Nakup razvlažilca
Nakup razvlažilca
2
3 4
tony1 ::
Problem je v preveč zatesnjenih bajtah danes, to se pa najprej vidi v spalnici, zaradi izdihanega zraka med spanjem. Sam sem dal v spalnico (zalavfam zjutraj, ko grem od doma, ker je glasen) podoben razvlaževalnik kot tvoj iz MM linka za 200 EUR in deluje kot je treba, nastavim ga na timer, da dela 3 ure, in težav s plesnijo ni več.
Obvezno nabavi tudi en digitalni merilnik vlage za kakšnih 20 EUR, da boš lahko spremljal % vlage v prostoru tudi, ko razvlažćevalnik ne dela. Če prostora nisi dovolj presušil ti bo po kakšni uri meritev vlage skočila gor za kakšnih 10%, in tako boš vedel, da mora razvlaževalnik delovati dlje.
Sam sem kupil od xiaomija merilnike temperature in vlage
Da sem dobil malo pregleda nad vlago po bajti.
Sem jih kar dal v vsako sobo...
dela ::
Ni tudi treba bit preveč obseden s tem, pa ne vem koliko merilnikov in non stop to gledat. Saj imaš naravne "merilnike". Če imaš pozimi okna zarošena ali pa se ti kje malo plesni dela, pač nabaviš ta razvlažilnik in uporabljaš ene 2 uri na dan, pa spremljaš situacijo na oknu. Poleti sploh ne rabiš, ker ni takih temperaturnih sprememb in ti vlaga nikjer ne kondenzira, brezveze, da ti takrat razvlažilnik segreva prostore, pa še celo noč lahko maš okna odprta. Pa tud kurit ne rabiš nič bolj, če ti temperatura paše, ker to je itak energetsko bolj potratno kot razvlaževanje. Lepo spremljaš zdaj lidl in hofer, če bosta kaj dobila teh kompresorskih, nabaviš enga za 100-150 € in basta, jeseni pa začneš uporabljat.
vir vlage sta seveda vidva z ženo, pa mogoče je bolj zadihtan prostor kot prej. Pač rešiš s tem razvlažilnikom in je to to. Lahko pa se tudi žene znebiš ali pa spita izmenično v kuhinji in spalnici, če je tak problem posebna mašina
Saj smo računalniški forum, mal je treba zakomplicirati...
T743 ::
Jaz v spalnico ne bi dal razvlažilca, ga imam pa v kleti. Je glasen poleg tega pa tudi nezanemarljivo segreva prostor. Za v spalnico je rekuperator, ki naj dela ves čas z najmanjšimi obrati. Vlage ne bo več pa še zrak bo ves čas svež brez luftanja.
Glede senzorjev pa imam tudi jaz Xiaomi Aqara v kombinaciji z hubom in aqara vtičnicami si lahko preprosto urediš marsikaj, v rastlinjaku npr. mi po potrebi vklaplja ventilator ko temp. ali vlaga doseže določeno vrednost.
energetik ::
dela je izjavil:
Glede na to, da Temp/RH metre dobiš za 5€, ni razloga da to ne bi dal v vsak prostor.
Kompresorski razvlažilnik je vsak preglasen za v spalnico, ko tam spiš. Midva imava kar delno odprta vrata celo noč, pa pride zjutraj do nekje 68% vlage, nato na stežaj odprem okno za 5min zbije vlago pod 50%. Čez dan ko nas ni doma, imamo pozimi povsod okoli 55%.
vires in numeris
GenZNPC ::
Ene par stvari:
1. Ko imas druzino se pere in kuha dosti vec, kot, ce zivis sam. To se pozna na sprosceni vlagi v prostor zelo. Tudi dlje traja, da ta vlaga izgine.
4 osebe, ki se vsak dan tusirajo 1x al 2x je dosti vlage.
2. Vlaga se lahko nabira v tkanine, jogije, kavce, jakne/bunde (jesen, zima, pomöad) tudi v omet se rado vpije itn.
To rabi cas, da se posusi.
3. Pri "predobri" izolaciji je treba mal pogosteje zracit.
4. Dvignit temperaturo, dokler niso vec vsi zidi mrzli.
Pri nama se tocno opazi, ko se cez dan veliko kuha, pere, 2x tusira, pa prides od zunaj not in kr zacutis vlago.
Ko smo zunaj ali nas ni za dva dni, vlaga prakticno izgine.
skibidi
miko22 ::
Hvala za nasvete. Bom počakal na kakega hoferjevega. Zdaj ko se zunaj greje tak res ne rabim. V jeseni pa bo spet aktualno. Če kdo kje vidi, da majo, naj pove, da letim po mašino.
Edit: ženo pa bom obdržal. Je uporabna :D
  • spremenilo: miko22 ()
V OBIju imajo tudi ene take tablete, ki nase vlečejo vlago.
Nič ropotanja, sam tablete moraš kupovat.
modelno1 ::
Pol litra na teden vs 10+ litrov na dan?
Respect the bacteria! They are the only culture some people have.
dela ::
energetik je izjavil:
Ne rabi delat niti ko spiš niti ko si v prostoru, ampak ko te ni, uro, dve (razen če maš esktremne primere), timer majo vsi. Saj če ti vlaga za par ur gre na 70, ni v resnici noben problem, če potem kmalu izsušiš. Problem je, ko je to dalj časa in se samo nabira vsepovsod. Jaz vsepovsod uorabljam razvažilce v takem režimu in nardi občutno razliko. Ampak procentov sploh ne gledam, samo efekt na oknih in stenah.
GenZNPC ::
Tako furam jaz pozim polek luftanja. Zjutraj gre v kopalnico za tri ure, popoldan pa za tri ure v spalnico, da konca preden grem spat.
Drugace pa od Midea se mi ne zdi niti tako glasen, ce so vrata priprta je ze dovolj.
dela je izjavil:
Ja se ful opazi, meni predvsem ko grem spat. Tam nad 70 me ze mal matra
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
MIHAc27 ::
Invictus je izjavil:
Ni efektivno. Sem sprobal pred razvlažilci tudi to. V 1 tednu tole nabere mogoče za 1l vode. Stane pa 10€. Meni razvlažilec čez noč včasih potegne tudi 2l vode. Običajno je pa tam 1l na dan.
Za nadzor sem pa kupil za cca 20€ v lidlu postajo z še 3 senzorji. Pa imam povsod enega, ponavadi zjutraj in zvečer preverim stanje.
kixs ::
Odvisno od sezone je pri nas bolj problem vlaga poleti. Gre tudi cez 70-80%. Zato vcasih razvlazilnik vklopim na stopniscu cisto spodaj. Se pozna. Pozna pa se tudi, da rahlo greje. Ocitno bom moral nabaviti klimo. Ampak vec ali manj je odvisno od sezone. Zadnji dve leti sta bili na splosno bolj vlazni.
miko22 ::
Te senzorje vlage sem jaz tudi nabavil. Različne proizvajalce!
In ko jih dam skup, vsak kaže drugače. Ne vem kateri kaže prav.
MIHAc27 ::
Če je odstopanja za par %.. se ne bi sekiral. Sem kupil enega tudi pri kitajcu za 2€, pa kaže isto kot lidlov +- 2%
Merjenje vlage je precej problematično. In velika verjetnost je, da vsi te senzorji kažejo več 10 % odklona. Skratka dokaj neuporabno vse skupaj.
Niti ne, ker gre za oceno.
Saj ne rabiš vlage na tretjo decimalko natančno.
Dovolj je na 5% natančno, saj te zanima vzrok plesni.
Nad 70% sranje, od 40-60% Ok, pod tem presuho.
blackbfm ::
ne nabijaj.. sicer če te zanima natačnost naprave obstaja postopek s soljo in vodo da točno vidiš "kje" si
tale je okej, na mimovrste sicer razprodan, verjetno se da dobit na amazon
https://www.mimovrste.com/termometri/th...
Akreditirani merilni laboratoriji imajo merilno zmogljivost cca. 1 - 3 % za RH.
In potem valda kupiš na naključni spletni trgovini kitajski senzor, ki je vsaj tako dober, če ne boljši, kot mednarodno primerljiv nacionalni etalon.
Malo se ohladite pri svojem napihovanju.
In pač zavedati se je treba, da gre za nek indikator, ki ti pove to, da stojiš v vodi ali pa da je suho kot poper. Koliko globoko si in kako suh je poper pa ti ravno ne zna povedat.
energetik ::
starfotr je izjavil:
A daj ne pretiravaj. Imam vsaj 10 RH senzorjev po bajti in okolici, od najcenejših čipšit, analognega do polprofesionalne vremenske postaje. Če vse postavim skupaj, se ne razlikujejo med sabo za več kot +-7%. To pa je povsem zadosti za domačo uporabo in oceno kdaj se lahko tvori kondenz itd.
vires in numeris
+/- 7 % pomeni lahko 14 % napake.
Optimalna relativna zračna vlažnost je med 40 in 60 %. Da to okno zadaneš s tem merilnikom, moraš imeti kar srečo.
blackbfm ::
ja v najboljšem primeru pa bo kitajski čipšit izmeril bolje kot "akreditiran" merilni laboratorij.. :)) doma merimo zato da vidmo če je potrebno preluftat, nimamo proizvodnje zdravil al kemikalij
miko22 ::
Avstrijski hofer ma tole:
https://www.hofer.at/de/p.ambiano-lufte...
Bo tole ok?
tony1 ::
Na hitro izgleda v redu... Nekaj podobnega je v SLO, na MM hitro 200 eur...
energetik ::
miko22 je izjavil:
Bo tole ok?
Ja, to je to.
vires in numeris
miko22 ::
OK, gremo pol kupit
Ima kdo morda profi centralni razvlažilec "ZEHNDER COMFODEW" integriran v prezračevalni sistem in lahko poda kako mnenje?
https://sies.si/izdelek/zehnder-comfode...
Zadeva je 2000EUR+ in predno dalje raziskujem to drago varjanto me res zanima, če zadeva deluje kot mora (za to ceno bi sicer morala). Sicer raje sam kupim razvlažilec za 200EUR in ga sam zvežem v rekurperacijski cevovod. Mi ne zgleda tok komplicirano, sam vhod/izhod poljubnega razvlažilca moram v pravo cev vstavit :)
  • spremenil: Lonsarg ()
energetik ::
Komot to narediš, samo ne bo pa tako enostavno kot "samo cev vtaknit". Nek DIY adapter iz cevi na razvlažilnik bi moral naredit. Olupit dol original plastično ohišje pa iz nečesa naredit adapter. Ampak, ali bo navaden razvlažilec prenesel pretok centralnega prezračevalnega sistema? Jaz bi to priklopil vzporedno k cevovodu, torej da ves čas razvlažuje samo del pretoka dovodnega zraka.
vires in numeris
No čisto enostavno res ni, ampak tudi nisem čisti laik, ker sem sam že en centralni prezračevalni sistem zmontiral, vključno z home made adapterjem da sem do ozke reže ob oknu stanovanja zvezal dotok svežega zraka, da je čim manj opazno za sosede :)
Ja problem vezave običnega cheap razvlažilca v rekurperacijski razvod je razlika v pretokih, to bi potem rešil kot si sam omenil z obvodom okoli razvlažilca in zapiralnimi-loputami. Da bi, v kolikor ne bi bilo dovolj prekota skozi razvlažilec (kar bi se definitivno zgodilo kadar bi bil izklopljen), potegnilo skozi ta obvod brez da pade pritisk. Enosmerno-zapiralne lopute pa zato da ne potegne v napačno smer, če bi bil razvlažilec premočan.
Skratka ja, morda se raje skeširam 2k in se ne rabim matrat :) Sam tut Zehnder ComfoDew ni čisto enostaven za montažo kolikor sem raziskoval, poleg kondenza rabi še priključek za toplo in mrzlo vodo, kar obični razvlažilec ne rabi (ma nek poseben učinkoviti način razvlaževanja preko dotoka mrzle vode).
energetik ::
Lonsarg je izjavil:
Bolj sem razmišljal, da bi odstranil ventilator z razvlažilca in bi sam rekuperator tiščal zrak skozi. V paralelno glavno cev daš pa nek dušilni element (loputa na nastavljivo vzmet), da ustrezen del pretoka porine skozi razvlažilec. Mislim, da kakih 100m3/h bi še moral stisniti skozi to vejo.
vires in numeris
Aha, ja saj najbrž bi ta tvoja bla bolj safe varjanta ja, ker tisti ventilator od razvlažilca bi znal bit problem že na najnižjih obratih. Potem tudi z loputami ne rabim komplicirat če ventilator stran dam.
Vseeno me mal mika tisti Zehnder da dobim še profi kontrolno enoto zraven, ker če grem DIY varjanto bom rabil nek aliexpress vlagomer vezat na zagon razvlažilca :)
miko22 ::
miko22 je izjavil:
Bo tole ok?
Ja, to je to.
Danes že dela. Super stvar. V 1 uri pride iz 60 na 50&.Sam se izklopi. Bomba za ta dnar.
Zelo dobro ste svetovali.
Mako20l ::
Da še jaz pristavim svoj lonček. Pritlično stanovanje je veliko 42 kvadratov, imamo težavo s kapilarno vlago, ki je trenutno še kar nerešljiv problem. Posledično imamo v stanovanju vlago ves čas med 75% in celo 90%. Zračenje ne pomaga praktično nič, če pa že pomaga, je to zgolj kratkoročno.
Zato smo šli v nakup razvlažilca; MeacoDry Arete One 20 L.
Ko smo ga prvič prižgali, je bila v stanovanju 80% vlaga, temperatura 21,7. Čez 3 ure je bilo v stanovanju 64%, temperatura 22,4; v kopalnici je bilo vlage 65%.
Razvlažilec je presenetljivo tih, ponoči se nahaja na hodniku pred spalnico, vrata od spalnice so odprta. Se ga sliši, a ni moteče. Rezervoar spraznimo dvakrat na dan; vsakič je poln vode do dveh tretjin.
Sedaj je v uporabi en teden, v stanovanju je vlaga od 55% do 65%.
Zavedam se, da razvlažilec ne bo odpravil izvorne težave, a zaenkrat smo zadovoljni.
Kar daj še sušiti.
Meni je trajalo 2 meseca preden sem v novogradnji vso vlago "potegnil" iz sten.
Ko bodo stene suhe boš to opazil, ker rezervoar ne bo več poln (oziroma, se bo notri nabralo zanemarljivo malo).
z3ro ::
Če ima kapilarno vlago ne bo neke razlike tudi čez 2 meseca ne.
Če živi v stanovanju, naj pokliče upravnika, ta bo našel izvajalca, in bo šlo to med nujne zadeve, za kar ne rabiš soglasja solastnikov.
energetik ::
FireSnake je izjavil:
Kar daj še sušiti.
To je res, v stenah in ostalem materialu je za 2 reda velikosti več vode kot v tistem zraku, ki je v bajti.
Je pa res, da kapilarni vlek vlago stalno dovaja.
vires in numeris
Tako stvar se resujes stalnim susenjem, ne bos resil z enkratnim.
Najbolje kaka kombinacija centralne rekurperacije plus razvlazilca.
Al pa kombinacija rekurperacije in profi klima Daikin Ururu Sarara (ta je edina klima ki sem jo nasel da ima dejanski razvlazilec integriran, ne kot obicne klime ki razvlazujejo zgolj mimogrede ponesreci med hlajenjem, ta zna tudi proper razvlazevati brez hkratnega hlajenja).
denabiker ::
vlaga je tak problem skoraj pri vseh novogradnjah, če opazujem gradnje, to je vse na hitro, še zidovi in plošča nima čas se posušit že zapirajo s stiriporjem in potem imaš vlago znotraj....v enem poletju celo bajto zazidajo in zaprejo dol z izolacijo. V starih časih so gradili več let, to se je lepo sušilo, fasada je šla gor po nekaj poletjih in kurilnih sezonah in ni bil problem z vlago v bajtah.
Enkratna akumulacija vlage ni prolem dolgorocno, se prej ko slej ustali. Problem so stare gradnje ki ti sproti dozirajo vlago skozi tla. In hitra resitev je v tem primeru sprotno stalno razvlazevanje.
energetik ::
denabiker je izjavil:
To sploh ni problem, če se bajto potem ogreva, prezračuje in razvlažuje. Toliko vode pa spet ni notri, da je ne bi z razvlažilci ven spravili v par tednih. Sploh pa se novogradnje praktično brez izjeme gradijo z centralnim prezračevanjem, ki ti bo hišo posušil brez razvlažilcev, sploh če je zima.
Parketa pa ti noben ne bo polagal brez predhodne meritve vlage v estrihu.
vires in numeris
GenZNPC ::
Kere novogradnje se danes se izolira s stiroporom?
Sem na hitro zeno vprasal, pa nihce nima problema z vlago pri njihovih novogradnjah, zadeva se strogo preverja, meri, zraci itn.
Cigel Unipor WS065 Corizzo 42,5 debeline, kaki stiropor neki bi tu gor deval.
skibidi
energetik ::
Kako to misliš katere? Bi rekel da praktično večino. Kamena volna je sicer bolj odporna proti živalcam, pa na požar je odporna, je pa dražja.
Mi imamo 15cm belega na 29cm modularcu, jasno nobenih problemov z vlago ali kondenzom.
vires in numeris
miko22 ::
Dejansko kamena volna je boljša izbira. Namreč diha, dočim, stiropor ne diha, in posledično se lahko zadržuje vlaga v stenah.
Ampak to noben ne pomisli, samo da je ceneje.
O požarni varnosti, kot pravi energetik.....ceneje ni boljše!
energetik ::
Nič ne "diha". Pravilni izraz je paroprepustnost in stiropor jo ima povsem dovolj za klasično zidano steno z modularcem ali porothermom.
Stirodur je pa druga stvar.
vires in numeris
tony1 ::
"Nič ne "diha". Pravilni izraz je paroprepustnost in stiropor jo ima povsem dovolj za klasično zidano steno z modularcem ali porothermom."
Je s skeletno gradnjo kaj drugače?
joez7 ::
tony1 ::
Trgovine ne poznam, izgleda pa hud ko pajek. Je pa temu primerno tudi težak in drag.
joez7 ::
Za težje primere pa mogoče tale
https://shop.spc.si/izdelek/bazenski-ra...
2
3 4
Plesen v stanovanju (strani: 1 2 )
577152 (1299) bm1973
Razvlaževanje bivalnih prostorov
313364 (2374) HrščPščvnk
Prezračevanje stanovanja v hrupnem okolju
464770 (2849) tony1
Razvlažilnik (strani: 1 2 )
9725718 (10436) GupeM
Kateri razvlažilec zraka? (strani: 1 2 3 )
13988664 (71924) matijadmin
