Forum » Pomoč in nasveti » Processor na 100%
Processor na 100%
Tomovader ::
Pozdravljeni,
nisem ravno čisti noob kar se tiče računalnikov, pa vseeno sem naletel na težavo, ki ji ne najdem spodobne rešitve.
Komponente: MSI B450 Tomahawk, Ryzen 7 3700x, AMD RX5700, 32GB RAM, SSD + HDD.
Torej težava je v tem, da ko posodobim WIN update, mi povozi driverje AMD za grafično, kar seveda ni ok. Poupdejtam spet grafične driverje in je kul, dokler spet ne pride WIN update, ki hoče spet povozit driverje za grafično s starejšimi. Glavni problem je v tem, da je Windows tok zabit, da če nimam windovwsa poupdejtanega na najnovejšo verzijo mi avtomatsko nabije procesor na 100%. Nič se ne pregreva ali kaj, samo enostavno je procesor na 100% in to se mi ne zdi kul. Če posodobim win update, se ta problem reši, samo potem pa nimam updejtanih driverjev za grafično :D Tko da je nek čuden limbo začaran krog, kjer moram izbirati ali updatet grafični driver ali updaated winsi. Nočem pa da se mi proce skuri ker je skos na 100%.
Če gledam procese, ki laufajo ob 100% proc obremenitvi je naravnost smešno, ker lahko zaprem vseeee pa je vseeno na 100% in potem recimo kaže kot da task manager laufa na 100% proca XD
Nevem kaj naredit.. ker zdaj lahok updejtam grafične driverje in je 2 dni kul, potem pa pride win update in mi zjebe vse. Če ne updejtam mi nabija proc, če updejtam mi povozi gpu driverje.
Sem gledal na redditu neke threde z isto težavo samo nisem našel neke uporabne rešitve.
Dodam še napako, ki jo po win updateu javi AMD: https://www.amd.com/en/support/kb/faq/p...
Klasično kot ponavadi FAQ na uradnih straneh pomagajo za en k***.
Bom vesel vsakega razmišljanja, predloga, rešitve. Hvala!
KTr1sk ::
Intel + Nvidia misliš, ne drugače ne bi smelo biti problem, poglej kaj ti kaže pod 100% usage in prilepi screenshot
flyby ::
lahko bi napisal tudi katere windowse uporabljaš... preveri tu (odgovor One can block Windows Update from updating one particular device...): https://superuser.com/questions/964475/...
Tomovader ::
Windows 10.
To sem poskusil, samo če ne updejtam potem imam ta problem z 100% cpu. Takoj ko spet vse možno z updejtam, je poraba CPU zelo nizka in kul. Tako da ta rešitev ni delovala.
Pod CPU usage je totally random glede na to kaj imam odprto. Če imam samo Task manager, mi to nabija kot da je power usage very high :D kar je smešno pa CPU usage kao 90% .. če imam Chrome se to malo porazdeli.. Nevem res je čudno, nisem se še srečal s čim takim. Mal probavam sedaj namensko pustit da prikazuje 100% cpu.. bomoo vidl če ga bo skurl. Jaz mislim, da ima to Windows svoje fore, da te kao forca da updejtaš.. Podobno kot ti Maci lahko upočasnijo računalnik če ne updejtaš.
Lahko pa imam tudi povsem narobe. Bom sprobal še s kakim BIOS updejtom, tega že kako leto nism updejtal.
never attribute to malice that which is adequately explained by stupidity
Verjetno kaki bedasti bug, ki bo čez kaki mesec popravljen.
Poglej z Process Explorer, kaj to kuri CPU, ta zna pokazati malo več kot Task Manager.
- spremenil: MrStein ()
Horas ::
enostavno disable win update pa je. sj ne rabiš.
filip007 ::
Tisto napako sem odpravil, če odpreš Store, pa preko tam nadgradiš.
Zero games, zero talk.
mirancar ::
formatiri ... bo šlo manj cajta kot iskanje razloga kaj je šlo narobe
ko boš mel normalno delujoč sistem pa priporočam windows update blocker (wub)
https://www.sordum.org/9470/windows-upd...
- spremenil: mirancar ()
jackorsen88 ::
jaz imam enak problem. Najprej mi je nabijalo disk 100%, sem zamenjal disk, formatiral, sedaj, pa CPU na 100%, pa nimam nič kaj odprto. Računalnik ni glih mlad imam še starejšega pa mi to ne dela...
Ko je neho Brad Pitt, je začel Pete Sampras!!
----> http://vurcer.ath.cx/ <------
45cal ::
FYI nimam AMD procesorja ampak kar se tiče GPU oz. kakršnihkoli driverjev priporočam, da onemogočiš samodejne posodobitve gonilnikov:
https://www.tomshardware.com/news/how-t...
https://www.windowscentral.com/how-disa...
Če želiš posodobit gonilnike (BIOS, chipset, gpu, audio, wi-fi...) je še najboljša opcija, da greš na uradno stran proizvajalca in jih od tam pobereš. S temi samodejnimi opcijskimi posodobitvami se zna včasih zgodit, da ti naloži kakšne generične gonilnike, ki znajo delat probleme.
Glede procesorja velja enako kot zgoraj in tudi to, da zna procesor bit na 100%, če imaš Power Plan nastavljen na High performance v nadzorni plošči ga potem nastavi na Balanced. Razen tega, da je na 100% poglej tudi frekvenco jeder, če so vse konstantno na max.
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/g...
https://linustechtips.com/topic/1181998...
https://forums.tomshardware.com/threads...
Poglej tudi, če imaš BIOS posodobljen, čeprav ne vem, če bi to na kaj vplivalo... Ali pa dva antivirusa
Poglej kakšne programe imaš vse odprte v Task managerju in kateri največ porabi (screenshot ne bi škodil).
Nazadnje pa lahko narediš post na AMD subreddit, kjer ti bodo verjetno znali bolje pomagat.
aiko ::
Poglej da nimaš power plana na "ultimate" in če ga imaš, ga prestavi na "high performance" ali "balanced".
Na ultimate bo na 100% non stop, tudi če ne dela "nič"
| » | Prošnja: nov računalnik se ugaša in zmrzujeOddelek: Pomoč in nasveti | 1547 (994) | shadeX |
| » | Kaj vemo o napadih Spectre in Meltdown na procesorje (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Varnost | 49368 (43863) | D3m |
| » | Avtomatska namestitev gonilnikov Windows 10Oddelek: Pomoč in nasveti | 2287 (2181) | rawlit |
| » | Procesor deluje na ~100%, ne glede na uporaboOddelek: Pomoč in nasveti | 4552 (3796) | GupeM |
| » | R9 390X ali GTX 970 (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 48484 (44838) | Berni_01 |
