Forum » Loža » Kaj se gre naš Golob?
Bom raje volil naslednjič Janšo in ostalo desno golazen, ona še ve kaj je to privatna lastnina in kapital.
Sicer pa raje vse skupaj prodam, in se odselim v kako drugo državo. Hrvaška mi postaja vedno bolj blizu zaradi velike podpore podjetništva (10% normiran davek na d.o.o do milijon prometa letno), pa še na morju bom, čeprav znajo biti zime svinjske.
S premoženjem, ki ga bi prodal v Sloveniji, v Dalmaciji B.P. sfinanciram bajto in še kak čoln/jadrnico...
matobeli ::
Dj nam naredu usluga pa pograb še kriptoborga sabo. Sta lahk glavna đeka dol v eni vasici.
Za 600k dobiš 6 stanovanjski blok, če celega kupiš. Pa še 5 stanovanj oddajaš poleti, je še dodaten zaslužek.
- predlagal izbris: c00L3r ()
Daj povej kje...
No kolega simonchelo, nikar tako egoistično in desno razmišljati. Lahko si vesel, da si z odrekanjem zadnjih 15 let zgradil osnovo, s katero boš lahko tvorno prispeval k uresničitvi kake skromne osebne želje naše Nikice Kovačeve, pa tudi Zlatko ti morda kak verz zarepa.... Materialne dobrine so eno, ampak občutek, da si z lastnim delom in asketskim zivljenjem prispeval k temu, da bo Nikica še kako tortico zmazala ... je pa neprecenljiv, veš.
Tudi jaz z veseljem prispevam del svojih finančnih sredstev za njeno tortico.
Upam, da mi povišajo DDV.
Plešimo!
solatko ::
AtaŠtumf - Od Hribarja naprej noben župan ni naredil niti 10%-ov podobnega, do ZJ. Vsi so imeli podoben mestni proračun pa ni heroja, ki bi vprašal, kaj so počeli z njim. Zoki je ob vsem kar je njegova ekipa naredila, ljubljančane zapufal manj, kot je enoletni proračun mesta. Kvaliteta življenja je veliko boljša, kot recimo v MB, NM,....., zato bo župan, dokler bo hotel.
Vdržavi se vrtijo ogromne vsote denarja, samo vlade ni bilo v 32-eh letih take, da bi državni proračun uporabila za kaj pametnega. Morda pa se bo Golob izkazal in si s tem zagotovil kar nekaj mandatov, pustimo se presenetiti.
Invictus - Samo še razloži, na kakšen način lahko z lahkoto par zasluži 2500€ in kje, morda v Mariboru, če eden dela pri yodlarjih? Zakaj dajete tako butaste izjave ali pa ne živite v realnosti.
Delo krepa človeka
v ljubljani je polno delavnih mest za tako plačo. 2500 bruto ponuja kar nekaj firm in iščejo ljudi. samo je treba delat, pa se potem zelo malo ljudi javi na razpise.
za elektro vem da je potreba po delavcih na terenu, ki je odlično plačano delo. za inženirja pa ne vem.
sej to je tudi problem naše države. inženirji v pisarnah bi bilo vsi, na teren pa noben ne bi hodil.
111111111111 ::
Mislim, da boste Golobovi volilci najbolj presenečeni.
Par? Dva za delo sposobna človeka, z lahkoto zaslužita 2500€. To pa res ni neka številka.
WizzardOfOZ je izjavil:
Biti terenski z družino je precej težka.
Ales78 je levi fašist.
- spremenilo: 111111111111 ()
matobeli ::
Aja, sej sem narobe prebral 2.5k bruto se dobi, rajš sicer bolj 2k kot 2.5k ampak tam nekje je. Sam od 5k bruto si danes lahko nabaviš en dvosoben flet v starmu bloku.
In seveda ne pri 25 ampak pri 30+. Z mal sreče se da met pri 35 kakšnega otroka...
Terenski z družino se da normalno bit, sam ne sme bit en terenski drug pa še izmenski.
- spremenilo: matobeli ()
Jah ni, bo treba električno kolo nabavit pa paradirat okrog parlamenta!![]()
Kaj se hecaš, desničarji nikoli ne protestirajo, oni samo jamrajo po forumih, kako bi morali drugi protestirat namesto njih :). No, razen če jim organizirajo avtobus + sendvič + pingo, potem tudi plešejo pred sodiščem, če je treba :).
- spremenil: TESKAn ()
111111111111 je izjavil:
Delovni čas je 8 ur na delovni dan. Če si plačan za 8 ur dnevno, pač delaš samo 8 ur.
Enako kot v pisarni.
poweroff ::
Jaz mislim, da je zdajle čas, da desničarji stisnejo in jamrajo če kakšen teden ali dva, dokler je ta vlada še v sedlu, potem bo pa verjetno treba emigrirat ali pa se - o groza - oprijeti kakšnega resnega dela in nehat živet na državnem denarju in denarju paradržavnih podjetij.
sudo poweroff
Unchancy ::
So že napovedali spremembo projektov za okrevanje in razvoj po epidemiji. To bo lep denar za tovariše. Še nevidena korupcija.
Ki se jo nihče ne bo trudil iskati, ki bo v glavnih medijih obravnavana kot nedokazana in akterji kot “nedolžni dokler se jim ne dokaže krivda” (kar je lepo in se strinjam, škoda ker ti isti mediji tega ne prakticirajo bolj v primeru tudi na drugi strani - ali pa enako medijsko ne uničujejo obeh strani v primerih sumov korupcije).
Ker je folk preneumen, da bi razumel da so VSI ISTI, samo imajo poliiki ito taktiko kot američani in so ljudstvo oprali kot na nogometni tekmi, da obstajajo samo "naši" in "sovražniki".
ovce so pač preneumne, pa ni važno al majo doktorat al pa se bogatijo z nabiranjem žlahtnih kovin.
Vsi niso isti, definitivno so na levi bolj sposobni. Ampak potem se ti zgodi 2022 in sledi kot kaže norost.
Adijo mod Rdeči Kmeri.
- spremenil: Unchancy ()
111111111111 ::
Jaz mislim, da je zdajle čas, da desničarji stisnejo in jamrajo če kakšen teden ali dva, dokler je ta vlada še v sedlu, potem bo pa verjetno treba emigrirat ali pa se - o groza - oprijeti kakšnega resnega dela in nehat živet na državnem denarju in denarju paradržavnih podjetij.![]()
Mislim, da je tole bolj opis levice, ki ima čas kolesarit po Ljubljani in protestirat. Neizobraženi delovni narod si tega razkošja ne more privoščit. In glede na trenutno formiranje vlade, bo takih kmalu čedalje več.
matobeli ::
Tisti levičarji ki imajo čas kolesarit majo bolj malo firm ki se napajajo iz proračuna in razpisov.
Torej, sposobni desničarji kradejo, nesposobni so pa na sociali.
stara mama ::
Vsak, ki ima čas kolesarit med tednom kaj dost ne prispeva, pa je to levi ali desni, zgornji ali spodnji, libertarc, avtoritarc, kolesarc, avtomarc, blablajarc, ...
Tako kot ponavad najbolj jamra tist, ki mu gre najboljše.
- spremenilo: stara mama ()
111111111111 ::
Levičarji imajo nasploh bolj malo firm. Desničarji tudi. Kolikor jaz poznam direktorje privat firm, so politično zelo zadržani ali največkrat neopredeljeni. Zajebe jih pa itak vsaka vlada.
pirat ::
Kaj pa pišeš. Saj desničarjev ni več. Vsi so spoznali svoje velike pretekle zmote in ugotovili, da je resno delo v potu svojega obraza z namenom omogočiti Nikici kako tortico več, Zlatkotu kako subvencionirano CD-jko in Jenullu odličen performans, pravo bistvo in namen življenja. Kaj bi z višjo neto plačo - tiste dodatne EUR bi le nespametno zapravili za kruh in mleko, tako pa se mnogo koristneje porabijo za vzpostavitev kakega ministrstva več!
Nihče več ne jamra, kar poglej v časopise in na POP TV vendar. Pomlad je prišla, komuniciramo na višjem nivoju, gledamo v svetlo prihodnost in plešemo.
49106 ::
Zakaj bi kdorkoli vračal subvencije? Seveda je podjetje prodal predvsem za lastno dobrobit.
- spremenilo: 49106 ()
Miha49 ::
Bogati vedno hočejo imeti moč v rokah, da se sami odločajo kdo bo umrl kdo bo pa dobil dovolj drobtinic za preživetje.
matobeli ::
Govorim o "privat" firmah. Takih ki so nastala z namenom črpanja iz proračuna.
Zato ker se v kapitalizmu temu reče investicija.
Subvencije, davčni odpustki,... samo drugo ime kako skanalizirat javni denar v privat roke.
49106 ::
Praviš, da subvencije niso investicije? Ampak tudi če res ne gre za investicijo, zakaj bi jo vračali, če je svoj del obveznosti izpolnil?
matobeli ::
Ne, pravim da subvencija je samo drugo ime za investicijo. In investitor pričakuje udeležbo pri dobičku, prodaji...
Razen ko se pride do namenskega stekanja denarja iz javnih v privat roke. Takrat je potem to subvencija in od subvencije nimaš nobenega deleža v podjetju in udeležbe pri dobičku, pol pa mamo še kakšen trapast zakon ali dva ki so jih napisali kolegi teh ljudi, da se ja niti kapljica ne prelije nazaj v javne roke.
No, ni res da se ne, nekaj drobtinic se ponavad natrosi da ljudje ne razmišljajo preveč.
solatko ::
WizzardOfOZ - Jih boš nekaj naštel in seveda navedel pogoje za zasedbo delovnega mesta!
111111111111 - Pameten kot vedno, lahko napišeš kakšno, rabim za kolega v LJ. Kolikor je meni znano, so v vedno večji revščini delavci na minimumu, zaposelni pri desnih privatnikih, levi še kar plačujejo nekaj več, vendar je to na splošno velika beda, če primerjaš plače za enako delo pri yodlarjih ali višje. Da je vedno manj tistih, ki so pripravljeni špilat hlapce za minimalca je razumljivo. Edino tak način bo dvignil plače tistih, ki delajo, na malo višjo raven, vsaj povprečno plačo.
Delo krepa človeka
111111111111 ::
Kolikor je meni znano, ti nimaš pojma in to dokazuješ iz posta v post. :D
lynxslo5 ::
Včeraj se je v Odmevih Golob obnašal kot sončni kralj, diktator, avtokrat... Komaj je zadrževal bes v sebi, da se mu ni odtrgalo pred kamero. Napovedal je celo, da bo vladal šest mandatov. Mislim, da narava slovenskega človeka ni takšna, da bi jim bil Golobov karakter všeč. Slovenci imajo raje umirjene politike kot je bil Drnovšek. Mislim, da se bo javno mnenje hitro obrnilo proti Golobu, še posebej, če bo z davki udaril na srednji sloj, ki ga je volil.
AtaŠtumf ::
Zakaj tako, a ni to fajn, da politik pokaže svoje prave barve.
Saj ga je večina Slovencev želela in sedaj že ves čas pleše!
Poglej zadnje ankete, če ne verjameš.
Unchancy ::
A bo spet šla cena pecilnega praška gor?
matobeli ::
Če bo na srednji sloj udaril minimalno in bistveno bolj na kapital bo srednji sloj še vedno podpiral goloba ker, za razliko od nižjega sloja, razumejo da davke je potrebno pobrat na nek način.
Pomojem podporniki SDS prav upate da bi fejlal.
lynxslo5 ::
Zaenkat so ankete še vedno na strani Goloba, ker folk pač verjame tisto kar jim Anže Božič in Edi Pucer na Pop tv povesta. Ko pa bo naslednje leto januarja povprečen Golobov volilec dobil položnnico, da mora plačati tri tisoč evrov davka za dvosobno stanovanje, pa noben Pop Tv ne bo več mogel pomagati Golobu.
Masayoshi ::
https://siol.net/novice/slovenija/janez...
Šušteršič kod vedno v polno. Pa da ne boste začeli kako je Šušteršič jajotov, se mal spomnite kako je le-tega zapustil takoj ko ga je začel biksat ekonomsko.
Pa ja, nasrkal bo srednji razred, kdo pa drug. Bogatejši bodo pač ustanovili firme v Bosni ali kje drugje in bodo Golobu (dejansko izgleda kot da tole koalicijo sicer vodi Levica) pokazali sredinca. Kapital, če je ga dosti je pač plašna ptica, ki lahko leti po vsem svetu.
- spremenilo: Masayoshi ()
matobeli ::
A si pozabil omenit da bo davek na tadrugo stanovanje... Torej davek na prebivalce ki imajo nekih 500k+ nepremičninah.
Za SDSovce: MORAŠ IMET DVA (2) DVOSOBNA FLETA, ČE IMAŠ ENEGA (1) NI DAVKA.
lynxslo5 ::
Če bo na srednji sloj udaril minimalno in bistveno bolj na kapital bo srednji sloj še vedno podpiral goloba ker, za razliko od nižjega sloja, razumejo da davke je potrebno pobrat na nek način.Če bo udaril na kapital, bo Novartis zaprl Lek, Hisense pa Gorenje in bodo firme preselili na Slovaško, kjer nimajo norih davkov in levičarskega sončnega kralja na oblasti.
Davek kot je zapisan v koalicijski pogodbi pomeni, da ti bodo obdavčili vse premoženje, tudi edino nepremičnino. Gredo celo tako daleč, da ti bodo nabili davek na pet let star Clio ali pa na par tisoč evrov prihrankov, ki jih imaš na banki.
Masayoshi ::
matobeliju ni jasno, da je kapital zelo zelo gibljiv. Srednji sloj pa ni. Golobu je to jasno. Tele eksperimente bo plačal izključno srednji sloj. To je jasno vsem z minimalnim ekonomskim znanjem.
Upam, da jim ne uspe tega skozi spravit pred razpadom vlade.
Druga Venezuela, zgled Levice, brez ironije ali sarkazma.
BCSman ::
Pač folk je zabit, totalno zmanipuliran s strani medijev, zato lahko pridejo razni Golobi na oblast.
Pomojem bo že v roku dveh let, ko bo folk spoznal kako je bil nategnjen, vlada padla in bo spet prišel Janša na oblast, ki bo moral še za nazaj urejat razsulo. Potem bodo spet začeli kolesarji in zadetkoti kolovratiti po Ljubljani in cikel bo šel naprej...
Masayoshi ::
Sam imam še vedno upanje, da se pa ja najde nekdo tretji...Da nam ne bodo v neskončnost vladali ali pobesnela Levica ali pa šizofreni s preteklostjo odsedeni jajo...
kriptobog ::
Tudi marsikateri normiranec bo raje šel odpreti firmo v Bosno. Itak pa da bo nasrkal srednji razred. Če si revež jebeš ježa že zdaj in si ga tudi pod JJ.
Unchancy ::
Točno. Če si bojo izmišljevali nacionalizacijske davke, lahko pričakujejo zasebne tožbe proti akterjem teh neumnosti, ko se bo oblast zamenjala. In bes nekoga, ki mu ukradeš tisoče evrov, ki si jih je prigaral v svoji delovni dobi, zato da boš futral “umetnike”, ki na poziv glasno podprejo tvojo politično agendo, bo hud in neizogiben.
matobeli ::
Glede na to kakšna sorta ljudi tukaj jamra je jasno da bo za sredni sloj ki nima svojega IT s.p. bolje kot je bilo prej.
Lahko pa se posamezniki nehajo izmišljevat neumnosti in podajo kakšen citat iz koalicijske pogodbe kjer piše da bo davek za edini dvosoben flet par jurjev, pa da bo obdavčen star clio.
Pa da vidimo če ni N24 samo "interpretirala" mal po svoje. Ker to da desničarji niste ravno izobraženi že vemo.
BCSman ::
Na podeželju bodo postajal brezdomci, ker z minimalci ne bodo več zmogli pokrivat davkov za ničvredne nepremičnine z veliko kvadrati iz časa socializma.
Z zarubljenenimi nepremičninami bo država financirala levičarska kulturna društva, neprofitna stanovanja za jugoviče, Slovenec bo pa postal suženj.
matobeli ::
Ne pozabit da po novem dobi vsak, ki se istospolno poroči, 1000eur subvencije zaradi oteženih življenskih razmer.
Aja, če bo že davek na stare bajture, dej nej vrže zraven še davek na premoženje rkc. Če se ruralci že bunijo da se bodo vsaj orenk.
matic492 ::
Kaj pa če se 2 kontra trans-a najdeta, da je potem u bistvu spet straight marriage, a se to šteje v subvencijo?
| ⊘ | Ali je Svoboda izdala ljudstvo in demokracijo? (strani: 1 2 3 4 … 18 19 20 21 )Oddelek: Loža | 241246 (199323) | 111111111111 |
| » | Referendum (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Problemi človeštva | 84209 (70453) | Nesta |
