Težave z Notepad - beležka win11
maconček ::
Letos sem zamenjav Win 7 z Win 11.
Na Win 7 sem imel naloženo Notepad - beležnica in je vse delovalo vredu.
Obsek datotek je 2.550.
Z lahkoto sem v Razikovalcu preko funkcije iskanje iskal vsebine ki sem jih potreboval za
prebrati.
Z namestitvijo Win 11 sem opazil, novo posodobljen Notepad, s tem pa sem izgubil
močnost iskanja vsebin v datotekah.
Primer:
Če je v Win 7 beležka vsebovala Č Š Ž, oz besedo ČAKALNICA mi je iskalnik takoj našel datoteko
in mi izpisal datum in lokacijo.
Pri win 11 če pa beležka vsebuje ČŽŠ oz besedo ČAKALNICA PA iskalnik ne izpiše datoteke.
Realiziral sem zadevo in ugotovil, da Win11 "v svoj spomin datoteko Čakalnica shranil
pod "ÄćAKALNICA", MESTO DATOTEKE NE SHRANI Z čžš
V SVOJ RAČUNALNIK SEM NALOŽIL wORDPAD IZ VIN 7 IN REŠIL TEŽAVO , NA NAPREJ NE BO TEŽAV.
ZANIMA PA ME, KAJ NAJ STORIM Z CCA 1000 BELEŽKAMI OD NOVEMBRA 2020 DO 2024 KO SEM JIH SHRANJEVAL Z NOTEPADOM, KI NI PREPOZNAL ČŽŠ ALI
OBSTOJA KAKŠEN NAČIN, DA JIH BOM LAHKO PREGLEDOVAL V ISKALNI FUNKCIJI.
HVALA ZA POMOČ LP MARTIN
maconček ::
TeŽav z notepad win 11 ni več.
sam sem naŠel teŽavo. če je kdo bral tole pa ga zanima spodaj reŠitev.
pomembno je kodiranje shranjenega dokumenta.
ko beleŠko shranjujeŠ mora biti v oknu kodiranje opcija ansi.
k4vz0024 ::
Hvala. Sem že misli iskati alternativo.
Na Win 10 build 1903+ je privzeto kodiranje v notepadu "utf-8", medtem ko je na win7 ANSI.
Za iskanje (zelo hitro) lahko uporabljaš tudi "Everything" https://www.voidtools.com/downloads/
Če v poljubni mapi naredim notepad txt datoteko s šumniki, jo windows search znotraj raziskovalca najde, ne glede na obliko kodiranja (utf-8 ali ansi).
  • spremenilo: sbawe64 ()
k4vz0024 ::
Iščem nek program, ki bi iskal znotraj dokumentov worda, pdf, txt itd.
free
https://docfetcher.sourceforge.io/en/in...
Microsoft Office (doc, xls, ppt)
Microsoft Office 2007 and newer (docx, xlsx, pptx, docm, xlsm, pptm)
Microsoft Outlook (pst)
OpenOffice.org (odt, ods, odg, odp, ott, ots, otg, otp)
Portable Document Format (pdf)
EPUB (epub)
HTML (html, xhtml, ...)
TXT and other plain text formats (customizable)
Rich Text Format (rtf)
AbiWord (abw, abw.gz, zabw)
Microsoft Compiled HTML Help (chm)
MP3 Metadata (mp3)
FLAC Metadata (flac)
JPEG Exif Metadata (jpg, jpeg)
Microsoft Visio (vsd)
Scalable Vector Graphics (svg)
plačljiv
https://www.powergrep.com/
Total Commander + plugin
https://totalcmd.net/plugring/textsearc...
//alt + f7 (find files), find text
DamijanD ::
Everything išče samo po imenu datotek, ne pa po vsebini, kar se mi zdi (ni povsem jasno), da OP pravzaprav išče/potrebuje.
_Denny_ ::
Everything lahko tudi išče po vsebini, samo stvar pri tem ni tako hitra kot pri imenih.
Search -> Advanced Search -> "A word or phrase in the file"
https://www.voidtools.com/forum/viewtop...
Zakaj je Everything (VoidTools) lahko tako hiter ?
is renowned for its speed in searching due to several key optimizations and techniques it employs:
1. **Direct Scanning of the Master File Table (MFT)**: Everything scans the MFT directly, which is a data structure used by NTFS file systems to keep track of all files and directories stored on an NTFS volume. This direct access method allows Everything to quickly read metadata about files and directories without having to traverse the entire file system hierarchy, significantly speeding up searches [2].
2. **Use of the USN Journal**: The USN Journal is a feature of NTFS that logs changes made to files and folders on an NTFS volume. Everything utilizes the USN Journal to efficiently monitor changes to files and directories. By keeping a lightweight copy of the MFT in memory and updating it through the USN Journal, Everything can quickly identify new, modified, or deleted files without needing to rescan the entire file system every time a change occurs [2].
3. **Bytecode Execution for Searches**: Searches performed by Everything are compiled into bytecode and then executed. This approach allows for dynamic optimization of search queries, enabling Everything to perform complex searches rapidly by executing precompiled instructions tailored to the specific query [2].
4. **Optimized Code and Use of Assembler**: Parts of Everything are written in assembler, a low-level programming language that provides direct hardware manipulation capabilities. Writing critical parts of the application in assembler can lead to significant performance improvements due to the close control over CPU operations and memory management [3].
These techniques collectively contribute to Everything's exceptional speed in searching across NTFS volumes, making it one of the fastest search tools available for Windows users.
Citations:
[1] USN Journal @ Wikipedia
[2] https://www.voidtools.com/forum/viewtop...
[3] https://www.voidtools.com/forum/viewtop...
[4] https://www.reddit.com/r/Windows10/comm...
[5] https://www.voidtools.com/forum/viewtop...
[6] https://www.voidtools.com/forum/viewtop...
[7] https://stackoverflow.com/questions/476...
[8] https://www.voidtools.com/forum/viewtop...
[9] https://www.voidtools.com/faq/
[10] https://www.voidtools.com/forum/viewtop...
Na exfat, fat16/32 particiji ni mft tabele, torej je iskanje počasnejše.
DamijanD ::
Denny - a to pa nisem vedel - zanimivo
Office 2016 račun izginil po upgradu Win 10? .pst sploh ni več?
294832 (3987) Baja
iskanje enakih besed v wordu 2010
Oddelek: Programska oprema
61358 (1008) black ice
optimalno organiziranje slik na PC-ju
163641 (2889) slitkx
Win 8.1 pro 32/64 uradno tudi na Dreamspark/MSDNAA
Oddelek: Operacijski sistemi
215914 (5204) pokiq
tvoji najljubsi windows programi (opis+download)
51611 (1448) ABX
