Prime95 verzije 23.7.1
boštjan ::
Torej imam tole verzijo Prime95 pa me zanima kaj točno moram označit,da bo torture test uporabljal dosti rama in dosti CPU.ALi drugače povedano,da bo v device manageru oboje MIN 90% izkoriščeno.
Fury ::
ja ce das 2. izbiro bos mel najvec zabit procesor in najvecjo porabo energije.. ce das 3. izbiro bos mel MALO (RES MALO) manj zabit procesor, bos mel pa zato cel ram v uporabi.
boštjan ::
Ok zdaj je fora taka:
-če izberem drugo možnost je poraba CPU 100%,poraba memorija pa 250MB(črtice so na 50%) in mi vrže takoj napako ven
-če pa izberem tretjo možnost,poraba CPU skače ko zmešana,medtem ko je poraba memorija 600MB in mi tudi po parih sekundah vrže napako ven
Pod CPU settings mam pa nastavljeno naslednje:
-dnevna poraba spomina:128MB
-nočna uporaba spomina:256MB
Dan se začne ob 7.30 in konča 23.30.
FSB je na 180X10 sinhrono.enako mi je delalo,ko sem mel privzete nastavitve.A sem ga kje usral pri primu?Ker vse druga dela tipitopi.igrce lahko nabijam,kolko dolgo hočem,oba 3d marka poženem tako da se test ponovi 3X pa noben ne javi nobene napake,pa sem jih ta vikend kar nekajkrat pognal.
NF7-S,2500+@2200MHz,MSi 5900SP,LCD Philip 190X6,Maxtor DM+9 120GB SATA,
2*256 3200/A KHX, PSU 420W DF chieftek
Fury ::
ne sekiraj se glede prima ce vse dela prov. :)
boštjan ::
zdaj sem si naložo 22.12 različico in ko grem pod options-benchmark mi napiše slednje:
[Tue Nov 11 23:44:52 2003]
FATAL ERROR: Rounding was 0.4998855591, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
AMD Athlon(tm) XP
CPU speed: 1811.54 MHz
CPU features: RDTSC, CMOV, PREFETCH, MMX, SSE
L1 cache size: 64 KB
L2 cache size: 512 KB
L1 cache line size: 64 bytes
L2 cache line size: 64 bytes
L1 TLBS: 32
L2 TLBS: 256
Prime95 version 22.12, RdtscTiming=1
Best time for 256K FFT length: 19.659 ms.
Best time for 320K FFT length: 25.374 ms.
Best time for 384K FFT length: 32.810 ms.
Best time for 448K FFT length: 36.994 ms.
Best time for 512K FFT length: 40.368 ms.
Best time for 640K FFT length: 52.949 ms.
Best time for 768K FFT length: 64.735 ms.
Best time for 896K FFT length: 76.196 ms.
Best time for 1024K FFT length: 86.401 ms.
Best time for 1280K FFT length: 113.120 ms.
Best time for 1536K FFT length: 136.679 ms.
Best time for 1792K FFT length: 165.036 ms.
Tudi v torture test se vse poruši takoj.system pa mam navit zelo malo 180x10,vsi ostali benchi pa delajo brez problema.
  • spremenil: boštjan ()
Fury ::
beri zgornji post :D
boštjan ::
sem bral,samo me hudič muči zakaj takoj vrže napako ven.
Tic ::
V nekaterih primerih deluje use stabilno, prime pa se poruši. Sem imel en tak primer in mislim da so tudi na forumu poročali že o tem.
Katere teste pa si še testiral da delujejo?
Poskusi z 3dmarkom, sisoft sandra in pa mislim da se programu reče Burn. Če ti bo peljalo tisto brez da bi se obesilo ali rebootalo, potem naj bi bil pc stabilen. Pa pusti nekaj ur ;)
persona civitas ;>
  • spremenil: Tic ()
boštjan ::
ma zadnje tedne samo te 3dmarke in razne zahtevne benche sekam kot sta AM3 in codecreatures,pol PCmark,pa UT2003 benchi,pa grem še pol sam malo UT2003 nabijat,pa RTCW,pa NFS:HP2,pa vse dela brez problema. No prejšni teden se mi je zgodlo da sem dobo 2X BSOD pri 3dmark2003,pri sountestu. a ko sem ga 3.pognal je blo vse OK.in od takrat no more BSOD,le prime javi napako.
i tell u it's wierd:|
boštjan ::
mislim da sem najdo rešitev,procu in ramom sem zvišal voltažo,vcore je zdaj 1,65V vdimm pa 2,7V.no upam da do 200FSBX10 ne bo treba več teh voltaž zviševat.
boštjan ::
no ker rešitev ni dolgo delovala sem se odločo da še 1X cooler gor namestim.in res sem prvič cooler malo prveč na socket položo,tako da se mi je t zvišala tudi na 50 stopinj,ko sem prime95 zalaufal.no ko sem popravo napako sem spet zalaufal prime95 in zdaj mi je pa delalo brez problema,no ne glih,moral sem torture test 3x zagnat,ker se mi je 2X porušo po kakih 5minutah.pa T tudi ne preseže 42 stopinj.
Posodobitev računalnika
312268 (1699) igiwarcraft
Obremenitev procesorja
241968 (1723) mesoreznica
Nimam pojma kaj je tole ???
292628 (1809) Kmet
Bsodi (problem) 2 jurja dam tistmu k odpravi 2 problem
232480 (1686) NighthawkSLO
twinmosi zavirajo navijanje proca?
Oddelek: Navijanje
61540 (1365) NevarHere
