Zaposlitev za krajši delovni čas
Mali voz ::
Zanima me, kako konkretno izgleda zaposlitev za krajši delovni čas - 30 ur tedensko, glede na polno zaposlitev, kar se tiče plače, malice, regresa, prevoznih stroškov....? Je kdo delal na ta način, kakšne so največje prednosti in slabosti? Ali tudi lahko odpreš popoldanski s.p. s takšno osnovno zaposlitvijo?
freesty ::
Malica ti pripada, ce delas 4 ali vec ur dnevno, torej tu ni razlike. Verjetno je cas za malico krajsi, za polovicni delavnik je 15minut. Potni so isti. Regres se preracuna.
Glede popoldanskega s.p.ja pa je tako, da, ce delas polni delavni cas, imas vse prispevke ze placane, zato placas mislim, da okoli 60eur na meses samo za papirologijo.
V kolikor delas manj ur, sorazmerno vec te stane popoldanski s.p. Primer: delas polni delavnik imas stroskov 60eur. Imas samo s.p. imas stroskov ~400eur. Torej ce delas polovicni delavnik imas verjetno stroskov (400-60)/2=170eur.
*Stevilke so od oka.
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
Mali voz ::
Hvala za odgovor. Ali obstaja še kakšna ugodnejša oblika za postransko delo ob redni zaposlitvi kot je popoldanski s.p.?
Je pa res, da nikjer ne najdem primera, če dela oseba 2x polovični delovni čas, pri dveh različnih delodajalcih, ali to pomeni da ji pri VSAKEM delodajalcu pripada polna malica za vsak delovni dan?
Ker po zakonu bi lahko tako sklepali
MadMicka ::
Pol - pol, logično. Lahko pa poveš, kako točno bi po zakonu sklepali, da ti pripadata dve malici.
eric_cartman ::
Mali voz je izjavil:
Ne. 68 € na mesec za popoldanski s.p. ali pa na črno.
Obstaja status samozaposlenega v kulturi. :) Za kar pa moraš imeti seveda temu primerne kompetence.
jabe ::
Popoldanskega s.p.ja ni, dokler niso prispevki iz osnovne zaposlitve 100% plačani.
eric_cartman ::
jabe je izjavil:
Seveda. Res je. Pogoj je zaposlitev za POLNI delovni čas.
MadMicka je izjavil:
Glede na razlage je tako
Kakšen regres za prehrano med delom delavcu pripada – polni ali polovičen?
Delavec, ki dela krajši delovni čas od polnega, vendar najmanj 4 ure na dan ima polno malico oz. povračilo stroškov prehrane.
https://www.svetovanje.si/svetovanje/bl...
Odmor med delovnim časom in malica:
Delavec, ki dela krajši delovni čas od polnega, vendar najmanj 4 ure na dan ima pravico do odmora v sorazmerju s časom, prebitim na delu in polno malico oz. povračilo stroškov prehrane, delavec, ki dela manj kot polovični delovni čas, pa pravice do odmora med delovnim časom sploh nima, prav tako tudi ne malice, razen, če je ta možnost predvidena v kolektivni pogodbi dejavnosti, vendar je v tem primeru obdavčljiva.
Po tem sklepam da v kolikor delaš 2x po 20ur tedensko in vsak dan pri vsakem 4 ure, ti pripada 2x polna malica... regres pa seveda samo 1 od vsakega 6/12 na leto
  • spremenilo: Mato989 ()
MadMicka ::
Pripada ti ena malica. Tu pride v poštev 3. odstavek 65. člena ZDR-1: #Delavec, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, ima pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz delovnega razmerja kot delavec, ki dela polni delovni čas in jih uveljavlja sorazmerno času, za katerega je sklenil delovno razmerje, razen tistih, za katere zakon določa drugače.#
Tudi tisto, da če delaš 4 ure, da si upravičen do polne malice, ni nujno tako, ampak gre se za to, da dveh malic v takšnem primeru ne moreš dobiti, če pa jih že dobiš, pa mora biti ta druga obdavčena enako kot plača, drugače inšpektor ne bo vesel.
Saj zakon določa drugače... torej zakon določa da ti pripada polna malica če si pri delodajalcu najmanj 4ure dnevno...
Tudi ta člen ki si ga citiral nikjer ne piše da ti ne pripadata 2 malici (sicer se strinjam da je čudno) ampak po črki zakona ti... nikakor pa ti ne pripadata 2 regresa, ker je regres sorazmeren, ampak za malico pa ne piše da je sorazmerna ampak piše samo da če delaš najmanj 4 ure ti pripada polno povračilo za malico.
Lahko pokažeš dejanski primer sodbe ki tvoje besede potrjuje? Ker jaz je ne morem najt, tudi vse razlage pravnikov so podobne temu kar sem jaz linkal, nikjer pa ne najdem kako je če delaš pri dveh delodajalcih pri vsakem 20ur/teden...
Tidule ::
Delavec, ki dela pri dveh delodajalcih, vsakem po 4 ure ima poln delovni čas, ker dejansko dela 8 ur in posledično seveda, za 8 ur ne more dobit dve neobdavčeni malici.
Tidule je izjavil:
Kaj torej hočeš rečt, da trdiš da taki osebi tudi ne pripadata 2x prevoz na delo ampak samo pri vsakem v 1 smer? =)
MadMicka ::
Prevoz ti pripada, če ti pripada, pri vsakem v obe smeri, če je treba...neobdavčen je 0,18 EUR na km...ne razumem, kaj hočeš s tem povedati..
Ampak Mato989, ne govori in ne piši več, češ zakon določa....ker ti ne navajaš zakona, ne rečeš, ta in ta zakon določa v tem in tem členu to in to, ampak pripopaš gor neka mnenja, kjer tudi ni nobenih zakonskih določb..
Potem pa me popravi in citiraj člen kjer piše da ti ne pripadata 2 malici do meje 6,12EUR (ali je 6,2EUR?) neobdavčeno/dan...
Torej če jaz delam pri DVEH delodajalcih(pri vsakem 20ur/teden) in je 1 delodajalec v MB, drugi pa v SLO. BISTRICI en izplačuje malico 4,5EUR/dan, drugi pa 6EUR/dan kako in koliko mi torej pripada?
2,25EUR/dan od enega in 3EUR/dan od drugega? Na podlagi katerega predpisa oz. zakona? Ker jaz ga ne najdem.
Vse kar najdem je sledeče:
1. Če delaš pri delodajalcu na dan vsaj 4ure ti pripada SORAZMERNI ČAS ZA MALICO in POLNO nadomestilo za malico
2. Maksimalna neobdavčena malica za 4-8ur/dela na dan je 6,12EUR
MadMicka ::
Sej sm ti ga že pripopal, 3. odstavek 65. člena ZDR-1
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPred...
Pravice uveljavljaš sorazmerno času, pravica je tudi povračilo stroškov za malico, podobno, kot npr. regres za letni dopust. Dobiš za prehrano toliko, kot si sam naračunal.
Tidule ::
Mato989 je izjavil:
Tidule je izjavil:
Kje sem to rekel? zakaj podtikaš stvari? povračilo stroškov prevoza in povračilo prehrane sta dve različni stvari. Do povračila stroškov prevoza si upravičen neodvisno od števila ur delovne obveznosti.
alijaan99901 ::
The Tropical Menu is a flavorful journey infused with sunshine, freshness, and island-inspired sweetness. Each item is crafted to evoke the laid-back charm of tropical destinations where fruits grow abundant and flavors burst with natural vibrancy. From a refreshing healthy smoothie to bright fruity blends and colorful dishes, this menu awakens the senses with every taste. It's more than a list of options--it's an invitation to enjoy an uplifting escape, offering energizing combinations that make you feel like you've stepped into a warm, breezy paradise even on the busiest day.
  • predlagalo izbris: Opkow ()
elinor-watso ::
Mislim, da lahko delo s krajšim delovnim časom okoli 30 ur na teden ponudi dobro ravnovesje med zaslužkom in prostim časom, še posebej za tiste, ki želijo voditi tudi stranske projekte ali študij. Veliko podjetij danes ponuja prilagodljive urnike, ugodnosti in možnosti napredovanja tudi za zaposlene s krajšim delovnim časom. Če kdo raziskuje takšne možnosti, je lahko koristno preveriti tudi Tropical Smoothie Careers, kjer so pogosto na voljo fleksibilne izmene in priložnosti za napredovanje.
30-, 32- in 40-urni delavni čas (strani: 1 2 3 )
10918265 (15166) vres.ales
Nezmožnost zagotovitve odmora v službi? (strani: 1 2 )
6813960 (10827) josipdare
Zaposlitev za krajši delovni čas od polnega.
479780 (7572) Mato989
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi
265058 (3372) MadMicka
