Kako preveriti, da je USB polnilec kvaliteten?
2
k4vz0024 ::
Kateri kriteriji morajo izpolnjeni, da je več portni USB kvaliteten?
Je to zgolj znamka?
Mogoče segrevanje?
Konstantna napetost ali tok?
Ali se da brez osciloskopa ugotoviti, kateri usb polnilec je kvaliteten?
shinko ::
Težko. Niti znamka ni več merilo.
Želim povedati to, da je lahko no name polnilec narejen v isti tovarni, na istem traku kot kak brand polnilec, ampak pač na koncu ni naštancan gor logo od branda, je pa zato bistveno cenejši. Kitajec ti natisne na artikel kar koli mu naročiš. Robo prodaja dan danes še samo marketing.
k4vz0024 ::
Kako s kvaliteto USLION usb polnilcev? Ima kdo kakšne izkušnje?
Raje kupi preverjeno robo, npr. Anker.
k4vz0024 ::
Ga imam za doma. Za potovanja pa bi rabil nekaj cenejšega in še dokaj kvalitetnega iz Kitajske, da ga ni škoda izgubiti.
Je pa zanima kakšna je idealna oblika signala, če bi ga priklopil na osciloskop?
Horas ::
šparov xplore, ali lidlov. nima veze vse špila že več ko 5-6let.
k4vz0024 ::
Kako pa polnilci vplivajo na življenjsko dobo baterij?
matobeli ::
Slabo, vsakič ko napolneš baterijo se življenska doba malo skrajša.
k4vz0024 ::
To itak. Ampak se kvalitetne znane znamke manj vplivajo na 'obrabo' baterije?
Samael ::
k4vz0024 je izjavil:
Ne nujno oz. lahko je ravno obratno - manj kvalitetnejši polnilec je lahko "počasnejši" posledično manj obremenjuje baterijo, se ta ne pregreva itd ... kar bi v nekaterih primerih lahko pomenilo daljšo življensko dobo baterije - ampak to ni in ne sme biti razlog, zakaj boš uporabljal neznane noname polnilce.
Razlog, zakaj imam sam raje kvalitetni polnilec tiči predvsem v varnosti. Ne želim si stika, požara, itd.
Recimo tale https://lygte-info.dk/info/ChargerIndex... možakar je razstavil na desetine, če ne stotine poceni kitajskih usb polnilcev in v detajle razčlenil, kako preklemansko nevarni so nekateri oz. veliki del teh, pogosto tudi brez vsakršne najbolj osnovne zaščite.
V vsakem primeri si želiš kvaliteten polnilec, kako vedeti kateri je kvaliteten, pa kot so ti že nekateri drugi odgovorili, je pa že drugo vprašanje... Znamka je lahko nek dejavnik, ne pa nujno garancija, da je polnilec boljši od konkurence.
Samael != Samuel
  • spremenilo: Samael ()
Gagatronix ::
Ce kupis 60W "hitri polnilec" in je sumljivo lahek, si lahko preprican, da so te nategnili s capacitor dropperjem.
mirator ::
Kvaliteto lahko preveriš tudi brez osciloskopa. Polnilci niso nič drugega kot usmerniki in naj bi imeli na izhodu čimbolj gladko enosmerno napetost. Valovitost lahko pomeriš tud z izmeničnim V-metrom. Čim manjša je ta, tem boljši je polnilec. Drugi preizkus narediš z merjenjem napetosti pri neobremenjenim in pri obremenjenim polnilcem.
k4vz0024 ::
Sta to zadnja dva kontakta na levi in desni strani?
Je treba uporabiti analogni volt meter ali lahko to storim z digitalnim multimetrom?
Moj ima celo možnosti merjenje frekvence do 50 Hz.
k4vz0024 ::
Sta za napajanje pri USB namenjena skrajni levi in skrajni desni pon konektorji?
mirator ::
Tule si poglej, če pa vprašaš strica googla, ti bo dal še več informacij.
https://sl.puntomarinero.com/wiring-usb...
Jaz sem pomeril na dveh polnilcih z univerzalnim instrumentom. En polnilec je imel valovitost 0,85%, drugi pa 1,27%. Verjetno je kvalitetnejši prvi, vendar pri polnjenju gsm telefonov nisem zazanal kakšne razlike. Priznam pa, da se do tvojega vprašanja, sploh nisem obremenjeval s kvaliteto polnilcev.
Miha 333 ::
mirator je izjavil:
To bi veljalo za klasične polnilce s trafotom in usmernikom. Za telefone in podobno pa so praktično vsi switch-mode PSU in si z izmeničnim voltmetrom ne moreš pomagati, ker ne podpira takšnih frekvenc.
mirator ::
Se strinjam s tabo. Nisem elektronik, se mi je pa vprašanje zdelo kar zanimivo. Ker pa ni bilo kakšnega strokovnega odziva sem pač dal svoj predlog in ga tudi preizkusil. Je pa seveda rezultat treba jemati z rezervo, ravno zaradi vzroka, ki si ga navedel.
k4vz0024 ::
Kaj je frekvenc meter do 50 Hz primeren?
k4vz0024 ::
mirator je izjavil:
Hvala za kompliment. Idejo sem dobil, ker pri novejših kvalitetnih telefonih ni enostavno zamenjati baterijo, žal.
svecka ::
Večja je verjetnost da ti se bo baterija na telefonu vžgala, kot polnilec sam.
int47 ::
Horas je izjavil:
Dvoportni Xplore XP285 so po mojem mnenju potencialno nevarni.
Sam sem jih po dobrem letu uporabe umaknil iz uporabe. Pri treh od štirih je zaradi pregrevanja prišlo do deformacije ohišja. Prostor je še naslednji dan smrdel po zažganem.
Problem, je da vsi trije kljub vsemu še vedno nekako delujejo (in verjetno lahko tudi zagorijo).
k4vz0024 ::
Katere znamke so potencialno nevarne?
matobeli ::
Naprave imajo itak še svoje vezje ki skrbi da se baterija počuti optimalno, tko da kaj dost ne morš vplivat na to kako se baterija polne.
Edino če daš res švogcenega lahko vplivaš da se bo polnila počasi in s tem nekaj pridobila na življenski dobi.
Praktično vse noname kitajske.
  • spremenilo: matobeli ()
k4vz0024 ::
svečka, trdi, da se bo prej vžgala baterija. Kako, če vezje v telefonu uravnava napetost in tok?
Horas ::
int47 je izjavil:
Horas je izjavil:
mislim da nimam teh, se pa v teh letih niti en ni pregreval. niti se ne opazi slabšanje bterij na telefonih ali ostalih napravah.
matobeli ::
https://continuitycentral.com/index.php...
tl:dr ne zaradi polnjenja, ampak defektov baterije.
Zimonem ::
S tako rečjo
https://www.theverge.com/2022/8/2/23288...
Ustreznim bremenom in termometrom.
k4vz0024 ::
S tem ne boš videl kako raven je signal napetosti.
Zimonem ::
Saj nimaš linearca ampak switcher.
Če bi hotel imeti linearca bi bil 500e pa velik kot lab ps.
  • spremenilo: Zimonem ()
k4vz0024 ::
Torej kakšne oblike je signal kvalitetnega polnilca?
matobeli ::
čisto vseeno je. Če je slabši ti ga pohendla polnilno vezje, če je preslab ne polni, sploh je pa bateriji čisto vseeno, baterijo uničujejo druge zadeve.
k4vz0024 ::
Predvsem visoka temperatura nad 40 stopinj. Če se motim naj me kdo popravi.
Pa še prevelika izpraznjenost in napolnjenost na 100%, če smo že pri tem.
  • spremenil: k4vz0024 ()
Zimonem ::
Linearc , bi se ti še bolj grel kot switcher. Pa velik bi bil kot modularni zidak.
Napolnjenosti upravlja vezje za baterijo. Kabli morajo imeti pa emarker. Če pustimo kakšna eksotična hitra polnjenja in razne "hifi" USB power supplye ob strani.
k4vz0024 ::
Kaj misliš z emarker?
Zimonem ::
https://www.inviolabs.com/blogs/news/wh...
Brez tega usbc pd ne dela.
k4vz0024 ::
Kako ta čip vpliva na obliko signala, če sploh vpliva?
int47 ::
Če govorimo o USB s 5V napetostjo:
Specifikacija ATX napajalnika za 5V linijo, kamor je priključen USB, je 5V +- 0.25V.
Ponekod omenjajo 5V +0,5V -0,25V.
Drugače za novejši standard glej ta PDF.
int47 ::
Samo omogoči polnilne tokove nad 3A (pove napajalniku, da kabel zmore večje tokove).
k4vz0024 ::
Mimogrede, tablica, ko je bila nova, je polnilec zagotavljal 20 W PD, sedaj po 5 mesecih pa zgolj 13 W brez PD ob istih procentih izpraznjenosti baterije. Ali to pomeni degradacije baterije ob istem polnilcu? Kaj odloča, da se preklopi na hitro polnjenje?
int47 ::
Glede na opis izgleda, da se tablica in polnilec ne prepoznata kot napravi, ki podpirata PD.
Baterija verjetno nima nič s tem.
Za tok nad 3A , oz napetost večjo od 5V, morajo imeti PD podporo vse komponente. Polnilec, kabel in naprava.
Glede na ta članek se tablica polni z do 3A in 5V, kar ustreza 3A USB C specifikaciji brez PD.
13W namesto 15W je verjetno zaradi padca napetosti na kablu. Lahko bi bil tudi tok malo manjši od 3A. Ali oboje.
Ali uporabljaš isti polnilec in kabel, kot na začetku?
So konektorji čisti in nepoškodovani ?
k4vz0024 ::
Odgovor na vsa vprašanja je, da. Ko je bila nova se je polnila 20 W PD. Sedaj po 5 mesecih pa le 13 do 15 W, brez PD.
int47 ::
Garancija ?
k4vz0024 ::
Je.
k4vz0024 ::
Da nadaljujem temo. Je preko power bank polnjenje telefona bolj kvalitetno?
matobeli ::
Ne. Bateriji je vseeno in popije vse
k4vz0024 ::
Ampak signal napetosti je po obliki verjetno lahko bolj pravilen? Vprašanje je kako oblika signala napajanja vpliva na staranje baterije in njeno obrabo.
matobeli ::
Ne vpliva. Na staranje baterije (Li-ion) vpliva predvsem (v tem vrstnem redu):
-višina napetosti do katere jo napolnimo
-polnilni tok
-cikli
-temperatura, predvsem pri praznjenju in polnjenju
-napetost do katere jo izpraznemo, seveda pa morano upoštevati praznilno napetost li-ion celice, drugače gre ta postavka na vrh lestvice
k4vz0024 ::
Se pravi, da PD in QC 3,4 hitreje obrabljajo baterijo?
matobeli ::
To pa ja. Najbolš za baterijo je če jo filaš z 5V/500mA
Ampak to velja samo za "slabe" baterije, dobre lahko preživijo višje polnilne tokove brez da bi se pretirano starale in ker na višino napetosti itak skoraj nikol nimaš vpliva, so cikli takoj druga stvar zaradi katere se baterija stara.
k4vz0024 ::
In kako ugotovimo,da je baterija slaba? Razmerje med nazivno kapaciteto in dejansko kapaciteto? Ali še kakšen drug dejavnik?
2
polnilec za telefon (strani: 1 2 )
9816073 (6891) matobeli
Power Bank za telefon/tablico (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
37294330 (23200) Karen
Polnjenje AAA polnilnih baterij kot AA?
122797 (2438) dela
Polnilec za telefon
Oddelek: Mobilne tehnologije
113330 (3084) bobicek
Polnjenje 16850 battery packa
405641 (4875) jest10
