Nestabilna HDMI povezava PC - A/V receiver
predi ::
Torej, imam težavo s HDMI povezavo, ki ji nisem kos.
Marca sem naredil konkreten upgrade svojega PCja (matična, CPU, RAM). Druge komponente, vključno z grafično kartico, sem obdržal. S prejšnjim PC buildom nisem imel nobene težave. Par mesecev po upgradeu sem poskusil prvič povezati PC na A/V receiver; hotel sem igrati nek špil iz kavča. TV, ki je povezan na receiver kot video output, je lepo prikazal sliko, ampak igrati ni šlo. Na vsake toliko časa (recimo na minuto), se HDMI povezava hipno prekine, kot bi zelo hitro iztaknil in vtaknil kabel. S časom se zadeva močno poslabša. Ko sem včeraj testiral, se je to dogajalo že praktično na vsako sekundo, poleg tega so na sliki tik pred dogodkom vidni artefakti v obliki posamičnih raznobarvnih črt, nekaj pikslov širine, slika potem izgine in se pojavi nazaj (včasih ni dovolj časa niti za to) oz. TV vsakič (pravzaprav vseskozi) prikaže (prikazuje) informacije o novi povezavi v zgornjem delu ekrana (izpiše kateri vhod je, resolucijo in refresh rate), kot bi bil kabel ravno vtaknjen. Fizična interakcija s kablom, da bi se to ponovilo, ni potrebna.
Seveda sem takoj posumil kabel in porte na obeh straneh povezave. Receiver je na PC strani običajno povezan preko DP to HDMI adapterja (manjko HDMI portov na grafični). Poskusil sem različne kombinacije priklopa na obeh straneh in simptomi so povsod enaki, ne glede na izhod na grafični in vhod na receiverju. Hin kabel, ne? Ne. Z istim kablom sem povezal PC neposredno na TV (prek DVI only HDMI porta) in stvar deluje brez problema. Tudi druga naprava (laptop) nima s tem kablom nobenega problema. Na PC sta hkrati povezana še dva monitorja, ki delujeta brez problema (en DP, en HDMI). Odklopil sem oba in na PC priklopil samo enega s problematičnim kablom - zadeva deluje. Seveda sem poskusil tudi problematično povezavo z drugimi odklopljenimi na PC strani.
Na receiver je vseskozi povezanih (in v uporabi) več drugih naprav, ki nimajo z njim popolnoma nobenih težav (Nintendo Switch, HTPC, TV, ...). Edino kar mi gre pri receiverju na živce je, da se občasno na zvočnikih sliši nek šum (crackling), kot da bi takrat delovala neka neznana naprava na katero je receiver občutljiv (kot nekoč CRT TV in fen). To bi lahko bil znak, da gre počasi h kraju, lahko pa tudi ne.
Posodobil sem gonilnik grafične, ampak zadeva ne vpliva na simptome. Na starem buildu sem poganjal Windows 10. Ni nujno, da ima upgrade PCja karkoli s tem - lahko, da gre zgolj za naključje, da se je problem pojavil po njem.
Edino, česar še nisem poskusil in mi pride na pamet, je menjava kabla, ampak nekako dvomim, da je problem v tem. Nimam trenutno nobenega v zadostni dolžini.
PC:
MSI PRO Z690-A DDR4 (7D25v13)
Intel i5-12600K
EVGA GeForce GTX 1060 6GB SC Gaming
Windows 11 Pro - 21H2 (10.0.22000)
A/V receiver: Sony STR-DN840
TV: Samsung UE42F5000AW
Kabel: nek generičen Equip, dolg nekje 3 - 4 m, ima "mrežasto" (braided) zasnovo in je zelo gibljiv.
Kakšna ideja?
Oktan ::
Imam že dolgo časa zelo podoben problem. Razlika kdaj izgubi signal je predvsem če imam naštimano na 4k 422 (pri 4k 420 je manj pogosto). Probaval sem že vse živo. Kupil HDMI z tistimi fertnimi bunkami pa je bilo isto.
Še najbolj na sumu sem imel da so enostavno slabi HDMI vhodi ker je bila to kdaj težava na ONKYO receiverjih, ali pa je težava nihanje v domačem električnem omrežju oz napeljavi...
link_up ::
hdmi 1.3 kabli ne bodo vec dovolj. Probaj >1.4
In and Out
Jaz sem NOV TV dobil z enim škart HDMI-IN portom. Nisem nikakor mogel dobiti 4k@120Hz, dokler nisem menjal vhoda. Je pa res, da imam direkt iz grafične na TV video, in ne v AVR.
predi ::
V mojem primeru gre za 1080p 60 Hz signal. Sem tudi poskusil zamenjati način v nastavitvah za Display, ampak so simptomi enaki.
Zakaj pa imaš sploh AVR med PC jem in TVjem?
predi ::
Nanj so priklopljeni 5.1 zvočniki in nekaj drugih naprav. TV ima samo en pravi HDMI vhod.
link_up ::
PC pri tvjih, ki so ze itak kompi? A to furate na katodah? :)
In and Out
beta1 ::
Imel popolnoma enake tezave. Popolnoma enake tezave pri 4k 60hz ycrcb444.
Sem kupil več različnih novih 8K hdmi 2.1 kablov 1 meter dolžine. Samo z enim sem rešil težavo in to je bil Goobay 1m Hdmi2.1 8k.
Vsi ostali hdmi kabli, ki sem jih imel doma so padli v tilt (različne priznane firme in tudi hdmi2.0).
Huawei LTE CPE master.
predi ::
Danes sem se malce bolj posvetil problemu in kišto postavil poleg receiverja. Z gotovostjo lahko potrdim, da je vsaj delno kriv kabel. Z drugim, krajšim kablom, ki je bil poleg cheap Hofer Medion monitorja, vse deluje kot mora.
Zelo čudna je tale časovna komponenta. Nedelujoč kabel sprva deluje pravilno, po kakšnih petih minutah pa se začne kalvarija, ki sem jo že opisal in je iz minute v minuto slabše.
V glavnem, nabaviti moram nov daljši HDMI kabel, ki se ga da lično spraviti in odvozlati ko nastane potreba po njem.
predi je izjavil:
Vseeno, zakaj ne pelješ vido direkt na TV? Zvok pa iz PCja na AVR? Jaz imam tako, razen upscalinga, ni fore peljati video na AVR, če je edini vir PC. Sploh pa grafične ali TVji delajo že boljši upscaling kot AVR.
predi ::
Machete je izjavil:
predi je izjavil:
Razlog je predvsem praktičnost. PC ni vseskozi povezan na A/V receiver, napravi sta ena na mizi, druga na elementu, ki sta oddaljeni nekje 2,5 m, vmes pa je prazen prostor oz. prehod/vrata. Ko želim kaj igrat na PC-ju prek TV (redko) pač potegnem kabel, ki je na receiver strani vedno priklopljen. Če bi šel po tvoje, bi potreboval vsaj dva kabla. V kolikor me spomin ne vara (je že nekaj časa odkar sem bral navodila), moj receiver niti ne obdeluje video signala, ampak ga samo posreduje (ponovi) napravi, ki je nanj priklopljena na edini HDMI out (bolj A od A/V receiverja). TV je dumb FHD. Težko najdeš igro, ki ne bi nativno podpirala 1080p, vsaj med temi v moji zbirki, če pa že jo, bo za to poskrbela grafična, tako kot praviš.
Aha razumem, sem mislil, da imaš tako kot jaz stalno PC na TVju.
predi ::
Problem sem rešil z nakupom kabla Ugreen HDMI v1.4 5m s pleteno ovojnico.
Nobena moja naprava ne podpira novejše verzije HDMI protokola, tako da se mi je zdelo smiselno kupiti točno to kar rabim, kljub temu, da ni future proof.
  • spremenil: predi ()
Funny and cool links (strani: 1 2 3 4 … 179 180 181 182 )
90961529117 (571) JanBrezov
Težave z Notepad - beležka win11
91013 (686) DamijanD
Citati, ki vam kaj pomenijo (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Sedem umetnosti
22659870 (10440) yansek
winsxs težave...
Oddelek: Operacijski sistemi
131728 (1420) GTX970
Večigralstvo za začetnike :]
Oddelek: Igre
1453032 (26368) Tilen
