Forum » Loža » Kaj je s tem vremenom?
Nisem noben član... sem samo prostovoljec ki je pisal sms članu PGDja in je napisal da je zaenkrat na Ptuju vse pod nadzorom
A ti se cudis odgovoru ki si ga dobil. Tako kot te na forumu vsi poznamo, te verjetno tudi na Ptuju.
Daj ne bluzi... sem pri poplavah pred leti pomagal ker je bila pač potreba, zdaj pa MO Ptuj začuda ima srečo 1x in letos ni ne toče bilo ne poplav razen malo v Krčevini tako da je situacija na easy
mancini ::
A jaz bluzim.
Ti je kaj poznana zakonodaja glede aktivacije SV. Ti bi aktiviral cel MORS
Kdo bluzi
Kdo bluzi
A jaz bluzim.
Kdo bluzi
Sloveniaj je v slabšem stanju kot pri napadu JLA 1991... pa je takrat bil aktiviran celoten arzenal obrambe... zakaj zdaj ne bi smel biti? Če lahko 70 letni upokojenec z lopato odstranjuje blato zakaj ga ne bi zmogel uradnik iz kadrovske SV??????? Ki je plačan na račun davkoplačevalcev!
mancini ::
Od kdaj je PGD Ptuj vezan samo na MO.
Oni so vodilno drustvo na sirsem obmocju in gredo na intervencije tudi drugam.
Tatankas ::
A jaz bluzim.
Kdo bluzi
Ma matotu se nikoli ni nič sanjalo. On ima svoje neke predstave o realnem svetu iz filmov. On ko vidi vojaški helikopter misli, da je za to potreben samo en človek, ki se malo fijaka sem in tja. Njemu se ne sanja o sistemu in potrebah, ki laufajo v ozadju. Bog ne daj, da bi še zakonodajo in aktivacijske postopke poznal.
Kavč bojevnik pač. Z dolgoletnimi izkušnjami na slotechu.
Seveda gredo, samo jaz nisem član PGDja jaz sem samo občan ki je ponudil prostovoljno pomoč gasilcem v MO Ptuj...
mancini ::
Se enkrat spet si najbolj pameten, nimas pa pojma o osnovah.
Daj za primer eno drzavo, v kateri gredo na poplave vsi iz obrambnega sektorja.
Zakaj debatiras o zadevah, ki jih niti priblizno ne poznas
Zakaj bi morali dat primer? Lahko smo mi prvi? Nekdo je vedno v nečem bil prvi zakaj pri nas ne bi bilo to?
mancini ::
V Sloveniji leta 91 ni bila izvedena splosna mobilizacija. To je dejstvo, ki ga z lahkoto najdes na internetu v 2 minutah.
Spet pises lazi in neumnosti
- spremenilo: mancini ()
nejc_nejc ::
Mato, zato, ker boš, če bi bilo po tvoje, imel še več ljudi za reševat.
Vojska, vsa čast jim, tudi inženirci niso za tovrstne zadwe. Ok,neke širše offroad dostave itd.
Tiste mostove, ki jih imajo za to na lagerjih, bodo postavili in to je to.
Ne, ne govorim o tem, govorim o tem da je bila vsa redna takratna aktivna vojska pripravljena in v manevrih takšnih in drugačnih... skupaj s teritorialci...
dronyx ::
Bral sem razlago, da je za zadnje poplave pri nas kriva visoka temperatura morja, ki je imel skoraj 30 stopinj, ker če ima morje višjo temperaturo je več vlage v zraku. Na prvi pogled sicer logična razlaga, ampak po mojem spominu so obsežnejše poplave še najmanj verjetne julija in avgusta (torej ravno takrat, ko je temperatura morja na Jadranu najvišja). Seveda so bile hude hudourniške poplave, ampak bilo je prizadeto manjše področje (recimo Železniki). Najhujše poplave so bile po mojem spominu jeseni, torej septembra, oktobra in novembra, ko pa je temperatura morja že bistveno nižja.
mancini ::
Prostovoljni gasilci po celi državi in civilna zaščita so kljub vsem naporom konkretno omejeni z količino in kakovostjo opreme, ki jo imajo. To je še največji problem te naravne katastrofe, ki je prizadete doletela. Ena ali dve vodni črpalki pri vaških gasilcih v vasi, kjer je poplavljenih 100 hiš ne naredi nobenega konkretnega vpliva na odpravo posledic. Upam, da bo v prihodnje na voljo več opreme tako pri društvih, kot tudi pri prebivalcih, ki živijo na kritičnih območjih. Bom pa pomagal preko finančnega prispevka, ko bo vlada odprla račun namenjen za odpravo posledic. Za ostale organizacije bi se kar nekaj mojega nakazila birokrativno izgubilo.
Raje gasilcem direktno, kot preko nekih računov.
Jaz vsako leto del dohodnine podarim našemu vaškemu prostovoljnemu gasilskemu društvu.
Vojska bi lahko vzela lopate in šla kidat plazove... glede na to da je to 7k ljudi...
Daj vsaj malo preveri, kaj vse dela vojska na terenu, preden tale buče prodajaš. Kidajo, pomagajo nosit,...
Ne morejo pa do nekaterih vasic in zaselkov drugače kot s helikopterji. Je še preveč vode. Tudi oklepniki niso vsemogoči, čeprav vseeno lahko daleč pridejo po vodi. Drugo je bilo ob žledu, ko so dali ketne na vseh 8 koles, pa so lahko vozili po ledenih cestah, tukaj pa to nič ne pomaga.
- spremenilo: WizzardOfOZ ()
Tu se ves cas govori, da je bila Črna odrezana od sveta, pa se kako drugo mesto tudi.
A s kakim helikopterjem se ni moglo priti do tja ze prej?
Jih ni dovolj?
A nismo mogli reci Italiji ali ostalim za pomoc glede helikopterjev?
Kaj pa za kak satelitski telefon?
Kaj vojska nima tega?
ps: Pa ne kritiziram, samo zanima me, kaj je bil glavni problem pri tem?
Dravograd?
Majkemi ti si povsem zblaznel...
gaoZjQP ::
Tole glede namenitve 1% dohodnine (recimo gasilcem v zahvalo - išči gasilsko društvo) mi je poslal Mato989 na ZS, ne vem, čemu meni, verjetno se je zmotil ali pa mu je kamen v prsih začel utripati, tako da nimate nobenega drugega napora, vse lahko uredite zdaj in preko interneta.
Eni to počnemo že vrsto let.
gaoZjQP ::
V tem dokumentu poiščete svoje najbližje gasilsko društvo in njegovo davčno številko, ki mu namenjate 1% svoje dohodnine, da ne ostane nerazporejen in neproduktivno zapravljen.
Je res ampak zdaj je prilika, da še drugi ob tej strašni situaciji, če se tako odločijo. Saj pravim, Mato989 ni tako žleht poba :-)
WizzardOfOZ je izjavil:
- spremenilo: gaoZjQP ()
DamijanD ::
Samo ugibanje. Morje se ohlaja počasneje kot zrak in zato so mogoče tipične jesenske razmere tudi zelo ugodne za vlago. Če je bilo pa zdaj morje zelo teplo, pa je bila mogoče podobna situacija tore T morja > T zraka ?
kriptobog ::
Saj ni bil še nikoli normalen...
energetik ::
Ni tako enostavno. Za nevihte in neurja potrebuješ vlago v talni plasti zraka (visoka rosišča, ni nujno da visoke temperature) ter hladen zrak v višinah. Poleg tega pa še strig vetra po višini, da se lahko obnavljajo in prepotujejo velike razdalje.Bral sem razlago, da je za zadnje poplave pri nas kriva visoka temperatura morja, ki je imel skoraj 30 stopinj, ker če ima morje višjo temperaturo je več vlage v zraku. Na prvi pogled sicer logična razlaga, ampak po mojem spominu so obsežnejše poplave še najmanj verjetne julija in avgusta (torej ravno takrat, ko je temperatura morja na Jadranu najvišja). Seveda so bile hude hudourniške poplave, ampak bilo je prizadeto manjše področje (recimo Železniki). Najhujše poplave so bile po mojem spominu jeseni, torej septembra, oktobra in novembra, ko pa je temperatura morja že bistveno nižja.
Poleti se ponavadi razširi afriški anticiklon nad celoten mediteran in tudi SLO, v višinah ni hladnega zraka, kljub toplemu morju nastanejo kvečjemu popoldanske vročinske nevihte, ki so le posamezne in zaradi odsotnosti vetra le kratkožive. Ponavadi ne povzročajo vetrolomov, tornadov in poplav.
No, letos pa je v višinah stalen dotok hladnega zraka iz zahoda, vremenske fronte stalno prodirajo do Mediterana, povzročajo strig vetra in posledično nora neurja.
Letos so pač take razmere. Lahko da bo drugo poletje povsem obratno in se bomo cmarili v anticiklonu 2 meseca brez dežja pri 40°C.
vires in numeris
- spremenilo: energetik ()
arnecan1 ::
U, zanimivo.
Lepo, da dobimo malo širše razlage.
In na koliko let se to po navadi dogaja? Za 100 letne poplave nekako velja, da se ponovijo na 80 let. Imamo pa kaj, tudi 500 in 1.000 letne poplave? A obstajajo kakšne 10.000 letne? Nekako v stilu Noetove barke in vesoljnega potopa? Baje so takrat vse civilizacije živele blizu rečnih voda, zato je tisti potop izgleda odšel v legende vseh starodavnih ljudstev. Ali pa so 100 letne poplave zapustile pri vsaki generaciji spomin, kateri se je potem odrazil v legendah o potopu?
Kolkr razumem, 100 letne poplave pomenijo da imaš vsako leto 1% šanso, da jih fašeš.
GenZNPC ::
Recimo, da dosti ljudi ne zivi vec kot 100 let, se tudi redkokdo spomni kaj je bilo pred tem.
To je tista, ko babica razlaga, da je njej babica pripovedovala o poplavi, ki je segala vse do tistga starga hrasta na travniku.
Pa da je potok nekoc tekel, tam pa tam.
skibidi
TheTrick ::
Vbistvu sem v nemčiji na eni 500 let stari bajti gledal, so mel gor črte narisane zraven pa letnice poplav. Spodaj so bile 1700, 1800 in začetek 1900 take lepe skoraj na 100 let bi rekel pol je blo pa 2m nad mega poplavo od 1800 (te iz pratik pa to, k eni radi primerjajo) 4 črte vse od zadnjih 50 let 2 od tega zadnjih 10.
Pač 100 letne poplave so ratale 10 letne, kmalu pa bodo očitno letne. S tem da so precej bolj silovite.
Polda ::
Vremenu se je zmešalo. Vprašanje kakšna bo zima mogoče sam đež in toplo potem pa spet pozeba aprila in maja.
energetik ::
Tako nekako. Sedaj se bodo očitno prekvalificirale v 10-letne. Poplavne karte bo treba popravit in ustrezno izdajat vodna dovoljenja.
vires in numeris
100 letne je vezano na posamezno lokacijo, ne na Slovenijo, tak da lahko imaš na 10 let 100 letne poplave, v različnih krajih.
Leko ::
Zacetek avgusta pa me zbudi mraz zarad odprtega okna v spalnici. Zaprem okno pogledam termometer 15 stopinj. A letos bojo boni za ogrevanje?
Najprej sem zvecer rabo kalolifer v kopalnici zde ga selim v spalnico.
Od kdaj je pa 15 hud mraz?
Če je na vrhuncu pasjih dni 4.8. 15 stopinj je to nekako ekvavilentno temu da je 15-20 januar 30 stopinj...
Ti pa nisi gli najbolj brihtn! Matematika cvek
GenZNPC ::
Mislim no, seveda je to tak. Tam kjer so reke, so poplave.
Vsa voda tece nekam in to je ponavadi reka. Dandanes se hitreje, saj smo desetletja delali na tem, da vodo spravimo cim prej v reke.
skibidi
Evo recimo tole je fotka z leta 1966 ko nas še večina ni bilo rojenih
Ptuj je bil pod vodo
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10...
No potem so pametni v Jugi naredili zid in od takrat Ptuj več ni bil pod vodo...
Kaj delajo drugje pa mi ni jasno
GenZNPC ::
Kaj je bilo prej, koruza ali poplave?
No ja mato, ampak ko se bo pa zid porusil, pa ne bodo rekl, da tam prej ni blo zida, ampak prej ni bilo poplav.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
Saj če ne bi bilo Šmartinskega jezera, bi bilo Celje ta vikend tudi pod vodo.
We are fine without wings.
Point je da namesto da delimo denar nekam v Ukrajino ipd... dajmo denar v protipoplavne zaščite v velike zbiralnike vode... vsaka občina bi morala zgradit zbiralnike vode podzemne da bi se voda not stekala pol pa bi ven črpali pa zalivali ko bi bila suša kot lani...
Kaj folku ni jasno
Kaj folku ni jasno
Tebi ni jasno, da je vojna v Ukrajini "malo" vecja katastrofa. Nisem presenecen.
- spremenil: kow ()
Vprašaj kolko boli kurac ljudi v Črni glede Ukrajincev in Rusov... in koliko boli k ljudi ki jim je odneslo hiše to ali so Rusi zasedli karkoli tam...
Država pa je tu za svoje ljudi ne za tuje v prvi vrsti...
GenZNPC ::
Bukovnisko jezero:
To umetno jezero, ki je nastalo z zajezitvijo potoka Bukovnica, je povprečno je globoko 2-3 metre in doseže največjo globino do 8 m, nastalo pa je kot protipoplavni ukrep z regulacijskimi deli ob reki Ledavi in njenih pritokih. Njegova površina je približno 7 ha.
Jezero je sicer že leta 1947 nastalo ne samo kot zadrževalnik vode zaradi preprečevanja poplav, ampak tudi kot zalogovnik vode za namakanje, a se načrti za namakanje niso uresničili. Zaradi podnebnih sprememb in pogostih suš je zdaj ta možnost vse bolj ekonomsko upravičena.
AMPAK, lahko bi pa imeli 7HA koruze tam, ce bi skopali en kanal do Ledave.
skibidi
Vemo, da tebe boli kurac za ljudi v Crni... nehaj se pretvarjati, da ti je mar. Saj si neoliberalec, kaj zdaj spet obracas plosco. Bodi moski, ne pa baba in glasno povej, da so si sami krivi. Kaj pa zidajo na napacnem mestu, a ne?
- spremenil: kow ()
Nič me ne boli kurac... me pa razpizdi ko država namesto za urejanje države in zbiralnike vode daje denar za bedarije izven državnih meja... raje bi porabili to za zbiralnike bi omilili poplave in imeli rezervarjev in ogromne količin vode za sušo da črpamo in zalivamo
dronyx ::
Saj marsikje so ti zbiralniki vode in se jim reče podtalnica. Se zavedaš o kakšni ogromni količini vode gre pri takih poplavah. Tu bi morda delovalo samo to, da imaš neka polja, kamor se lahko kontrolirano razlije višek vode. Tako naravno razlivno polje je za Ljubljanico Ljubljansko barje, pa še tu bi radi nekateri na vsak način nekaj zidali.
kgtjera ::
Glede Ukrajine se strinjam s tabo Mato! Poslal bi jim dobre želje, tako kot oni sedaj nam - to je pa tudi vse!
Saj marsikje so ti zbiralniki vode in se jim reče podtalnica. Se zavedaš o kakšni ogromni količini vode gre pri takih poplavah. Tu bi morda delovalo samo to, da imaš neka polja, kamor se lahko kontrolirano razlije višek vode. Tako naravno razlivno polje je za Ljubljanico Ljubljansko barje, pa še tu bi radi nekateri na vsak način nekaj zidali.![]()
Treba je nardit takšne zbiralnike kot so pod Konstantinoplom!!!!!
https://vecer.com/slovenija/intervju-pr... ... dobra reklama za perspektiven študij. Sicer vas ne bo nihče maral, lahko pa naredite veliko dobrega za širšo skupnost.
Ah, če bodo občine dobile pristojnosti za upravljanje vodotokov in zaščito pred poplavami, bodo to prijateljska posla, za te vrste poslov pa ne rabiš nekih strokovnajkov, ker se bo šlo za interese.
Kot sedaj, ko je nekdo županov kolega pa dobi asfalt do vikenda in postane to občinska pot, ki jo pozimi plužijo na občinske stroške.
Sedaj bodo pa posekali drevesa ob vodi in zabetonirali brežino, da bo privat plaža. Na stroške vseh nas.
Vse skupaj bo postal nov predvolilni asfalt.
Naivcine kot sta Mato in kgtjera menita, da ce ne bi poslali denarja in opreme v Ukrajino, da bi z razliko zgradili nasipe
dronyx ::
kgtjera ::
Naivcine kot sta Mato in kgtjera menita, da ce ne bi poslali denarja in opreme v Ukrajino, da bi z razliko zgradili nasipe![]()
Ne, menim pa, da je ogromno družin in otrok v Sloveniji, ki potrebujejo pomoč. Menim tudi, da bi lahko sredstva, ki jih metljemo v Ukrajino, lahko porabili v Sloveniji. Menim tudi, da lahko v Ukrajino metljete svoj lasten denar po mili volji, ne pa najedat s tem proračuna in vsem ostalim.
Priznam, gladko se mi jebe za Ukrajino! Jim pa seveda želim vse dobro!
- spremenilo: kgtjera ()
wcpapir ::
Tretjic kurimo kalolifer zvecer v kopalnico in proti jutru klime da se lahko v gatah spravim spat in iz postle. Danes zjutraj grenkih 12 stopin, sem sel v kratkih rokavih zjutraj v celju vsi v jaknah in soft shellih.
Globalno segrevanje me je razocaralo letos.
| » | Junij tudi uradno najtoplejši junij, odkar merimoOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 10633 (7848) | HotBurek |
| » | Vremenski ekstremi (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 21173 (16555) | WizzardOfOZ |
| » | Udarec za podnebne alarmiste? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 44711 (28586) | zmaugy |
| ⊘ | Milo Poletje (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 8377 (5755) | BigWhale |
| » | Leto 2010 najtoplejše leto v zadnjih sto letih (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 39757 (34459) | NSA Agent |
