasnejšim dejanskim stanjem.
Plina pri nas ne uporabljamo v normalnih pogojih, tako da nas boli k... koliko stane. Kar se tiče proizvodnje štroma iz njega.
Sicer pa je Brestanica nazadnje laufala na kurilca, ker je bil cenejši kot plin, tako da je tudi tu alternativa.
Blebetanje da hočejo zmanjšati porabo in podobna govna so dobra samo v kontekstu prodajanja podražitev raji. V resnici bi rajši še 10x več prodali, ker bi tudi 10x več lahko pokradli. Ampak toliko pač imamo virov. In za Slovenijo jih je trenutno več kot dovolj.
- spremenil: feryz ()
Sej Nemci in Danci tudi proizvedejo veliko štroma, sam če je preveč tega iz nestanovitih virov, je pač vse skupaj en šit. Kaj nam pomaga, če imamo viška štroma, ko ga ne potrebujemo? Hočem povedat, da imajo napačne poteze na koncu posledice. To da pa se mučka s štromom in preprodaja, pa ni moj trenutni point. Se pa zavedam, da jim špice zmanjšujejo dobiček in nas zato dresirajo (ali oberejo).
nejc_nejc ::
no in tle je vsa fora.
Pokaži špice, ki zmanjšujejo dobiček.
Ker vsako špico predvidijo, jo pokrijejo in prodajo. Kako torej zmanjša dobiček?
Mogoče bi rad povedal, da hočejo zdresirati ljudi, da bodo špice izginile in jih bodo lahko drugam prodali?
V teoriji bi pilo vodo, v praksi pa ne. Ker kretenski idioti vse kar prodajo ven, prodajo pod ceno, z izgubo, to pa na koncu pokrijemo mi, z višjo ceno. Namesto da bi mi plačali štrom po normalni ceni, ki pa je še vedno višja, kot jo dosežejo zunaj.
Pennywis3 ::
Potem bi bilo prav, da števce blokirajo na obračunsko moč. Ker človeku niti pod razno ne more biti jasno, koliko v katerem trenutku porablja.
To je tudi razlog, zakaj me na mizi že čaka Shelly pro 3EM z dodatnim relejem, na katerega lahko priklopim piskača. Ker sem siguren, da z malo pazljivosti znižamo konično porabo vsaj za 3 kW. Pa na kakšen poceni kitajski omrežni rele priklopim še signal za izklop TČ.
Ne komplicirat za tistih par eur na mesec no, piskači in izklapljanje TČ, kakšno življenje je to?
Najbolše, da si pozimi naštimaš na 18C in se tuširaš z mrzlo vodo.
Gas do konca, pa še na dodaten šiht. Potem sploh ne boš več rabil TČ, samo dodaten kovter.
Sej zdaj ima folk polne riti in službe za večje plačilo za vsakim vogalom. Čez dve leti, ko bo to prišlo do izraza, bomo verjetno že globoko v krizi, kjer se bo še kaj iz riti vlekl, ne samo not tlačil.
telexdell ::
Vsaka špica zmanjšuje dobiček, saj povečuje izgube. Ko tvoja SE proizvaja viške števec zabeleži, koliko kWh daš v omrežje. Ta energija potuje do soseda kjer mjegov števec pribeleži, koliko energije je sprejel iz omrežja. Razlika med odčitki števcev pa so izgube. Te izgube bi naj pokrila omrežnina. Tok kateri teče po žicah segreva vodnike. Toplejši kot so vodniki, večja je upornost in večje so izgube. V špicaj je tok največji zato so tudi izgube tam največje...
Omrežnina je nujna, če želimo zanesljivo dobavo energije. Je pa vprašanje, kako visoka je in na kakšen način/postavkah se obračunava. Plačevati moraš tisto kar počneš sedaj, ne kar nekaj. In ta sistem je zaradi tega, ker plačuješ danes za nekaj, kar si delal pred dvema letoma rop pri belem dnevu.
Ufff, od mene do soseda so izgube, ki jih moram plačati. Vseh 10 metrov toplih žic.
Še dobro, da jih ni iz Krškega do mojega soseda. Vsaj 150 kilometrov, če ne več. Drugače bi moral še te izgube jaz pokriti.
recmajkemi ::
A referendumsko vprašanje lahko izniči tole neumnost od "Novega načina obračunavanja omrežnine"?
Ki to pravzaprav ni ampak le manjšanje dogovorjenege moči električne energije.
Res jutri grem po obrazce, pa stat pre upravno enoto s štantom kuhanca.
Položnica za štrom je 7,80 € evra namesto 14,10 €!?
Če to niso ober kreteni, potem ne vem, kdo je. Koga kurca imajo za nižati cene in hkrati obljubljati podražitve?
Parim bi bilo treba luknje navrtati v glavo, pa bi bilo mogoče malo boljše.
DamijanD ::
Namesto piskača je bolj prijetno za ušesa poslati samo obvestilo na telegram.
TČ pa verjetno ne bo s prevelikim veseljem sprejela, da boš kar tako izklapljal (če bo to prepogosto).
135466 ::
Izgleda smiselno, da bo potrebno nastaviti nižji režim TČ tudi med kuhanjem. Posamično pranje in pomivanje se da časovno zamakniti, razen če bo kdo vstajal sredi noči, da bo zamenjal - mogoče bodo kakšni preračunljivi friki s preveč kvadrature in dinarjev nabavili dodaten pralec, pomivalec, sušilec - s timerjem/wifi in bo res videt nekak room of heavy duty appliances? Za najdražji blok 1 - čimvečji zalogovnik vsaj ene 50-100 litrov na osebo, več je boljše, da se nagreje v ostalih blokih?
- spremenilo: 135466 ()
GizmoX ::
Ja, tako nekako. S tem, da so presežki natančni na 0,1 kW. Torej namesto sqrt(4x 0,52) raje sqrt(0,42+0,52+0,62+0,52+...) za vsak blok posebej. Tudi zato, ker pod vsakim blokom daš vse kvadrate presežkov pod isti koren.Potem pa, kolikor se presežkov nabere. Večina začnemo 2026. Do takrat bo pa tudi že kalkulator, kaj se bolj splača - dvignit dogovorjeno moč, ali plačevat presežke ...
GizmoX, se pravi, v excelu tvoj case nekako tako izgleda? Na voljo daš podatke na 15' najlažje v .csv in skripta glede na dogovorjeno moč izračuna seštevek s podrobnostmi, podatke izvoziš iz mojelektro pred izračunom, ja?
udirač => uni. dipl. inž. rač.
- spremenil: GizmoX ()
EjTi ::
Iz članka: "Slovenija je z domačo proizvodnjo pokrila le 70 odstotkov lastnih potreb."
https://deloindom.delo.si/energija-in-o...
GizmoX ::
Sami kWh oz. GWh ne pomenijo kaj dosti, saj Slovenija kot cela država ni v net-meteringu.
Julija 2022 smo proizvajali konkretne viške. Npr. potrebovali 1.000, proizvajali 1.500 MW; potrebovali 1.400, proizvajali 2.100 MW. To je za cel NEK več elektrike. Očitno se je že splačalo proizvajati in prodati toliko več elektrike.
Oktobra-novembra 2022 je imel NEK remont, a kljub temu se TEŠ6 ni splačalo obratovati. Je bilo ceneje kupiti elektriko iz tujine.
tony1 ::
Trafi v spalnih naseljih pa preko noči. Če si na odcepu, kjer so same individualne hiše, katere se ogrevajo s TČ in imajo EV pol ti bo trafo gorel preko noči, čeprav ti tisti diagram na prejšnji strani kaže, da je najmanj obremenjen.
Trafo seveda ne bo gorel, saj ima prigrajene zaščite. Se pa lahko zgodi, da bo pregorela varovalka v trafu in boš zjutraj na hladnem stal ob praznem EV, čeprav si ga počasi polnil na navadni vtičnici.
En distributer je delal analizo zmogljivosti tranformatorskih postaj glede na vremenske razmere in ugotovil, da lahko določene TP pozimi varno obratujejo tudi na 200% nazivne moči, ker je pozimi zračno hlajenje sposobno odvajati toliko več toplote. ;)
Naj pa vanje začnejo montirati klime še za poleti... Smešnice :-)
telexdell ::
Domnevam, da nisi tako mislil a si blizu. Ko da JEK energijo v omrežje gre preko števca oddaje. Ko ti dobiš energijo iz JEK jo zabeleži tvoj števec prejema. Razliko med števci oddaje in števci prejema pa so izgube. Da dobi JEK plačane toliko energije kot jo da v omrežje in ti plačaš toliko energije kot jo dobiš iz omrežja mora distributer nekje kupiti dodatno energijo, s katero nadomesti izgube. In temu je namenjena omrežnina.
In še enkrat- plačevati bi morali tisto, kar v nekem trenutku povzročimo. Četudi ostanejo bloki bi se morala omrežnina za moč plačevati vsak mesec sproti in sicer v taki višini kot jo dosežeš v posameznem bloku v obračunskem mesecu. Lahko obstaja tudi dogovorjena moč (plačuje se dejasnko dosežena) in kazni za prekoračitev dogovorjene moči. Pač tako, kot je postavljen sistem za odjemalce z varovalkami nad 63 A. Tak sistem kot je sedaj, pa je očitna kraja pri belem dnevu.
Gospod ::
Moja energija simulacija porabe:
https://postimg.cc/dLbR3SVY
Lp.
- spremenil: Gospod ()
Vrni priključek, ker elektrike niti rabiš ne.
Tukaj se menimo pravi dedci, se pravi taki, ki poleti porabi megavat na mesec, pozimi pa dva in čez.
200 kWh 57 evrov!? Ja, dobro vas bodo oprali.
Čeprav se tukaj trdi, da je tudi to še premalo.
Navsezadnje samo komunikacije pridejo eno 4 člansko družino okrog 150 evrov na mesec. Zakaj torej ne bi bil štrom 300 evrov?
Jaz imam porabo pozimi cca 250-280 KWH, poleti pa okrog 220 KWH
Saj sem rekel, pravi dedci.
Vmes je pa par čudakov, forum pač.
Tudi taki so lahko tukaj, jasno.
Očitno bo "gospod" plačeval 57 EUR za 200 kWh, mi pa 8 evrov za 1.800 kWh plus. Jaz nimam nič proti. Če mora tako bit, pa naj bo.
Gospod ::
ne bodi žaljiv
Lp.
Goran's Blog je izjavil:
200 kwh na mesec to so pobožne želje vsakega
Moje že ne. Ker bi to pomenilo, da zmrzujem, nič ne jem niti nikamor ne grem.
bciciban_ ::
Me kar zmrazi, ko poslušam po radiu tist bedast oglas za prihranke pri stroških ogrevanja, ko govori da preverimo da so termostatski ventili nastavljeni na 20C in v spalnicah še za nekaj C nižje...
Jaz imam 23 C celo bajto od tal do vrha. Pa še to mi je občasno rahlo hladno kadar delam od doma in sedim za pisalno mizo.
135466 ::
To je bil samo Excel model glede na tvoje ponazoritve tukaj :-) Skripta dela z 0.0001 ali natančnejšimi preseganji, pač glede na P+ od določene/dogovorjene - moram še malo preveriti in sprofesionalizirati preden se pošlje medijem za takojšnjo objavo, da ne bo vsakemu sleherniku potrebno biti tech-savvy, da bi se takšne preračune delal sam - mogoče se bo stopnjeval pritisk na dodatno zakasnitev glede uvajanja.
ne bodi žaljiv
Malo res hoče biti žleht ampak manjša poraba elektrike pomeni pač uporabo drugih energentov za gretje ali hlajenje, kuhanje in transport, morda še kaj?
Whata? Res je, da partnerko zebe tudi pri 25oC ampak pri 23oC meni že slabo, meni je super 19-21o, sploh če pridem s kakšnega sprehoda po mrzlem vremenu.
kriptobog ::
Kakih 20. 24 je ravno prav :D
Daniel ::
Tudi jaz grejem na 24. Talno. Kar je manj mi je prehladno, sploh, če kaj delam stacionarno (birokracija).
bciciban_ ::
Takoj ko prideš iz 0 ali -10 na 19 je seveda super toplo.
Sam na dolgi rok pa to ni to. V 15ih minutah se aklimatiziraš in potem je hladno. Mam med kolegi enega gorenca ki greje bajto na 20C. Zebe me ko psa ko sm na obisku. Domači pa vsi v nekih debelih kosmatih copatih, debele hlače in 2 puloverja. Žena pa sploh pajkice in čez še trenirko.
Lepo prosim no
Jaz pri 23C nosim trenirko in kratko majico če kaj delam po hiši, ko pa se usedem v pisarni pa prov hitro čez potegnem še eno dolgo majico.
Lepo prosim no
Ker si pač softič...
Jaz sem recimo pri 23 stopinjah doma pred računalnikom v kratkih hlačah in majici s kratkimi... dostikrat celo bos... sicer rahlo čutim hlad ampak nič posebnega...
Mojo recimo pa zebe tudi pri 23tih in se pokriva z 2 dekama na kavču... samo njej bi še pri 25tih blo hladno bi se pač pokrila ker je NAVAJENA...
Če nekaj delaš doma je idealna temperatura tam okrog 21 stopinj (imo) če pa samo sediš ali ležiš pa je 20 ali 21 res malo malo, ampak če si daš dolge debelejše trenerke in dolge rokave ne bi smelo biti večjih težav.
Tiste ki vas pri 21tih ZEBE ZEBE (tak zares) imate probleme s cirkulacijo krvi.
- predlagal izbris: dussan ()
kriptobog ::
A je treba sploh gret na 20? Pri dobri izolaciji malo dihaš kaj skuhaš pa je 20
bciciban_ ::
135466 ::
Shit, kaj naj rečem, različni smo, mogoče imam malo več
bciciban_ ::
Lepo prosim no
NE. Samo škrt do sebe nism. Za razliko od tebe.
Pa nisem kaj posebaj zmrznjen, ker če sm doma v trenirki in kratki majici, bom za ven oblekel samo še pulover in bundo. Ne rabim dvojnih hlač in treh puloverjev, iz notranjih 23C grem na zunanjih -10 z dodatkom puloverja in bunde. Če piha pa še kapo in rokavice.
Jaz za ven niti ne oblečem puloverja, no v pon sem ga prvič dal gor pod bundo ko je blo glih -7, prej pa samo preko kratkih rokavov bundo...
Seveda si posebej zmrznjen če ne zmoreš bit ne da te zebe pri 21tih =)
bciciban_ ::
Lahko bi bil, ampak zakaj če je 23C toliko bolj udobno. Tak prijeten občutek topline :)
Kot pravim, ne bit škrt do sebe.
Še boljši občutek topline je na 25... zakaj si škrt do sebe?
bciciban_ ::
To ni nič drugače kot če imam jaz pulover in softshell jakno. To je kombinacija ki jo trenutno nosim.
ker je 25C prevroče ko delaš kaj več kot sediš :) Zmernost Mato, zmernost...
- spremenil: bciciban_ ()
Še boljši občutek topline je na 25... zakaj si škrt do sebe?Ker smo podnebno osveščeni. 24 je normalno, če hočeš več, greš na privat avijon in v Dubaj na konferenco.
200 kWh meni pokuri mesečno kalorifer, ki solato greje v topli gredi. Kje je še vse ostalo?
Je pa kalorifer zabremzan na 1 kilovat, ker špice in te zadeve.
Moja se ne bi strinjala, bi rekla da si škrt do sebe...
bciciban_ ::
aborko ::
Jst nosim bundo na kratke rokave, da sem bolj komot, pulover pride pod -15 na vrsto...
Goran's Blog ::
Ma kako ne
Če bi samo 200kWh na mesec potreboval za gretje na recimo 22C potem si zmagal.
Ma pač ne gre tako.
Verjetno če greješ na drva, imaš mikro hladilnik, pomivaš na roke, umivaš v Savi obleke na roke, sušis na zraku.... potem mogoče prideš na 200kWh na mesec
Ma kako ne
Ma pač ne gre tako.
Eni, mamo manjsa stanovanja pa ni toliko pac porabe
shadow7 ::
Saj ne mislim s kontaktorjem izklopiti napajanja. Zgolj dati komando za zaustavitev preko temu namenjenega pina.
Že če gledam podatke iz Mojelektro bi rekel, da bi >90% odstotkov teh špic rešil, če bi na ta pin priklopil ročno stikalo in pred vklopom savne ročno določil TČ naj miruje. Špice v času kuhanja so redkost.
Tisto s piskačem je zgolj možnost. A do uvedbe novega sistema bo že tako jasno, katere kombinacije so no-go.
