Forum » Programska oprema » izkusnje z rsync?
izkusnje z rsync?
Skrat ::
Ali ima kdo kaksne izkusnje z uporabo rsync??
Moja ideja je: doma imam kabel (1024/256) in v sluzbi najeto linijo. Vecinoma delam doma, ampak (skoraj) vsak dan moram malo tudi v pisarno
Rad bi si nastavil sinhronizacijo dokumentov. Dnevno navadno delam z majhnim stevilom dokumentov (torej bi bil tudi prenos majhen). Sinhronizacija bi bila on-demand, po potrebi avtomatizirana enkrat dnevno. Ali ima kdo kaksne izkusnje s tem? Uporabiti rsync ali kaj drugega?
Free software is a matter of liberty, not price.
Klenobo ::
1. Si rsync preko ssh zapomni pravice datotek?
2. Kako je kaj z bazami od mysql?
Pajek.Net, (http://www.pajek.net)
Brezplačna MojaPosta.Com (http://www.MojaPosta.Com)
zee ::
rsync --help
sicer pa: rsync -a SRC DEST (stikalo "-a" ti bo ohranilo pravice datotek)
zee
Klenobo ::
rsync --help
Lahko, da sem se malo čudno izrazil. Jaz bi rabil, da si zapomne tudi lasnika datotek, ker bi delal backup za več uporabnikov skupaj.
ender ::
Preberi si v pomoči kaj naredi stikalo -a. Pa uporabi zraven za vsak slučaj še -H.
Klenobo ::
sem že vse pregledal. Pravice si zapovni. Samo jaz bi rad še, da si zapovni lasnika datotek, ko prenesem datoteke iz backup serverja nazaj.
ender ::
Očitno nisi, če ne bi videl tole:
-a, --archive archive mode; equals -rlptgoD (no -H,-A,-X)Zdaj si pa preberi, kaj naredijo stikala -rlptgoD.
Klenobo ::
Očitno nisi, če ne bi videl tole:-a, --archive archive mode; equals -rlptgoD (no -H,-A,-X)Zdaj si pa preberi, kaj naredijo stikala -rlptgoD.
Jaz delam preko ssh-ja na drugi strežnik kopijo datotek. Vse se mi prenese, razen podatka o lasniku datoteke (ower-ja). Ostalo je OK. Edini, če delam narobe restor datotek.
Klenobo ::
V vednost. Lasnika datoteke (ower-ja) prenese samo, če delamo na drugi disk v isti mašini. Preko ssh si pa ne zapovni.
b ::
Si 100%? Mogoče si zapomni, če se remote prijavljaš kot root, če pa se kot navaden uporabnik, itak ne moreš spreminjat ownerja datotek.
2-way sinhronizacija s samim rsyncom je malo nerodna. Poglej si Unison, ki opazi, če je bila datoteka spremenjena na obeh koncih.
Klenobo ::
Res sem se preko sshja prijavljal kot navadni uporabnik. Kot root pa nisem probal. Bom še to v prilike. Zdaj zaenkat prenašam samo na drugi disk. Bom pa še testiral kot root uporabnik, da vidim kaj se zgodi.
dëych ::
Bi lahko ta rsync oziroma DeltaCopy uporabljal, da bi prenašal datoteke iz računalnika (windows) na NAS napravo ali morm imet prov rsync server?
Rsync komot prenaša "lokalno". Če si priključiš CIFS volume (to je navaden windows share) pač rsyncaš c:\en\dir y:\backups in bo delovalo.
dëych ::
Probal sem z DeltaCopy in mi javi napako: Unable to fetch directory names. rsync: failed to connect to 127.0.0.1: Connection refused (111).
Naredu sem pa samo za test virtual directory lokalno na računalnik c:\backup
Aja za DeltaCopy pojma nimam, sorry. Za rsync iz ukazne vrstice vem, da lahko komot poveš dva lokalna direktorija, in šiba.
Klenobo ::
* Microsoft Windows NT4, XP, 2000, 2003. We have not tested DeltaCopy on Win9x.
* 10 MB hard disk
* 64 MB ram
* 1 GHz processor or better
NOTE: If you have an "rsync" daemon running on Linux/Unix/BSD or any other platform, DeltaCopy client will successfully connect to them.
Mislim, da tole dovolj pove.
dëych ::
Sem šel danes spet malo v to in je težava v tem da mi rsync daemon ne deluje.
Naredim telnet
telnet localhost 873
Connecting To localhost...Could not open connection to the host, on port 873: Connect failed
Probal sem preko ukazne vrstice :
rsync.exe -v -rlt -z --delete "/cygdrive/f/Nekaj/" "localhost::Backup/Nekaj/"
vrže napako:
rsync: failed to connect to localhost: Connection refused (111)
rsync error: error in socket IO (code 10) at /home/lapo/packaging/tmp/rsync-2.6.6/clientserver.c(98)
any idea?
Try the following troubleshooting techniques
Check if DeltaCopy service is running on the server. If it is not, start the service from Windows Control Panel
Open a console (DOS) window on the server machine and type the following
The server is listening if you see a blank screen. If you get a connection error, it means that the rsync daemon is not listening. Find out why it is not running.
Naredim telnet
vrže napako:
any idea?
Klenobo ::
Firewall je pravilno nastavljen?
Lahko, da ti bo tole kaj v pomoč
http://cygwin.com/ml/cygwin/2005-12/msg...
dëych ::
Firewall je disablan. Mogoče je problem v 64bitnih Windowsih in zato noče, ker na 32bitni mašini deluje (testiral na dveh).
dëych ::
Mi je uspelo nekak oživet to stvarco, sam je težave ker mi na mapirane diske noče delat, med tem ko na lokalne diske deluje.
@ERROR: chdir failed
rsync error: error starting client-server protocol (code 5) at /home/lapo/packaging/tmp/rsync-2.6.6/main.c(1171)
| » | Real Time backup iz SSD na HDDOddelek: Programska oprema | 1453 (1070) | Jst |
| » | sinhronizacija windows server 2008 na linux datotekeOddelek: Pomoč in nasveti | 1170 (1094) | emcee |
| » | Backupiranje -> mnenje sledece resitveOddelek: Programska oprema | 2673 (2286) | psychoshorty |
| » | Sinhronizacija datotek in map na dveh lokacijahOddelek: Programska oprema | 3158 (3070) | Cokolesnik |
| » | Sinhronizacija mapOddelek: Programska oprema | 2605 (2434) | urban99 |
