asp portal
asp portal
dre ::
a mi lahko poveste kak asp portal ali kje bi lahko dobil asp portale 8-O
alesrosina ::
asp.net - tle mas portal, sicer narjen v asp.net.
asp-nuke - asp portal v stilu php nuke.
Mislm da je to to. Ce ne pa ti prostane gugl.
Hux ::
So ASPji bolse kot phpji?
alesrosina ::
hm, o tem raje ne bi. Odvisno, kaj bi rad pocel, ali bi rad razvijal predvsem za MS tehnologije (asp) ali pa si bolj odprtokodo naravnan (php). drugace performace je asp in php prblizn isto, php ma nekaj vec advanced funkcij kot asp ze vgrajenih, ampak v asp jih lahko dodajas tudi po mili volji. Ce pa pogledas asp.net (najnovesa razlicica aspja) je pa dosti bolj powerfull kot php.
Hux ::
sem probo ze razlicne module isntalirat za php nuka 6.9 pa zelo zelo reko kiri dela. Pac dozaj se doben ni delo 100%. Edino chat irc modul je kolktolk delo le da je error 3 vrsticni izpisal nad oknom.
Kaj zavraga mi te koristi nejnovejsi ce doben modul nedela.
Hux ::
Kiri ASP in PHP portali delujejo z accessovo bazo? Dozaj mam samo z MySQL.
david ::
access bazo mas pri webwizu-u, ce se ne motim ima tudi snitz ... dejansko ima vsak ASP forum zravn se access bazo ... za PHP pa tezko da bos najdu kaksnga :)
splet01.net
Hux ::
ASPmaster. Ej zaj sem na feri stran portal ASP nuke vrgo setupno a loginat negre. Mora se bit kaj naredo da deluje login ker baze dobene ni za nastavlat vsej v readmiju nic ne pise.
Hux ::
Mene primarno zanima portal. Glej tukaj sem ga gor dak zaj FERI
Kaj sem narobe naredo oz izpusto da nemorem loginat? Sam bi reko da zaradi baze ker nisem nic naredo ampak v isntalaciji portala nikje rnepise da je treba bazo met at all.
Hux ::
ˇ What do I need to use PHP-Nuke?
To be able to use PHP-Nuke you need a computer, an SQL database server (highly tested on MySQL), Apache Web server and PHP version 4.x installed and running. All these programs are available for free in the Internet.
Torej PHP nuke odpade sej zahteva SQL bazo.
Vrocipes ::
Jaz sem dal tudi tale asp nuke gor in je kar v redu!!
Ampak do foruma pa nikakor ne morem prit!!
Vse povezave so dobre razen za forum nekaj šteka!!
Mogoče kdo ve kaj??
alesrosina ::
ja baza more 100% bit in folder, v kateri imas bazo mora imet write pravice. Pozanimaj se pri adminu na feri, da ti to omogoci. Baza je pa po vsej verjetnosti access (nisem nikoli uporabljal tegale portala, zato ne vem tocno kako je narejen)
alesrosina ::
aja, zdajle sem sou se klikn t na link .... valda da ti ne dela :)
ti mas v fajlu /~db9937/forum/includes/includes-inc.asp, v vrstici napisan:
<!--#include file="../../includes/includes-inc.asp"-->
spremeni jo v
<!--#include virtual="../../includes/includes-inc.asp"-->
Vrocipes ::
Čak mal tale link tam zgoraj ni moj!!!
Jaz sprašujem nasplošno ker ne deluje link za forum in link za my accaunt!!!????
Kaj bi to lahko bilo????
Pozna kdo še kakšen boljši asp portal???
Ali ima tale asp-nuke sploh možnost iskanja po forumu????
PHP ali ASP
Oddelek: Programiranje
253585 (2954) DavidJ
Pol milijona pohekanih spletnih strežnikov - med njimi tudi slovenski!
Oddelek: Novice / Varnost
396850 (4781) poweroff
Forum Na Spletni Strani
Oddelek: Izdelava spletišč
71338 (1261) Spike_r0x
ASP.NET(jezik C#) vs. PHP (strani: 1 2 )
7712595 (11239) Nerdor
Installacija WebPortala na Disk
Oddelek: Omrežja in internet
181766 (1602) Hux
