Forum » Loža » Kaj je s tem vremenom?
kriptobog ::
Tretjic kurimo kalolifer zvecer v kopalnico in proti jutru klime da se lahko v gatah spravim spat in iz postle. Danes zjutraj grenkih 12 stopin, sem sel v kratkih rokavih zjutraj v celju vsi v jaknah in soft shellih.
Globalno segrevanje me je razocaralo letos.
A ne bi ti raje izoliral bajte? Ali pa zaprl okna, ce se vedno luftas ponoci?
wcpapir ::
Bajta je izolirana. Od cesa pa naj bi se segrela te dni?
Jutri kaze 9 stopinj zjutraj in cez dan 20.
- spremenil: wcpapir ()
V osnovi je to letošnje globalno segrevanje perfectly shitty.... to da sem na vrhuncu pasjih dni prvič v svojem ne več tako kratkem lajfu zjutraj že drugi dan zapored moral dat na sebe dolge hlače in oblečt mikicopreko kratkih rokavov je pač sramota... nevideno odkar pomnim da bi jaz bil avgusta v dolgih hlačah in rokavih...
Tretjic kurimo kalolifer zvecer v kopalnico in proti jutru klime da se lahko v gatah spravim spat in iz postle. Danes zjutraj grenkih 12 stopin, sem sel v kratkih rokavih zjutraj v celju vsi v jaknah in soft shellih.12 stopinj imate? Ali si blizu ekvatorja?
Pri nas je bilo 8 danes. Če bo avgustovsko sonce res močno nažigalo cel dan, znamo priti do 20 stopinj. Ampak to so bolj pobožne želje, kot kaj realnega.
Toplotna kar lepo dela te dni.
kriptobog ::
JA očitno od kaloriferja in klime. Jaz nič ne ogrevam, zjutraj zunaj 8 stopinj, v hiši 23.
Je bilo že slabše. Smo imeli avgusta tudi sneg že na Begunjščici in Stolu. Za dolge pa še ni bilo, na gorenjskem je mraz ko je pod nulo :D
- spremenilo: kriptobog ()
Seveda govorim za nadmorske višine ki niso tako visoko... 100, 200, 300m nadmorske in dolgi rokavi in hlače je fail... mogoče na Gorenjskem to vidite drugače na Štajerskem je kratke hlače in rokavi od jutra do večera in celo noč tudi
Yep, baje je na spodnji strani plošče, tam pri Brazilcih, 20 stopinj preveč za ta čas.
Vso toploto so nam požrli.
kriptobog ::
Smo na 500. Je isto. KRatke hlače in rokavi. Tudi danes.
DamijanD ::
Pri nas na 500m, včeraj zjutraj 9, danes 10, podnevi včeraj max 21 - ampak v hiši imamo še vedno enih 22, 23
Vglavnem rajš zmrznem, kot ogrevam avgusta
Tolmin je na 202. Prideš mal pogledat na festivale?
TheTrick ::
Vbistvu je globalno segrevanje letos pokazalo zelo lepe rezultate:
- Točo, ki nam je razbila vse
- 1 mesec neviht z mega vetrom ki je odnesla 1000 streh
- Tornado ki je poharal ene 11 hiš
- Zgodovinske poplave ki so uničile še kar je ostalo
No vrjamem, da eni še vedno niso zadovoljni. Nič bat pride še kaka runda, če ne jeseni pa nasljedne leto ki bo glede na to da bo El Nino še dodatno dvignil temp oceanov ter morij še bolj ekstremen.
Pri nas na 500m, včeraj zjutraj 9, danes 10, podnevi včeraj max 21 - ampak v hiši imamo še vedno enih 22, 23Zakaj pa imaš ogrevanje?
Vglavnem rajš zmrznem, kot ogrevam avgusta![]()
Čakaš da ARSO da signal za ogrevanje, kot v bloku?
Če je mraz, se kuri. Tudi avgusta pašejo topla tla, če iz mraza prideš noter.
Vedno so govorili kako bo zmeraj bolj vroče... ker se planet segreva.... mene pa letos bolj zebe kot kadarkoli v zadnjih 25 letih lajfa ali še več kar pomnim... NIKOLI še v avgustu nisem dal na sebe dolgih hlač kaj šele karkoli preko kratkih rokavov...
To je samo tvoja percepcija.
V resnici smo imeli najtoplejši julij v zgodovini meritev in najtoplejši dan v zgodovini planeta.
Pa če še tako zanikaš. Strokovnjaki se ne motijo.
Avgust bo še hujši. Pričakujem najtoplejši dan od nastanka vsemirja.
- spremenil: feryz ()
Moja percepcija je to da me zjutraj v kratkih hladi medtem ko me do zdaj še nikoli v avgustu ni... sploh pa ne v pasjih dnevih ki so običajno prva dva tedna avgusta... Če je avgusta 8. zjutraj ob 6:00 pod 18 stopinj je to daleč od kakršnegakoli pasjega poletja in pasjih dni kaj šele vročine...
kriptobog ::
V zgodovini meritev, ne v zgodovini planeta. To dejansko ne vemo.
Dj ne jokej ker malo pohladi.
TheTrick ::
Mato o tvoji percepciji bi verjetno lahko kako študijo napisali. Predvsem kaj se je dogajalo s tabo v ranem otroštvu da imaš tak pogled na svet.
Vbistvu se ne čudim da te zebe. Mora bit mrzlo v tem tvojem svetu.
energetik ::
A daj no bi tako pomehkužen. Končno so prijetne temperature, da lahko delam in grem na kolesarsko turo ko človk, brez švica do gat.Je bilo že slabše. Smo imeli avgusta tudi sneg že na Begunjščici in Stolu. Za dolge pa še ni bilo, na gorenjskem je mraz ko je pod nulo :D
V bajti je 22°, pa imam čez noč na kip par oken, da se zrači. Optimum, spal kot dojenček.
vires in numeris
Ne, glede na zapise v medijih, sem popolnoma prav napisal.To je samo tvoja percepcija.
Baje, julij v zgodovini meritev, julijski dan v zgodovini planeta.
Tega si nisem jaz izmislil, to so izjavili strokovnjaki, mediji pa to povzeli.
Zanimivo kot kaže goreča krogla na dan 1 ali 100 karkoli je imela nižje temperature čeoprav je plavalo vse v krogu lave ali whatever
fak so geniji ti strokovnjaki
wcpapir ::
V hiši imaš 23 ker zadržuješ noter topel zrak še iz prejšnjega meseca in vdihavaš ta drek, druge razlage ni. Sem šel včeraj na vikend in je 25 noter-bajta zaprta že dva meseca.
Takšni ne delajte se zelene in podpornike globalnega segrevanja, ker če sebe nimaš rad tudi planeta nimaš.
kriptobog ::
Itak. Pri rekuperaciji in pri odprtih oknih na kip zgoraj.
Hja jaz sem povsod bral da je najtoplejši od začetka meritev. Mediji so to povzeli po svoje.
mancini ::
kriptobog ::
Ok, dovolj si povedal.
Da bi shladil celo bajto pod 20 oz. toliko da bi moral zakurit, bi moral luftati celo noč vsa okna na polno. Pa še to ne bo tako grozno hladno notri. V mansardi imam vsa okna na kip cel dan zdaj. Najnižja zabeležena temperatura ponoči je bila 22.8, v pritličju 22.
Izoliraj bajto. Al isi pač tak posebnež, da moraš greti na 25 da vstaneš?
Še zate, posebej.
You went full retard there.
https://ljubljanainfo.com/novica/global...
kriptobog ::
Še zate, posebej.
Ja lepo so povzeli novinarji.
In RECORDED history, če povzamemo v slovenščini - od pričetka meritev.
https://www.pbs.org/newshour/science/ju...
E? Kdo točno je tukaj retard?
Upam, da ti je jasna razlika med mesecem in dnevom.
kriptobog ::
Še vedno smo pri istem
https://www.weatherandradar.com/weather...
Nima veze dan, mesec, medtem ko smo še vedno pri od začetka meritev.
mancini ::
OutOfTheBox ::
Dude - pa sej to JE posledica globalnega segrevanja.
arnecan1 ::
A bejž no. Ledenik pod Skuto @ Wikipedia
Ledenik je nastal v zgornjem delu nekdanjega veliko obsežnejšega Jezerskega ledenika, ki se je v pleistocenu valil izpod Skute proti Jezerskemu in je na svoji poti ustvaril slikovito ledeniško dolino, imenovano Ravenska kočna. Sledovi obsežnega nekdanjega ledenika so najbolj vidni na širšem območju Jezerske kotlinice, čeprav je v najvišjem stadiju pleistocenske poledenitve segal vse do Zgornjih Fužin v dolini Kokre. Po koncu velike ledene dobe so se na Slovenskem menjavala hladnejša in toplejša obdobja. Za hladnejše je veljala tako imenovana mala ledena doba med sredo 14. in sredo 19. stoletja, z viški okrog let 1350, 1600 in 1850. Za to obdobje je bilo značilno, da so se ledeniki v Alpah okrepili. Domneva se, da sta takrat nastala tudi današnja Ledenik pod Skuto in Triglavski ledenik.
P.S.: Jaz osebno bi se bolj bal nove ledene dobe kakor toplejših obdobij. In obdobje ledenih dob se meri v 10.000 letih, obdobje toplih obdobij pa konkretno manj.
ko se bo še bolj segrelo, bo še več izhlapevalo in še več bo moralo padat dežja ali pa snega. letos si res želim meter snega v ljubljani
energetik ::
WizzardOfOZ je izjavil:
Tudi to bo možno, ko se bo enkrat poklopilo. Potem pa deževje čez in bodo pokale strehe.
vires in numeris
TheTrick ::
Leto 2024 bo še posebi pester zarad El Nina. Upajmo samo da ne bomo spet mi ravno na stičiščih toplega in hladnega ker potem bo spet izjemna toča, veter in poplave. Če se bo vse skp premaknilo malo višje pa bodo plavali gor na severu mi pa bomo spet imeli ekstremno sušo. No vsaj Matota ne bo zeblo pri 40.
In ja na te ekstreme se bo treba kar lepo navadit. Ne bo več treba brskat po pratiki iz leta 1601 bo dovolj samo par let nazaj pogledat in primerjat.
Moker sneg pa bo verjetno sred marca/aprila da bo polomilo vse sadno drevje in pozeblo vse kar cveti. Tok da bo folk lahk rekel evo sneg Aprila, kako globalno segrevanje. :)
Še zate, posebej.
"Zgodovina planeta" pač nekaj pomeni, razbeljena krogla in to, pa dinozavri.
Od začetka meritev pa mogoče že. Bi pa rad videl instrumente in metodologijo za meritve danes in 100 let nazaj.
Kar vidim kako leta 1800 merijo na dve decimalki in rečejo: "aha, danes je pa 16,92oC", lani na ta dan pa je bilo "16,91oC", imamo rekord. Jasno, da je oboje bilo kar lepo 17oC.
matobeli ::
Lepo da si vprašal:
1873 so znali določit trojno točko vode, kar pomeni točnost na 0.01K
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Triple_...
Sicer pa so s termometri začeli nekje okoli 1700.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Timelin...
Da ne bo kakšne hude pomote. 0stC je kjer voda zmrzne, 100stC je tam kjer se upari. To je zmenjena skala in ni pretirano težavna za dosešt.
- spremenilo: matobeli ()
GenZNPC ::
Seveda in v vsaki vasi so imeli meteorolosko postajo s super duper termometri, ki so vsako sekundo pisali temp v log fajl.
Realnost pa...
Realnost pa...
skibidi
wcpapir ::
OutOfTheBox je izjavil:
Dobro.
Danes me je zeblo zjutraj pri 9 stopinjah avgusta zaradi globalnega segrevanja. Bo pa hladno to globalno segrevanje.
Dobro.
Točno to... samo ko to napišeš rečejo da to je lokalno, ko pa so poplave lokalne pa je dokaz global warminga... kera dvoličnost lol
Kalibri ::
Če lahko 70 letni upokojenec z lopato odstranjuje blato zakaj ga ne bi zmogel uradnik iz kadrovske SV??????? Ki je plačan na račun davkoplačevalcev!
Ni tvoj suženj in na srečo, če ima morda slabo vodstvo, ima 1000x boljše vodstvo, kot bi ga zagotovil ti. Zmeraj jočeš, da imaš opis del in nalog in da drugega za minimalko
ne boš delal. Zanj velja isto.
GenZNPC ::
Na BR24 so dans nemci rekli, da so bile v Sloveniji samo lokalne poplave v odrocnih krajih in vaseh.
Da lahko mirne duse nadaljujejo pocitnice in pot na hrvasko.
skibidi
Kalibri ::
GenZNPC ::
Niso imeli nobene tezave priti do morja, samo ce zavijes dol z avtoceste so se po vaseh prebijali skozi manjse luže.
Haha.
Haha.
skibidi
Kalibri ::
| » | Junij tudi uradno najtoplejši junij, odkar merimoOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 10787 (8002) | HotBurek |
| » | Vremenski ekstremi (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 21655 (17037) | WizzardOfOZ |
| » | Udarec za podnebne alarmiste? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 45079 (28954) | zmaugy |
| ⊘ | Milo Poletje (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 8500 (5878) | BigWhale |
| » | Leto 2010 najtoplejše leto v zadnjih sto letih (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 40090 (34792) | NSA Agent |
