Forum » Pomoč in nasveti » povezava do iLO iz VM
Red_Mamba ::
Imam problem pri povezavi na iLO streznikov iz virtualne masine.
Vse streznike imam povezane na locen ruter. Ce se na ruter povezem z prenosnikom
lahko odprem iLO strani in upravljam z streznikom preko browserja.
Problem imam ker bi rad na daljavo upravljal s strezniki in imam za ta namen na
enem od streznikov VM v ESXi. Streznik ima eno mrezno priklopljeno na internet, druga je na ruter za iLO upravljanje.
V VM lahko dostopam do strani od ruterja. Ne nalozi pa mi nobene iLO strani od serverjev, tako da ne morem iz VM resetirati
streznika ali ga ugasniti/vklopiti.
Imel kdo podobne tezave in pozna resitev?
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
Red_Mamba ::
p.s. naj se povem da zgleda problem ni v browserjih. Ker sem poizkusil odpreti povezavo
z httpie knjiznico in isto vraca napake.
kloko ::
Očitno imaš nekaj na mreži narobe konfigurirano. Ali na tem "ruter"ju ali na ESX. Ker ni razloga, da ne bi delalo, jaz takšen setup uporabljam dnevno.
Red_Mamba ::
na mrezi v VM masini mislis?
kloko ::
Pravzaprav je lahko težava na več mestih, ne samo na enem. Govoriš o routerju, na katerega so povezani ILOti, ali imaš na ILOtih pravilno vpisan default gateway? Kam je vtaknjen ta router, se sam zaveda, da mora usmerjati promet med dvema mrežama? Je ta router res router ali samo butasto stikalo? ESX imaš očitno vtaknjen v dve mreži, je na tvoji virtualki pravilno konfigurirana mreža? Predvsem ta zadnja točka se mi zdi najbolj verjetna.
Problematičnih mest imaš veliko, težko je na daljavo ugibati, kaj je narobe...
L.p., Kloko
L.p., Kloko
Premalo info. Če je ločena mreža za iLO-te, je smiselno imeti še nek VPN GW in samo tako vstopiš v to omrežje, tudi bolj varno je.
Red_Mamba ::
L.p., Kloko
iLO ruter je cisto loceno omrezje. na iLO je vse vpisano kot mora biti, bom pa preveril za vsak slucaj.
Cudno mi je da vsi trije strezniki niso dosegljivi iz VM-a. 2 streznika sta isti model, tretji je pa cisto druga maticna.
Kot receno, ce se z fizicno masino prikljucim na mrezo lahko pridem do strani. Problem je samo pri VM.
bo treba se debugirat :)
VPN imam ze do moje internet mreze, kar mislim da zakomplicira zadevo.
Sem pa vseeno v VM kjer je openvpn instaliran dodal mrezno in jo prikljucil na iLO ruter.
no cigar. ne morem niti do strani od iLO ruterja. ampak to je mogoce problem tudi v tem, da nimam
moznosti trenutno sprobati dostopa od zunaj.
- spremenil: Red_Mamba ()
Red_Mamba ::
sem probal, sploh ne gre ven iz IPja VM masine
ampak sem sedaj tole resil malo drugace.
iLO ruter WAN sem priklopil na internet ruter, mu dal staticni IP
potem pa sem na iLO ruterju naredil redirecte portov na iLO strani in zadeva dela :)
sedaj se naceloma lahko logiram v mrezo prek VPN-ja in pridem do iLO strani.
Red_Mamba ::
p.s. kako pa resim zadevo k browser ne podpira vec java kontrol
lahko bi videl zaslon direkt prek iLO ampak browserji ne podpirajo vec jave
kloko ::
Red_Mamba ::
kera verzija ff tocno uporabljas?
Karen ::
Ko smo že pri iLO-tu: imam ene 3 serverje Gen8, pa iLO4 je gor, ampak imam pri remote dostopu (se VPN-jam na LAN, pa od tam na iLO skonektam) precej težav z zamikom tipkovnice - tipke (keystroke-i) se zelo počasi prenašajo, ali pa celo ne pridejo do konzole. Enako preko IE in html5, jave nimam nameščene. Rabim praktično samo ob restartu mašine za disk odklenit z geslom, pa še to je muka. Če priključim tipkovnico na mašino direktno seveda dela bp. Na Gen6 iLO3 - imel prej - se mi to ni dogajalo. Pa mislim da je praktično ne tako star firmware iLO-ta povsod, ok, recimo v spektru zadnjih par releasov (2.73 na enem, na drugem 2.79, pa na starejšem firmware-u izgleda da deluje bolje). IP dobijo iLO statičen s strani Mikrotika. Kdo ve kje je fora?
kloko ::
Red_Mamba ::
Hmm,
tudi v 52.9.0esr mi ne dela.
Vedno mi tole napise v browserju:
JavaScript has been disabled or is not supported by your web browser which is needed by the Virtual KVM/Media applet. Please correct this problem.
Čudno, nikoli opazil tega problema, razen ob obvious network problemih (packet drop ipd.).
- spremenil: c3p0 ()
Red_Mamba ::
Si preveril, da je Javascript enabled? Privzeto je verjetno izklopljen.
L.p., Kloko
je ja, sem pogledal v obeh browserjih (Ie in FF) in ne dela v nobenem :(
| » | Zbogom, Internet Explorer (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Brskalniki | 20851 (17525) | b3D_950 |
| » | Vprašanje glede ILO 2 (Integrated Lights Out) od HP-jaOddelek: Strojna oprema | 972 (841) | crniangeo |
| » | HP MicroServer Gen8 informacijeOddelek: Strojna oprema | 6820 (5019) | SiByte |
| » | Nakup serverja.Oddelek: Pomoč in nasveti | 2675 (2023) | DaDek |
| » | Izklop oddaljenega računalnikaOddelek: Omrežja in internet | 2152 (1901) | ovdje kokoš |
