Forum » Strojna oprema » težave z MSI motherboart
daffy ::
Elementi, ki jih imam notri so po mojem uredu (Celeron 1.7G se ne pregreva, napajalnik je za P4, grafična je ATI radeon 9000, mrežna kartica je že bila zamenjana). Malce sumim grafično kartico, saj se mi enkrat na teden vedno pojavijo manjši kvadratki po ekranu in takrat lahko računalnik le še resetiram, potem pa je neki časa vse ok. Na servisu so jo testirali in pravijo da deluje uredu. Ali je možno, da mi grafična dela te težave? Prosim vas za nasvet in že v naprej hvala zanj.
OwcA ::
Tisti kavadratki na ekranu povečini pomenijo, da se kartica pregreva.
daffy ::
sash ::
ps.
pa še to kolk maš kaj tempa ohišja ?
pa si slučajno imel pri tej plati kaj opravka z Megahitom oz. e-misijo kot se zdaj imenujejo ?
Think different...
TOROiD Group
- spremenil: sash ()
daffy ::
sash ::
... ko sem prišel tja plate ni bilo več, z obrazložitvijo da plata dela, vendar je nima tam in mi lahko dobavi drugo (novo), in tukaj se pojavi vprašanje zakaj vi mi dobavo novo če pa stara dela ?
ps.
pa to ni edina taka izkušnja z njimi, zato se jih sedaj izogibam daleč na okrog
Think different...
TOROiD Group
daffy ::
milky ::
Glede na to, da sem sestavil že veliko računalnikov in imel precej problemov z ATI-jevimi grafičnimi karticami, ti svetujem, da poskušaš namestiti drugo grafično, npr. GF.
Pa uspešno rešitev problema!
PS: Vsekakor pazi na kompatibilnost hitrosti AGP-ja in grafične!
milky ::
Iz lastnih izkušenj, kupoval sem tudi pri E-misiji in precej delal z MSI-jevimi platami, ki so ene izmed kakovostnejših, pa vam (ti) lkahko povem, da je bila velikokrat napaka na ATI-jevih grafičnih karticah, v zadnjem času pa sem sam ugotovil, da se ATI-jeve grafične kartice (Radeon 9000) dobro ne ujame z Gygabitovim platam. Še posebej nastajajo težave s Celeroni. V tvojem primeru bi sam najprej poskusil z menajvo grafične kartice (morda ti jo lahko celo kdo posodi).
V kolikor pa se ti bo dalo pa mi sporoči ali si rešil problem!
PS: Spet iz lasznih izkušenj: večina serviserjev pri prodajalcih tovrstne opreme ima znanje pod povprečjem povprečnega uporabnika PC-ja!
daffy ::
razorex ::
daffy ::
OwcA ::
OwcA ::
Cokolesnik ::
Čokolešnik ne vsebuje nobenih aditivov, konzervansov ali umetnih barvil.
EZ2BHard ::
Kaj tocno je pisalo? Ponavadi ob DRIVER IRQL NOT LESS pise tudi kje je prislo do napake. Ko se bo stvar ponovila, si prepisi celotno sporocilo o napaki na list in nas obvesti, da ti bomo lahko dalje svetovali. Opisi tudi kaj vse imas v masini (mrezno kartico, modem itd.).
Uporabljas mogoce Norton Antivirus?
daffy ::
EZ2BHard ::
Isti IRQ lahko uporablja vec naprav (IRQ sharing), vendar so predvsem pri mreznih karticah problemi, ce je njihov IRQ v skupni rabi, zato bi bilo dobro, da mrezni kartici dodelis lasten IRQ, ki ga ne bo uporabljala nobena druga naprava.
Pozeni System information in shrani porocilo, nam pa posreduj del pod Conflicts/Sharing. Povej tudi tocno kateri model plosce imas, da ti povem tocno kako se mrezni dodeli lasten IRQ tako, da ga ACPI pusti pri miru. Lahko mi posljes zasebno sporocilo, ce tukaj ne zelis objaviti vseh podrobnosti.
Gejmer ::
OldSkul ::
Gejmer ::
daffy ::
sash ::
Think different...
TOROiD Group
RiNC ::
(tud sam mel podobne probleme, beri tukaj).
Gejmer ::
daffy ::
A problem has been detected an Windows has been shut down to prevent damage to your computer.
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
If this is the first time you´ve seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new instalation, ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching ar shadowing. If you need to use safe mode to remove or disable components, restart computer, press F8 to select advanced startup options and then select safe mode.
Technical information:
***STOP: 0X000000D1 (0X00000000, 0X00000002, 0X0000000, 0X0000000)
Begining dump of physical memory
Physical memory dump complete.
No, tako izgleda sporočilo. V BIOS-u imam v opciji CACHE tri možnosti: do sedaj je bila vključena write back. To sem izključil (disable) kot piše v sporočilu, vendar mi potem dela računalnik tako počasi, da je neuporaben. Vklopil sem tudi možnost write thru, venar je tudi pri tej možnosti hitrost na zelo, zelo nizki ravni. V knjigi od plate piše da je najbolje, da je vključena write back možnost, tako da ta nasvet iz sporočila ne pride v poštev. Ali bi morda moral narediti update biosa?
- spremenil: daffy ()
KTr1sk ::
EZ2BHard ::
Torej, zdaj je stvar ze bolj jasna. Problem je kot kaze v enem od gonilnikov. Da ne bom prevec na dolgo in siroko razlagal, si najprej oglej opis sporocila o napaki Stop 0x000000D1 (DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL).
Tvoje dejansko sporocilo je bilo:
Kot zdaj ves, sta prvi in zadnji parameter v oklepajih naslova v pomnilniku, po njuni vrednosti pa sklepam, da je problem skoraj zagotovo v kaksnem gonilniku, ki dereferencira nicni kazalec (NULL pointer), torej zaradi programerjeve napake gonilnik poskusa dostopati (brati, kot ti tretji parameter pove) neveljaven naslov v pomnilniku. To potrjuje tudi drugi parameter, saj je bil ob casu napake IRQL 2, kar pomeni, da je slo za programsko prekinitev DISPATCH_LEVEL, vse strojne prekinitve imajo namrec IRQL nad 3.
V porocilu System Info, ki si mi ga poslal, vidim gonilnik za Generic SoftK56 modem, zato sem skoraj preprican, da je problem v tem gonilniku.
Kaj storiti? Najprej torej poglej tocno katero znamko modema imas (cip na kartici), nato pa pojdi na DriverGuide.com po najnovejsi gonilnik za ta modem za Windows XP.
Priporocam ti se naslednji poseg s katerim bos preprecil prerazporeditev IRQjev ob zagonu operacijskega sistema:
1. Pozeni msconfig
2. Pod Advanced vklopi /PCILOCK
3. Ponovno zazeni sistem
CPU CACHE nastavitev pa kar nastavi nazaj na vrednost WRITE BACK, BIOS pa zaenkrat pusti pri miru, kar se nadgradnje tice.
Tako, upam, da bo to zaleglo, sporoci kako bo slo. ![]()
P.S.: ce ti kdo v Megahitu rece dober dan, najprej pojdi ven pogledat, ce je res dan. ![]()
- spremenil: EZ2BHard ()
|SNap| ::
Pred casom sem imel MSI K7T+ (al turbo, al neki takega) in mi je sel po gobe oscilator. Tko da je plosca randomly delala, en teden ja, drug teden spet ne... Se zdaj mi jo je skoda :)
daffy ::
BCCode : d1 BCP1 : 00000000 BCP2 : 00000002 BCP3 : 00000000
BCP4 : 00000000 OSVer : 5_1_2600 SP : 0_0 Product : 256_1
Temu prej nisem posvečal preveč pozornosti, sedaj pa se pojavlja bolj pogosto.
Glede prejšnega probema pa; naredil sem kot si mi napisal, vendar problem ostaja.
DejaVu ::
msmiha ::
jurcek ::
Vidim, da nisem edini, ki bi imel bleme z kišto. Mam plato MSI KT7VL, ki sem jo seveda kupil pri Megahitu(sedaj E-misija). Gor 2600XP+,.... Cel čas se mi računalnik resetira, blokira,... rekli so mi naj prinesem računalnik da ga bojo stestirali in da bi lahko verjetno bil napajalnik kriv za to. Zdaj pa vidim, da vas ma dosti probleme z matičnimi. KAj mi svetujete naj naredim?
Grafika: MSI GF4 MX440.
Izpisuje mi iste napake kot zgoraj: IRQL NOT LESS OR EQUAL,...
- spremenil: jurcek ()
sash ::
izogibaj se jih na daleč, kar pa se tiče rešitev pa je možnost da se poskusiš z e-misijo dogovorit da ti plato zamenjajo za kaj drugega, plato pa si sam nabaviš pr drugem dileru
Think different...
TOROiD Group
Gejmer ::
EZ2BHard ::
Daffy, glede na to, da je BCCode 0x1d, kar je ravno koda prejsnje napake STOP, sem preprican, da je ta tezava ob zagonu posledica hrosca v samem operacijskem sistemu Windows XP. Tezava je namrec v tem, da Windows XP ob nastopu napake STOP dvigne doloceno zastavico o napaki in je nato ne spusti, zato ob zagonih pride do porocanja o napaki, ki se v bistvu ni zgodila takrat. Vec o tem hroscu in o tem kako ga odpraviti si preberi v Microsoft Knowledge Base Article 317277.
Kar se izvorne napake tice pa najprej posodobi se vse ostale gonilnike. Za vsako napravo si priskrbi najnovejse gonilnike proizvajalca. Ce to ne bo zaleglo, bo na vrsti postopno posodabljanje operacijskega sistema. Ce se to ne bo zaleglo ali ce se ti ne da vlagati toliko truda, si raje namesti Windows 98SE ali Windows 2000 (priporocam se FreeBSD in/ali Linux
) in preprican sem, da bo tvojih tezav konec.
Preprican sem, da tu ne gre za tezavo v strojni opremi. Tezava je ali v golnilnikih ali pa v samem operacijskem sistemu Windows XP. Vsak, ki v taksni situaciji raje nekaj doplaca in zamenja strojno opremo s taksno, ki ne povzroca vecjih tezav z operacijskim sistemom Windows XP pa naj se vprasa, ce je Windows XP tega vreden in kaj bo storil, ko bo naslednjic prisla na dan podobna napaka. Ne ce, ampak ko, ker se bo to prej kot slej zgodilo.
DejaVu: ne strinjam se s tabo. Pred kakimi sestimi leti (ko je pri Megahitu v Mariboru se delala Mojca) je Megahit bil kolikor-tolikor v redu, ampak novi Mega($)hit je po mojem mnenju zivi obup!
Ne samo, da nimajo dosti pojma, ampak so tudi zelo nekulturni in arogantni, v obraz se ti bodo mimogrede zlagali, da so preverili to in ono, ceprav niso. Delajo se, da so neverjetni poznavalci in omalovazujejo stranke, zato moras biti vztrajen in odlocen, ce hoces pri njih uveljaviti svoje pravice. Bog ne daj, da bi pri njih potreboval reklamacijo.
Kar se pa tistega popusta tice, se mi je ze zgodilo, da mi niso hoteli dati oglasevanega popusta pri gotovinskem placilu!
Potem sem imel s prodajalcem konstruktiven razgovor in sele, ko sem ga zaprosil, naj mi da telefon, da bom poklical inspekcijo, si je nenadoma premislil.
| » | BSOD ob zagonuOddelek: Pomoč in nasveti | 2734 (2524) | SLO_Matej |
| » | IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL napakaOddelek: Pomoč in nasveti | 3111 (2774) | 1309976 |
| » | Rsetiranje računalnikaOddelek: Pomoč in nasveti | 2054 (1885) | Javon |
| » | Run time error in podobne napake?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1622 (1529) | nokia6310 |
| » | Dejte mi prosim pomagat!Oddelek: Pomoč in nasveti | 1323 (1167) | Cygnus |
