Navijanje Rama pripomore k večji prepusntosti ?
Lux ::
Imam ploščo EPOX 8RDA+ in procesor AMD 1800 + 3200 DDRAM 400 (200 Mhz)
Najprej preverimo mojo teorijo:
Če povečaš FSB, tako izkoristiš več RAMA? Se poveča takt rama? Imam 200 Mhz RAM (to je DDR 400, vendar DDR dela na polovični frekvenci :) ) Torej AMD ima privzeti FSB 133, torej 266 MHZ. Če bi želelizkoristiti vsaj DDR 333, moram naviti FSB na 166, vendar se tam več ne odziva, in moram flashat bios....
Mene zanima, če je ostra meja med recimo ko ma ram 160 Mhz in mi napiše (DDR 266), še tudi ko ima RAM 165 MHZ se mi zdi da piše, da je DDR 266. Na 166 Mhz, pa je že RAM 333. Torej ali velja ostra meja, ali to samo piše? Se splača, da piše 333? Kot sem pravil FSBja ne morem spraviti na 166 MHz, zato pa lahko uporabim funkcijo overclockanja RAMA? v Biosu sem nastavil na 120 % in imam DDR333, vendar, ga procesor izkorišča? Ker ima nižji FSB?
Zanima me še to: DDR 400, lahko "overclockam" oz. nastavim na vsaj 200 Mhz + 20 %. Kako so rami kaj odporni na navijanje?
Torej, pomoje je najbolš da navijem FSB na 166 Mhz ? In moram zaradi tege povišat voltažo procesorja in north bridga? Za koliko moram povečati voltažo? :\
Pa še zanima me kater program je najbolši za 100 % obremenjevanje procesorja ?
Ne pričakujem da bi kdo ogdovoril na vse! Vsak odgovor je dobrodošel :):D :D
Tarzan ::
FSB in frekvenca RAMa naj ostaneta kar lepo sinhrona, prevelike zgube so pri laufanju asinhrono.
Če imaš zaklenjen množilnik na procesorju, (Palomino procesor) nimaš kaj preveč praskat, če pa imaš T-Breda, lahko znižaš pomnoževalnik in ga navijaš prek FSB, kar ti bo prineslo precej lepše rezultate. Sicer so pa dandanes procesorji zelo poceni, tako da če imaš Palominota, le posezi po Duronu 1400 ali 1600MHz. Koštata okoli 10 tisočakov, navijeta se pa brez problema tudi čez 2200MHz, s tem da imata odklenjen pomnoževalnik in s tem rešen problem FSBja.
Izbira je tvoja ;)
f|ction ::
-glej...laufaj fsb sinhrono za cpu in ram!
-Na tvoji plosci brez voltmoda ne mores spreminjati napetosti northbridgea.
-ko povisas-da razmisljas v pravi smeri-samo ne izkoristis 'vec' rama, ampak ga pripravis k hitrejšemu delovanju
-ko bos povisal fsb in ga sinhroniziral za ram in cpu, povisaj voltazo rama do konca..in zmanjsaj multiplier.
-bistvo vsega je..cim manjsi mnozilnik, visji fsb.
-poskusi dati fsb na 200 in multiplier na 9,5 al neky.-->poiskusaj zgornjo mejo fsbja-naenkrat bo prislo do porustitve, ker ne bo dovolj napetosti na northbridgeu(zaradi viskokega fsb) ali pa ram ne bo zdrzal take frekvence
-program za 100% obremenevanje..kaj pa vem..poskusi vse mozno od 3dmarka do sisoft sandre..itd
Lux ::
Aha torej. Kaj pa če odklenem procesor in potem znižam multiplajer, takobom dal lahko FSB na 200 ? In bom popolnoma izkoristi RAM :D :D :D (pri tem FSBju, ga ne izkoriščam popolno kajne? Dela mi na malo več kot polovični hitrosti...
Še tole me zanima. Če navijaš procesor naprimer enkrat z FSBjem in enkrat z multiplayerjem. Kaj se pri prvem in kaj pri drugem bolj greje?
Tarzan ::
Ko navijaš s FSBjem se ti bolj greje northbridge čip ter mogoče RAM, sploh če mu dodaš nekoliko večjo voltažo. Procesor se ti bo grel v obeh primerih enako.
Tako je, RAM imaš sedaj zelo slabo izkoriščen, ker je deklarirana frekvenca, ki jo zmore 200MHz, sposoben je pa verjetno še precej več.
Odklep bo rešil tvojo težavo, ja. Vendar dvomim, da se ti bo Palomino (te so namreč zaklenjeni) kaj dobro navijal. 1800+ po mojih izkušnjah pristane pod 1800MHz (še enkrat povem, da domnevam da imaš Palominota).
That's it, good luck!
Jure
Lux ::
Aha. Zanima me še, ker nimam izkušnj z navijanjem rama, do koliko se hij ponavdi navija? recimo na 450 ? (225 Mhz)
Zanima me še to. Če dam recimo FSB na 225 Mhz, bo Ram sprejel nov takt delovanja? Kdaj pride v upoštev funkcija, ko lahko naviješ Ram z %. Možnosti imam naprimer 100 % 120% 130% ..... A takrat ko imaš plato in procesor na hitrejšem delovanju kot RAM?
PS: Za znamko rama, pa moram še pogledat, če gor piše :) sem pozabu. Drugač, če kdo ve. Sem ga kupil V Mlacomu, najprej sem hotu TwimMos 256 MB 3200, sam jih je zmankkal, pa sem dobil ene druge, mogoče ve kdo katere so potem prodajal? Morda ECC? nevem :8)
Tarzan ::
Kaj pa mi vemo, kaj si ti kupil??! Verjetno si twisterje vzel, ECC, skoraj sigurno ne.
Do koliko ti bo RAM sprejel je čisto odvisno od tvojih RAM modulov. 250MHz FSB pa sem skoraj prepričan da ti ne bo šlo.
tistih 120 itd % pa pusti na miru, sem ti že prej povedal, ta ti to samo poslabša performanse, ne pa da bi jih celo kaj izboljšalo. To je ena čudna lastnost nForce2 plat. Pusti na 100% to je sinhrono.
Lux ::
Sej nisem mislu na 250, ampak 225 FSB. To je 450 RAM. Pa bi sploh tolk zmogu moj North Bridge ? (MB) napetost, pa to. Ali moram nardit tist elektorniko da oklenem nastavljanje napetosti?
Vesoljc ::
sekcijo članki si preletel? notri so čisto "formule"...
Wad@ ::
...2200MHz, s tem da imata odklenjen pomnoževalnik in s tem rešen problem FSBja....
Torej ima odklenjen monžilnik IN FSB?
Zheegec ::
Množilnik imajo odklenjeni vsi Tb-A ter Tb-B ter Bartoni in novi Duroni (ki so pravzaprav derivat Bartonov, z disejblanim L2). Najbolje je da vzameš 1800+ Tb-B (povej sedaj, ali imaš PALOMINO ali imaš Throughbreda? Poglej s kakšnim rpogramom kot je WCPUID ali CPU-Z) pa potem pomnoževalnik daš na 9x, FSB za začetek na 200MHz in pustiš tisto opcijo na 100%. Tako imaš 1800MHz na 200FSB, RAM na 400DDR (PC3200)
Prav tako lahko daš napetost RAMa na 2.9V, CPUja pa na recimo 1.725V za začetek, ter malo znižaš timinge za RAM.
Testiraš s programom kot je Primer95, zraven pa še lavfaš 3DMark2k1 ali 3DMark2k3, da je sistem zagotovo zelo obremenjen, sploh CPU in RAM.
200FSB bi morala 8Rda+ doseči tudi brez voltmoda, vsaj po mojem, samo verjetno se bo NB malo bolj grel >:D
8Rda+ na NF2 400Ultra pa ima možnost spreminjanja VDD :D
Janez Janša, 29.04.2014
DjTonic ::
A misliš to Applebrede ti so derivati Thoroughbreadov z disablanim L2 pomnilnikom a obstaja preprosti trik, da sprostimo ta pomnilnik. Alien3001 si mislil morda Thortone?
Zheegec ::
Ja, Apallbred je derivat Tb-B ja. Se mu da enejblat L2, samo gre garancija pa še 100% ni da bo delalo. Tista 2K več za tisti L2 se pa kar plača, pa še BOX lahko vzameš -> več garancije.
fsb in procesor
Oddelek: Navijanje
432591 (1586) Pyr0Beast
Socket 462 (A) AMD Athlon 1800+
Oddelek: Navijanje
492236 (1740) tiborrr
Amd Sempron - ODKLEPANJE !
Oddelek: Navijanje
453770 (2194) Dr_M
Kako je z Athloni 2500 XP (strani: 1 2 3 )
13210113 (7790) Tarzan
DDR400 počasnejši od DDR333?
212821 (2525) TribesMan
