Prva redna zaposlitev
jozeprevoz ::
Dober dan.
Včeraj sem opravil zdravniški pregled, pa me približno zanima koliko časa traja, da se po tem sklene pogodba. Verjetno tale teden še ne bo kaj? Če še ni odgovora od firme.
Hvala.
To moreš s firmo govorit :D
jozeprevoz ::
Pač vprašam kako ste drugi hitro začeli.
Motion ::
Kar jih jst poznam so začeli že preden so opravili zdravniški. Običajno so zdravniški opravili nekje v prvih 14tih dneh ko so začeli delat.
AndrejS ::
Le enkrat sem začel po opravljenem zdravniškim. Ene 5x pa pred zdravniškim.
avtek ::
Odvisno kje, če si v kakšni veliki firmi, potem boš malo počakal da dobijo "rezultate".
Če pa pri privatniku oz. v manjši firmi, pa čudno da še nisi začel delati...
Gagatronix ::
Cisto odvisno od firme, in ce imas zdravniski na Zavodu za varstvo pri delu ali pri kakem zasebnem zdravniku (ki ima po moznosti s podjetjem sklenjen kak dogovor--sam sem pri eni od zaposlitev imel tak primer). Je pa pri nas vecinoma navada, da se na zdravniski pregled poslje cloveka nekje v prvih 14 dneh po nastopu dela.
TheBlueOne ::
jozeprevoz je izjavil:
Ne se sekirati, raje uzivaj prosti cas. Jaz sem prvo sluzbo zacel na prvega naslednji mesec, cakal nekje dva do tri tedne.
Cupakabra123 ::
Jaz sem imel zdravniskega sele 3 leta po zaposlitvi ?
Jaz ga še nisem imel v tem življenju.
Res pa je, da imam šele 25 let delovne dobe.
c00L3r ::
Med 0 in 31 dni.
Twixz ::
Dober dan.
Hvala.
Ponavadi gre takle:
- Razgovor
- Sprejet med kandidati
- Zdravniški
- Pogodba (pregleda če je vse ok, itd. itd.)
- Papirji ki spadajo k pogodbi (npr. spričevala, itd.)
- S podpisom pogodbe se strinjaš z datumom kdaj začneš delat (kdaj začne pogodba veljati).
Težko rečem, ker sem (trenutno) samo enkrat menjal službo in je takrat prišlo do težav z zdravjem, posledično je vse skupaj trajalo par mesecev...
janezvalva ::
Dober dan.
Hvala.
če se ti mudi it na šiht, poklič delodajalca. ;((
Plačilo službenega zdravniškega pregleda
4616677 (5779) KG–348
bolniška odsotnost - vprašanje...
479040 (6673) korenje3
Posredovanje zdravniškega kartona drugemu zdravniku zaradi pregleda pred zaposlitvijo (strani: 1 2 3 )
10632430 (30037) dope1337
Zdravniški pregled med delovnim časom (strani: 1 2 3 )
14253325 (43390) Tilen
Zdravniški sistematični pregled študentov
Oddelek: Šola
309207 (8669) Heavy
