Kateri disk od izbrana 2 naj kupim (14 TB,7200 RPM SATA 3)
WinXP ::
Živjo še eno vprašanje imam:
Kateri od ta dva trda diska naj kupim?
Seagate Exos Enterprise ali Toshiba MG Series Enterprise,za katero piše da je SAS
in 12 GB/s?! (namesto 6Gb/s) Je ta boljši kot Seagate?
Prosim poglejte obe sliki. Vnaprej hvala za pomoč pri odločanju.
 SLIKA 1 - Seagate Exos Enterprise
 SLIKA 2 - Toshiba MG Series Enterprise (SAS 12 GBs)
razn če imaš streznik, ki podpira SAS porte, potem kupi takšnega z SATA. Obe izvedbi mata tudi SATA različice. Protip; vzami 16TB tošibo, ker je najcenejša po terabajtu.
filip007 ::
Vzemi WD, pa glej da podpira CMR zapisovanje.
Zero games, zero talk.
Vsi te enterprise diski imajo eno skupno lastnost, in sicer da so glasni.
WinXP je izjavil:
Seagate Exos so eni najboljših, vendar je prav 14TB mejni. Tukaj ima Seagate en problem z mehaniko, kar so uspeli rešiti z 16TB diski (z gostejšim zapisom).
Pri HHDjih je sicer zelo pomembno % odpovedi, kar lahko vidiš tukaj:
https://www.backblaze.com/blog/backblaz...
Kot vidiš ima WD kar konsistentne diske, zato bi kazalo še tja pogledati.
Samo moraš vedeti, da za SAS diske rabiš kontroler, ki zna komunicirati po SAS.
V tem konkretnem primeru pa bi jaz vzel Toshibo. Če pa hočeš optimalen nakup, bi pa jaz vzel rdeč WD 18TB, iz tujine, preko Amazona, prav iz WD trgovine. Pri kapacitetah višjih od 18TB imajo neko "heat assisted" glavo. To še nisem videl statistik na Blackblazu. Ko bo to pod 1%, morda kupim.
LeQuack je izjavil:
vsak 12+ TB disk bo glasn, ne glede na to al je enterprise al ne...
Seagate predstavil disk z dvojno roko za bralno-pisalne glave
Oddelek: Novice / Diski
167937 (5815) Invictus
Trdi diski 2019 - število plošč (strani: 1 2 )
5816742 (12629) GR2
Disk oddaja cvileč zvok
142244 (2042) Han
Backblaze: letno odpove 1,7 odstotka diskov, HGST boljši kot Seagate
116234 (4116) yjpe
Diski: najbolj zanesljivi HGST, najmanj WDC
4616602 (13754) MrStein
