Polnilec za telefon
Polnilec za telefon
bobicek ::
Imam LG-G3, ki ima nazivne output podatke: 5V in 1,8A. Zanima me kaj bi se zgodilo, če bi polnil ta telefon na polnilcu, ki ima ouput 3A? Ker vidim, da ima dost firm drugačne output vrednosti, od 1,8A do 2,7A. Vidim pa polnilce, ki imajo tudi 3A.
specing ::
napolnil bi se
bobicek ::
To že, a zanima me kakšna je razlika in če je kakšna nevarnost, da bi uničil baterijo, če bi jo polnil na 3A polnilcu namesto na 1,8A?
specing ::
polnilec = vezje v telefonu, ki polni baterijo
napajalnik = škatla, ki se ji nepravilno reče "polnilec"
Polnilno vezje v telefonu regulira s kakšno napetostjo in tokom polni baterijo. Če na voljo dobi več toka, potem lahko polni "hitreje" ali pa tudi ne (odvisno od konstrukcije baterije in polnilnega vezja).
goranzaric ::
Telefon bo vzel tola koliko ga rabi in nic vec. Lahko imas 5v 100A pa bo telefon rabil samo 2A recimo.
madog ::
Dajte se ljudje navadit da kar piše na katerikolih "polnilcih" pomeni da je "polnilec" zmožen dostaviti do naprave tok in napetost do vrednosti ki je označena.
Nazivna napetost "polnilcev" je določena in naj se nebi spreminjala!! (ala china cheap shit je lahko zelo problem nihanja napetosti)
Koliko toka pa naprava dejansko "potegne" iz "polnilca" pa je odvisno od same naprave, trenutne napolnjenosti, temperature naprave, itd...
Phenom II X4 955 BlackEdition|M4A87TD EVO|OCZ 2x2GB @1333MHz|Sapphire HD5770 OC
bobicek ::
specing je izjavil:
V bistvu sprašujem za polnjenje RC baterij. Kjer pa je treba vedeti, da so te baterije priključene samo na USB kabel. Recimo taka varjanta:
http://www.gearbest.com/rc-quadcopters-...
To je samo kabel brez kakiga vezja, enako velja za baterijo:
http://www.gearbest.com/rc-quadcopter-p...
In da bi to potem priključil na nekaj takega:
http://www.gearbest.com/chargers-cables...
Me malo skrbi, da bi previsok tok lahko uničil baterijo.
Vrednosti so pa precej različne, kjer se lahko to polni. Če dobro vem ima USB port na laptopih 0,5A(zato se tudi baterija počasneje polni), telefonski polnilci so na okoli 2A, tu pa zdaj bi naj bilo že 3,1A. Razpon od najnižje do najvišje vrednosti je pa že kar visok.
matobeli ::
Un kabel ima eno majhno vezje v vtikaču. Ima tudi rdeco led?
Če želiš biti prepričan zmeri z voltmetrom izhodno napetost na kablu (na tistem delu kjer priklopiš baterijo).
madog ::
OK sedaj pa vemo za kaj se gre....
Ne bo nič bolše če kupiš močnejši "napajalnik" zaradi lastnosti baterij.
LiPo baterije se polnijo na max 4,2V in tisti kabel ima v notranjosti vezje ki ob napetosti baterije 4,2V prekine polnjenje.
LiPo baterije naj bi se polnile z max 1C, kar kar v tvojem linku znaša 820mAh/1000 = 0,82A.
Iz tega sklepam da je 1A "napajalnik"več kot dovolj za normalno polnjenje saj mu vezje v kablu preprečuje polnjenje z večjim tokom.
Ker pa je kot si rekel max izhodni tok na računalniku omejen na 0,5A je posledično polnjenje malo daljše.
  • spremenil: madog ()
specing ::
@madog:
Moj telefon ima "LiPo", ki se polni na 4.35V. Poleg tega je max polnilni tok precej odvisen od dejanske kemije (to ni LiPo ampak NMC (litij-mangan-nikelj), NCA (litij-aluminij), ...). Tisti "Po" pomeni le to, da je celica v obliki "pouch" packa (ni cilinder).
madog ::
Just as with other kinds of lithium-ion cells, the voltage of a LiPo cell depends on its chemistry and varies from about 2.7-3.0 V (discharged) to about 4.20-4.35 V (fully charged), for cells based on lithium-metal-oxides (such as LiCoO2), and around 1.8-2.0 V (discharged) to 3.6-3.8 V (charged) for those based on lithium-iron-phosphate (LiFePO4).
Vse LiPo se polnijo z CC(constant current)
During the constant current phase, the charger applies a constant current to the battery at a steadily increasing voltage, until the voltage limit per cell is reached.
Ne glede na baterijo se je potrebno držati določenih navodil za polnjenje za lipo je nekje čez palec varno polnjenje definirano ravno z nazivna kapaciteta/1000
bobicek ::
matobeli je izjavil:
Ja ima signalno led lučko. Dokler baterija ni nafilana lučka gori. Ko se nafila lučka ugasne.
madog je izjavil:
V bistvu je bilo moje razmišljanje naslednje, če je varno za telefon(ki ima le precej višjo vrednost), bo sigurno varno tudi za te cca. 3€ baterije.
madog je izjavil:
Mene zanima samo vidik varnosti. Da bi kupoval močnejši "napajalnik" za hitrejše polnjenje ni moj namen. Bolj je problem, da imam pomankanje USB rež in bi rad imel še vsaj 3 dodatne na razpolago.
Kot sem rekel, baterije so večinoma taki modeli od 600mAh do 820mAh:
Te 3 imam nagledane.
1.) http://www.gearbest.com/chargers-cables...
2.) http://www.gearbest.com/plugs-sockets/p...
3.) http://www.gearbest.com/usb-accessories...
Vsi ti trije imajo neko dodatno tokovno/napetostno zaščito in maksimalno 2,1A v reži.
Če me pa prepričate, pa vzamem tudi tega, ki je precej cenejši, a ne vem, če ima kako zaščito:
4.) http://www.gearbest.com/chargers-cables...
Kolker sem gledal so taki v 4.) pri nas okoli 20€.
P.S. ker se dost ukvarjam s quadcopterji(govrim za te male zadeve, ki spadajo v rank igrač) sam za info, če imate brushed motorje, je bolj varno imeti 3,7V baterije. 7,4V baterije veliko hitreje uničijo krtačke. Sploh če delate lupinge in podobno bo 7,4V baterija zelo hitro skurila motorje.
Izhodna moc adapterjev
71613 (1347) bajsibajsi
Stop charging aplikacija (strani: 1 2 )
Oddelek: Mobilne tehnologije
5411428 (10164) ncc2000
Giveaway (strani: 1 2 )
736758 (4363) koyotee
Kako vezju omejiti tok
326472 (5656) Golaz
Polnjenje 16850 battery packa
405638 (4872) jest10
