Forum » Strojna oprema » Povečana temperatura
jjohny ::
Imam plato MSI MS6163 PRO in procesor Celeron 1100 MHz. V Biosu mi pišeta naslednji dve temperaturi:
Sistem temperature 48°C
CPU temperature 43°C
Zanima me ali je to normalno ali je preveč??
lp, jani
lp, jani
MrGTO ::
teh 48°C v sistemu me mal moti, pa se vecja je od procesorja.To je nemogoce, razen ce nimas vodnega.
Jaz mam sistem temp. okoli 28, proc pa 43.
jjohny ::
Nimam vodnega. Imam klasični ventilator na procu.
Mogoče je pa senzor za temperaturo sistema postavljen na kako čudno mesto??
A naj odstranim katero pokrivno ploščico (tiste ploščice, ki zapirajo slote) in se bo notranjost bolj hladila??
lp, jani
lp, jani
ganzi ::
a pa mas tako temperaturo ko je procesor do konca obremenjen al tko k je sam prižgan?
Raj notr vrž dva 80x80 enga da piha topel zrak ven druzga da piha hladen zrak noter pa bo..
Tarzan ::
Tista temperatura sistema je kar neki pomojem. Abit KD7 je tudi merila temperaturo sistema 50°C in več, ker je imela senzor tako neumno postavljen.
S tvojima temperaturama ni nič narobe, lahko si brez skrbi.
Spajky ::
senzor za system temp je tik zraven Aux temp priključka proti AGP slotu (smd komponenta na plati) in je treba cca. dat -5°C v programu za merjenje temp.offset naštimat, da kaže približno točno temperaturo zraka v kišti .... temp senzor za proc je pod hladilnikom zraven slot1 in je treba cca. +10°C v programu za merjenje temp.offset naštimat, da kaže približno točno temperaturo v jedru proca (realno!) ...
| » | vročeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1510 (1388) | sdolinsek |
| » | čudne temperatureOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1706 (1452) | Yacksy |
| » | Sistemska temperatura 38 COddelek: Hlajenje in modifikacije | 1372 (1209) | Spajky |
| » | Athlon T-bird 1.2 - VROCE!!Oddelek: Pomoč in nasveti | 2112 (1951) | VASkO |
| » | Temp DetectionOddelek: Pomoč in nasveti | 1753 (1625) | Marjan |
