Forum » Pomoč in nasveti » Kateri disk od izbrana 2 naj kupim (14 TB,7200 RPM SATA 3)
WinXP ::
Živjo še eno vprašanje imam:
Kateri od ta dva trda diska naj kupim?
Seagate Exos Enterprise ali Toshiba MG Series Enterprise,za katero piše da je SAS
in 12 GB/s?! (namesto 6Gb/s) Je ta boljši kot Seagate?
Prosim poglejte obe sliki. Vnaprej hvala za pomoč pri odločanju.
razn če imaš streznik, ki podpira SAS porte, potem kupi takšnega z SATA. Obe izvedbi mata tudi SATA različice. Protip; vzami 16TB tošibo, ker je najcenejša po terabajtu.
filip007 ::
Vzemi WD, pa glej da podpira CMR zapisovanje.
Zero games, zero talk.
Seagate Exos so eni najboljših, vendar je prav 14TB mejni. Tukaj ima Seagate en problem z mehaniko, kar so uspeli rešiti z 16TB diski (z gostejšim zapisom).
Pri HHDjih je sicer zelo pomembno % odpovedi, kar lahko vidiš tukaj:
https://www.backblaze.com/blog/backblaz...
Kot vidiš ima WD kar konsistentne diske, zato bi kazalo še tja pogledati.
Samo moraš vedeti, da za SAS diske rabiš kontroler, ki zna komunicirati po SAS.
V tem konkretnem primeru pa bi jaz vzel Toshibo. Če pa hočeš optimalen nakup, bi pa jaz vzel rdeč WD 18TB, iz tujine, preko Amazona, prav iz WD trgovine. Pri kapacitetah višjih od 18TB imajo neko "heat assisted" glavo. To še nisem videl statistik na Blackblazu. Ko bo to pod 1%, morda kupim.
- spremenilo: bbbbbb2015 ()
Vsi te enterprise diski imajo eno skupno lastnost, in sicer da so glasni.
vsak 12+ TB disk bo glasn, ne glede na to al je enterprise al ne...
| » | Seagate predstavil disk z dvojno roko za bralno-pisalne glaveOddelek: Novice / Diski | 7937 (5815) | Invictus |
| » | Trdi diski 2019 - število plošč (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 16741 (12628) | GR2 |
| » | Disk oddaja cvileč zvokOddelek: Strojna oprema | 2244 (2042) | Han |
| » | Backblaze: letno odpove 1,7 odstotka diskov, HGST boljši kot SeagateOddelek: Novice / Diski | 6234 (4116) | yjpe |
| » | Diski: najbolj zanesljivi HGST, najmanj WDCOddelek: Novice / Diski | 16602 (13754) | MrStein |
