Obremenitev procesorja
deniman8 ::
Dober dan! Ubisttvi je slab ;)
imam eno težavo.
Tip procesorja:. Intel celeron d 346, 3066 mhz (23 x 133)
ime procesorja:. Prescott-256
ime osnovne plošče:. Asrock 775dual-880pro
ram-)skupno 1535 mb. Uporabljeno 477 mb
No upam da sem vse opisu.
No procesor mi dela zelo počasi če imam užgano recimor aplikacije kot so winrar, utorrent, bitcomet, kakšna igrica, msn.
In ko sem en dan zagnal nadzornik sistema sem vidu da je uporaba procesorja na 99 % ko sem pogledav kateri program mi tok porablja sem ugotovil da ta samo ta mislim da ni program ( system idle process ).
Ker nisem mogu verjet sem naložu še task info kjer mi je pokazalo isto.
Na novo sem naloživ original windowse xp in mi je čudno zakaj ma tako uporabo ker mi začne ful štrokirat
prosil bi za kakšne predloge kaj je kej narobe se mi slučajno segreva procesor ali kaj drugega.
NajlepŠa hvala za trud in odgovore
Pyr0Beast ::
Nastavi is PIO na DMA mode.
deniman8 ::
kje nej si to nastavim uistvi kje naj to naj to najdem
HVALA LEPA ZA TRUD IN ODGOVORE
kixs ::
Ce procesor nic kaj ne dela, potem System Idle Process vecinoma kaze okoli 99%. Kar pomeni, da je procesor IDLE = brez dela!!
Kako opazis, da dela pocasi?
Kako se vklopi DMA poglej na to stran in poglavje Windows XP.
deniman8 ::
ma mi dela zelo počasi učasih celo zmrzne in mi uganse računalnik
miške se zelo poačsi premika
sem pogledav in je na DMA naštimano
Pyr0Beast ::
Druga stvar je pregrevanje in posledicno omejevanje hitrosti procesorja.
ST-777 ::
deniman8, če domnevaš, da se pregreva procesor, izmeri njegovo temperaturo, na primer s programom HWMonitor in napiši v forum, koliko je nameril, oziroma še bolje pripni sliko, ki jo daje HWMonitor.
HWMonitor is a hardware monitoring program that reads PC systems main health sensors : voltages, temperatures, fans speed.
deniman8 ::
Nevem poglejte
 EVO
EVO
Res hvala fantje za vse odgovore upam da bomo problem rešli :D
kixs ::
Ce so ti podatki vsaj priblizno pravilni, je precej mozno, da je napajalnik kriv. Tudi disk se ti kar precej greje. Temperatura procesorja pa je OK.
ST-777 ::
Se strinjam, kar je napisal kixs97. Temperatura procesorja ni previsoka, temperatura diska 52 stopinj pa je, kar mu lahko precej skrajša življensko dobo. Odstopanje voltaže napajalnika pri 12V je precejšnje, to lahko vpliva na stabilnost sistema.
deniman8 ::
aha
Kako naj si js zdej pomagam s čim
Ubistvi kaj morem naredit da bo delalo normalno
pingo76 ::
Poberi dol program orthos in ga taženi za ene 5 min, nato naredi slikco (temperatur) kakor prej. Potem bo videt če se procesor pregreva. Sumim, da je ventilacija v ohišju obupna saj disk na 52 stopinjah je prav iskanje težav.
deniman8 ::
Evo samo je to ta program Orthos Stress Prime 2004
če je ta mi napiše samo to
Type: Blend - stress CPU and RAM Min: 8 Max: 4096 InPlace: No Mem: 1279 Time: 15
CPU: 3059MHz FSB: 133MHz [133MHz x 23.0 est.]
4.12.2008 17:10
Launching 1 thread...
Using CPU #0
Beginning a continuous self-test to check your computer.
Press Stop to end this test.
Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length.
Test 2, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922943 using 1024K FFT length.
Torture Test ran 7 minutes 45 seconds - 0 errors, 0 warnings.
Execution halted.
mesoreznica ::
Zalaufaj Orthos in ga pusti laufat ene pol ure. Potem pa preden ugasneš Orthos zaženo Hardware Monitor ter preveri temperature.
Gigabyte UD3P, E8500 @ 4.5 GHz , HD4870-X2, 4GB ram (Xtreeme Dark),
WD Velociraptor, LC Legion-X
deniman8 ::
evo sem počaku 28 minut
Če se pregrava kateri koli od delov kakšna je rešitev
HVALA ZA TRUD IN ODGOVORE
mesoreznica ::
Če so to temperature ko je Orthos še laufal potem so normalne. Za disk je sicer malo visoka ampak to nima veze z tvojo težavo.
Mislim da imaš težave z programjem. Skeniraj z antivirusom in anti spyware.
deniman8 ::
In v čem mislite da je problem
XP so čisto novi in še originalni
ali naložim kakšen drugi XP
  • spremenil: deniman8 ()
mesoreznica ::
Bom skeniru ma neverjamem ker sem naloživ še čisto nove XP in to originalne
In težave so se pojavile po sveži instalaciji ali že prej?
Imaš vse driverje za chipset gor?
deniman8 ::
bom probu skenirat
deniman8 ::
ma zdej prvič od kar sem inštaliru nove XP
kakšne DRIVERJE ZA CHIPSET
nevem nisem glih računalničar :P:P
hvala fantje ker se trudite
mesoreznica ::
Naložit moraš driverje od matične plošče (chipseta) in vse ostale driverje. Za grafično kartico, zvočno če imaš posebej zvočno etc. Si to naložil?
deniman8 ::
ma mislim da je use inštalirano
al je treba kaj drugega pogledat
ma je treba kej drugega pogledat mislm da ne
glaš ::
Probaj z drugim napajalinkom.
Sem imel podoben problem kot ti. Mi je po zamenjavi napajalnika cpu nabijalo na 50-60%, vse je delalo precej počasneje. Kličem v trgovino oz servis, kjer sem nabavil nap.(so mi ga tudi zmontirali in seveda tudi zaračunali menjavo), in mi je tip trdil, da 99 % nap. ni kriv. Po večkratnm pregledu sistema z raznoraznimi programi mi ni ničesar sumljivega našlo, sem za foro probal s starim napajalnikom in težave so čudežno izginile. Vse je delalo brez problema. Dam nazaj novi napajalnik, je blo malo boljše (????) a še zmeraj ni bilo optimalno + tega ugotovim da so mi podturili nek pedpotopni model. Sem samo spakiral kišto in nazaj na servis. Dobil denar nazaj (za "strokovno" menjavo seveda ne) potem grem direkt na drug servis, nabavil drug napajalnik (montaža brezplačna)in zdej dela vse BP.
deniman8 ::
aha bom pogledu kej
še kakšni predlogi
hvala fantje za trud
mesoreznica ::
Huh v skrajnem primeru bi mogo pogledat mašino. Bi hitro našla krivca.
BSOD
51789 (1681) shark_nm
Posodobitev računalnika
312265 (1696) igiwarcraft
Nastavitve za konfiguracijo....
Oddelek: Navijanje
241962 (1687) supersfigato
Problemi pri stabilnosti E6400 @ 3.2GHz
Oddelek: Navijanje
262008 (1532) QLuka
Prime95
Oddelek: Programska oprema
91740 (1586) orlach
