PC se po naključnem času resetira....
FireWire ::
Po dolgem času sem se odločil, da bom sformatiral svoj PC, ker sem občasno imel taževo pri zagonu WinXP (blue screen)....
Na novo sem začel z inštalacijo... Potem pa kr na enkrat blue screen (irq_less_or_equal)...
Windowsov xp nikakor ne morem inštalirati...
Če uporabljam Win98se se po naključnem času resetira...
Z zagonsko disketo Microscope 9.0 sem pognal vse teste... Nikjer ni zaznana napaka..
Bios sem nastavil na load fail safe settings (ali nekaj takega...)
KAJ JE NAROBE???
HELP!!
Lp, Firewire
  • zaklenil: Zheegec ()
kuglvinkl ::
Se ti kaj pregreva? Spusti čez MEMTest.
FireWire ::
probal sem vse teste (ram, cache, grafična,disk........)
Tudi pregreva se ne 40C (AMD duron 1200)
kuglvinkl ::
Trafo?
FireWire ::
Trafo?
?????? KAJ JE TO??????
Cosmo ::
Verjetno je res prešvoh trafo(=napajalnik). Jaz sem imel iste težave. Ko sem nabavil 420W Chiefteca so izginile :D
I am Pentium of Borg. Division is futile. You will be approximated.
kuglvinkl ::
PSU, napajalnik.
undefined ::
Imaš mogoče navit CPU?
FireWire ::
Nimam navitega PCja...
Napajalnik ja dovolj močen čeprav je 250W...
Vse je delalo tudi, ko sem imel 2HDDja in 2RWja (sedaj 1RW in 1HDD)
Vikking ::
si mogoče v rač. dal kakšno novo kartico?
če si jo, daj ven, pa probi še enkrat inštalirat windowse.
Zheegec ::
Pri meni je isti problem povzročal Mrxsmb.sys ->Irq less or equal...
Bil je na dveh lokacijah na disku in ko sem ga izbrisal ter restartal vse deluje OK -- tok tok tok na les:D
Janez Janša, 29.04.2014
FireWire ::
Vzel sem si čas in ugotovil... Da mi pc dela samo če izkopim L1 predpomnilnik (interni).
A to pomeni, da je CPU zanič??
Lp, Firewire
WinsuckeR ::
Si opazil mogoče da se ti pri igrah hitreje resitera?
(ker men se ;( )
mazy ::
prjatl ma natanko iste probleme. računalnik se mu resitira bilokdaj. mislim da je to kriva temperatura (ampak česa če je procesor 37C) ker smo na lanu pred tremi dnevi odprli kišto (stranico dol) pa odprli okno in mel cca. 15C noter v sobci in je rač delal skos super. ka bi se tle lahk pregrevalo? NB maybe? Gfx? any ideas?
WinsuckeR ::
Men se popolnoma NIČ ne pregreva:
CPU: 36
NB: 37
Grefična: 23
Pa se mi vseeno resitera ?!?!;((
boset ::
Praviš da windowsow ne morš posnet ?
In da javlja napake ?
Dam ti dva nasveta ki sta pri meni dejansko delovala!
1. nasvet: Menjaj disk (morebitne subpoškodbe z sys in dll)
2.nasvet:Menjaj CD-DVD Rom enoto (sem imel iste težave z nalaganjem windowsov)
po zamenjavi pa CD-DVD enote pa je vse delal kot mora
Če je možno poskusi eno od teh dveh navedenih možnosti
Lp SoM
Zheegec ::
Ojoj, stara tema... kje si pa to našel??
boset ::
To js vem ker sem že imel take probleme z IBM 66Mhz, vsaj za win98 OS:D
pa tud pr enem kolegu z Laptopom se je našlo neki podobnega
ga je kr na servis nesu, pol ko somu pa cd enoto menjal pa je delal
  • spremenil: boset ()
OZZY ::
zgleda da je v trendu, da se stare teme iz naftalina ven vleče...
Go with the flow.
  • spremenil: OZZY ()
Zheegec ::
Bomo kar zaklenili, res nima smisla >:D
račuanlnik se mi samodejno resetira
341603 (1266) solatko
Sesuvanje win2k - mrxsmb.sys
Oddelek: Operacijski sistemi
332766 (2289) Bx
težave z MSI motherboart
393455 (2768) EZ2BHard
Problem XP-jev
241858 (1331) andrej
windows Xp - problem
442863 (1880) Maxtor
